Receiver/Verstärker/Tuner für Musik und TV gesucht
dancer1970
#1 erstellt: 02. Mai 2007, 09:16
ich weiß inzwischen, dass eine Kaufberatung ziemlich schwierig ist, stelle die Frage aber trotzdem und hoffe die eine oder andere Antwort zu bekommen.
Ich möchte die Anzahl der Geräte im Wohnzimmer reduzieren, da ich die alten Schallplatten und Musikkassetten nicht mehr nutze. Auch die CDs liegen inzwischen fast alle im MP3 Format vor, so dass sich die Musik auf dem Computer, einer externen Festplatte, auf einer SD Karte oder einem USB Stick befindet.
Zum Abspielen der MP3s haben wir einen DVD Player mit Speicherkartenslot und USB Anschluß.
Plattenspieler, Tapedeck und CD Player entfallen also.
Der Verstärker von Denon aus den 80ern ist eigentlich noch ganz gut, aber der dazugehörige Tuner ist einfach zu riesig und hat nur ein Rädchen zur Senderwahl ohne Speichermöglichkeit (unpraktisch).
Ich suche nun ein Gerät, an dem ich den DVD Player und TV anschließen kann und welches auch Radiosender empfangen und speichern kann.
Da es für Filme ansehen sicher ganz toll ist die in Dolby Surround zu hören, denke ich das diese Funktion gegeben sein sollte.
Unser Wohnzimmer ist ca. 30m² groß.
Ich habe da nun grundsätzliche Fragen:
- Wieviel Leistung braucht der Verstärker/LS?
- welche Leistungsangabe ist ausschlaggebend, Angaben sind sehr verwirrend?
- kann man an einem Dolby Surround Receiver auch normale Boxen betreiben (übergangsweise)
- kann man für einen Betrag von bis zu 300 EUR ein halbwegs vernünftiges Gerät inkl. Lautsprecher erwarten?
(es sollte auch nach ein paar Monaten noch funktionieren und keine Knöpfe abfallen oder knistern verursachen, alle notwendigen Anschlüsse aufweisen und ausreichend Leistung haben)
Danke für die Antworten
braunschweiger35
#2 erstellt: 02. Mai 2007, 10:24
zuerst vorweg: Das was du suchst ist ein Receiver (Kombination aus Verstärker und Radio). Wenn du Surround-Sound haben willst, brauchst du einen Surround-Receiver.
Die Gute Nachricht: Deine Fragen sind recht einfach zu beantworten deshalb erstmal die Zusammenfassung.
1. die Leistungsangabe ist relativ belanglos und hat mit dem Klang recht wenig zu tun
2. keine! Evtl. klingen "kleinere" Verstärker/Receiver besser als "große" mit viel Leistung. Wenn überhaupt eine Leistungsangabe notwendig ist, dann die Sinusleistung (z.B. an 4 Ohm), diese ist nicht direkt mit der Sinusleistung an 8 Ohm vergleichbar (letztere ist niedriger)
3. ja, problemlos
und jetzt die Schlechte Nachricht verpackt in der 4. Antwort:
4. nein! Insbesondere nicht bei einem 30 qm Raum! man sollte mindestens 200-300 Euro alleine für den Receiver rechnen. (Mindestens) das gleiche nochmal für die Lautsprecher. Anlagen für 300 Euro inkl. Lautsprecher sind in meinen Augen Müll und haben mit Hifi nichts zu tun. Es gibt zwar zuhauf solche "Billig-Systeme", sie machen aber im Allgemeinen nur bedingt glücklich...
Eine Alternative wäre Gebrauchtware...
Das wars erstmal in aller Kürze!
Viele Grüße,
Carsten
dancer1970
#3 erstellt: 02. Mai 2007, 19:35
Hallo und danke für die Antwort.
Ich habe schon diverse Male bei ebay nach gebrauchten Geräten von Sony, Kenwood, Denon und Onkyo gesucht, aber die wurden teilweise noch recht hoch gehandelt.
Qualität hat halt sein Preis.
Die Geräte von DK, eltax und diversen anderen unbekannten Herstellern machten auf mich auch nicht den besten Eindruck.
Ich denke ich muß da noch ein wenig sparen...
und behalte den Denon PMA 300V. Vielleicht finde ich ja einen flachen silbernen Tuner, der Sendeplätze speichern kann.
Gruß Stefan
dancer1970
#4 erstellt: 04. Mai 2007, 10:15
ich habe gerade diesen Artikel gefunden
Yamaha Surround Set NS-P220
2- Wege- Akkustiklautsprechersystem,Magnetisch abgeschirmt.
4 Satelliten
1 Center Speaker
Musikbelastbarkeit: nominal/maximal = 30/100 Watt
Impedanz: 6 Ohm
Frequenzgang bis 27000 Hz
Empfindlichkeit 86 dB / 2,83V/m Abmessungen: Satellit(NX-220P): 100mm x 140mm x 113mm
Center(NX-C220): 140mm x 100mm x 112mm
Was sagen mir diese Daten?
Fehlt da nicht ein Tieftöner?
Ist die Leistung für die fast 30 m² ausreichend?
kann ich einen Verstärker mit 5 x 100W dranhängen oder sind die zu klein dafür?
braunschweiger35
#5 erstellt: 04. Mai 2007, 11:24
zu deinen 4. Fragen:
1. nichts! Dir helfen lediglich die Abmessungen weiter.
Die anderen Daten lassen weder auf den Klang noch auf die Qualität schließen.
2.Wenn du dieses System hier ebay gefunden haben solltest, stimmt die Beschreibung nicht mit dem Bild überein. Das Bild zeigt in der Mitte einen Subwoofer, der für den Tieftonbereich zuständig ist, in der Beschreibung ist der Subwoofer nicht mit aufgeführt... das würde mir zu denken geben...
3.Für ein 30qm Zimmer wird dieses Set m.E. nicht ausreichen. Insbesondere dann nicht, wenn du damit ernsthaft Musik hören und nicht nur Fernsehen willst!
4. Natürlich kannst du einen größeren Verstärker dranhängen! Letztendlich ist es bei normalem Gebrauch eher wahrscheinlich, dass du die Lautsprecher mit einem zu kleinen als mit einem zu großen Verstärker kaputt bekommst. Verstärker haben die unangenehme Eigenart ab einer bestimmt Lautstärke zu verzerren, was die Lautsprecher schädigen kann.
Du solltest dir grundsätzlich überlegen, ob du eher Musik hören willst oder eher eine Surround-Anlage zum Fernsehen willst. Für das Musikhören (in Stereo) sind solche Anlagen wie die von dir beschriebene m.E. nahezu vollständig ungeeignet. Für's Musikhören empfehle ich auf jeden Fall zwei "vernünftige" Frontlautsprecher, die man dann ggf. durch kleine Lautsprecher für hinten und einen Center ergänzen kann.
Gruß,
Carsten
dancer1970
#6 erstellt: 04. Mai 2007, 13:29
ok, danke.
Es bleibt also schwierig.
Das System wird wohl überwiegend für den Fernsehbetrieb benutzt und auch für das gelegentliche Radio hören so nebenbei.
Der link funktioniette zwar nicht, aber ich denke, dass wir das gleiche meinen (Artikel 280109945906)
Bei dem Lärm den die Kinder meist verursachen ist von Klanggenuß eh nicht viel mitzubekommen.
Vernünftig klingen darfs aber natürlich trotzdem.
Ich suche weiter nach einem vernünftigen System...
Stefan
Einfacher Receiver/Verstärker gesucht
skrupelosergasfus am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  9 Beiträge
Lautsprecher + Verstärker für TV gesucht
Darius1 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  7 Beiträge
Komplettanlage für TV & Musik gesucht.
symbiont am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  14 Beiträge
Soundbar inkl. Tuner gesucht
malle~theRealOne~ am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  6 Beiträge
HiFi AVR Verstärker Receiver gesucht
eurotrash74 am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  11 Beiträge
Receiver/verstärker gesucht.
davenudel am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  21 Beiträge
Receiver/Verstärker gesucht - Mittelklasse
Floeee am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  17 Beiträge
5.1 Verstärker + Lautsprecher gesucht
cyberjunkie87 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  2 Beiträge
Receiver / Verstärker bis 500? gesucht
stere0o am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  24 Beiträge
Verstärker/Receiver für StandLS gesucht
althuriak am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyMacaroni_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.217
