HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » B&W 604 an Yamaha DSP-A5? | |
B&W 604 an Yamaha DSP-A5?+A -A |
proje
#1 erstellt: 22. Nov 2006, 10:38 | |
Hallo zusammen, bin neu hier und habe nur wenig HiFi Erfahrung, daher bitte ich schonmal um Entschuldigung für die ein- oder andere vllt dumme Frage. Würde gerne folgendes wissen. Habe mich in die B&W 604 verliebt, möchte diese gerne mein eigen nennen. Sollte aber wissen, ob ich diese LS problemlos an meinem aktuellen AV-Verstärker betreiben kann, der Geldbeutel lässt aktuell nichts "grösseres" zu. Der AV-Verstärker ist ein Yamaha DSP-A5 mit 5x 75 Watt an 8 Ohm. Ist es vllt möglich die 604er per "Bi-Wiring" (richtig?) anzuschliessen? Kann ich von dieser Kombination was gutes erwaretn oder was ratet Ihr mir an? Viele Grüsse proje |
rkfreeman
#2 erstellt: 23. Nov 2006, 01:56 | |
Hallo proje, habe die B&W 604 an einem Yamaha RX-V2600 in Pure Direct Mode gehört. Sie klangen für mich etwas zu weich. Sie benötigen auch ordentlich Leistung. Ich habe mich letztendlich für die T+A TAL-X2.1 entschieden. Aber das ist reine Geschmackssache. Fest steht ich betreibe sie mit einem DSP-A2 von Yamaha. Alle neueren Lautsprecher haben nur noch 4 Ohm Impedanz. Achte bitte deshalb auf die Richtige Wahl des Impedanzschalters am DSP-A5 wenn du eine 5.1 Konstellation betreibtst. Sonst könnte es passieren wie bei einem Freund von mir wo bei längerem Betrieb sich die Endstufe seines DSP-A3090 wegen Überhitzung abschaltete. Der Fehler war die falsche Impedanz Wahl. Mfg. Freeman |
proje
#3 erstellt: 23. Nov 2006, 10:02 | |
Alles klar, bedeutet also dass die 604er "hörbar" sind an dem DSP-A5 (Im Anschluss Bi-Wiring????)? Früher oder später sollte dann aber eine Stereo Endstufe her, habe gestern geschaut Pre-AMP Ausgang hat mein Yamaha, daher sollte das ja kein Problem sein. Grüsse |
rkfreeman
#4 erstellt: 23. Nov 2006, 14:15 | |
Hallo proje, ich würde die B&W nicht im BI-Wiring betreiben. Meine T+A TAL-X2.1 betriebe ich auch nicht an meinem DSP-A2 im BI-Wiring Mode. Du wirst da keinen Unterschied mit dem DSP-A5 merken. Besser ist BI-Amping also getrennte Endstufen für den Tief und Hochton bereich falls du dir einen neuen Verstärker zulegts. Allerdings auch nur im Stereo Bereich. Schau auch mal hier: http://www.sengpielaudio.com/Bi-Wiring.pdf Mfg. Freeman |
proje
#5 erstellt: 23. Nov 2006, 15:33 | |
Aha, vielen Dank nun verstehe ich immerhin was ich da zum Thema Bi-Wiring geschrieben habe Demnach wird der Yamaha mit 75Watt an 8 Ohm jedoch überfordert sein mit dem 604ern? Ist sowas geeignet: http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=012 Mit 175Watt an 8 Ohm angeschlossen an das PreOut meines DSP-A5 müsste dass doch zu einem guten Ergebnis führen....ansonsten bitte belehren ;-) |
rkfreeman
#6 erstellt: 23. Nov 2006, 16:04 | |
Hallo proje, hier mal die Specs. von der B&W: Technical Specifications : DM604 S3 Description3-way vented-box system Dimensions Height: 994mm (39.1in) Width: 236mm (9.3in) Depth: 398mm (15.7in) Net Weight29.2kg / 64.2lb Freq. Response39Hz - 22kHz ± 3dB on reference axis Freq. Range-6dB at 30Hz and 42kHz Sensitivity90dB spl (2.83V 1m) Normal Impedance8 ohms (minimum 3 ohms) Power Handling25W - 200W into 8 ohms on unclipped programme Drive Units Unit 1: 1x 25mm (1in) metal dome high-frequency Unit 2: 1x 180mm (7in) woven Kevlar® cone midrange Unit 3: 2x 180mm (7in) aluminium cone bass FinishCabinet: Black Ash or Sorrento (light oak) vinyl Grille: Black Cloth Dispersion Description: Within 2dB of response on reference axis Horizontal: over 40° arc Vertical: over 10° arc Harmonic Distortion2nd & 3rd harmonics <1% 42Hz - 20kHz (90dB spl, 1m) Crossover Frequency450Hz, 4kHz Max. Recommended Cable Impedance0.1 ohms Sieht doch gut aus. Die Boxen haben Normal Impedanz 8Ohm. Eigentlich solltest du mit dem DSP-A5 damit hinkommen. Hier die Dynamischen Parameter des DSP-A5: • Dynamic Power (IHF) 8/6/4/2 ohms ......................................................... 90/110/135/160 W Somit ist es nicht mehr so schlimm wenn Center und Surround nur 4 - 6 Ohm haben. Näheres sollte eigentlich in der Bedienungsanleitung vom DSP-A5 beschrieben sein. Aus meiner sicht brauchst du so eine Riesen-Endstufe nicht. Außer du möchtest die Grenzen der Belastbarkeit und die Nerven deiner Nachbarn bzw. Mitbewohner testen. Hast du den die B&W mit deinem Verstärker schon mal Probe gehört? Mfg. Freeman [Beitrag von rkfreeman am 23. Nov 2006, 16:14 bearbeitet] |
proje
#7 erstellt: 23. Nov 2006, 16:48 | |
Ja, ansich passen sollte es schon. Nein, probegehört habe ich sie nur mit einem Monsterverstärker (leider Name und Typ vergessen) beim B&W Händler. Werde nun erstmal die Boxen ordern und dann mal etwas testen. |
Surroundsystem mit B&W 604 alchimist am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 vs. DSP-Z11 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 13 Beiträge |
B&W DM 604 S2 oder S3?? No.1 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
AVR für B&W 604 S3 allex am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha und B&W Dexter am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 2 Beiträge |
B&W Schnäppchen? Meixner3000 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 19 Beiträge |
Lohnt sich Umstieg von Yamaha DSP-A5 auf Yamaha RX-V667 timmymaxi am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 10 Beiträge |
AV-Receiver für B&W sierrafreak am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
AVR für B&W CM9 allex am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 5 Beiträge |
B&W Boxen+Denon 3805 janosik am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
