Welche JBL's für mein neues 5.1 System?
beelzebub666
#1 erstellt: 22. Jul 2007, 21:49
ich bin durch die TV-Kaufberatung auf euer Forum gestoßen und denke, dass ihr mir am ehesten helfen könnt.
Also ich habe ein Wohnzimmer welches ca. 20m² misst.
Für dieses bin ich nun auf der Suche nach den richtigen Hi-Fi-Komponenten.
Bei den Front LS habe ich bereits im örtliche MM zugeschlagen, da es dort die JBL Studio L820 zum Stückpreis von 130€ gab und diese mir vom Sound sehr zugesagt haben.
Da der Frauenakzeptanzfaktor bei mir auch eine große Rolle spielt, bin ich nun bei den weiteren Komponenten aufgrund der passenden Gehäusefarbe(Kirsche) an JBL gebunden.
So jetzt zu meinen Fragen:
Zu welchen Rears/Center/Subwoofer würdet ihr mir unter den Voraussetzungen raten?
Hatte bei den Rears an die E10 aus der Northridge Serie gedacht oder sollte ich da doch besser auf die E20 oder gar die L810 zurückgreifen?
Wobei die L810 ca. doppelt so viel kosten wie die anderen.
Bei dem Center tendiere ich zum LC1, da ich mir einbilde, dass das verwendete Horn hier im Gegensatz zu den Rears einen Unterschied machen wird.
Der LC2 scheidet allein aufgrund seiner Größe aus!
Lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen.
Beim Subwoofer bin ich schließlich total unentschlossen, da ich bis jetzt nur einen passiven Sub aus 'nem Heco-Satellitensystem nutze und mir die aktuellen Subs von JBL doch ein wenig teuer erscheinen.
Als Budget für die Boxen hatte ich so an ca.700€ gedacht,
Zusätzlich wird noch ein passender Receiver bis ca.300€ benötigt, an den Plasma-TV, DVD-Rekorder und Playstation 3 angeschlossen werden sollen.
Nutzung ist ca. 30% Musik / 15% Playstation / 55% TV&DVD
Ich dank schon mal im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
beelzebub666
jan25494
#2 erstellt: 22. Jul 2007, 23:29
also als Receiver würd ich dir den Yamaha Rx-v 559 empfehlen...Da biste so ugv. bei 250€... Hab ihn mir auch zugelegt und muss sagen, dass er wirklich ordentlichen Klang hat..Als Alternative gäbe es noch den Onkyo tx-sr 504... Musst du probehören und selber entscheiden welcher dir eher zusagt..
beelzebub666
#3 erstellt: 24. Jul 2007, 22:20
Danke für die schbelle Antwort.
Kann ich denn alle meine Geräte an den Yamaha anschließen?
Also DVD und PS3 würde ich optisch anschlißen.
Wie werden eigentlich die neuen tollen Plasmas(soll Pana TH-42PZ70E werden) an den Receiver angeschlossen?
Bei meinem alten TV hab ich die über Scart abgegriffen und per Cinch angeschlossen, das sollte doch heute Komfortabler gehen, oder?
jan25494
#4 erstellt: 24. Jul 2007, 22:52
Also der Verstärker hat 4 optische Eingänge und einen Coaxialen...Also 5 digitale Eingänge. Man kann so gut wie alles Anschließen.
Mit den neuesten Plasma/ LCD Anschlüssen kann ich leider nicht helfen...Vermute mal S-video oder Opisch...( keine Ahnung )
MfG
baumi88
#5 erstellt: 24. Jul 2007, 23:30
Ich würde wenn dann des komplette Set aus der gleichen Serie kaufen.
Beim Center bleibt dir ja nur der LC1 wen dir der LC2 zu groß ist.
Bei den Rears würde ich auch auf die Studio L Serie zurückgreifen.
Ich könnte mir Vorstellen, dass ein Set aus 4x L820 + LC2 homogener klingt (alles 4-Wege LS). Kann aber auch sein, dass du keinen merklichen UNterschied hörst und es is natürlich auch ne Geldfrage...
Den Sub kannst du (im gegensatz zum Center) problemlos herstellerunabhängig wählen wenn die Optik egal ist.
Ne Konkrete Empfehlung hab ich jetzt nicht für dich.
Zum Receiver:
Ich find zur zeit den Onkyo TX-SR605 recht interessant auf Grund der Dolby TrueHD/DTS HD Unterstützung und HDMI 1.3. Der sollte damit recht zukunftssicher sein. (Ob dus brauchst is die andere Frage )Er könnte für mienen Geschmack nur n paar mehr digitale Eingänge (optisch) haben. 2 Stück für DVD/PS3 hat er allerdings...
Evtl. kann der AVR auch die Tonspur vom HDMI Signal abgreifen und über die Lautsprecher ausgeben und des Bild an den TV weiterleiten. Dann könnteste den DVD Player und PS3 per HDMI anschliessen.
Ich dachte eigentlich, dass jeder AVR mit HDMI das beherrschen würde. Hab aber letztens gelesen, dass des teilweise nur die teureren Modelle können
beelzebub666
#6 erstellt: 25. Jul 2007, 09:34
Also das mit den Boxen hat sich nun Budgetbedingt erledigt.
Werde bei den Rears auf die sehr günstigen E10er zurückgreifen, vom Layout her sind die ja mit den L810ern identisch, bei den 810ern sind die Komponenten hochwertiger.
Beim Center wirds der LC1 werden und als Sub der E250.
Zum Receiver,
ich hab mir den Yamaha 559/659 und den Onkyo 504 mal genauer angesehen und hatte meine Entscheidung zugunsten des 559 schon getroffen, aber nachdem jetzt hier der Tipp mit nen neuen Formaten kam war ich ein wenig verwirrt.
Also laut Wikipedia scheinen die neuen Formate sowieso nur optional auf den Blu-Ray Discs enthalten zu sein und sie enthalten ja lediglich weitere Kanäle die dann wieder runtergebrochen werden müssten auf mein 5.1 System. Daher erschließt sich mir zur Zeit noch nicht der nutzen aus den beiden neuen Formaten.
Achso, da sich die Datenraten bei den beiden neuen Formaten nicht per optischem Kabel übertragen lassen, zumindest laut Wikipedia, muss sich das Audio-Signal per HDMI(ab 1.3 sogar unkomprimiert) durchschleifen lassen.
Kann mir denn noch einer sagen wie man den TV sinnvoll anschließt?
Schaue zur Zeit noch Kabel analog, daher habe ich keine Settop-Box an der ich den Audio-Kanal abgreifen kann.
jan25494
#7 erstellt: 25. Jul 2007, 21:47
Also ich würde an deiner Stelle auch den 559 nehmen...
HDMI und co. werden eh erst bei Verstärkern ab 800€ aufwärts interessant...
MfG
baumi88
#8 erstellt: 26. Jul 2007, 00:46
Ich würde mich bei der Studio L Serie (unabhängig von HDMI) mit nem etwas teureren/besseren AVR irgendwie wohler fühlen.
Der 605 muss es ned unbedingt gleich sein, schau dir z.B. auch mal den Denon 1907 oder Pioneer VSX-817 an.
Hast du evtl. die Möglichkeit dir bei nem Händler versch. AVRs in deiner Preisklassen anzuhören?
beelzebub666
#9 erstellt: 26. Jul 2007, 14:38
So ich hab mir mal ne Zusammestellung für die Receiver gemacht:
Denon AVR-1907
Pioneer VSX-817
Yamaha RX-V559
Onkyo TX-SR505E
Onkyo TX-SR504E
Naja ich komme aus Essen,
kannst Du mir da zufällig 'n gut sortierten Händler empfehlen wo ich den ein oder anderen Probe hören kann?
Ansonsten werd ich erstmal die Media-Märkte & Co. abklappern.
Oder fällt einer der oben genannten aus irgend einem Grund von vornherein raus?
baumi88
#10 erstellt: 26. Jul 2007, 15:10
In Essen kenn ich mich ned aus, sry
schau einfach mal mit google ob du was findest.
Der Onkyo TX-SR504E is glaub ich n Auslaufmodell, könnte schwierug sein den noch wo zu finden ausser bei Hirsch+Ille (und hoh.de und amazon, da aber deutlich teurer)
beelzebub666
#11 erstellt: 29. Jul 2007, 13:20
Also manchmal muss man einfach Glück haben!
War im MM um mir die Receiver mal anzuhören und was seh ich da der Yamaha 659 als auch der pioneer 916 und LC1)aber leider in schwarz) als Ausstellungsstück.
Nach ein wenig verhandeln hab ich jetzt den 659+LC1+1m optischen Kabel für 399€ gekauft und bin echt total gespannt wie sich das System anhören wird.
Naja zu guter letzt fehlt jetz noch der Subwoofer aber ich denke mal für den Anfang werd ich auch ohne leben können...
Shakur82
#12 erstellt: 29. Jul 2007, 14:13
Hehe Stimme ich dir voll zu..
Habe meine RX V 659 vor über einen Jahr noch für 500 Euronen gekauft... da kam er allerdings auch gerade erst auf den Markt
Welche Boxen für mein neues System?
Honkitonkman am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  7 Beiträge
neues 5.1 system anschaffen
kanzler1337 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  3 Beiträge
Neues System, welche Boxen?
Rass68 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  21 Beiträge
Neues 5.1-System
skakering am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  8 Beiträge
Neues 5.1 System Empfehlungen?
KingDehaini am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  51 Beiträge
welche LS für mein neues 5.1 System (max 3000EUR)
erazor1982 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  12 Beiträge
Neues 5.1 System für 350?
wertzuiop123 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  3 Beiträge
Neues 5.1 System
chimperator88 am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  3 Beiträge
Neues Komplett-System 5.1
püpatz am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  3 Beiträge
Neues Zimmer, neues 5.1 System
soxy am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  21 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
