Denon 1507 + Canton LE 190
IndianaX
#1 erstellt: 09. Nov 2006, 16:27
Ich bin am überlegen mit den Denon 1507 + Canton LE 190 (2x als Front LS) zuzulegen.
Die Canton LE 190 habe ich schon mit einem Denon 3806 Probegehört im MM.
Wird die Qualität vom 1507 viel schlechter sein als vom 3806? Oder hat der nur weniger funktionalität?
Kann der 1507 Composite zu YUV konvertieren? Konnte dazu nix finden auf der Homepage finden.
Später will ich dann noch ein Canon AS 40 SC, LE 150 CM und zwei LE 130 für 5.1 dazukaufen.
Bis dahin werd ich meine mini Quäker für souround weiterhin nutzen.
Irgendwelche einwände?
Oder alternative Empfehlungen zu dem Preis? (300 Euro AVR, 400Euro paar LS)
tennisstarmatthis
#2 erstellt: 09. Nov 2006, 16:48
ganz ruhig...
der Denon 1507 ist ein kleiner Einstiegsreceiver
wohingegen der 3806 schon fast zur High-End Liga gehört!!!
Der Klang wird schon sehr viel anderes sein!
Klar kann man auch mit dem 1507 hören aber halt nicht so wie mit dem großen Bruder.
YUV keine Ahnung
Deine Boxenauswahl gefällt mir sehr gut...
NUR! Warum der Canton Subwoof? Hast du den schon gehört und mit anderen verglichen. Subwoofer muss ja nicht aus der gleichen Reihe kommen...
kow123
#3 erstellt: 09. Nov 2006, 19:41
IndianaX schrieb:
..Kann der 1507 Composite zu YUV konvertieren? Konnte dazu nix finden auf der Homepage finden.
der 1507 kann überhaupt keine Konvertierung. Schau einfach auf die Homepage: unter Mehr Informationen und Produktvergleich.
Nimm auf jeden Fall mindestens den 1707!
Lautsprecher passen gut - Sub musst Du nicht unbedingt von Canton haben - passt aber natürlich auch.
Was auch für den 1707 spricht: Du kannst die Fronts mit Bi-Amping betreiben. Dafür nutzt Du die beiden Back-Endstufen (das kann der 1507 auch nicht).
[Beitrag von kow123 am 09. Nov 2006, 19:44 bearbeitet]
IndianaX
#4 erstellt: 09. Nov 2006, 22:01
Nein den Sub hab ich noch nicht gehört, nur den AS 100.
Der 40er hat aber von den Daten gut gepast, oder nicht?
Sub wird so ersteinmal zurückgestellt.
Öhm, was ist Bi-Amping?
Soviel mehr würde der 1707 ja nicht kosten ...
kow123
#5 erstellt: 09. Nov 2006, 23:17
IndianaX schrieb:
...Öhm, was ist Bi-Amping?
da werden die bei 5.1-Betrieb nicht genutzten Endstufen auf die Frontkanäle geschaltet und bringen dadurch mehr Leistung für die Frontboxen (kann z.B. für Stereo recht wirksam sein). Setzt aber entsprechende Boxen voraus, die Hoch/Mittel und Bass getrennt ansteuern können. Und das können die LEs leider nicht.
Nimm trotzdem den 1707 - da hast Du zumindest die Videokonvertierung zusätzlich.
IndianaX
#6 erstellt: 10. Nov 2006, 10:12
Wie ist das bei den Boxen vermerkt ob die Hoch/Mittel und Bass getrennt ansteuern können?
kow123
#7 erstellt: 10. Nov 2006, 11:15
HAllo,
dann gibt es statt der 2 üblichen Anschlüsse 4, die durch eine auftrennbare Brücke verbunden sind. DIe Lautsprecher müssen dann ausdrücklich für "Bi-Amping" angeboten werden. Bei Canton sind das z.B. dei ERGO-Serien, von denen es auch noch recht günstig Auslaufmodelle gibt.
Aber versprich Dir nicht allzu viel davon. War nur ein Hinweis auf die Unterschiede bei den Receivern!
IndianaX
#8 erstellt: 10. Nov 2006, 11:31
Wird bei mir so nicht möglich sein da ich genau je ein Kabel in der Wand zu den Lautsprechern habe.
Natürlich fest so das ich es nicht etweitern kann
IndianaX
#9 erstellt: 13. Nov 2006, 23:41
So, hab nun den 1707 + ein Paar LE 190 bestellt.
Mal schauen wann die kommen und wie sie sich machen.
tennisstarmatthis
#10 erstellt: 14. Nov 2006, 14:39
Ich wünsche dir, dass der 1707 genug Power hat um die fetten 190er zu befeuern...
IndianaX
#11 erstellt: 14. Nov 2006, 15:10
:prost
Ja das stimmt, die Leistungsdaten der 190er (150W) sind etwas größer als die des Denon (110W).
Werd aber bestimmt meine Freude damit haben
[Beitrag von IndianaX am 14. Nov 2006, 15:10 bearbeitet]
tennisstarmatthis
#12 erstellt: 14. Nov 2006, 15:12
Ich glaube dass der Unterschied noch etwas größer sein wird als nur der "reine" Datenvergleich...
Nicht dass du dann voll aufdrehst und dir der Denon um die Ohren fliegt
IndianaX
#13 erstellt: 14. Nov 2006, 17:18
Wann kann man schonmal voll aufdrehen?
Und wenn, dann wars mir eine lehre und ich muß auf einen 4xxx sparen ^^
IndianaX
#14 erstellt: 21. Nov 2006, 22:58
So, hab heute alles geliefert bekommen.
Hört sich richtig sat an.
Und die 20Hz der LE 190 sind ausreichend heftig ^^
Kann/muß ich dem 1707 noch irgendwie mitteilen das ich keinen SW dranhängen habe? Oder gehn die tiefen frequenzen auch automatisch an die Front Boxen?
kow123
#15 erstellt: 22. Nov 2006, 00:03
IndianaX schrieb:
..Kann/muß ich dem 1707 noch irgendwie mitteilen das ich keinen SW dranhängen habe? Oder gehn die tiefen frequenzen auch automatisch an die Front Boxen?
entweder Du machst den Auto-Setup (ist eigentlich zu empfehlen) oder Du stellst über das manuelle Setup ein, was dran hängt.
Ich wünsche Dir viel Spaß mit der neuen Anlagen!
tennisstarmatthis
#16 erstellt: 22. Nov 2006, 08:43
wenn dus manuell machst musste die Fronts auf large stellen dann übernehmen sie das ganze Frequenzspektrum...Sub kann man auch einfach ausstellen
aber wie kow 123 schon erwähnt hat
ist das automatische Einmesssen recht sinnvoll und relaxed...
man sollte zwar nachher noch etwas rumprobieren (manuell) aber für den Anfang sollte das reichen.
Micha_321
#17 erstellt: 22. Nov 2006, 08:49
Hallo!
Wovon träumst du nachts? Die LEs bringen nie und nimmer 20 Hz
Ohne einen anständigen Subwoofer wirst du die leider niemals erreichen.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 22. Nov 2006, 08:52 bearbeitet]
Canton LE 190: Fehlkauf?
MC_Flutlicht am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  17 Beiträge
Canton LE 190 gebraucht?
Lummi am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  8 Beiträge
Canton LE 190
Black_Devil343 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  6 Beiträge
Canton LE 190 oder LE 130 + SUB
bomber192000 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
Canton LE 190 auf 5.1 erweitern.
mazz369 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  6 Beiträge
Yamaha und LE 190 ???
Mr.DTS am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  4 Beiträge
Denon 1507 mit Canton CD 101 kombinieren?
Dominik22.7 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  8 Beiträge
Pioneer vsx814 + Canton LE 190 = gute Wahl?
naitss am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  7 Beiträge
Kombination Canton LE 170/190 und Teufel?
rz231 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
neuer avr zu canton le 190
Waldemar-BN am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
