HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Front Surround empfehlenswert? Hilfe! | |
Front Surround empfehlenswert? Hilfe!+A -A |
fussballmika
#1 erstellt: 19. Jul 2007, 15:46 | |||
Hallo Leute! Bin beim googlen auf diese Seite gestoßen und habe gleich bemerkt dass hier sich viele sehr gut auskennen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen: habe mir einen neuen LCD Fernseher gekauft und möchte jetzt eine Heimkino Anlage dafür: Mein Problem: Ich habe jetzt oft gehört daß das 5.1 Dolby Digital System durch ein neues Konzept "Front Surround" ersetzt werden kann indem ich mit nur 2.1 den selben Effekt erziele wie im 5.1 System. Sprich ich erspare mir die hinteren Lautsprecher aber das Ohr nimmt es so auf als ob die Effekte doch von hinten kommen würden. Verstehe ich das richtig? Ist sowas empfehlenswert? Wenn ja welches System?? Ich hoffe ihr könnt mir helfen!! Danke Svenja |
AHtEk
#2 erstellt: 19. Jul 2007, 18:11 | |||
ein 2.1 System kann NIE! ein 5.1 system ersetzen. Man kommt für das gleiche geld hochwertigere komponenten, da man sich 3 ls spart, aber nunja.. den richtigen raumeffekt bekommst du da sogar in akustik absolut guten räumen nur bedingt hin. und eine anfrage auf welches system, ohne einen preisrahmen zu nennen, nunja.. daher: raumgröße? maximal budget? was ist vorhanden? vorzüglich musik/TV? prozentuelle verteilung |
fussballmika
#3 erstellt: 22. Jul 2007, 19:27 | |||
Hi! Ok dann werde ich doch zum 5.1 greifen! Raumgröße 4,5 x 4,4 m Budget: 350 - 400 Euronen Meistens für normales Fernseher und natürlich DVD Filme 85% 15% für Musik! Wäre super hier tipps zum Kauf zu bekommen!! DAnke Svenja |
BakerX
#4 erstellt: 22. Jul 2007, 19:43 | |||
Für 400€ gibt's da nicht wirklich was anständiges. Ich würde dir am ehesten zu dem hier raten: Receiver:Onkyo TX-SR 504 http://geizhals.at/eu/a203246.html Lautsprecher: Teufel concept P http://www.teufel.de/de/Heimkino/Concept-P.cfm Mit den Versandkosten wären das so in etwa 450€ Aber billiger geht's nun wirklich nicht. [Beitrag von BakerX am 22. Jul 2007, 19:45 bearbeitet] |
underscare
#5 erstellt: 22. Jul 2007, 19:43 | |||
Hhmm, für max. 400 € bekommste nich grade die "Hit-Komponenten". Ist denn schon ein "guter" A/V Receiver vorhanden? Ansonsten machs doch "Step by Step", sprich erst Receiver und Frontboxen und später Center und Surround... |
fussballmika
#6 erstellt: 22. Jul 2007, 20:20 | |||
Hallo Baker! Das System würde mir gut gefallen!! Die Boxen sind optisch ein wahnsinn!! Wie gesagt ich habe einen neuen LCD und alle neuen Komplettanlagen siehe hier: http://geizhals.at/a208326.html haben einen HDMI Anschluss. Hat das dieser Verstärker auch? Der wäre doch auch von Vorteil wenn ich mir ein neues Lautsprechersystem kaufe oder?? Sorry die blöden Fragen aber das ist für mich Neuland!! Danke schonmal Svenja |
BakerX
#7 erstellt: 22. Jul 2007, 20:33 | |||
Nein der Receiver hat keinen HDMI Ein-Ausgang,da müsstest du schon etwas mehr ausgeben,ausgenommen vom Sony STR-DG510 den gibt's schon um ca.200€,aber davon würde ich dir eher abraten. Abgesehen davon haben die Receiver in den unteren Preisklassen(300-500€) alle nur einen HDMI Switcher,den man nur dann braucht wenn du z.B. zwei Quellen wie DVD Player u.Sat.Receiver mit HDMI hast und dein LCD nur einen HDMI Eingang hat,so kannst du mit Hilfe des Receivers hin und herschalten ohne umstecken oder auf eine schlechtere Verbindung zurückgreifen zu müssen Die Receiver die auch das Audiosignal vom HDMI Anschluss abgreifen kosten dann noch etwas mehr. Edit:Zum Samsung HT-XQ100 kann ich dir nicht viel sagen weil ich mir das System noch nie angehört hab. Hab aber schon viel positives gelesen,aber trotzdem kann es sich mit dem Teufel Set.kaum Messen. [Beitrag von BakerX am 22. Jul 2007, 20:46 bearbeitet] |
underscare
#8 erstellt: 22. Jul 2007, 20:35 | |||
Der 504 hat kein HDMI Ein und Ausgang, nur YUV. Der 505 hat 2 HDMI Eingänge, kostet aber auch 100 € mehr. Du brauchst die HDMI Eingänge aber auch nur, wenn du mehr HMDI Geräte als Anschlüsse am Fernseher hast, oder dir 100 € Wert sind, nur auf einer Fernbedienung umzuschalten... Ich rate dir zum 504, kauf ich mir jetzt auch |
fussballmika
#9 erstellt: 22. Jul 2007, 20:40 | |||
Mein Fernseher hat 2 HDMI Eingänge. Ich will eigentlich schon ein System wo ich diese auch ausnutzen kann. Ebenfalls soll der zukünftige DVD Player auch HDMI bereits besitzen. Weiters brauche ich noch eine digital SAT-Anlage. Bin gerade beim umziehen und da möchte ich in den Sound Genuss kommen Was ist jetzt deine Empfehlung???? [Beitrag von fussballmika am 22. Jul 2007, 20:42 bearbeitet] |
BakerX
#10 erstellt: 22. Jul 2007, 21:05 | |||
Nach wie vor die selbe!!! Hast du meinen letzten Beitrag nicht gelesen oder nicht verstanden?!? Wenn dein LCD ohnehin 2 HDMI Eingänge hat, brauchst du keinen Receiver mit HDMI. Und wie schon gesagt die Receiver in den niederen Preisregionen(300-500) schleifen das HDMI Signal nur durch!!! Du müsstest nach wie vor NOCH ein zusätzliches Kabel für die Audioverbindung zum Receiver ziehen!!! Du verbindest deinen: DVD Player mit HDMI Kabel an deinen LCD. DVD Player mit optischen oder koaxialen Digitalkabel an den Receiver. Ebenso machst du das mit dem Sat.Receiver. Verstehst du was ich meine? |
fussballmika
#11 erstellt: 27. Jul 2007, 18:39 | |||
Hi BakerX! Kann erst jetzt antworten da ich beruflich einige Tage nicht da war!! Gelesen habe ich Deinen Beitrag schon aber nicht so ganz verstanden Nochmal kurz zusammengefasst: DVD Player mit HDMI an den LCD und zusätzlich mit koaxialen oder optischen Kabel an den Digitaleingang zum Receiver. SAT Receiver verbinde ich mit HDMI an meinen zweiten HDMI Anschluss am LCD oder?? Ist das richtig???? Die Audioverbindung zum Receiver mach ich mit normale Lautsprecherkabel oder???? Vielen DAnk nochmal!! Svenja |
BakerX
#12 erstellt: 27. Jul 2007, 20:40 | |||
Ja genau so,und zusätzlich verbindest du den Sat.Receiver per optischen oder koaxialen Digikabel an den AV Receiver.
Die Audioverbindung vom DVD Player u.Sat.Receiver zum AV Receiver hast du ja schon per optischen oder koaxialen Digikabel. Mit den Lautsprecherkabeln verbindest du einzig den AV Receiver in dem Fall der Onkyo mit den Lautsprechern. Einzig den Subwoofer verbindest du mit dem Subwooferkabel am AV Receiver. Hierfür kannst du für den Anfang das von Teufel mitgelieferte Kabel nehmen,später solltest du dir aber ein Y Kabel wie die hier kaufen. http://search.ebay.d...oferkabel&category0= |
fussballmika
#13 erstellt: 20. Aug 2007, 16:46 | |||
Super ihr wart Spitze!! Danke für die Hilfe!!!! halt Euch auf dem laufenden wenn alles geklappt hat!!! Svenja |
Surround kabellos - empfehlenswert? lymaa am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Empfehlenswert ? fucks am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 10 Beiträge |
Pioneer Empfehlenswert! badjoker am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 42 Beiträge |
HifiCity empfehlenswert? JFK2004 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
Sony HTP-36DW empfehlenswert? oliver_the_newbie am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe für Neuling - geplanter Kauf so empfehlenswert? kent.nu am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
Sony HT-AS5 empfehlenswert? phs_racer am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 5 Beiträge |
Teufel System Empfehlenswert? Aymo am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 6 Beiträge |
Kombination empfehlenswert? exploitica am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 2 Beiträge |
3.0 empfehlenswert? gdffgdfgd am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.386
