Welches Soundsystem für Movies und Xbox 360? taugt Harman/Kardon Cinevision 2 was?
Zero-one
#1 erstellt: 04. Okt 2006, 19:36
Welches Soundsystem wäre in der Preißklasse am besten für ein Heimkino geeignet.
Möchte so ca. um die 400 - 500€ ausgeben, die Anlage sollte im 5.1 Klang sehr gut sein also verwende sie dann hauptsächlich zum Xbox360 zocken und für Movies.
Hab bei testberichte gesehen das die "Harman/Kardon Cinevision 2" an erster stelle steht taugt die was?
mülli87
#2 erstellt: 04. Okt 2006, 20:38
Über das Harmann-Kardon kann ich dir nix sagen, das ist ein Receiver (AVR-135?) mit Boxen, oder?
Eine andere Möglichkeit wäre das vollaktive Motiv 4You 2 von Teufel:http://www.teufel.de/de/Heimkino/s_1146.cfm
Allerdings bräuchtest du noch eine Decoderstation wie sie Teufel ebenfalls anbietet, das wäre dann über deinem Budget.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein günstiges Boxensystem(Teufel Concept R,M,P, Infinity) und einen günstigen Receiver. (Yamaha, Pioneer)
Unreal_Wauzi
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 09:41
avr plus 5.1 set is natürlich am besten... kannst auch ein vollaktives system kaufen, aber ich weiß nicht ob die Xbox einen 5.1 anschluss hat u. ob das 5.1set auch an den tv bzw. dvd-player angeschlossen werden soll...
ansonsten:
AV-Receiver:
Pioneer VSX-416-K (ca. 180€)
http://www.geizhals.at/deutschland/a197922.html
5.1 Set:
Teufel Concept-P (ca. 250€)
http://teufel.de/de/Heimkino/s_1039.cfm?show=test
damit bist du bei 430€ u. hast was wirklich ordentliches in diesem preissegment!
mülli87
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 11:04
Deswegen bräuchte er noch einen so einen Decoder, wie ich oben gesagt habe. Dann könnte er die Digitalausgänge der XBox nutzen.
Ein AVR hat aber natürlich auch seine Vorteile.
Zero-one
#5 erstellt: 05. Okt 2006, 16:48
Wäre nun ein AVR Set besser oder ein Teufel Set?
Wegen den anschlüssen wollte die eigentlich alle über ein optisches Kabel anschließen.
Hab mal gelesen ein optisches Kabel wäre die beste übertragungsverbindung für ein 5.1 Soundsystem, stimmt das?
Also an die 5.1 Anlage möchte dazuhängen:
1) Digital Sat Receiver
2) Dvd Player
3) Xbox
4) PC
5) Xbox 360
6) Playstation 2
Und in paar Monate kommt noch der Wii und die Playstation 3 hinzu. Also sollten ca. 8 Anschlüsse möglich sein :D, wird aber kaum einen AV-Receiver geben der 8 optische Anschlüsse hat.
Hab dabei an einen Aktiven Optical Selector gedacht, wo ich mit einer Multifernbedienung dann umschalten kann.
Hab bis jetzt aber nur das gefunden http://www.american-...notactive.asp?p=925.
Der ist aber nur für 4 Anschlüsse (Hat man bei diesen Geräten eigentlich eine verschlechterung des Klanges, bei den Scart verteilern ist es ja auch meistens das das bild schlechter wird?). Wüßte da jemand eine Lösung?
[Beitrag von Zero-one am 05. Okt 2006, 16:49 bearbeitet]
Blind_Guardian
#6 erstellt: 05. Okt 2006, 16:51
Den PC schliest du wenn du EAX nutzen willst, am Besten sowieso zumindest zusätzlich analog an. Weil der AVR kann kein EAX:
mülli87
#7 erstellt: 05. Okt 2006, 17:02
Wenn du soviele opt. Anschlüsse brauchst, scheidet die Decoderbox von Teufel schon mal aus. Allerdings brauchst du meiner Meinung nach nicht alles über Lichtleiter anzuschließen. Falls ein Gerät natürlcih nur opt. Ausgänge hat, gehts nicht anders.
Koaxiale Digitalkabel funktionieren genauso gut und sind zudem noch billiger.
Sonst würde so eine Umschaltbox eine Lösung sein, hab aber keinerlei Erfahrungen, deshalb weiß ich nicht ob das die Signalqualität beeinflusst.
Zero-one
#8 erstellt: 05. Okt 2006, 17:09
Was ist EAX? Hab beim Pc beim Asus Mainboard auch einen optischen Ausgang, und beim Saoundtreiber steht das als S/PDIF Out drinnen?.
Zum Budget so bis zu 650€ würden ich schon ausgeben wenn es darunter nichts gescheides gibt.
mülli87
#9 erstellt: 06. Okt 2006, 08:07
Soviel ich weiß ist EAX Surround-Sound bei Spielen o.Ä.
Wen dein Maiboard nur einen opt. Digitalausgang hat, bleibt dir kaum etwas anderes übrig, außer evtl ne andere Soundkarte zu kaufen.
Corma
#10 erstellt: 06. Okt 2006, 11:40
ich habe auch eine xbox 360.
Seit ein paar wochen besitze ich nun auch eine heimkinoanlage.
Lautsprecher: TEUFEL CONCEPT P -- 249€
AV-RECEIVER : YAMAHA RX-V 459 -- 280€
=>529€
Du kanst ja mal hier im forum den threat zu conceptp249 durchlesen, da hab ich n paar bilder und test reingestellt.
Ich bin echt super zufrieden, und der receiver hat sogar 2 optische anschlüsse, was ja für die 360 und den sat receiver wichtig ist.
[Beitrag von Corma am 06. Okt 2006, 11:42 bearbeitet]
Zero-one
#11 erstellt: 08. Okt 2006, 22:35
So hab mir das ganze doch noch gründlich überlegt.
Spar jetzt beim Wohnzimmerschrank ein und stell mir nur einen TV Schrank hin (für was braucht man schon einen Wohnzimmerschrank die Multimedia Anlage muss gut sein ), hab somit 1000€ für die Anlage.
Hab auf der Teufel Page ein wenig herumgestöbert und hab einmal die „Motiv 4 You 2“ gefunden die gefallen mir zwar technisch aber das Design gefällt mir überhaupt nicht.
Die Motiv 6 gefallen mir richtig gut, aber im technischen sind sie glaub ich schwächer als die „Motiv 4“.
Beim Receiver hab ich überhaupt keinen Plan Harman/Kardon hat zwei Receiver mit der Bezeichnung DPR ist das was Neueres? Oder was ist der Unterschied zwischen DPR und AVR, oder ist das nur eine Bezeichnung die nur Harman/Kardon verwendet?
Was würdet ihr mir jetzt ratet, welche Zusammenstellung oder welchen Receiver und 5.1 Boxensystem soll ich mir um ca. 1000€ oder max. 1100€ kaufen?
Mein Zimmer hat die größe von 320m x 450m und eine Höhe von 240m.
Wichtig wäre mir das Design, sauberer und guter Klang, Dolby Digital DTS und das ganze Zeug sollte er drauf haben.
Und vielleicht 7.1 wäre aber Nebensache wenn ein 5.1 besser wäre.
[Beitrag von Zero-one am 08. Okt 2006, 22:43 bearbeitet]
Unreal_Wauzi
#12 erstellt: 08. Okt 2006, 23:21
Front:
2x Klipsch RF 10 300€ (bei ebay)
Subwoofer:
1x Klipsch RW-8 150€ (bei ebay)
Center:
1x Klipsch RC-10 100€ (bei ebay)
Rear:
2x Klipsch RB15 170€ (bei ebay)
AV-Receiver:
Pioneer VSX-916-K 300€
______________________________________
1020€
hab das system die tage für einen bekannten gekauft (er hat eine zu beschallende fläche von 28m²) u. wir haben gestern u. heute viel "gehört" u. getestet - ich persönlich finde es gut bis sehr gut, mein bekannter findet es weltklasse u. kommt aus dem schwärmen nicht mehr raus ;-)
aber schau dir auch mal die kleine canton LE-serie an (z.b. hier: http://www.hirschille.de) - da bekommste auch was nettes fürs geld - ansonsten natürlich auch www.teufel.de, da machste so gut wie mit keinem system was falsch...
Zero-one
#13 erstellt: 09. Okt 2006, 16:48
Ok danke, das System sieht mal von den Leistungen her ziemlich klasse aus. Aber das Desing von den Boxen gefällt mir nicht gerade so.
Der Pioneer gefällt mir sehr gut, was ist eigentlich THX Surround EX und
THX Select2 sowas änliches wie DTS oder Dolby Digital nur besser?
Aber was ist nun an einen DPR (heißt glaub ich Voll Digital oder sowas) anders als an einen AVR bzw. zahlt es sich aus?
Sonst hätte ich mir überlegt, ich kauf mir jetzt den Harman Kardon DPR 2005 und dann vom Weihnachtsgeld im Dezember das Motiv 6 von Teufel.
Und die Teufel Motiv 6 Boxen sehen vom Design richtig klasse aus. Aber sie sind in den Watt zahlen deutlich niedriger als zbs. das Motiv 4 You 2
hier Vergleich:
Technische Angaben Lautsprecher:
Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term:
Motive6:70 Watt
Motiv 4 You 2:100 Watt
Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term:
Motive6:130 Watt
Motiv 4 You 2:150 Watt
Subwoofer:
Sinus-Ausgangsleistung:
Motive6: 150 Watt
Motiv 4 You 2:300 Watt
Musik-Ausgangsleistung:
Motive6: 300 Watt
Motiv 4 You 2:450 Watt
Oder hängt die Leistung von den Boxen noch von anderen Faktoren ab.
[Beitrag von Zero-one am 09. Okt 2006, 16:50 bearbeitet]
mülli87
#14 erstellt: 09. Okt 2006, 19:18
Auf die Wattzahlen bracuhst du nix zu geben, sagen sowieso (fast) nix aus.
Wenn dein Budget jetzt so aufgestockt ist, würd ich mir mal das Theater 1 ansehen, falls es dir designtechnisch zusagt. Klanglich dem Motiv 6 sicher überlegen.
Zero-one
#15 erstellt: 10. Okt 2006, 16:31
Gefallen mir von Desing zwar nicht so gut wie das Motiv 6, aber ich glaub Boxen die im Design und in der Leistung klasse sind gibt es nicht. Besser gesagt die mir im Design gefallen. Lol Und mir gefallen meistens nur welche die Modern ausehen als wären sie aus der Zukunft :D.
Ich leg mir also wahrscheinlich das Theater 1 zu, dann stimmt die Leistung.
Zum Receiver was heisst nun das DPR (?Voll Digital?) beim Harman Kardon DPR 2005 hat der Receiver irgendeinen Vorteil im gegensatz zum Pioneer VSX-916-K?
Oder würde es sich überhaupt auszahlen den Harmon Kardon DPR 2005 zukaufen oder würde mir der Pioneer reichen?
[Beitrag von Zero-one am 10. Okt 2006, 16:34 bearbeitet]
Unreal_Wauzi
#16 erstellt: 10. Okt 2006, 18:33
also ich persönlich mag die digitalen receiver von harman/kardon nicht, klingen mir zu spitz u. grell - da gefallen mir die digitalen von panasonic (rein subjektiv) vom klang her viel besser...
ach ja, ein digitaler receiver ist nicht besser als die anderen ;-) nur zur info!
wenn du den DPR 2005 gegen den VSX-916-K stellen magst, dann würde ich ohne groß drüber nachzudenken den pio nehmen, ganz klar! das ist aber nur mein subjektiver eindruck, da ich den klang des HK nicht mag... die normalen avr`s von HK sind da schon ne ecke netter, finde ich...
Zero-one
#17 erstellt: 11. Okt 2006, 21:36
Vielen Dank an alle für die Kaufberatung, ich hab mich dazu entschieden das ich mir als Receiver den Pioneer VSX-916-K/Onkyo TX-SR603E kaufe. Und Soundsytem das Teufel Theater 2.
Passt das zusammen bzw. ich peile noch zwischen den zwei Receiver hin und her.
Der Onkyo hätte 4 optisch / 2 koaxial und Der Pioneer 2x koaxial, 3x optisch.
So jetzt ist es die Frage ist der Onkyo in der Soundleistung oder allgemein besser oder schlechter als der Pioneer.
Unreal_Wauzi
#18 erstellt: 11. Okt 2006, 21:45
bei areadvd.de gibt es zu jedem modell einen ausführlichen test - eventuell hilft es dir dort mal en bissel zu lesen u. anhand dessen einfacher zu entscheiden:
Onkyo
http://areadvd.de/hardware/2005/onkyo_tx_sr603e_1.shtml
Pioneer
http://areadvd.de/hardware/2006/pio_vsx_416_516_916_1.shtml
viel spaß :-)
p.s.: das theater 2 ist ein klasse 5.1 set von teufel, damit machst du auf keinen fall was falsch - und bei deiner zu beschallenden fläche wirst du ein erdbeben im film auch live daheim haben ;-)
Zero-one
#19 erstellt: 13. Okt 2006, 19:38
So jetzt hab ich mich entschieden und zwar kauf ich mir den Onkyo TX-SR703EB und das Teufel Theater 2 das rockt glaub ich.
Vielen Dank nochmal an alle.
Harman/Kardon Cinevision 7 BK
spanky am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  9 Beiträge
XBox 360 5.1 Soundsystem
ReVoHD am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  2 Beiträge
Hardman Kardon HS300/500 vs. CineVision 7
MSVB am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
Harman Kardon Soundsystem Fragen
:::Maestro::: am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  8 Beiträge
Welches harman/kardon-Paket?
PeMoe am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  6 Beiträge
Welches Soundsystem!
Hypertrooper am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  4 Beiträge
5.1 System für Harman Kardon AVR 360
lololo55555 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 360 oder AVR 265
Klopfer89 am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  7 Beiträge
Harman Kardon AVR 255
burg_lahneck am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  2 Beiträge
Harman Kardon Komplettsystem - Alternativen
Hayabussi am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.021
