JBL SCS-138 oder SCS-178 ?
Dennis999
#1 erstellt: 19. Jun 2007, 16:48
Hi zusammen,
nach dem ich eine billige Wal-Mart Surround-Anlage hatte und nun meinen technischen Stand bezüglich TV mal wieder erneuert habe (LCD, HD-Receiver) möchte ich natürlich in Sachen Sound auch etwas moderner, sprich digitaler werden.
Ich habe mir nun den Receiver Onkyo TX SR 504 E zugelegt.
Für meine Bedürfnisse ist der völlig ausreichend.
Ich will nur guten Surroundsound wenn ich mal nen Film schaue...
Ich habe mir nun zwei paar Boxensysteme für meinen Onkyo rausgesucht, welche wohl ganz gut sind für das Geld...
JBL SCS-138 und JBL SCS-178, wobei letztere schon für 199EUR zu haben sind.
Welche der beiden Systeme würdet IHR mir denn empfehlen.
Meine Preisgrenze liegt bei 200EUR.
Vorab vielen Dank und Gruß
Dennis
AHtEk
#2 erstellt: 19. Jun 2007, 17:36
also wenn das größere....doch schonmal bei Teufel vorbeigeschaut unter PC-systeme..das Concept E Magnum...
oder Canton movie serie...wobei die allefälle schon kleine membranen für den bass haben...
zudem wie groß ist dein raum..denn wir könnten dir dann sagen..ob die systeme da zu klein sind oder nicht..
Dennis999
#3 erstellt: 19. Jun 2007, 17:41
Der Raum ist so an die 25 m2.
Ok, die größeren wären dann also die 178er Serie...
AHtEk
#4 erstellt: 19. Jun 2007, 17:49
also 25m² ist schon sehr hart an der grenze für solche systeme.
Merke es selbst bei mir..
für film lässt sich noch genug rausholen..für niedrige bedürfnisse.....musikalisch kannst du es da vergessen.
der vorteil vom Teufel ist der größere sub.. und damit etwas mehr druck..."soll" auch besser sein...die teufelsysteme sind meist bis 300€ konkurenzlos..
Dennis999
#5 erstellt: 20. Jun 2007, 07:23
Aber die JBL SCS-178 Serie ist auch nicht schlecht oder??
Zumindest im Preis / Leistungsverhältnis.
Zumindest hab ich schon gute Kritik gelesen...
AHtEk
#6 erstellt: 20. Jun 2007, 11:57
gute kritik liest man sogut wie bei allen produkten...
schlecht werden sie ja nicht sein...jedoch das 200mmm chassis des subs beim jbl wird den raum nicht "füllen"
Dennis999
#7 erstellt: 20. Jun 2007, 13:10
Was gibts denn in der Preisklasse noch zu empfehlen??
AHtEk
#8 erstellt: 20. Jun 2007, 13:25
nix....hört sich nach werbung etc.an...aber an teufel kommt man in der kleinen preisklasse nicht ran.
dafür sind die chassis von der konkurenz zu schwach/zu klein vom sub
Dennis999
#9 erstellt: 29. Jun 2007, 08:17
Hab mir gestern das JBL SCS 178 Boxensystem gekauft.
Ich hab als Subwoofer-Kabel jetzt den roten Teil eines Chinchkabels verwendet, weil leider keines dabei ist (nur ein ganz normales doppelartriges Lautsprecherkabel, was angeblich für den Subwoofer ist). Ist das ok mit dem Chinchkabel oder gibt es spezielle Subwoofer-Kabel?? Gibt es mit meinem herkömmlichen Chinchkabel größere Qualitätsverluste??
Für was sind denn die Klemmanschlüsse „High-Level“ auf der Rückseite des Subwoofers??
Ich hab das Chinchkabel an den „LFE“-Anschluß angeschlossen.
Unter dem Link ist das System mit der Rückseite gut zu sehen:
http://cgi.ebay.de/w...0129069099&rd=1&rd=1
Gruß Dennis
PS. Cooler Sound zusammen mit dem Onkyo TX SR 504 E!!! Der Subwoofer ist kein Vergleich zu meinem bisherigen "Wal-Mart" T
djmuzi
#10 erstellt: 29. Jun 2007, 12:03
Gruß Dennis
PS. Cooler Sound zusammen mit dem Onkyo TX SR 504 E!!! Der Subwoofer ist kein Vergleich zu meinem bisherigen "Wal-Mart" T :D
Für den Preis sicherlich OK. Nur der Bass wäre mir zu klein für so ein Zimmer. "Der Bass ist zwar nicht der tiefste..." schrieb sogar die alles lobende Zeitschrift HIFI-Test.
Und das Ganze als High-End zu bezeichnen, finde ich übertrieben vom Verkäufer.
Vorschlag: Sub verkaufen und bei Teufel unter B-Ware umschauen: Der Subwoofer M 900 SW Ahorn (B-Ware) dürfte da schon besser dimensioniert sein Tiefgang ist gemessen an der Preisklasse ordentlich vorhanden
[Beitrag von djmuzi am 29. Jun 2007, 12:07 bearbeitet]
Dennis999
#11 erstellt: 29. Jun 2007, 12:19
Es kommt immer darauf an was der "Hörer" erwartet.
Wir wohnen in Miete und stehen eh nicht so auf total lauten Sound, von daher...
Wie sieht´s jetzt mit dem Surround-Kabel aus, geht meine Verion wie ich es beschrieben habe??
Für was sind denn die Klemmanschlüsse „High-Level“ auf der Rückseite des Subwoofers???
gr1zzly
#12 erstellt: 29. Jun 2007, 12:36
Man muss auch immer den Preis beachten. Das JBL SCS 178 bekommt man für 200 EUR. Für den Preis gibt es auch von Teufel nichts vergleichbares.
Die Satelliten des SCS 178 sind vergleichbar mit den des Teufel Concept M, nur des Sub des CM ist besser, aber dafür kostet das CM ja auch gleich 100 EUR mehr.
1) Ja.
2) Die Highlevel-Eingänge sind dafür da, den Sub auch bei nicht vorhandenem LFE-Ausgang (zB bei Stereoverstärkern) anzuschließen. Dazu würde man den Stereoverstärker an den Subwoofer anschließen (Links+Rechts), dieser "greift" sich die tiefen Töne raus und leitet den Rest weiter zu den Frontlautsprechern.
3) Der LFE-Anschluss in Verbindung mit einem AVR ist völlig korrekt
MfG Chris
[Beitrag von gr1zzly am 29. Jun 2007, 12:36 bearbeitet]
djmuzi
#13 erstellt: 29. Jun 2007, 13:12
1) Ja.
MfG Chris
Da muss ich dir recht geben, aber ein kleiner Sub für 25 m2.... das ist nicht optimal. Wenn man sich den Sub des Concept M (B-Ware, siehe oben Post #10) dazuholt, dann hat man wieder um die 300 Euro und hätte gleich 2 Subs Das wird merklich die Dynamik steigern
Dennis999
#14 erstellt: 29. Jun 2007, 13:21
djmuzi schrieb:
Da muss ich dir recht geben, aber ein kleiner Sub für 25 m2.... das ist nicht optimal. Wenn man sich den Sub des Concept M (B-Ware, siehe oben Post #10) dazuholt, dann hat man wieder um die 300 Euro und hätte gleich 2 Subs Das wird merklich die Dynamik steigern :)
Ich werd jetzt erstmal paar Filme usw. über das momentane System hören... - vielleicht teste ich dann mal Deinen Vorschlag, ebay macht´s möglich, wenn gefallen dann behalten, ansonsten wieder verkloppen.
Dann lass ich mal das alte weiss/rote Chinch als Subwoofer-Kabel dran und hol mir kein neues. Chinchkabel hab ich eh genug zuhause "rumfliegen".
Gruß Dennis
djmuzi
#15 erstellt: 29. Jun 2007, 19:35
Dennis999 schrieb:
djmuzi schrieb:
Da muss ich dir recht geben, aber ein kleiner Sub für 25 m2.... das ist nicht optimal. Wenn man sich den Sub des Concept M (B-Ware, siehe oben Post #10) dazuholt, dann hat man wieder um die 300 Euro und hätte gleich 2 Subsimages/smilies/insane.gif Das wird merklich die Dynamik steigern :)
Gruß Dennis
Kabelklang ist ja eh Voodooo, vor allem im Einsteigersgment.
Den Teufel Sub kannst du 8 Wochen zuhause probe hören und hast in der Zeit ein Rückgaberecht. Bei nicht gefallen gibts bei Teufel das Geld zurück (zwar nicht sofort aber nach ein paar Wochen 100% )
Ach ja, wenn man sich jedoch einen Y-Kabel holt für den Sub, dann spielt er auch doppelt so laut bei gleichen Einstellungen am Receiver.
[Beitrag von djmuzi am 29. Jun 2007, 19:36 bearbeitet]
AHtEk
#16 erstellt: 29. Jun 2007, 20:05
jaa echt djmuzi?!
ich hab den avr nämlich nur mit einem 2fach Cinch am avr
djmuzi
#17 erstellt: 29. Jun 2007, 20:20
AHtEk schrieb:
jaa echt djmuzi?!
ich hab den avr nämlich nur mit einem 2fach Cinch am avr ;)
Der Y-Kaber spreizt diesen einen Anschluss auf 2 und dann steckst du auch das weiße Ende ins entsprechend Loch. Da bekommt er das Signal eben doppelt
AHtEk
#18 erstellt: 29. Jun 2007, 20:32
meinst erst das signal "teilen" und dann die 2 teile wieder zusammen in das eine "loch?`!
djmuzi
#19 erstellt: 29. Jun 2007, 21:07
nein, der Sub muss einen Stereo-Eingang haben. Ein mono-Cinch Kabel stekt man rechts ein, das Y-Kabel in rechts und links am Sub.
AHtEk
#20 erstellt: 29. Jun 2007, 21:22
versteh ich nun nicht ganz...nach der beschreibung..wären 3 kabel beim sub drin...
djmuzi
#21 erstellt: 29. Jun 2007, 21:33
ein Cinch im Receiver und am anderen Ende 2 in links und rechts. das wars
AHtEk
#22 erstellt: 29. Jun 2007, 22:13
sag das doch^
und das geht bei unserem CEM sub?!
djmuzi
#23 erstellt: 29. Jun 2007, 22:41
AHtEk schrieb:
sag das doch^
sollte eigentlich gehen. nur wenn du jetzt dein 1xcinch in links reisteckst, wird die einschaltautomatik versagen. das funzt nur im rechten (roten) anschluss
gr1zzly
#24 erstellt: 29. Jun 2007, 22:43
Nur das das ganze gar nichts bringt!
Du kannst den Sub am AVR auch einfach 6 dB lauter einstellen, denn nämlich genau soviel bringt dir ein Y-Kabel.
MfG Chris
djmuzi
#25 erstellt: 30. Jun 2007, 11:22
MfG Chris
Ja und um genausoviel (6 dB) verringert sich die Maximallautstärke deines Receivers
gr1zzly
#26 erstellt: 01. Jul 2007, 21:23
djmuzi schrieb:
Ja und um genausoviel (6 dB) verringert sich die Maximallautstärke deines Receivers :cut
Wieso?
Bei meinem AVR hat die Einpegelung des Subkanals imho keinen Einfluss auf die Lautstärke, mal davon abgesehen, dass ich meinen AVR noch nicht mal annähernd im Grenzbereich betrieben habe, da fallen mir vorher die Ohren ab. Egal ob Max oder Max-6dB.
Der Subkanal wird ja von AVR auch nicht aktiv verstärkt.
Aber da ich mich da echt nicht so auskenne, hoffe ich jetzt auf eine umfassende Erläuterung deinerseits
MfG Chris
AHtEk
#27 erstellt: 01. Jul 2007, 21:38
das ist soo..... wenn ein kanal verstärkt wird....
dann kommt man nicht auf die maximale.... maximal ist 80 ...so stellt man ein kanal auf +2db.. kommt man nur noch auf 78..
gr1zzly
#28 erstellt: 02. Jul 2007, 09:45
Beim Onkyo 504 vllt. Bei meinem geht die Lautstärkeregelung von -79 bis 0. Und daran ändert sich bei keiner Einstellung irgendetwas. D.h. ich komme immer bis null.
Man kann es also vllt nicht ganz so verallgemeinern, deswegen hatte ich ja mal auf eine fundierte Erklärung gehofft.
MfG Chris
djmuzi
#29 erstellt: 02. Jul 2007, 10:31
gr1zzly schrieb:
Wieso?
MfG Chris
Jaaa ich habe mich auch nach dem WIESO gefragt. ich habe auch einen Onkyo. Das kann ich mir eigentlich auch nicht erklären, aber als ich den Sub auf +10 hatte, dann konnte ich die Lautstärke bis 70 und nicht wie schon mal ausprobiert bis 80 hochdrehen. Mein CEM kann ich auf 70 aufdrehen, wenn ich z.B. Radio höre und somit die Dynamik sehr eingeschränkt ist. Bei einer CD verzerrt jedoch dann alles und ist aber auch hörbar lauter.
Da ich gerne Reserven habe hat mir dieser Umstand nicht gefallen. So muss ich die Lautstärke eben selber am Sub immer nachregeln, da dieser nach der Trennung vom Netz (9-10 Watt Stand-By )alles vergisst
JBL SCS 178, JBL SCS 188 ERFAHRUNGEN
CriZ_CroZ am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  14 Beiträge
JBL SCS 10/178
sono1 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  3 Beiträge
Meinungen zum JBL SCS 138
Qualla am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  4 Beiträge
Receiver für JBL SCS 178
Mig369 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  16 Beiträge
Sam_Gamdschie am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  15 Beiträge
Denon 1610 + JBL SCS 178
Doncorazon am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  4 Beiträge
(SCS 178 vs scs 200.5) + onkyo 508
Maxl-münchen am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  3 Beiträge
Teufel Concept M oder JBL SCS 178 ?
mschmid75 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  6 Beiträge
Quadral quintas 500 oder JBL SCS 178
Shizora am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  3 Beiträge
Infinity Beta HCS oder JBL SCS 178
kubi88 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.910
