HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Theater 4 Hybrid langsam aufbauen? | |
Theater 4 Hybrid langsam aufbauen?+A -A |
Sofunny01
21:08
erstellt: 25. Mai 2007, |
Hey Leute, mir gefällt das Teufel Theater 4 Hybrid sehr gut habe aba nicht so viel geld aufeinmal. Wäre es sinnvoll das Set nach und nach aufzubaun? Habe gedacht das ich mir am anfang mal die beiden regallautspreche rund den center hole und später nen sub und dann vieleicht noch anderee stand le´s wäre dies sinnvoll? und taugen die regallautsprecher + center für 390 ezuro was? ![]() mfg |
gr1zzly
12:15
erstellt: 26. Mai 2007, |
Hi. Die RegalLS des T4H (-->"M 420 R") sind geschlossen gebaut, und habe nur einen einen 13 cm Tiefmitteltöner. Das heißt, aus denen wird nicht sehr viel Bass rauskommen. (vllt bis 90Hz, tiefer auf keinen Fall). Mal zum Vergleich: Der "große Bruder", der M 520 R hat eine 16er TMT, und ist mit ![]() Damit sind sie als Fronts ohne Sub ungeeignet, auch wenn es nur übergangsweise wäre. Außerdem halte ich es nicht für sinnvoll, dass du dir die Satelliten und den Center des Theater4Hybrid holst, und dann dazu völlig andere StandLS. Lieber bei einer Serie und einem Hersteller bleiben, sont leidet die Homogenität! Aber mal eine andere Frage: Muss es denn unbedingt Teufel sein? Wenn du nur 2 RegalFrontLS und einen passenden Center suchst, bekommst du für 400 EUR auch bei anderen Herstellern was ordentliches: zB Heco Victa/Vitas Serie (Hier sind sogar schon StandLS als Fronts drin) Wharfedale Diamond 9 Serie Canton LE/GLE Serie Nubert NuBox Serie Bei ![]() Generell ist es sinnvoll, sich ein System nach und nach aufzubauen, wenn man nicht auf einmal genug Geld hat. Dazu könnte man anfangs sogar auf den Center verzichten, und nur mit 2 richtigen StandLS anfangen. Dazu wäre aber wichtig zu wissen, was du für Musik hörst, oder ob du überhaupt viel Musik hörst. Und wie groß dein Raum ist und letzlich dein Budget. [Beitrag von gr1zzly am 26. Mai 2007, 12:19 bearbeitet] |
muellerX
13:56
@ Sofunny01 Wenn Du mal genau hinschaust, die beiden Stand LS haben den Sub schon mit drin. Wenn Dir das Set heute zu teuer ist, fange doch besser erst mal mit den Stand LS an und erweitre dann um die Regallautsprecher und Center. |
Sofunny01
18:09
hey, danke erstmal für die beteiligung. Ja es ist kein Problem von anderen Herstellern boxen zu holen. Ich würde aba schon ganz gerne regal boxen haben da ich stand le´s nicht stellen kann. @ Grizzly könntest du mir vieleicht mal etwas vergleicbares im Rahmen von 400€ zeigen? wäre doch sehr intersiert^^ mfg |
muellerX
18:24
Ach so, also Du wolltest das Teufel Set ohne die Stand LS kaufen. Schau mal bei Nubert zum Beispiel ![]() |
Sofunny01
20:39
danke für deine antwort hat jemand einen anderen vorschlag? und wäre es sinnvoll sich sofort einen center dazu zubestellen? mfg |
gr1zzly
10:30
erstellt: 27. Mai 2007, |
Hi. Da du jetzt erstmal nur RegalsLS verwenden willst, ohne einen Sub, würde ich zu den größeren RegalLS raten, damit du bei Musik auch angemessenen Bass hast. Die von muellerX empfohlenen Nubox 381 fallen auf jeden Fall in diese Kategorie. Andere wären: Canton LE130 Wharfedale Diamond 9.3 Monitor Audio Bronze BR2 Zum Thema Center: 2 StereoLS erzeugen einen PhantomCenter in der Mitte (bzw. der Ort des PhantomCenters lässt sich über den BalanceRegeler am AVR einstellen.) Das trifft aber nur zu, wenn du dann auch genau vor dem TV sitzt. Bei 2 Leuten, die eng beieinandersitzen, brauchts auch noch keinen extra Center, aber wenn du immer in großen Gruppen Filme schaust, brauchst du auf jeden Fall einen Center, da sich der Phantomcenter ja je nach Sitzplatz verschiebt. Bei einem festen Center kommen die Stimmen immer aus der Mitte, egal wo man sitzt. [Beitrag von gr1zzly am 27. Mai 2007, 10:30 bearbeitet] |
Sofunny01
17:58
ich denke ich werde jetzt erstmal die le 130 nehmen schaun sehr gut aus und die daten scheinen ja auch gut zu sein falls ich mir einen sub dazu kaufen sollte welchen würdest du mir da empfehlen? mfg |
gr1zzly
18:18
Bei den LE 130 wäre zu sagen, das einige User hier die vom Hochton her viel zu grell finden. --> Soweit es geht, unbedingt mal Probehören gehen. Ok, bei den britischen Herstellern ist das immer ein bissel schlecht, da sie hier in D nicht allzuviele Vertriebsstellen haben, bei Nubert gehts sowieso nicht, aber Cantons hat meistens schon jeder Mediamarkt in der Hifiecke, bei uns hier sogar im Glaskasten, da kann man die Tür zumachen, und ordentlich hören. Und zum Thema Sub wäre auf jeden Fall noch wichtig: Wie viel er kosten darf. Außerdem: Raumgröße und bevorzugte Einsatzart (Film oder Musik) |
muellerX
18:24
zu den Conton LE, kannst mal hier schauen. ![]() ![]() kommt mit Deinen 400 Euro so hin. Wobei ich immer noch für Nubert wäre. ![]() |
Sofunny01
18:41
denke mal der sub sollte doch so 200 € kosten vlt auch ein bischen mehr musik ist mir wichtig denke würde das so 70% zu 30% nutzen ( Musik / Film ) mein raum ist um die 25 qm groß mfg |
muellerX
20:15
Der Sub den ich nannte kostet 177 Euro, ich hatte nur Deine 400 Euro im Sinn. Währe wie ich sagte zu überlegen ob man nicht doch ein bisschen was drauf legen kann. Dann wäre wieder das bessere System von Nubert in Betracht zu ziehen. Ich kann nur sagen das man da was richtig gutes bekommt und man die Sachen wie bei Teufel erst auch mal testen kann. Liegt leider mit EUR 737,00 deutlich über Deinen Ramen aber man kauft sowas nicht alle Tage und es macht richtig Spass. Kannst ja mal drüber nachdenken, wichtig ist was Dir gefällt und was Dein Geldbeutel erlaubt. ![]() |
Theater 4 Hybrid manu1980 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 17 Beiträge |
Theater 4 Hybrid BrüllmückeXL am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid Kauftipp? MDM am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid Gut ? Loca909 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 200 oder Theater hybrid 4? Dr_Jekyll9021 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid Kondensator_7 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Hybrid Theater 3 besser als Hybrid 4? Toby79 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 13 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid Pablo_line am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 21 Beiträge |
Teufel Theater 3 hybrid illicon am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Theater Hybrid 5 -kawa- am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
