teufel concept e2 als übergangslösung?
este
#1 erstellt: 05. Feb 2007, 13:06
hallo,
bin gerade dabei mir einen htpc mit lcd zusammenzustellen. dazu brauche ich natürlich den richtigen 5.1 sound.
habe jetzt viel gelesen und bin natürlich zu dem entschluss gekommen dass ein vom preisleistungsverhältnis gutes set aus receiver+ boxen das beste wäre, allerdings ist mir das momentan preislich noch zu hoch (aufgrund der anschaffung des lcd ;-) ).
deswegen hätte ich mir gedacht erstmal das teufel concept e2 direkt an den pc anzuschliessen und irgendwann einen receiver dazuzukaufen.
ist das klanglich halbwegs ok? ich stelle eigentlich keine hohen anspruch, aber halbwegs guten dvd klang möchte ich schon haben. seeehr wenig werde ich auch radio oder cds hören.
danke, lg stefan
xutl
#2 erstellt: 05. Feb 2007, 13:10
Probiers doch einfach aus
Du hast schließlich 8 Wochen Zeit
djmuzi
#3 erstellt: 05. Feb 2007, 19:58
este schrieb:
hallo,
danke, lg stefan
Auch das Teufel Concept E Magnum Powered Edition
http://teufel.de/de/Heimkino/s_1397.cfm?lcom=208
wäre zu empfehlen. Das hat wesentlich mehr Power und Membranfläche und wird dich länger zufrieden stelen. Für 159,00 Euro ist es nicht wesentlich teurer.
Bei DVD ist es im Einsteigerbereich richtig gut. Dynamiksprünge macht es richtig mit. Schon die DolbyDigital oder THX Hinweise auf einer DVD vor Beginn des Filmes lässt das System richtig krachen und man denkt, man hört etwas weitaus größeres! Bei Musik relativiert sich zwar der Eindruck. Aber für DVD und Spiele ist es gut.
8 Wochen Testzeit hast du allemal, wie oben erwähnt. Und wenn du, wie du schreibst, nicht allzu hohe Ansprüche hast, kann es gut sein, dass dieses System dich ersteinmal glücklich macht und der Wunsch nach einem teuren System viel später oder gar nicht kommt.
yesombre
#4 erstellt: 06. Feb 2007, 01:22
hätte da auch das Teufel Concept E Magnum in Betracht gezogen.
Der Preis scheint ja kaum schlagbar und für meine 8qm hier müsste die Leistung auch reichen
Was mich allerdings etwas stört - ich muss alle vier Satelliten an der Wand anbringen -> nochmal 50€ für Wandhalterungen.Ok, 50€ sind nicht die Welt, aber ich bin ja auch bloß ein armer Student.
Jetz hab ich allerdings folgende Logitech Boxen entdeckt:
Logitech Z-5400
Hat jemand zufällig Erfahrungen mit dem System gemacht, vieleicht auch im vergleich zum Teufelsystem?
Würde das ganze direkt an einem PC betreiben. Einsatzzweck sind eigendtlich nur Filme, für Musik hab ich hier noch meine geliebten Yamaha Boxen.
Irgenwelche Vorschläge, oder evtl Alternativen?
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 06. Feb 2007, 01:24
8m²? wohnst du in nem schuhkarton?
yesombre
#6 erstellt: 06. Feb 2007, 01:38
Könnte man so sagen - Studentenbude eben
Insgesamt sinds 16qm, aber nur 8qm sind Soundtechnisch relevant.
Schlafzimmer, Arbeitszimmer und jetz eben auch Heimkino
djmuzi
#7 erstellt: 06. Feb 2007, 02:20
yesombre schrieb:
Was mich allerdings etwas stört - ich muss alle vier Satelliten an der Wand anbringen -> nochmal 50 für Wandhalterungen.Ok, 50 sind nicht die Welt, aber ich bin ja auch bloß ein armer Student.
Logitech Z-5400
benutze mal bitte die suche. Gibst du teufel cem und/oder Logitech z-5400 wirst du sehr viel finden. Auch threads wo diese systeme verglichen werden.
Hab auch selbst dort über diese systeme viel geschrieben und frequenzgänge gepostet. Da ich jetzt vom Nokia N73 aus schreibe, kann ich leider nicht nochmal alles hier texten.
yesombre
#8 erstellt: 06. Feb 2007, 02:44
@djmuzi: merci - auf die Suchfunktion hät ich aber auch selber kommen können
Wir wohl das Teufel CEM
... Meine Nachbarn in Studentenwohnheim werden nicht sehr erfreut sein - aber ich lad sie ja alle zu nem großen Filmabend als Ausgleich ein
Below
#9 erstellt: 06. Feb 2007, 13:02
Du musst auch nicht die Teufel Halterungen nehmen. Geh einfach in MM etc. und hol dir so Standart-Halterungen. Sind wesentlich günstiger und tun auch Ihren Dienst.
djmuzi
#10 erstellt: 06. Feb 2007, 13:08
Gibts auch im ebay für so um die 20-30 Euro.
este
#11 erstellt: 06. Feb 2007, 17:47
danke für eure tips, dann werde ich das concept e2 mal testen, das zweite kann ich mir bei einem freund anhören :-)
lg stefan
Icebar
#12 erstellt: 06. Feb 2007, 18:01
Da kann ich dir nur zu stimmen. Ich hab des Concept E Magnum auch und des ist einfach klasse. Also wenn du nicht
grad ein riesen raum hast dann reicht des auf jeden fall.
[Beitrag von Icebar am 06. Feb 2007, 18:01 bearbeitet]
Icebar
#13 erstellt: 06. Feb 2007, 18:18
DA wir grad bei teufel sind hat einer viel ne idee wie
man beim Concept Magnum Power Edition hier
Neons einbauen könnte.
[Beitrag von Icebar am 06. Feb 2007, 18:20 bearbeitet]
xutl
#14 erstellt: 06. Feb 2007, 18:21
Wofür soll das gut sein?
Icebar
#15 erstellt: 06. Feb 2007, 19:11
Es soll einfach geil aussehn wenn bei jedem bass aus der röhre Licht raus kommt wär doch ein lustiger effekt.
Manche machen es sich einfach in Pc rein und ich wills halt in meinem subwoofer haben.
[Beitrag von Icebar am 06. Feb 2007, 19:12 bearbeitet]
Below
#16 erstellt: 06. Feb 2007, 20:58
omg
Der is ja eigentlich nicht zum Leuchten da ^^
Könntest ne LED Schnur nehmen die Du mit einem Sensor koppelst. Als Sensor käme ja entweder ein Bewegungssensor der die Membran kontrolliert, oder ein Akkustiksensor in Frage.
Da als Ergebnis aber mit sicherheit ein Dauerblinken rauskommt kannste auch gleich Blinkende LED`s verwenden, die mit der Stromversorgung des Subs gekoppelt sind.
xutl
#17 erstellt: 06. Feb 2007, 21:33
Ironie /on
Ach so... Kein Problem!
Du brauchst:
- neonröhre
- kabel dazu
- Heißkleber
- 50cm langen 6mm Bohrer
- Bohrmaschine
Mit Bohrer von vorne durch das Loch durch am oberen Rand ein Loch in die Rückwand des Sub bohren.
ACHTUNG!!Du wirst die Endstufe durchbohren!!
DAS geht schwer , aber macht eigentlich nix.
Jetzt Kabel für Neonröhre durch das Loch nach hinten führen, an Rückwand min. 20cm weit herausziehen.
Neonröhre mit REICHLICH Heißkleber oben am Loch festpappen
Neonröhre an geeigneter Anlage anschließen
Anlage starten, Geflackere genießen
Der SUB wird/kann zwar nicht mehr funktionieren, da Du ja die Endstufe durchbohrt hast , aber EGAL, sieht einfach GEIL aus.
Außerdem herrscht RUHE.
IRONIE /off
Below
#18 erstellt: 06. Feb 2007, 21:43
Ironie beiseite
Wenn man das ernsthaft vorhat isses ja auch kein Problem das Ganze so anzubringen das nix kaputt geht
Icebar
#19 erstellt: 07. Feb 2007, 16:02
Ja das wär von Vorteil wenn alles ganz beleibt
Aber wer will schon Musik hören Lichter sind auch toll.
Wenn ich es geschafft hab stell ich mal ein Foto rein
DVD-Player für Teufel Concept E2
dannyk1 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  5 Beiträge
Teufel Concept E2 für mich sinnvoll?
mymomo am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  4 Beiträge
Teufel Concept E2 oder Kompaq 30?
Ziegenpelle am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  2 Beiträge
Kaufempfelung zu Teufel Concept E2 5.1 System
schaelpe am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  5 Beiträge
concept e2 oder Kompaq 30
heimkind81 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  9 Beiträge
DvD-Player für teufel Koncept E2?
preussen09 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  3 Beiträge
Übergangslösung
Juggerkraut am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  6 Beiträge
Teufel E2 5.1 mit Stereoboxen erweitern
hipstress am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  7 Beiträge
Beratung für Minimalsystem: Teufel Concept E2 direkt an DVD-Player?
mache am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  7 Beiträge
Wechsel Teufel Concept E2 auf Magnum Digital Power Edition empfehlenswert?
supersepp3 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.851
