Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 Letzte
Onkyo TX SR 504E
djmuzi
#302 erstellt: 04. Jul 2007, 08:22
Black_B schrieb:
Du regelst bei dir die Übergangsfrequenz von SW auf die anderen LS. Die untere Grenze deiner Small Lautsprecher.
Ich habe alle auf Large und keinen SW. Dann kann ich keine Übergangsfrequenz einstellen. Wenn ich jedoch die hinteren auf Small stelle kann ich die Übergansfrequenz einstellen, von Large auf Small.
Wenn du LS auf Large stellst bekommen sie ja das komplette Frequenzband ab. Wenn du sie auf Small hast sollen sie ja nur ab einer bestimmten Frequenz spielen. Diese Frequenz kann wohl kein Verstärker erraten.
Verändert sich etwas am Ton wenn du den SW auf NO stellt? bekommen dann evtl. die kleinen Lautsprecher die volle Frequenz? Kann auch sein das du keinen großen unterschied hörst weil die kleinen LS die tiefen Töne gar nicht abbekommen (interne Frequenzbegrenzung)
Da ich ein CEM habe, habe ich wohl nie den Sub auf OFF gestellt. Hm... dachte ich hätte es schon ausprobiert... Könnte mich jedoch irren
(ich war so überzeugt )
RobN
#303 erstellt: 04. Jul 2007, 08:35
djmuzi schrieb:
Wozu gibt es denn dann SMALL und LARGE, wenn man selber die Frequenz regeln kann?
Habe ich doch auch schon versucht, zu erklären. Auf LARGE wird nichts getrennt, auf SMALL wird bei der eingestellten Frequenz getrennt.
Hab auch noch nie gehört, dass für die Rears man die Trennfrequenz selber einstellen kann :?
Das geht bei Onkyo erst ab dem 60x aufwärts, da kann (bzw. muss) man die Übergangsfrequenz für Front/Center/Surround/Surround Back getrennt einstellen. War für mich einer der Hauptgründe, den 604 zu nehmen.
djmuzi
#304 erstellt: 04. Jul 2007, 08:41
OK, also ich hab jetzt festgestellt, dass ich GAR keine Ahnung habe Danke für die Belehrungen und ich hoffe anderen Lesern wird auch damit geholfen (man ich muss heute auch noch arbeiten.... )
Black_B
#305 erstellt: 04. Jul 2007, 08:49
Hast du die kleinen LS direkt am 504er angeschlossen oder am Sub?
Mich würde einfach interessieren was der Onkyo macht wenn alle LS auf Small sind und kein SW eingestellt ist. eigentlich müsste man dann doch immernoch die Trennfrequenz einstellen können. Geht aber laut djmuzi nicht. Gibt doch hier einige die den 504er mit einem Sub/Sat System nutzen...
djmuzi
#306 erstellt: 04. Jul 2007, 08:54
Ich werde es mal heute ausprobieren. Habe alle LS am Receiver dran, sonst brauche ich de ja gar nicht
RobN
#307 erstellt: 04. Jul 2007, 12:06
Geht zumindest beim 604 nicht. Sobald man den Subwoofer auf "OFF" stellt, ändert er automatisch die Front auf "Full Band", also Large. Ich könnte mir vorstellen, dass es beim 504 ähnlich ist.
AHtEk
#308 erstellt: 04. Jul 2007, 12:26
wenn der sub nicht angeschlossen ist bzw auf off steht..sind die fronts Big automatisch
djmuzi
#309 erstellt: 04. Jul 2007, 12:38
und? kann man nun die Frequenz regeln? ohne sub und wenn nur die rears auf small sind?
Black_B
#310 erstellt: 04. Jul 2007, 12:48
Ja hab ich doch schon geschrieben
Front auf Large (weil kein Sub) Rear auf Small, Trennfrequenz die Schwelle bei der die Rears anfangen zu spielen.
Nur wird sich das bei euch wohl nicht bemerkbar machen da die kleinen Teufel bestimmt intern nochmal vor zu tiefen Frequenzen geschützt sind.
Wie ist das eigentlich wenn man ein Sub angeschlossen hat und die Front auf Large die Rears auf Small? Trennfrequenz sagen wir mal 100Hz.
Sub: 0-100Hz
Front: 0-20000Hz
Rear:100-20000Hz
RobN
#311 erstellt: 04. Jul 2007, 14:12
Wieso eigentlich immer "euch", ich habe weder kleine Teufel noch den 504
Das hängt von der "Double Bass"-Einstellung ab. Bei "Souble Bass ON" wird der Tieftonanteil auf Sub und Front geschickt, bei "Double Bass OFF" nicht. Was ich allerdings nicht mit Sicherheit sagen kann, ist wohin dann die Tieftonanteile von Rear und Center gehen. Ich vermute mit zu den Fronts und der Subwoofer gibt nur noch den LFE-Kanal wieder. So ist es zumindest üblich.
Black_B
#312 erstellt: 04. Jul 2007, 18:11
Stimmt ja wenn der Sub aus ist sind die Front auf Large
Mit Euch meinte ich Ahtek und djmuzi
H4HN
#313 erstellt: 07. Jul 2007, 16:50
also ich interessiere mich auch für den Onkyo TX-SR504E. Einige Fragen habe ich aber noch.
1. Wollte ein 7.1 System aufbauen. Ein 5.1 System von Wharfedale mit 4ohm LSP plus 2 alte 8ohm Boseboxen.
Boseboxen sollen Front werde. Das 5.1 system dann center und die surrounddinger.
Gibt es probs wenn ich unterschiedliche LSP in Bezug auf die Impedanz anhänge? Man soll laut Handbuch ja auf 4ohm stellen wenn min. eine box weniger als 6ohm hat. Okay. Wollt aber alles auf 6ohm stellen, weil dann die leistung für die Boxen steigt. . 4ohm LSP an 6ohm stellt kein Prob da, und die leistung ist weit höher als wenn man 4ohm LSP mit 4ohn anspricht. Steht im AV Test.
Intuitiv würde ich sagen, da ich den Receiver auf 6ohm stelle, das ich sowohl die 4 als auch die 8ohm dinger zeitgleich betreiben kann. Geht ihr da mit???
2. Übergangsfrequenz:
Hab die diskussion bissle verfolgt. Da meine Frontlautsprecher ja grosse sind, sollen die auf large und alle anderen surroundboxen auf small gestellt werden.
Sub ist zudem auch noch dran. Nun kann ich die Übergangsfrequenz zwischen den Front und den surroundlsp einstellen, nicht wahr? Die Large FrontLSP bekommen full range, oder?
FRAGE: Zusätzlich kann ich aber noch die Trennfrequenz für den Sub einstellen oder?
Hoffe einer konnte mir folgen.
Danke schonmal.
djmuzi
#314 erstellt: 07. Jul 2007, 18:43
H4HN schrieb:
Danke schonmal.
zu 2. Die leute hier haben mich vom Gegenteil überzeugt, man regelt nur bis wohin die Sats spielen und den Sub.... habe die vergessen
H4HN
#315 erstellt: 07. Jul 2007, 19:36
demnach müsste aus dem Sub-preout ja ein Full Range Signal kommen.
Ist insofern nicht das Problem, weil jeder normale AktivSub eine Einstellung zur Trennfrequenz hat, aber ist das denn wirklich so?
Ich glaube ich werden mal am montag bei Onkyo anrufen.
AHtEk
#316 erstellt: 07. Jul 2007, 19:52
beim onkyo kann man double bass einstellen.. da bekommen die fronts und der sub alle frequenzen
das mit ohm sollte gehen, normal.. .bei 4Ohm, da er da deutlich kühler bleibt
H4HN
#317 erstellt: 07. Jul 2007, 20:50
Hi Ahtek,
das mit dem double bass hab ich auch schon nachgelesen. wenn da steht, das bei eingeschaltetem Double Bass der Sub uach die Bassanteile der FrontLSP mitspielt, denke ich, das er dann mehr höhere Frequenzen spielt.
Wenn Double Bass nun aus, bis zu welcher Frequenz spielt denn dann der bass????? das ist die Frage. Und Bekommen die LArge FrontLSP wirklich die komplette Frequenzbreite zugespielt????
Zu den 4ohm: Laut einem Testbericht der audiovision steht, das der Onkyo bei der 4ohm einstellung nur sehr unterdurchschnitliche Leistung bringt. Laut Test im Mehrkanalbetrieb bei 4ohm LSP nur 30Watt, bei Stereo 46Watt. an 8ohm LSP immerhin noch 58 Watt im Mehrkanalbetrieb. Stellt man hingegen auf 6ohm, dann bringt er mit 4ohm LSP 84Watt im Mehrkanal und 138 Watt bei Stereo. Er wird dadurch zwar wärmer, aber im Test ist es zu keinen auffälligkeiten gekommen.
AHtEk
#318 erstellt: 07. Jul 2007, 21:08
wenn double bass aktiv ist, hast du ja noch die crossoverfrequenz wo der der sub anfängt zu spielen. daher bekommen die front ls alle frequenzen und der sub erst ab einer bestimmten frequenz
nunja also, wenn bei dir der onkyo genügend platz nach oben hat, kannst du das so machen, aber was soll ich dir dazu sagen?
H4HN
#319 erstellt: 07. Jul 2007, 21:14
Ja diese Crossoverfrequenz die du ansprichst, wo bitte kann man die einstellen? im handbuch steht nur was von crossover für die Small LSP aber nix von ner Obergrenze für den sub oder das die einstellbar ist.
AHtEk
#320 erstellt: 07. Jul 2007, 21:19
das wird die für den sub sein.
das findest du für den sub an der richtigen stelle schnell
H4HN
#321 erstellt: 07. Jul 2007, 21:46
Was willst du mir damit sagen???????????
Das ich die Frequenz am Sub selber einzustellen habe oder was?
AHtEk
#322 erstellt: 07. Jul 2007, 21:58
am sub selbst kommt die crossoverfrequenz auf maximum und am avr wird die wirkliche eingestellt..
es ist verständlich im ba beschrieben.
H4HN
#323 erstellt: 07. Jul 2007, 22:00
Na dann gib mir doch bitte mal die Seitenzahl, da ich die BA hab und ich nix finde. Danke.
AHtEk
#324 erstellt: 07. Jul 2007, 22:06
den onkyo 504 hast du schon zu hause? denn sowas erklärt sich von alleine
seite 51
H4HN
#325 erstellt: 07. Jul 2007, 22:55
Ne den hab ich noch nicht, aber an kann sich ja die Anleitung runterladen.
Also die S. 51 habe ich natürlich schon gesehen.
Aber: Man stellt dort ja ein, ab welcher Frequenz die Small Boxen spielen. Die Large spielen ja eh alles.
Wenn ich nun den anweisungen auf der seite folge, und die Trennfrequenz bei 150/200hz einstelle, weil ich Surroundboxen habe, die kleiner als 9cm sind, dann spielt der Subwoofer bis 150 bzw. 200 Hz? Das kann doch nur scheisse klingen!
Aber das ist wohl etwas, das man nicht verhindern kann, ausser man stellt direkt am Sub ein, dass die Trennfrequenz bei 100Hz oder so liegt. Dafür hat man dann natürlich ein Frequenzloch bei den Surroundspeakern.
Oder man stellt die Frequenz entgegen der Empfehlungen tiefer ein. Das wird dann wohl von den Boxen abhängen in wie fern die das mitmachen.
Wie mans macht, ists scheisse
Wie arbeiten denn z.B. die Teufel CEM Systeme? spielt da der Sub bis zu 200Hz hoch bis die satelliten anfangen oder haben die Systeme ein kleines Frequenzloch?
AHtEk
#326 erstellt: 07. Jul 2007, 23:01
die ls spielen glaub bis etwa 200Hz geschätzt, genau weiss man es nicht. die größeren brüder spielen bis 120Hz runter oder 100Hz, dementsprechend nur die CEM subs.
Also ich hab die crossover auf 150Hz naja.
Man kann das ja alles anpassen, aber so eine hochspielender sub oder ein Frequenzloch lässt sich in der preisliga nicht verhindern, also beschwer dich nicht
H4HN
#327 erstellt: 07. Jul 2007, 23:13
Naja, da die wichtigen Sachen von Vorn kommen, wo zwei large speaker stehen werden wirds schon bassen. Die surrounddingen sind ja eh nur für herumzischende Kugeln oder so. Denke die brauchen da net so viel Bass. Beim Musikhören von Mehrkanalmusik wird man dagegen mit sicherheit ein Frequenzloch bemerken. Aber musik werde ich auch wohl nur 2.0 ausgeben. Am besten man testet rum wenn man alles hat.
AHtEk
#328 erstellt: 07. Jul 2007, 23:24
also die cem sats haben kein bass^^ das macht alles der sub
Lukas_D
#329 erstellt: 26. Jul 2007, 17:09
ist es möglich die Standfüße des Onkyo abzuschrauben wenn ja wie?
AHtEk
#330 erstellt: 26. Jul 2007, 21:25
wenn man sie abschraubt/abmacht ist die lüftung nicht richtig gegeben und die garantie ist futsch
djmuzi
#331 erstellt: 27. Jul 2007, 07:30
Jaro_medien_GMBH schrieb:
Es sind sehr hochwertige Füße, wenn ich die mit denen der meisten Geräten vergleiche. Ich würde die nicht abmachen. Lieber das Regal Wechseln als die Füße abzuschrauben.
cybergoood
#332 erstellt: 27. Jul 2007, 09:43
Kann das sein das der Onkyo grade mal ca 8cm hoch ist?
[Beitrag von cybergoood am 27. Jul 2007, 12:58 bearbeitet]
AHtEk
#333 erstellt: 27. Jul 2007, 11:29
der onkyo ist 15,1 cm hoch....
Lukas_D
#334 erstellt: 27. Jul 2007, 11:41
Ok Danke
dann werde ich mir wohl was anderes überleben müssen
ONKYO TX-SR 504E
Zappmeischda_Matze am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR304E/504E?
Drain am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
Wie gut ist Onkyo TX SR 504E für Musik?
futurist am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  72 Beiträge
Onkyo TX SR 504E mit Infinity Beta 40?
Silezer am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 504E veraltet oder völlig i.O?
S.Heß am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  15 Beiträge
Onkyo TX SR 505?
Muray am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR 605
huti am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  15 Beiträge
Onkyo TX-SR 605
tayfuner am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR 505 + ?
jacflo am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  2 Beiträge
Onkyo tx sr 506
Charley_Harper am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.902
