HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surroundboxenset mit/ohne Subwoofer | |
Surroundboxenset mit/ohne Subwoofer+A -A |
Drain
17:13
erstellt: 17. Feb 2007, |||
Hallo Community, nachdem ich mir einen neuen Plasma-TV zugelegt habe ist jetzt auch gleich der Soundbereich zu erneuern. Meine alte Technics Stereoanlage kommt raus, Surround rein. Einen passenden Receiver (Onkyo TX-SR 504 E) hab ich mir schon zugelegt, nun bin ich am Suchen eines (5.1) Boxensystems (später evtl auf 7.1 erweiterbar). (Hab mich in dem Thema Surround noch nicht groß eingearbeitet!) Da stellt sich mir gleich mal folgende grundlegende Frage: Soll ich mir ein Komplettsystem mit 4 Satelitenboxen und Subwoofer und Centerbox kaufen, oder eher 2 größere Front-LS (z.B. Canton LE107/109)+ Center + Rear-LS? Hab gehört letztere Kombination macht auch ordentlich Bass, und die Wände müssen so und so nicht wackeln. Das Zimmer ist 22qm groß, 50% Musik, 50% DVD/TV. Danke für euere Hilfe Grüße Drain |
Jacky_Lee
Gesperrt |
17:14
da du auch filme schaust wär 5.1 anzuraten, denn bei filmen is t DER bass aufm Subout, und da muss was dranhängen. aber etwas stärkere front LS wären nicht schlecht. zum musikhören einfach auf stereo wechseln und gut ist ![]() |
Drain
02:38
erstellt: 18. Feb 2007, |||
Gut, kann mir ja angemessene Stand-LS kaufen und bei Bedarf nachträglich einen Sub, falls mir der Bass fehlt. 400-600€ muß man wohl für zwei Stand-LS ausgeben, wenn man was günstiges Vernünftiges haben will. Habe da die Canton LE im Auge. Welche LS sollte ich mir in dieser Preisklasse noch ansehen (Alternativen)? Oder lieber den gleichen Betrag in bessere Regal-LS? Hab mal gelesen fürs gleiche Geld seien die Regal-LS den Stand-LS überlegen. |
JokerofDarkness
12:24
Bedenke das egal was Du kaufst Die Boxen untereinander passen müssen, damit Du ein homogenes Klangbild erhälst! Soll heißen teure Regalboxen = teurer Center = teure Rears ![]() Ohne Sub geht im Heimkino im Übrigen mal nichts! Du könntest um Geld zu sparen statt der Stand LS auch Regallautsprecher mit 165er Tieftöner nehmen! In der Preislage der Canton LE liegen noch Infinity Beta und Wharfedale Diamond! |
ThommyDD
18:09
Der Receiver sollte aber auch so eingestellt werden können, dass er bei nicht vorhandenem Sub den LFE auf die Fronts ausgibt. Die sollten dann aber wirklich groß genug sein, um das auch wiedergeben zu können. |
Drain
11:49
erstellt: 22. Feb 2007, |||
Also bei meinem Onkyo 504 kann man in den Einstellungen eingeben, an welchem Ausgang auch wirklich Boxen hängen. Ob er nun das Subsignal bei deaktiviertem Sub damit auch an die Fronts gibt weiß ich aber nicht. [Beitrag von Drain am 22. Feb 2007, 11:49 bearbeitet] |
ThommyDD
13:48
Das kannst du doch recht einfach testen. Nutze den 5.1-Analogeingang des Receivers, verbinde aber nur den Subwooferkanal, die anderen Kanäle lasse frei, und spiele einen 5.1-Kanal-Tonträger ab. Wenn der Receiver nur auf dem Subwoofer-Eingang Signale empfängt, bei deaktiviertem Subwoofer-Ausgang aber Töne auf den als "Large" definierten Lautsprechern ausgibt, rechnet er den Sub-Kanal um. Das wäre meiner Ansicht nach auch die einzig logische Möglichkeit des Bassmanagements, alles andere wäre Blödsinn. |
Hifi-man
15:58
Da du schon den Onkyo-verstärker hast, sollten die Boxen vom Qualitätsniveau darauf angepasst sein. Er spielt ja in der 300 bis 400 Euro Klasse, richtig? Versuch es doch daher mal mit einem guten bezahlbaren teufelsystem. Du hast was gesagt von 600 Euro für die Frontboxen? Also wenn du dir selber sowas zusammenstellen willst (Front, Center, Rear, sub) solltest du probehören beim guten Fachhändler. Sonst nimm doch das Teufel Theater 3. Kostet jetzt anstatt 900 Euro 649 Euro (Teufel.de) Das größere Theater 4 wurde im Preis gesenkt auf 850 Euro. Man kann z.B. auch das kleiner Theater 3 nehmen und den sub des Theater 4 um mehr bassdruck zu haben usw. Fürs Geld gibs wohl kaum was besseres. Ein höherwertiges Set würde ich aber nicht mehr nehmen, da sonst der Verstärker zu klein ist..... |
Drain
16:58
Danke für eure Antworten. ![]() Mir gefällt an den (Teufel-)Heimkinoboxensets nicht, daß sie nur so kleine Front-LS haben. Da ich auch (Stereo-)Musik hören will wären da nicht größere LS besser angebracht? Ist nur so mein Gefühl, kann das nicht beurteilen, hab da keine Erfahrung. Bin deswegen auf eure Hilfe angewiesen. ![]() Drain [Beitrag von Drain am 22. Feb 2007, 16:59 bearbeitet] |
ThommyDD
18:28
Ich denke nicht, dass die kleinen Boxen so ein großes Problem sind. Es sind ja keine solchen Bose-Spielzeugwürfel, sondern schon "erwachsene" Boxen mit 13-cm-Membran. Dem nach zu urteilen, was ich bisher gelesen habe, sind die Teufel-Sets recht gut abgestimmt, das heißt, wenn die kleinen Satelliten am Ende sind, springt nahtlos der Subwoofer ein, da gibt es kaum Übergangsprobleme. Teufel empfiehlt ja eine Trennfrequenz von 100Hz, und darauf sind die Satelliten auch ausgelegt. Bei dieser Frequenz ist der Subwoofer kaum zu orten, man merkt also nicht, dass die tiefen Frequenzen nicht aus den kleinen Satelliten kommen. Schwierig wird es immer erst dann, wenn die Satelliten so klein sind, dass sie vielleicht erst ab 150Hz aufwärts richtig einsteigen. Dann hat man entweder einen Frequenzbereich, der nicht wiedergegeben wird, oder der Subwoofer muss so hoch schon einspringen, und dann hört man, wo er steht. Dann hat man keinen Stereo-, sondern unfreiwillig Dreikanalton. Ich werde wahrscheinlich ein Theater-1-System kaufen. Als Einstieg sollte das locker reichen. Hauptvorteil, der letzten Endes den Ausschlag gibt, ist die magnetische Schirmung aller Lautsprecher. Bei den anderen Herstellern sind meist nur die Center-Lautsprecher und eventuell noch einzelne Standboxmodelle geschirmt, soweit überhaupt angegeben. Da ich die Boxen aber in unmittelbarer Nähe zu meinem PC und dem Röhrenbildschirm aufstellen will, möchte ich auf die Schirmung nicht verzichten. Bei dir sollte eine fehlende Schirmung mit dem Plasmabildschirm aber kein Problem darstellen. |
Hifi-man
20:46
Kompaktboxen stellen keinen Nachteil gegenüber standboxen dar. Sie können eben nur nicht soviel Bass wiedergeben - aber das macht ja auch der Subwoofer. Wie mein vorredner schon meinte: Die kompaktboxen brauchen eine mindestgröße für guten Klang. Und die Teufel-boxen haben genau diese mindestgröße...also keine Angst.... Du kannst auch stereo nur mit den Kompaktboxen hören - ohne sub....macht auch spaß, zu hören, wieviel Bass die Boxen schon allein so bringen..... So ein System 3 oder 4 wird dir schon viel Spaß bereiten. Auch die Subs bringen ne Menge.... |
Jacky_Lee
Gesperrt |
21:36
die größeren Teufelsysteme können auch mit solieden Kompakt und standboxen geliefert werden ![]() |
crucho
12:57
erstellt: 23. Feb 2007, |||
Die Teufel Theater 3 sind sowohl in der Stereo als auch Heimkino Kategorie gelistet. Und bei nem Preis von 650 € genau in deinem Mittelklasse Budget. Wieso bestellst du nicht einmal und widmest ein WE mal ganz gemütlich dem Probehören ?! Bin fast sicher du behälst die (ach so kleinen) Boxen und informierst dich über Effektstarke Filme um dein WE aufzufüllen ... |
Drain
13:04
erstellt: 24. Feb 2007, |||
Hab mir grad mal die Teufelsysteme angesehen. Wäre doch eine Überlegung wert, auf die großen Front-LS zu verzichten. Bin dann hier im Forum auf die ![]() ![]() Habt ihr Erfahrungen zu dem mir unbekannten Hersteller? |
Suche "Onkyo TX-SR 504" Krümelmonsta am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 10 Beiträge |
5.1 bis 1000? erweiterbar auf 9.1 bloodvenge am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR 505 E James_Last am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 16 Beiträge |
Surround System 5.1 Kaufhilfe Komplettsystem Spidi* am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR304E/504E? Drain am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Welches 5.1 / 7.1 Lautsprechersystem? BratschOp am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
Surround-Kaufberatung - 5.1 - Komplettsystem T.O. am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 29 Beiträge |
Stereoanlage Surround aufrüsten P.Diddy am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Suche passendes Surround-System kuni am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
Fragen zum Onkyo TX SR 504 E Marcool am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.962
