HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Alternativen zum Panasonic SA-XR 58? | |
Alternativen zum Panasonic SA-XR 58?+A -A |
mrf1980
#1 erstellt: 11. Dez 2006, 20:00 | |
Hallo zusammen, meine (unsere..) neue Wohnwand hat zwei Fächer um das "Heimkino" unterzubringen, welche jeweils nur max. 14 Zentimeter hoch sind. Hier im Forum ist mir beim schlaulesen der SA-XR58 aufgefallen, da er relativ flach ist und gut ausgestattet ist. Der Test auf av-magazin.de liest sich auch nicht schlecht. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Gerät allerdings keine. So, zum wesentlichen: 1. Gibt es Alternativen (im gleichen Preisrahmen mit ähnlicher Austattung)? HDMI sollte er haben... 2. Im Test wird als passender DVD-Player der S99 gelobt und vorgeschlagen. Muss es der teure S99 sein oder kann man auch ohne nennenswerte Qualitätseinbußen ein preiswerteres Gerät von Panasonic (mit HDMI) kaufen? 3. Offtopic: Was kostet und was taugt ein Mirage Nanoset System? Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Fragen über Fragen.....Danke schonmal für Eure Hilfe. Viele Grüße Rene |
pucki80
#2 erstellt: 11. Dez 2006, 23:22 | |
Hallo mrf1980, mal sehen, ob ich alles richtig mache bei meinem ersten Beitrag hier im Forum. Nun zu den Antworten auf deine ersten beiden Fragen: zu 1.: Nein, es gibt keine Alternativen in der Preisklasse. Der Grund dafür ist hauptsächlich die Beschränkung auf max. 14 cm Bauhöhe. Der XR 58 kann wegen seiner wirkungsgradstarken Digitalverstärker so flach bauen. Dadurch hast du auch keine Probleme mit zu starker Erwärmung. zu 2. Eine preisgünstige Empfehlung wäre der Panasonic DVD-S52 (ca. 140 Euro). Der spielt so ziemlich alle Formate (außer SACD) und kam im Test in der AudioVision sehr gut weg ("DVD-Audio Player mit tollem Bild über HDMI und YUV"). Ach ja, bitte bedenke, dass der SA-XR 58 nur jeweils einen HDMI-Ein-, und Ausgang hat, falls irgendwann noch eine HD-Settop-Box oder ein BluRay-/HD-DVD-Player angeschafft werden sollte. Allerdings bietet der Receiver ein Feature namens HDAVI. Damit kann man via HDMI bestimmte Steuerbefehle an angeschlossene Player oder Displays von Panasonic senden. Nun hoffe ich, dass ich dir bei den beiden Fragen ein wenig helfen konnte. Bei Frage 3 muss ich leider passen. Hau rein! [Beitrag von pucki80 am 11. Dez 2006, 23:22 bearbeitet] |
Beatboxer
#3 erstellt: 12. Dez 2006, 13:52 | |
Hi mrf1980, Also darf seit letzter Woche den XR 58 mein eigen nennen und kannn nur sagen WOW! Was der noch aus meinen alten Boxen rausholt ist echt der Hammer. Gut er hat nur einen HDMI anschluss aber ansonsten echt ein Hammerteil. Ich habe das gleiche problem wie du mit der Bauhöhe und habe wirklich keinen besseren gefunden. Werde mir zu Weihnachten wahrescheinlich den S 52 noch dazukaufen. So wie hier im Forum gelesen habe tuts der auf alle Fälle für meine bedürfnisse. Gruß |
tss
#4 erstellt: 12. Dez 2006, 14:18 | |
das mit der erwärmung würde mich stark interessieren. bleibt der wirklich so kalt, dass man den so zubauen kann? |
pucki80
#5 erstellt: 12. Dez 2006, 15:33 | |
Hallo tss, zu sagen er bliebe kalt ist sicherlich etwas übertrieben. Ich habe den SA-XR 70 in einem Fach im Phonowagen (Höhe 17 cm). Selbst bei stundenlagen DVD-Sessions (Filme und Musik) mit teils nachbarschaftsgefährdenden Pegeln wird das gute Stück gerade mal handwarm. Also kann man die Panas im Gegensatz zu so manchem Full-Size-Receiver nicht als Zusatzheizung verwenden. Der Ehrlichkeit halber muss ich aber erwähnen, dass ich die leistungszehrenden Tieftonanteile unter 100 Hertz dem Subwoofer überlasse. Grüße |
tss
#6 erstellt: 12. Dez 2006, 15:37 | |
warum koppelst du so früh? bei 17cm ist die wärmeentwicklung also noch recht gering, wie sieht das dann bei 14cm aus? |
pucki80
#7 erstellt: 12. Dez 2006, 16:38 | |
Zum Woofer: Ich trenne bei 100 Hz weil es am besten klingt. Ich weiß, das hört sich nicht gerade fachmännisch an (bin auch keiner), aber letztlich kommt es nur auf das persönliche Klangempfinden an. Zur Einbauhöhe: Zugegeben, während mein 70er im 17 cm hohen Fach noch ca. 9 cm zum "Atmen" hat, bleiben dem 58er im 14 cm Fach nur ca. 4 cm nach oben. Klar bedeutet das etwas weniger Luftzirkulation aber dennoch wird mrf1980 nicht Gefahr laufen, nach 10 Stunden Actionfilme und Heavy Metal seine Schrankwand zu verkohlen. Noch ein kleiner Vergleich: Bei anderen Receivern gehen gut und gerne 30% des Volumens für Kühlung drauf. Dem Pana genügt ein vielleicht zeigefingergrosses Aluprofil unter den Lüftungsöffnungen. Grüße |
emperator2k
#8 erstellt: 12. Dez 2006, 18:17 | |
Wenn man länger was von den Geräten haben möchte, dann sollte man ihnen schon etwas Luft zum Atmen lassen und 4cm sind definitiv zu wenig. Vorallen bei dem xr-55 und 58 die dank Digitaltechnik weniger Hitze produzieren, aber dafür überhaupt keinen Kühlkörper eingebaut haben, so das sie bei längeren Sessions schon recht heiss auf dem Gerät werden! |
pucki80
#9 erstellt: 12. Dez 2006, 19:03 | |
Natürlich ist mehr Luft nach oben immer wünschenswert, jedoch sehe ich unter den gegebenen Umständen keine Alternative. Am Ende gilt ohnehin nur Probieren geht über Studieren. Grüße |
corcoran
#10 erstellt: 13. Dez 2006, 01:35 | |
Auf jeden Fall kein weiteres Gerät oben drauf - auch keine kleine Digi-box! Das hatte ich erst. Da kamen Overflow und Abschaltung! |
Klez
#11 erstellt: 13. Dez 2006, 04:38 | |
Kann Dir auch sagen warum: Deine Frontlautsprecher bringen zu wenig Bass Wenn ich fragen darf: Welche Boxen hast Du ? |
tss
#12 erstellt: 13. Dez 2006, 11:34 | |
oder der verstärker hat zu wenig leistung und er "kastriert" damit die front, um diesen zu entlasten. |
pucki80
#13 erstellt: 13. Dez 2006, 14:15 | |
Hallo Klez,
Darfst du; ich habe von Magnat die Quantum 501 (Front), Quantum 511 (Center), Betasub 25 sowie von Yamaha die NS-E60 Wandlautsprecher (Surround). Natürlich liefern die kompakten 501 zu wenig Tiefbass, deshalb springt der Woofer ein. Wenn ich mir irgendwann mal die 508 Tower als neue Frontspeaker zulege, werde ich diese bestimmt nicht "kastrieren". Und über zuwenig Leistung kann man sich beim Pana gewiss nicht beklagen. Grüße |
tss
#14 erstellt: 13. Dez 2006, 15:13 | |
@ pucki |
Klez
#15 erstellt: 13. Dez 2006, 18:31 | |
Ah ok. Damit erklärt sich das ganze. Geht mir im Auto übrigens ähnlich. Habe nur ein 13cm Frontsystem, was nicht gerade gewaltig im Bass ist. Da trenne ich die Fronts auch etwas höher, damit der Sub im Kofferraum in einem größeren Bereich spielt. Aber egal: OffTopic. Meine Schuld, sry |
Entscheidungsfindung Panasonic SA-XR 55 oder 58? Banesusa am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 31 Beiträge |
Panasonic SA-XR 55 BoomerBoss am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 9 Beiträge |
Panasonic XR-SA 55, 57, 58 oder 70? gjufer am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher bei Panasonic XR 58 Reciever becksbear am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 4 Beiträge |
Pana XR-58 mit Teufel Concept S Beatboxer am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 10 Beiträge |
Panasonic SA-XR 45 + welches 5.1-Set? Shinichi_Kudo am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 9 Beiträge |
Erfahrungen zu Panasonic SA-XR 59 ! Koray am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 18 Beiträge |
Lautsprecher für SA-XR 70 Penrose am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 4 Beiträge |
"Gebrauchtkaufberatung" Panasonic SA-HR 45 oder SA-XR 10 ? Beetleguise am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 6 Beiträge |
Dynaudio 122 an Panasonic sa-xr-70 in München genelec05 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.021
