DVD am TFT
Tritan
#1 erstellt: 14. Feb 2007, 19:22
Hi wollte eigentlich einen DVD-Player an meinen neuen Monitor mit DVI-Ausgang anschliessen.
Habe aber festgestellt, das der DVD keinen entsprechenden Anschluss hat.
Gibts DVD mit DVI-Ausgang und wie teuer sind denn die.
Danke für Euro Hilfe!
Dj_Dan360
#2 erstellt: 15. Feb 2007, 21:58
viele neue DVD player haben einen HDMI anschluss, daran kommt dann ein HDMI kabel und an den Monitor ein HDMI-DVI adapter,
oder ein Kabel das am einen Ende Dvi hat und am anderen Hdmi
denke mal das da was dabei ist ;):
Link
ich hoffe ich konnte dir helfen
mfg
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 16. Feb 2007, 02:13
die bessere qualität erzielst du wahrscheinlich auch, wenn du die dvds direkt über deinen pc abspielst mit geeigneter software (windvd, powerdvd) - wenn das für dich in frage kommt.
diba
#4 erstellt: 16. Feb 2007, 08:43
Nahezu alle DVD-Player mit HDMI verschlüsseln das Ausgangssignal mit HDCP. Normale PC Monitore können daher das Signal nicht darstellen (selbst wenn sie es von der Auflösung her könnten).
Dj_Dan360
#5 erstellt: 16. Feb 2007, 13:50
also müsste man von den Monitor noch einen HDCP Decoder schalten oder?
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 16. Feb 2007, 14:04
meines wissens nach gibt es keine externen hdcp decoder, hdcp ist dafür konzipiert ausschließlich im gerät entschlüsselt zu werden.
Tritan
#7 erstellt: 16. Feb 2007, 14:06
Hey danke für die vielen Antworten
Das is ja kompliziert. Ich glaube ich werden dann schauen das ich ein neues DVD Laufwerk in meinen Pc einbaue denn mit dem jetzigen kann ich kaum einen Film ruckelfrei laufen lassen. Hoffe dann nur das es am Laufwerk liegt.
Denke das ist die bessere Lösung als einen neuen DVD wo man dann noch soviele Adapter braucht.
Gruß und vielen Dank nochmals für die Antworten!
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 16. Feb 2007, 14:09
stop, moment, das dürfte kaum am dvd laufwerk liegen
alle PCs ab ca. 400MHz können DVDs ruckelfrei wiedergeben, vielleicht wäre eine windows-neuinstallation angebrachter und vor allem günstiger
Dj_Dan360
#9 erstellt: 16. Feb 2007, 14:11
Ist auf alle Fälle die bessere Lösung
@ernie-c
die neueren Grafikkarten können doch hdcp entschlüsseln oder?
mfg
diba
#10 erstellt: 16. Feb 2007, 14:14
Die Graka braucht HDCP nicht zu entschlüsseln, die "sendet" ja. Neue HDMI Grafikkarten können allerdings HDCP hizufügen, das ist aber im allgemeinen gar nicht das was wir wollen.
Dj_Dan360
#11 erstellt: 16. Feb 2007, 14:20
OMG, ja hatte grad einen Denkfehler (was die Graka angeht)
mfg
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 16. Feb 2007, 14:20
naja das hdcp brauchst du ja nur für HD-DVD, für normale DVDs ist HDCP völlig irrelevant.
um hd-dvds am pc schauen zu können brauchst du eine hdcp fähige grafikkarte und einen hdcp fähigen monitor.
Dj_Dan360
#13 erstellt: 16. Feb 2007, 14:25
oder einen exteren dvd player und einen monitor der einen hdcp decoder hat (haben einige tft´s)
Tritan
#14 erstellt: 16. Feb 2007, 14:59
Vielen Dank nochmals!
Werd dass mit der Neuinstallation mal probieren.
Wäre nämlich Schade habe mir extra einen 20 TFT gekauft um Filme zu schauen , da ich mir keinen Fernseher mehr zulegen werde(zuviel Werbung ).
Dj_Dan360
#15 erstellt: 16. Feb 2007, 15:36
was hast du denn für einen tft (der könnte ja durchaus einen decoder drin haben )
Tritan
#16 erstellt: 16. Feb 2007, 17:10
Einen Samsung 205BW
techn. Daten:
Schnittstellen: 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig;
1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig
Schnittstelle: DVI, VGA (HD-15)
Besonderheiten: MagicBright 2, MagicTune, MagicColor, HDCP
diba
#17 erstellt: 17. Feb 2007, 10:50
Dann sollte es doch direkt funktionieren.
[Beitrag von diba am 17. Feb 2007, 10:50 bearbeitet]
Dj_Dan360
#18 erstellt: 17. Feb 2007, 16:31
eben, dann hat deiner ja einen hdcp decoder drin. Also brauchst du nur ein Adapterkabel.
...oder du guckst erstmal ob du deinen pc noch dazu bringst
mfg
Tritan
#19 erstellt: 17. Feb 2007, 16:57
Habe mal eine Linux live CD ausprobiert und da habe ich das gleiche Problem!
Sollte aber sagen das bei Rohlingen der Film kaum anschaubar ist. Bei Org. gehts einigermaßen bleibt nur paarmal hängen ist aber auch nicht lustig.
Wäre natürlich die günstigere Alternative das Laufwerk auszutauschen aber das blöde is ja das ich nich weiß voran das wirklich liegt. Bei einem neuen DVD-Player wüsste ich halt das es funzt(mit Adapter).
Weiss net was ich mach
Gruß Tritan und nochmals danke für die Hilfe
Dj_Dan360
#20 erstellt: 17. Feb 2007, 17:14
naja aber ein neues dvd laufwerk kostet lang nicht so viel wie ein guter dvd player
DVD-Player mit DVI
JEBS am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  3 Beiträge
DVD mit DVI ????
JEBS am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  9 Beiträge
TFT Monitor mit DVI-D an DVD Player/A/V Receiver
darkover am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
DVD Player mit DVI oder HDMI
Empire2005 am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  4 Beiträge
günstiger DVD Player mit HDMI Ausgang gesucht
Gigaman am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  8 Beiträge
DVD Player mit HDMI - Ausgang
recorder81 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  2 Beiträge
DVD Player mit HDMI ausgang
Garfiel92 am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  7 Beiträge
DVD Player mit analogem 5.1 Ausgang
arrowhead am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  3 Beiträge
Rechner anstelle von DVD Player
mue_ninja am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  2 Beiträge
DVD-Player mit regelbarem Audio-Ausgang
Kassemovicz am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieddau12345
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.626
