HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Armer Student will viel für wenig Geld | |
Armer Student will viel für wenig Geld+A -A |
Sebastian8125
#1 erstellt: 27. Mai 2007, 15:07 | |||
Hi Hifi-Gurus. Hab mir vor ca. 10 Jahren die 2 Standboxen Canton Ergo SCL geholt und mit nem Receiver Sa-Gx 390 von Technics betrieben. Leider kann der nur einfaches Dolby Surround. Jetzt will ich aber mit meiner Xbox360 + DVD-Player Dolby Digital hören. Ich hatte mir erst überlegt die 2 Boxen auszumustern und mir das Teufel Conept e Magnum Power Edition + Decoderstation3 zu holen. Wäre das ein klanglicher Rückschritt?? Bin eigentlich mit den 2 Canton boxen sehr zufrieden. aber um das system aufzurüsten wäre ein neuer Receiver + ein Center + 2 Surround-Boxen notwendig. mein Zimmer ist ca. 17qm gross und mehr als 300 Euro sind zu zeit leider nicht drin zum ausgeben. Wäre es jetzt besser das Canton System auszubauen auf 5.1, oder die Boxen zum Stereo-Musik hören zu benutzen und das Teufel-System für Filme und Xbox-zocken, oder komplett auf teufel umzusteigen?? Danke für hilfreiche Tipps. Ciao |
gr1zzly
#2 erstellt: 27. Mai 2007, 15:39 | |||
Hi. Wenn die Canton Ergo damals auch so gut waren, wie die aktuellen (wovon ich ausgehe), dann wäre ein Komplettumstieg auf Teufel ein Riesenrückschritt! Behalte auf jeden Fall die Ergos! Ich würde versuchen, das Set auf 5.1 zu erweitern. Als AVR bietet sich der Onkyo 504 von Hirschille an. Dann hättest du noch rund 120 EUR für einen Center (den Ergo 502 Cm gibts zB ab 160 EUR)/oder ein billiges 5.1 Set für Surroundsound von der Xbox/DVDs. Du könntest zB zum Onkyo 504 noch ein CEM (160 EUR) dazunehmen. Deine Ergos betreibst du als FrontLS, das CEM dann als 5.1/bzw 7.1 Erweiterung. Allerdings lohnt sich das nur, wenn du bezüglich Suround nur geringe Ansprüche hast, denn zwischen dem CEM und den Canton Ergos liegen Welten. Es wird also nicht richtig zusammenpassen und wäre nur eine Übergangslösung. Wenn du also etwas Qualitatives hochwertiges möchtest, dann würde ich empfehlen, langsam auf 5.1 umszurüsten: Zuerst einen AVR: Onkyo 504 dann einen Center Canton Ergo 502 CM (oder den zu den SCL passenden, das war damals aber vor meiner Zeit ) dann später als Rears die Ergo 202 (siehe Bemerkung Center) und irgendwann noch einen Sub (Die Fronts sollten ja erstmal genug Bass bringen) MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 27. Mai 2007, 15:41 bearbeitet] |
sethesch
#3 erstellt: 27. Mai 2007, 16:18 | |||
Ich als Besitzer eines CEM bin sehr zufrieden damit. Es wird bei mir aber hauptsächlich zum Filme schauen und PC-Spielen verwendet, und da ist es der Hammer. Zum Musikhören benutze ich aber meine Magnat Vector 77, da mir das CEM dazu zu schwach ist. Warum behälst du nicht deine Cantons und kaufst dir nicht zusätzlich das CEM. Dazu brauchst du allerdings einen Reciever, der den Anschluss von 2 Lautsprechersets ermöglicht. Das CEM ist ja auch so klein, dass du es relativ problemlos zusätzlich in deinem Zimmer unterzubringen kannst. [Beitrag von sethesch am 27. Mai 2007, 16:31 bearbeitet] |
Sebastian8125
#4 erstellt: 27. Mai 2007, 16:25 | |||
Hi Chris. Danke für die schnelle Antwort. denke auch das ich bei den Cantons bleibe und erweitere. der Onkyo 504 ist wohl am besten im Preis/leistungsverhältnis. was center und rear-boxen angehen, wären welche aus der Ergo reihe am besten? weil es ja zum beispiel bei hirschille auch billigere Centers und rears gibt. zum beispiel Canton CD 50 (schwarz) als center. und Canton Plus X.2 (schwarz) als rears. ca 200.- alle drei zusammen. würde sich die kombination lohnen oder würden die nicht gut mit den Ergo-scl harmonieren??? 2x Ergo 202 + Ergo 502 CM = ca. 500.- wäre bestimmt genial vom sound aber noch unbezahlbar. |
gr1zzly
#5 erstellt: 27. Mai 2007, 16:59 | |||
Gute Entscheidung die Ergos zu behalten. Jetzt gleich mal vorweg: allg. Forenmeinung ist es, dass es besser ist, alles (bis auf den Sub) von einem Hersteller und aus einer Serie zu nehmen. Meine Erfahrung dazu ist: Beim Center stimmt das durchaus, da dieser für die Filmwiedergabe sehr wichtig ist, aber bei den Rears können es auch andere/kleinere sein, da diese ja nur ein paar Effekte darstellen. Für den Anfang wäre also die Combo Onkyo 504 + Ergo CM 502 eine gute Wahl, sozusagen als 3.0 System. Wenn du beides bei HI bestellen willst, pass aber auf, das der Center farblich zu den Fronts passt Damit wärst du dann aber schon über dem 300 Eur Budget und hättest auch noch keine Rears... Aber dieses nach-und-nach ausbauen bringt dir auch die beste Qualität Schwierige Entscheidung... zum AVR wäre auch noch zu sagen, dass der ziemlich heizt (wie alle anderen Analogreceiver auch) Du solltest also am gewünschten Aufstellungsort vor allem nach oben genug Luft haben. MfG Chris |
Maui74
#6 erstellt: 27. Mai 2007, 18:30 | |||
Hallo! Ich würde an Deiner Stelle erstmal auf den Center verzichten. Und das, obwohl ich der Meinung bin, dass er der wichtigste Lautsprecher bei Surround überhaupt ist. Aber gerade wenn man gute Frontboxen hat und zudem nicht viele Personen im Raum sind (ich würde sagen: max. zwei), kann man gut das Lautsprechermanagemnt der AVR's nutzen und den Centeranteil auf die Fronts legen. Der Schritt von Stereo auf Surround ist größer und gerade am Anfang des Hobbys kommt es auch auf das Aha-Erlebnis an. Dabei ist dann die Qualität der Rearboxen gar nicht so entscheidend. Vielleicht findest Du etwas günstiges auf eBay. Du brauchst nicht auf Marke zu achten, es müssen auch nicht unbedingt Canton-Boxen sein. Zum Receiver: Ich hatte den Onkyo letztes W/ende zum Testen zu Hause, und (jetzt zieh' ich mir den Unmut der Onkyo-Fans zu) ich fand ihn nicht soooo berauschend. Sicherlich, viel Gerät für wenig Geld, aber speziell bei Musik fand ich ihn eher dürftig; er klingt mir (gut, bin verwöhnt... ) zu hart, garstig, ja beinahe aggresiv. Und die Verstärkerleistung ist ein Witz, ohne Aktiv-Sub geht da nicht viel! Filmton war ok, speziell für den aktuellen Kurs bei HI, aber für Stereo ist er nur Diskojüngern mit Hörsturz zu empfehlen (nicht gleich schlagen, war übertrieben... ) Schau Dich doch mal nach Vorjahresgeräten um, vielleicht auch bei einem Händler in der Nähe oder im Internet. Da findet man mit etwas Glück ein Schnäppchen, welches den Namen auch verdient. Gruß, Maui. |
ChaosChristoph
#7 erstellt: 28. Mai 2007, 09:53 | |||
Deine Meinung zum 504 im Vergleich zu hochwertigeren Geräten in allen Ehren (ich habe da auch keine andere Meinung;) ), aber den 504 muss man hier im Vergleich zur anvisierten Alternative, der Teufel Decoderstation und dem aktiven Anteil, den CEM, sehen. Und da ist der 504 qualitativ ganz sicher ein Schritt nach vorne im gleichen Preisbereich. Den aktiven SUB hat er im CEM eh dabei. |
tss
#8 erstellt: 28. Mai 2007, 11:07 | |||
@maui an welchen ls hattest du den onkyo angeschlossen und mit welchem avr verglichen? das mit der aggressivität verwundert mich doch sehr. |
Maui74
#9 erstellt: 28. Mai 2007, 13:56 | |||
Da stimme ich Dir vollkommen zu, ggü. der Teufel Decoderstation ist der Onkyo signifikant besser. Das sagt er relativ wenig über den Onkyo aus, sondern eher, wie dürftig das Teufel-Teilchen ist....
Mehrkanal=Jamo D6 & Yamaha 4600 (gut, war gemein....) Stereo=Jamo D450 an Rotel-Endstufe RB-1092 (ja, ja, auch nicht die feine englische Art....) 2. Stereo & Mehrkanal=Denon 2307 an Elac 200er Set (ehe hier Gerüchte aufkommen, das war nicht meine Anlage, ich hab nur die zwei Erstgenannten... ) Dass der Onkyo gegen meine Kisten kläglich scheitert, war von vornherein klar. Dass er aber auch gegen die Anlage meines Freundes so haushoch verliert, hätte ich nicht gedacht. Ich hab ihn zum Schluss mal spaßeshalber gegen einen ausrangierten H/K-AVR laufen lassen, der gut und gerne sieben oder acht Jahre alt ist, und selbst da waren deutliche Unterschiede zu hören. Der H/K klang viel wärmer, gerade Stimmen wirkten viel ansprechender, wenngleich der Onkyo (dem technischen Fortschritt sei dank) die Surrounds besser auflöste. Im Bass war er dafür besser als der H/K, präziser und griffiger. Dafür klang Pianomusik mit dem Onkyo schlichtweg grässlich! Wie gesagt: Für das H+I-Angebot ist der Onkyo im Einsteigerbereich erste Wahl. Vor die Wahl gestellt, würde ich aber lieber etwas mehr ausgeben und dafür einen 1707 von Denon kaufen. Langfristig macht der mehr Spaß! Gruß, Maui. |
Sebastian8125
#10 erstellt: 28. Mai 2007, 14:16 | |||
Hey danke für eureu hilfe. werde mir wohl jetzt erstmal einen guten Receiver holen und 2 billigere Surround boxen. da kann ich mein System langsam aufbauen und hab sofort schon Surround-Sound zum zocken. was denkt ihr wäre am passendsten: der Onkyo 504 für 180.- der Yamaha RX-V459 für 230.- oder Kenwood KRF-V6100D-S für 180.- der Yamaha wäre jetzt mein favorit. mit 2x Canton Plus GX komme ich bei technikdirekt.de auf knapp 300.- |
Maui74
#11 erstellt: 28. Mai 2007, 18:18 | |||
Ganz ehrlich? Keiner von denen. Onkyo? S.o. Kenwood gehört ins Auto und nicht in die Wohnung. Und Yamahas werden erst ab der 6er Serie gut, darunter sind sie Murks. Kratz lieber noch ein bisschen Geld zusammen, bring mal alle Pfandflaschen zurück, pump Oma an und gönn Dir z.B. einen Denon 1707. Boxen können ja in einem oder zwei Monaten erst kommen. Gruß, Maui. |
Sebastian8125
#12 erstellt: 29. Mai 2007, 13:43 | |||
Okay was haltet ihr von dem denon 1507 mit dem teufel cem. kann dann später ja das canton system weiter ausbauen und das teufel cem an den pc anschliessen. |
gr1zzly
#13 erstellt: 29. Mai 2007, 14:17 | |||
Ja, warum nicht. Der 1507 ist bis auf die Videosektion & Bi-amping identisch zum 1707: (http://www.denon.de/site/popup/vergleich_real.php?p=techdat&a=&e=&p=vergleich_real&Pid=299&vPidN[0]=298&check=1#) Obwohl das Biamping vllt was bringen könnte, wenn die Ergo SC-L Bi-Wiring Terminals haben. Das CEM schließt du dann an den AVR an, allerdings würde ich statt der CEM Fronts deine Ergo SCL nehmen. Die 2 extra CEM Satelliten, die da übrig bleiben, kannst du ja dann evtl als 7.1-Erweiterung nehmen |
tss
#14 erstellt: 29. Mai 2007, 14:26 | |||
der cem-center und die canton als rechte und linke front... das taugt nicht. da wird der formel 1 von links kommend zum müden "dorfgti" in der mitte, um dann rechts wieder formel 1 zu werden. |
slauri79
#15 erstellt: 29. Mai 2007, 14:35 | |||
Wie wärs mit den Aflausmodellen von Canton wie zb. den LE 150 als Center gibts bei D-Living für schlappe 99 Kröten!! Guter Center für den kleinen Geldbeutel! |
gr1zzly
#16 erstellt: 29. Mai 2007, 14:36 | |||
Weiß ich, deswegen hatte ich ja oben auch den Ergo Center empfohlen Aber ich dachte, als Übergangslösung gehts. Wenns so absolut nicht klingt, schließt man die Ergos halt übergangsweise (bis ein richtiger Center kommt) als Boxenpaar B an, zum Musikhören, und das CEM an A zum Filme schauen und zum spielen.
Ob der dann zu den Ergos passt? Dann kauft er wieder 2-mal... Dann lieber gleich den Ergo 502 CM für 160-180 EUR [Beitrag von gr1zzly am 29. Mai 2007, 14:38 bearbeitet] |
Swicinska
#17 erstellt: 29. Mai 2007, 15:25 | |||
Ich liebe solche Fred´s Viel Sound, viel BUM BUM, und das für 300 Taler. Wenn Du nur 300 Taler ausgeben kannst/willst, bleibt eigentlich nur was gebrauchtes, wenn Du einigermassen guten Sound haben willst. Wie tss schon schrieb, ist diese ganze mischerei keine gute Idee. Was soll das bringen wenn man gute Front´s hat und als Rears die CEM Hupen. Da schrieb jemand, das die Rears nichz so wichtig sind, da da ja nur ein paar Efekte wiedergegeben werden. Da bin ich völlig anderer Meinung. Habe eben mal meine Theater 1 Rears gegen die CEM Rears getauscht. Gucke/Höre gerade Star Wars 1 das Pod Rennen. Ich verkneife mir mal nen Kommentar. Gruß Guenni |
Maui74
#18 erstellt: 29. Mai 2007, 18:26 | |||
Du willst zwei Canton Ergo Standboxen eintauschen gegen diese Raviolidosen von Teufel? Glaub mir, dass ist, als würde Fernando Alonso nach dem Rennen auf einen Tretroller umsteigen. Ist Dein Geld und auch Deine Ohren, aber ich würde es mir verkneifen. Jetzt guten Receiver, in Kürze zwei Rears und irgendwann dann mal drei neue Boxen für vorne - alles andere wäre bei Deinem Budget "suboptimal". Gruß, Maui. |
gr1zzly
#19 erstellt: 29. Mai 2007, 19:18 | |||
Er will sie doch gar nicht tauschen! -->Lesen! Er will seine ergos durchaus weiterbenutzen, nur dazu eben eine Surrounderweiterung. Und für 300-400 EUR bleibt da eben als surrounderweiterung incl neuem AVR nicht viel anderes übrig.. Die Alternative: Sparen, bis das Geld für AVR + Ergo Center+ Rears zusammen sind |
Sebastian8125
#20 erstellt: 29. Mai 2007, 21:22 | |||
ja also so hatte ich mir das erstmal gedacht. Ergos zum musik hören in stereo an anschluss a. und das cem als surround-set für filme und xbox an den anderen anschluss. mit dem Denon 1507 geht das ja. kostet mich zwar auch weit mehr als 300.- aber dafür hab ich doch einen guten receiver auf den ich dann später (nach gelungem Studium nem Job ) aufbauen kann mit guten rears und nem center. oder? nen sub denk ich brauchs nicht, der bass lässt jetzt schon alles erbeben. und das cem wird dann zur PC-Wumme ausgemustert Vielen dank für eure hilfen, trinke einen auf euch |
Sebastian8125
#21 erstellt: 31. Mai 2007, 19:19 | |||
hi, was würdet ihr vom Pioneer VSX-516-S halten? ist ca 60 euro billiger. oder der Onkyo TX-SR505E? tendiere aber immer noch zum denon [Beitrag von Sebastian8125 am 31. Mai 2007, 19:29 bearbeitet] |
ChaosChristoph
#22 erstellt: 01. Jun 2007, 07:27 | |||
Der 505 (u.a. HDMI, Einmesssystem, etc)spielt laut den veröffentlichten Tests in einer anderen Liga als der 504. Der Pio 516 spielt nur in der unteren Einsteigerklasse. Den würde ich schon aufgrund der sehr mageren Anschluss-Ausstattung gar nicht in Erwägung ziehen. Vergleicht man dann die UVPs, die nur 49,-€ auseinander liegen, ist der Pioneer angesichts des Gebotenen schon fast eine Frechheit;) Und das, obwohl der Pio nur knapp 6 Monate "alt" ist. Dafür wird der Pio aber auch über die Suchmaschinen ca 80€ günstiger angeboten als der 505. Test zum 505 findest Du u.a. hier: http://www.areadvd.de/hardware/2007/onkyo_tx_sr505e.shtml Dort haben selbst Denon AVR-1707, Pioneer VSX-916, Kenwood KRF-V7090D, Marantz SR4001 und der Denon AVR-2106 den Kürzeren gezogen. Und wer Area kennt, weiss, was es heisst, dort alleine gegen Denon Vorne zu liegen...;) Preis momentan: 299,-+ 16€ Vers. bei http://www.hifi-regl...05e-100000890-si.php |
Maui74
#23 erstellt: 01. Jun 2007, 11:02 | |||
Hallo! Ich versteh immer noch nicht ganz, wieso Du bei dem äußerst knappen Budget Dir Boxen gewissermaßen "doppelt" kaufen willst. Das CEM kostet bei Teufel 159€. Für (annähernd) das gleiche Geld bekommst Du auch zwei Rear-Lautsprecher von besserer Qualität, z.B. vom Theater 1, wenn's denn unbedingt Teufel sein muss. Deine Ergos für vorne, und zwar für Musik und Film, Center fällt erstmal flach, und zwei neue Boxen für die Surrounds. Überleg's Dir mal. Gruß, Maui. P.S. Vom Pio würd ich Dir auch abraten - zu mager in der Leistung, zu mager in der Ausstattung, und zu fett im Preis! |
Totenlicht
#24 erstellt: 01. Jun 2007, 11:34 | |||
Ich würde auch in allererster Linie den Kauf zweier anständiger Rears empfehlen. Es stellt imho kein Problem dar, auf Boxen anderer Hersteller zurückzugreifen - nur die grundlegende Qualität sollte stimmen. Meine Empfehlung wäre hier z.B. ein Paar gebrauchter B&Ws (etwa die 601). Die genügen völlig für den anvisierten Einsatzbereich und können zusätzlich (falls das einmal erforderlich sein sollte) auch als Frontlautsprecher in einem kleinen Stereosystem noch gute Dienste leisten. Gebraucht sollten da auch nicht mehr als 200 Euro zusammenkommen. Vielleicht ein wenig overdressed für den augenblicklichen Zweck, aber ich kann mich persönlich immer nicht so recht mit dem Gedanken anfreunden, "irgendwas" zu kaufen, eine gewisse Wertstabilität und Qualität sollten Boxen schon besitzen - man weiß ja nie ob sich der Einsatzzweck mal ändert bzw. ein späterer Verkauf doch mal in Frage kommt. Auch in Sachen Receiver lieber ein paar Euro mehr ausgeben und dafür Freude am Gerät haben. Der genannte Denon ist sicher ein gute Wahl, ebenso wie die Yamahas der 6xx Serie. Zusammenfassend würde ich persönlich zu Geduld und sorgfältiger Investition und Überlegung raten, auch wenn's länger dauert bis die Kohle zusammengekratzt ist. |
Upgrade für wenig geld - Heco victa ? - Blackfur18 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 14 Beiträge |
Boxen für wenig Geld. enonow am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 22 Beiträge |
Lautsprecher für wenig Geld (200?) miristnichtseingefallen am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 12 Beiträge |
Sound-System - Viel Klang mit wenig Geld! Artorias9X am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 21 Beiträge |
Heimkinosystem für wenig Geld? holle89 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
Gutes Soundsystem für wenig Geld ? Kalle86 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 3 Beiträge |
Das passenste surround System für wenig Geld. Yugon am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 9 Beiträge |
Surround Boxen für wenig Geld J2K am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
Systen für wenig geld -=blub=- am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 9 Beiträge |
Heimkino für wenig Geld? barniebaerchen am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
