Lautsprecher mit sehr guter Musikwiedergabe für 18qm Zimmer?
ChristianGottschalk
#1 erstellt: 12. Jan 2007, 19:20
Hi zusammen
bzgl. meinem Anliegen habe mittlerweile sehr lange im Netz und in diesem Forum gestöbert und bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem ich Tipps von euch sehr gut gebrauchen könnte. Wäre echt Klasse, wenn euch was zu dem Thema einfällt!
Zur Zeit verwende ich als 5.1 Lautsprecherset das Teufel Concept E Magnum (http://teufel.de/de/Multimedia/s_133.cfm). Der AV-Receiver ist hierbei ein Yamaha RX-V550. Für die reine Musikwiedergabe betreibe ich jedoch gesondert davon eine uralte Kombination aus einem Sony STR-GX315 Stereo-Verstärker und als Boxen die Klassiker JBL Control 1G.
Da ich in absehbarer Zeit eine einzige Anlage sowohl für Stereo-Musik als auch für Sourroundsound verwenden möchte, bin ich z.Z. etwas verunsichert, welche Lautsprecher ich für die neue Anlage verwenden sollte. Den Yamaha Verstärker möchte ich jedenfalls weiterverwenden, da ich nach einer Hörprobe festgestellt habe, dass er einen meinem alten Sony Verstärker mindestens ebenbürtigen Sound hinbekommt. Der Raum ist nur knapp 18 qm groß (rechteckig ohne Dachschrägen) und wie ein typisches Wohnzimmer eingerichtet mit Teppich.
Ich möchte auf jedenfall einen richtig guten Stereo-Sound haben, da ich viel Musik höre (vorwiegend Rock), weswegen ich keinesfalls einfach das Concept E Magnum für alles weiterverwenden möchte. Wäre auch bereit, ca. 500 Euro in neue Lautsprecher zu investieren, allerdings weiß ich nicht so recht, was da in meinem Fall in Frage käme. Ich möchte jedenfalls nicht Gefahr laufen, teure Lautsprecher zu kaufen, die aber in meinem 18 qm Zimmer total überdimensiert wären (höre nie so richtig laut Musik), sodass ich das damit vorhandene Potenzial vermutlich nie ganz ausreizen könnte... Auch stellt sich mir Frage, ob ich nicht besser nur (eben für die Musikwiedergabe) in neue Frontlautsprecher investiere (und für die Homogenität auch in einen passenden Center). Was meint ihr?
Grundsätzliche Frage dazu: Würden bei dieser Raumgröße denn größere Boxen als die JBL Control 1G überhaupt viel Sinn machen? Ich könnte nämlich sehr günstig an ein zweites Paar dieser Lautsprecher kommen, dann noch einen dritten dazu nehmen und somit ja 5 dieser Boxen für den Front- und den Surroundbereich benutzen. Wenn allerdings bei 18 qm und "gemäßigter" Lautstärke sehr viel mehr geht, soll das natürlich auch nicht unterhalb der Möglichkeiten bleiben und in dem Fall würde ich gern in bessere Boxen investieren Die Frage nach dem Subwoofer wäre dann natürlich noch zu klären.
Ihr seht schon, ich bin echt verunsichert und daher auch für Tipps sehr dankbar!
Viele Grüße
[Beitrag von ChristianGottschalk am 12. Jan 2007, 19:24 bearbeitet]
ChristianGottschalk
#2 erstellt: 14. Jan 2007, 13:39
Schade, dass scheinbar niemandem etwas dazu einfällt
Also momentan tendiere ich dazu, die Sache mit den 5 JBL Control 1G Boxen für Front, Center und Rear einfach mal auszuprobieren.
Daher würde ich gerne noch fragen, ob jemand denn einen geeigneten Subwoofer für die 5 JBL Control 1G kennt? Ich vermute mal, dass es auch bei 18 qm durchaus Sinn macht, was besseres als den Subwoofer vom Concept E Magnum zu verwenden. Und da mir die Stereo-Musik so wichtig ist, wäre ja vielleicht auch ein Sub mit Frontfire die bessere Wahl? Hmmm, also bei Teufel empfiehlt man ja in Räumen bis zu 35 qm den M 900 SW (http://teufel.de/de/Heimkino/s_559.cfm?show=technik) - wäre dieser Subwoofer im Zusammenspiel mit den JBL Boxen die richtige Wahl? Oder sollte besser was anderes her? Stehe da leider auf dem Schlauch.
Hier übrigens noch Daten zu den Control 1G:
Max. empf. Verstärkerleistung 75 Watt
Impedanz 4 Ohm
Übergangsfrequenz 6 khz
Schalldruck in lm/1 Watt 90 dB
Tieftonlautsprecher 135 mm
Hochtonkalotte 19 mm Polycarbonat
Maße in mm H 230, B 155, T140
Gewicht in kg 2
Aber vielleicht würde es für den Raum ja auch was wesentlich besser als die JBL Boxen geben und ich liege mit meiner Idee unterhalb der Möglichken... Soll wie gesagt richtig gut bei Musikwiedergabe klingen (und natürlich auch als Sourroundanlage was taugen), nur ist der zu beschallende Raum ja wie schon mehrfach betont nicht all zu groß und ich will auf keinen Fall in für dieses Zimmer überdimensionierte Lautsprecher investieren.
Please help!
Viele Grüße
[Beitrag von ChristianGottschalk am 14. Jan 2007, 13:41 bearbeitet]
baumi88
#3 erstellt: 14. Jan 2007, 14:28
500€ für ein 5.1 System sind nich gerade sooo viel.
Evtl. das teufel Theater 1. Kostet allerdings ~575€ und soll für Musikwiedergabe auch ned soo gut geeignet sein.
Dieses Heco Set hier solltest du dir auch mal anschauen.
http://www.technikdi...VKNR_483&language=de
ChristianGottschalk
#4 erstellt: 14. Jan 2007, 14:38
Hi, erstmal danke für die Antwort!
Wären die beiden Systeme denn deutlich besser als die fünf JBL Control 1G + noch offenen Subwoofer in dem Raum?
Christian
baumi88
#5 erstellt: 14. Jan 2007, 18:24
Ich kenn die Control 1G nicht. Sind doch eher kleine Kompaktboxen oder?
Die Standboxen von dem Heco System sollten n gutes Stück tiefer gehen und auch ohne Sub für Musik geeignet sein.
Ich denke, des Heco System ist für Musik besser geeignet als die JBLs oder des Theater 1.
Dafür ist der Sub bei Filmen möglicherweise nicht ganz so druckvoll wie der vom Theater oder von dem JBL System.
Wie gut gefallen dir denn die JBLs?
Also vom Klang her?
Wenn sie dir sehr gut gefallen wäre des System mit 5 Control 1G auch ne gute Wahl.
Ich befürchte halt, dass ihnen des Volumen fehlt, aber ich hab sie noch ned gehört. Ich hab sie nur als recht kleine Boxen in erinnerung...
Und wie viel Geld wäre denn bei dem System noch für den Sub übrig?
ChristianGottschalk
#6 erstellt: 15. Jan 2007, 23:24
Das stimmt, habe die Maße und technischen Daten ja schon weiter oben erwähnt (H 230, B 155, T140). In der Größe gibt es aber soweit ich weiß nichts vergleichbares.
Also vom Klang her?
Ja, da hast du Recht. Im Prinzip bin ich mit den Boxen auch sehr zufrieden in meinem Raum - machen trotz ihrer Größe einen überraschend guten Klang, sofern man etwas Bass und Treble reindreht
Denke daher inzwischen, dass ich mit dem System bestehend aus 5 JBL Control 1G Boxen und einem neuen, guten Subwoofer erstmal am besten beraten wäre, da ich die fehlenden JBLs durch einen Bekannten wie gesagt ohne große Kosten bekommen könnte. Und das übrige Geld könnte ich auf diese Weise prima in einen Subwoofer investieren, der das Set optimal ergänzt. Sofern ich dann doch unzufrieden bin, könnte ich ja immernoch die beiden Front-Lautsprecher aufrüsten (oder muss dann auf jedenfall auch der Center angepasst werden? :?), von daher werde ich wohl erstmal bei dem Plan bleiben und hören wie es klingt.
Habe mich auch schon ein wenig mehr über potenzielle Subwoofer informiert und finde den Nubert AW-440 sehr interessant. Auch der Yamaha YST-SW80 scheint mit ein guter Kanditat zu sein oder vielleicht auch ein Canton AS 22 SC bzw. 25 SC? Wie viel Unterschied machen die denn unterm Strich im Vergleich mit dem Concept E Magnum Sub, den ich z.Z. noch habe? Sind die sehr viel besser? Um bloße Lautstärkenkapazität geht es ja in meinem Fall wie gesagt nicht wirklich, eher um die Klangqualität.
Der Subwoofer soll auf jedenfall "musikalisch" sein und die JBL Control 1G optimal ergänzen. Könnt ihr mir von den genannten Subs unter diesem Gesichtspunkt einen bestimmten empfehlen oder gibt es noch was besseres in meinem Fall? Wäre für Tipps echt dankbar!
Viele Grüße
baumi88
#7 erstellt: 16. Jan 2007, 15:23
ups
Also vom Klang her?
Ja, da hast du Recht. Im Prinzip bin ich mit den Boxen auch sehr zufrieden in meinem Raum - machen trotz ihrer Größe einen überraschend guten Klang, sofern man etwas Bass und Treble reindreht :)
Du solltest evtl. die Control mit anderen günstigen Kompaktlautsprechern die in Frage kommen könnten (z.B. Heco Vitas Serie) vergleichen oder dir zumindest eine Alternative anhören.
Im Vergleich zu den Concept E Satelliten sollten sie sicher besser sein. Aber obs im Verlgeich zu größeren Boxen immer noch so gut aussieht weiss ich ned.
Und wenn du nix anderes (besseres) kennst sollte klar sein, dass dir die G1 gut gefallen...
Die Front sollte immer aus der gleichen Serie sein also wäre der Austausch des Center anzuraten.
Oder auf den Center verzichten (-->Phantomcenter)
kann aber in manchen Fällen auch gut gehn.
Viele Grüße
Zu den Subs kann ich dir nix sagen. Kenn die alle nicht...
Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass der kleine Nubi bei Heimkino genügend Druck fabriziert. Falls doch, respekt (allerdings definiert jeder "genügend Druck" anders )
Was hier oft empfohlen wird ist der Klipsch RW12 für ~350€ bei ebay. Gibts aber wohl nur noch in Kirsche. Scheint für den Preis wirklich gut zu sein, hab bisher nicht all zu viel negatives gelesen.
Die Subs von SVS sind auch ganz ordentlich aber ne andere Preisklasse. Des wär aber der einzige, zu dem ich dir raten kann weil ich ihn selber kenne. Bei den anderen Subs kann ich nur nachplappern, was ich hier so aufschnappe.
Unreal_Wauzi
#8 erstellt: 16. Jan 2007, 16:52
sorry, aber das thearer-1 spielt mindestens eine liga höher als das genannte komplettset aus der heco vitas reihe...(im stereobetrieb u. im mehrkanalbetrieb sowieso!) ich mag die vitas reihe ja auch, aber weder die 500er noch die 200er bringen leistung bzw. klangliche homogenität - die netten lautsprecher der vitas reihe fangen erst bei den 600er(stand) u. den 300er(regal) an - der 25er sub is auch en bissel behäbig u. kommt nicht tief genug, trotz seines großen chassis - da is eher die 30er variante der vitas reihe zu empfehlen, kostet auch kaum mehr...
highfly
#9 erstellt: 16. Jan 2007, 17:56
Uiuiui, Bass ok, aber Treble?? Die Controls haben von Haus aus bereits einen überbetonten Hochtonbereich ab ca. 10 kHz! Das kann ja nur noch schrill sein...
Evtl. müsstes du deine Hörgewohnheiten nochmals ein kleines Bisschen überdenken, bevor du in irgendwas investierst
Gruss
highfly
Kaufberatung/5.1System für 18qm Zimmer
Philo112 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  8 Beiträge
Surround system mit guter Musikwiedergabe
KayJu am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  7 Beiträge
Suche gebrauchten 5.1 Receiver mit guter Musikwiedergabe
Haiviecher am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  8 Beiträge
Lautsprecher Nubert + AVR für 18qm
ChupaChopper am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  16 Beiträge
AVR + Lautsprecher für ca 18qm
zef am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  5 Beiträge
5.1 System mit gutem Sprachverständnis + guter Musikwiedergabe
schubsi21 am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  29 Beiträge
AV-Receiver mit auch guter Stereo-Musikwiedergabe
anhi am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 19.11.2019  –  15 Beiträge
5.1 Soundsystem 18qm
kingleo92 am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  11 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher kleiner Raum 18qm
Night0wl am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  20 Beiträge
Neuer sehr guter Fernsehr
ni3m4nd am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.670
