Heimkino für 500 Euro
bokii
#1 erstellt: 11. Dez 2006, 20:25
Hallo zusammen,
dieser Thread ist als Service für alle Newbies gedacht.
In den letzten drei Stunden bin ich dank dieses Forums schlauer geworden und habe herausgefunden, was nicht nur ich, sondern ziemlich viele hier wollen:
Einen Einstieg in die Heimkino-Welt der zweierlei Ansprüchen gerecht wird:
1. Keine qualitativ minderwertige Komplettanlage (obwohl sie so verlockend einfach aussehen)
2. Geldbeutel- und beziehungsschonende Investition (kaum eine Frau will dunkelschwarze Boxen von der Größe eines Ogers im Wohnzimmer)
Meine Recherchen:
DVD-Player: Funai DVP-6200
AVR: Pioneer VSX-416
Boxen: Teufel Concept P!
Macht zur Zeit Summa sumarum 500 Eus :* Prost!
Dafür hat man bezahlbares Equipment, mit dem man die nächsten Jahre auf ordentlichem Niveau abwarten kann, wie sich die
HighDefinitionVollePulleExtraSpecialBlueRayDiscHDDVD-SED-LED-7.1/9.1-AmbilightSuroundClearLCDPixelPlusFullHD-DesignMultimediaEthernet-YUV-Chinch-SVideo-Klinken-Heimtheater-Technik so entwickelt!
Danke für die Hilfe in diesem Forum und bis zur nächsten Anschaffung.
Daniel
P.S.
Noch habe ich die Ausstattung nicht, aber mit dieser Zielvorgabe werde ich jetzt in die Läden gehen und mich mal umhören / schauen. Denn, und das steht in wirklich jedem Thread: Probieren geht über studieren!
[Beitrag von bokii am 11. Dez 2006, 20:31 bearbeitet]
Pitchi
#2 erstellt: 11. Dez 2006, 21:50
Teufel wirst du aber nur in Berlin testen können...in "normalen" Läden gibts die nicht.
Drash
#3 erstellt: 11. Dez 2006, 22:34
Gute Idee von dir Bokii so ein thread mal zu machen.
Wobei ich mich jetzt bei dem AVR und DVD nciht so gut auskenne. (naja kenn mcih so und so nciht wirklich in der hifi branche aus )
P.s. Wegen dem probe hören, kannst dir ja das Sys bestellen. Hast ja 8Wochen rückgaberecht...
tss
#4 erstellt: 12. Dez 2006, 16:30
das concept p sollte nur in sehr kleinen räumen betrieben werden. der subwoofer ist winzig, leistet einen ganzen ticken weniger als z.b. der des concept r und auch die säulchen sind "schwächer" als z.b. des concept r. preislich liegen 50€ zwischen beiden systemen. solange diese nur im heimkinoeinsatz dienen, sind sie ok. im stereobereich sind sie doch sehr eingeschränkt....
bokii
#5 erstellt: 12. Dez 2006, 19:12
So, da bin wieder und hab meine Meinung wieder geändert
Ich würde die 250 Euro, die für das Teufel Concept P eingeplant waren, doch anders verwenden.
Und dafür brauch ich einmal mehr euern Rat.
Ich würde zwei FrontLS und einen Center/Sub (wo ist der Unterschied und brauche ich beide oder ist beides das gleiche oder brauche ich keinen Sub wenn meine FrontLS nen ordentlichen BummsBass haben etc.pp...) an den Receiver hängen.
Habe bei LostInHifi die Wharfedale Crystal 10 für Stück 40 Eus gesehen. Mal zwei macht 80, bleiben 170 für Sub/Center.
Und wenn ich dann genug Geld hab, zwei weitere, kleinere Boxen kaufen und als Rears nutzen.
Dann könnte ich umschalten zwischen Stereoausgabe und Surround, richtig? Oder kann das nicht jeder Receiver?
Also, die Sache ist die: Ich hätte gern einen Receiver der unter meinem Fernseher steht. Daneben sollen mein DVD-Player, mein Notebook und jeweils eine Box stehen. Unter allem liegt der Center / Subwoofer.
Dann kann ich Musik hören, Fernsehen (Fußball mit geilem Ton) und Filme schauen (2.1 mit den 2 FrontLS, 5.1 wenn die Rears da sind). Richtig???
DankeDanke
tss
#6 erstellt: 12. Dez 2006, 19:24
willst du uns nun veräppeln? ein subwoofer ist für den tiefton zuständig, der center ist sozusagen der hauptlautsprecher deines hk. er spielt die dialoge die direkt von vorne kommen. an deiner stelle würde ich vorerst ein 3.0 system realisieren. erstmal zwei front und einen center, später dann noch einen sub und die hinten ls.... oder wenn die kohle reicht ein 5.0. also bei 40€ je stück könntest du dir fünf crystal zulegen, wovon eine als center fungiert. einen sub würde ich dann nachrüsten, wenn wieder kohle in den kriegskassen ist.
bokii
#7 erstellt: 12. Dez 2006, 19:32
Muchas Grazias,
das heißt ich hole mir den Pioneer Receiver VSX 416, den DVD-Player von Funai und 3 identische Boxen, wovon 2 als FrontLS und einer als Center fungieren.
.0 heißt also ohne
.1 mit Subwoofer?
Wichtig wäre dann, dass die drei Boxen einen gescheiten Bass haben, und der Subwoofer "erstmal" zu verschmerzen ist?
Welche Boxen könnt ihr mir da empfehlen.
Budget liegt bei 250 Euro!
tss
#8 erstellt: 12. Dez 2006, 19:40
bokii geh einfach probehören. was ist schon ein gescheiter bass??? das empfindet jeder unterschiedlich. wenn du dir die wharfedales zulegen solltest, hättest du ja noch ein paar kröten über... die du dann auf einen sub sparen könntest.
noch eine andere idee... du kaufst dir fürs budget zwei front ls die ein wenig mehr taugen und kaufst den rest nach und nach zu.
ja das .1 heisst ein sub .2 zwei usw...
bokii
#9 erstellt: 12. Dez 2006, 19:43
Alles klar,
dann wird es wohl so laufen.
Bei LostInHifi gibt es die Wharfedale Crystal 20 für Stück 60,00 Euro. Mal zwei macht 120,00 Euro. Dazu den Wharfedale Crystal Center für 90,00 Euro und ich lande bei 210,00 Euro.
Yippi, so gehts!
tss
#10 erstellt: 12. Dez 2006, 19:47
allerdings solltest du nicht vergessen... auslaufmodelle... daher schwierig mit der nachrüstung. probehören ist dir wohl nicht so wichtig
bokii
#11 erstellt: 12. Dez 2006, 19:52
aaarrrrrrghhhh
ok, wie ist der gebrauchtmarkt für die Wharfedales und welche Boxenmarken sollte ich Probehören
tss
#12 erstellt: 12. Dez 2006, 22:49
wichtig ist, dass du erstmal hören gehst. sonst weisst du nicht, was dich erwartet. welche marken? die die in deiner preisklasse da sind. wahrscheinlich fährst du mit den angebotsengländern nicht schlecht. allerdings würde ich dann an deiner stelle versuchen, gleich alle ls zu kaufen (5.0). der sub kann auch von ner anderen firma sein. dann solltest du noch die verkabelung berücksichtigen und die versandkosten (wenn nötig).
7.1 Heimkino für 500 Euro.....
Sulzer am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  8 Beiträge
Heimkino für 500-600 Euro
derbeste11 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  18 Beiträge
Heimkino +/- 500 Euro
stefan_nl am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  10 Beiträge
Heimkino-Set bis 500 Euro?
ccc--- am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  40 Beiträge
Komplettes Heimkino für 500-600 Euro???
karlosmykene am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  8 Beiträge
5.1 Heimkino System für 500 Euro
Pinhead am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  2 Beiträge
Für 500 euro Heimkino 5.1 aber welche?
Alpo_Rehau am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  3 Beiträge
5.1 Heimkino für max. 500 Euro
sleepwalkerxxx am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  17 Beiträge
Kaufberatung für Heimkino Subwoofer bis 500 Euro
"bean" am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  11 Beiträge
Aktivboxen für 500 Euro
Keks29 am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.432
