HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Nubert nuBox 311 vs Magnat Quantum 503 | |
Nubert nuBox 311 vs Magnat Quantum 503+A -A |
ErNuWiedeR
14:21
erstellt: 04. Aug 2007, |||
Hi ![]() Wie der Thread schon erahnen lässt, möchte ich euch fragen, welche der beiden LS Ihr bevorzugen würdet und warum? Anfangs soll daraus ein 2.0 und später ein 5.1 System werden. Nubert nuBox 311 vs Magnat Quantum 503 Nennbelastbarkeit: 100 Watt / 90 Watt Musikbelastbarkeit: 130 Watt / 150 Watt Impedanz: 4 Ohm / 4-8 Ohm Frequenzgang: 63-22.000 Hz / 30-55.000 Hz Wirkungsgrad: 85 dB / 90 db Abmessungen: 27/35 x 17/20 x 25,4/28 cm H x B x T Rein von den Daten her "hört" sicher der Quantum 503 besser an, zumal er gerade für den 2.0 Betrieb noch mehr Luft unten raus zu haben scheint. Die nuBox ist hingegen kompakter. Korrigiert mich bitte wenn Ihr Denkfehler seht ![]() Eine direkte Testgegenüberstellung habe ich leider nirgends finden können. Beide haben einiges an Auszeichnungen eingesteckt, wobei das nicht immer repräsentativ sein muss. Beide LS sind eine Steigerung zu meinem CEM in Verbindung mit einem Centrum Titan. Den werde ich auch weiterhin betreiben, da er treue Dienste leistet ![]() Ich freu mich auf eure möglichst konstruktiven Antworten. Greetz ErNu |
albray
14:50
Hallo und Willkommen im Forum ![]()
Da kann es nur eine geben: Direkter Vergleich bei dir zuhause. Hast du die Möglichkeit, beide Paare gleichzeitig zu kaufen? Wenn ja, dann bestell dir die Nubert und die Magnat und vergleiche. Meinungen anderer nützen dir wenig, da andere Hörgewohnheiten, andere Räumlichkeiten, andere Verstärker............. Nach den Daten und Testberichten brauchst du nicht zu gehen, die sind (fast) wertlos. Achja, warum ausgerechnet die beiden ![]() |
AHtEk
17:46
frag ich mich auch. gibt da noch zig andere mordaunt short avant 902i MA BR 2 KEF IQ1 blablabla |
highfly
19:56
Ja, da ist ein Denkfehler ![]() Ohne Angabe der Abweichung in dB sind Frequenzgänge absolut nutzlos. Nubert gibt den Frequenzgang bei - 3 dB an, also die Werte, die die Box mit einer Abschwächung von -3 db noch wiedergeben. Da die Angabe der Magnat für eine Kompaktbox völlig utopisch ist, vermute ich, dass die den Übertragungsbereich gemäss DIN-Norm angeben, welcher einen Lautstärkeabfall von - 16 dB zulässt (oder noch mehr?!). Bei den angegebenen 30 Hz gibt die Magnat also kaum mehr etwas Hörbares von sich... Ebenfalls ist mit dem Wert "Wirkungsgrad" besondere Vorsicht geboten: Wirkungsgrad, Kennschalldruck und Empfindlichkeit ist nicht ganz dasselbe, es gibt verschiedene Messmethoden (1W/1m, 2 Volt/1m, 2.83 Volt/1m) -> allerdings können da Elektronik-Profis mehr dazu sagen. Ich habe die Vorgängerbox der NuBox 311 (NuBox 310) und bin absolut bebeistert: Dynamisch, belastbar, sehr neutral und für die Grösse erstaunlicher Tiefbass. Gruss highfly |
ErNuWiedeR
22:10
Danke für das herzliche Willkommen ![]()
Ich musste mich irgendwie vorab einschränken und hatte einiges an Erfahrungsberichten durchgewühlt, sodass die beiden für einen Preis von 130-140€ als sehr gut befunden wurden. Probehören gestaltet sich zur Zeit recht schwierig, da ich zeitlich momentan nicht dazu kommen würde. Nunja die Nubert kann man auch zuhaus testen. Hat einer von euch selbst Erfahrungen mit einer dieser LS gemacht im Vergleich mit anderen gleicher Preisklasse und würde davon abraten? Das wäre noch interessant zu wissen. Vielen Dank nochmals:) in diesem Forum lässt sichs aushalten^^ Tschööö ErNu |
das_n
22:19
du kannst auch jeden anderen im internet bestallbaren lautsprecher zu hause probehören--- nach fernabsatzgesetz kannst du jeden artikel innerhalb von 2 wochen kommentarlos zurückschicken. such nen internetshop und bestell dir sie dir, ebenso die nuberts, und hör sie gegeneinander. |
ErNuWiedeR
23:44
Das ist soweit schon klar, allerdings nicht mein Ziel ewig zur Post zu rennen. Daher versuche ich mich vorab von Erfahrungen und Tests leiten zu lassen... Also welche LS würden die beiden genannten eurer Meinung nach in dem Preissegment alt aussehen? cu |
ErNuWiedeR
15:46
erstellt: 05. Aug 2007, |||
die kef iq1 scheinen wirklich gut zu sein, allerdings kosten sie gleich ma einige € mehr. da ich über ebay nen günstigen magnat quantum 513 center bekommen habe, werd ich darauf wohl das system aufbauen ![]() trotzdem danke für die infos! hier im forum findet man wirklich unmengen an nützlichen threads. ich werd später berichten, ob sich die investitionen gelohnt haben oder doch nochmal ein zwei andere hersteller zurate gezogen werden ![]() bis dahin tschööö ErNu //Edit: kurz noch ne kompatibilitätsfrage... probleme sollte es in verbindung mit einem Centrum Titan nicht geben oder? [Beitrag von ErNuWiedeR am 05. Aug 2007, 15:49 bearbeitet] |
Heco Aleva 200 vs. nubert nubox 311 elkemaii am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 7 Beiträge |
nuBox 311 vs nuBox 381 Miller am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 14 Beiträge |
Nubert nuBox 311/381 Set maxigrip am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 8 Beiträge |
canton, magnat, quadral oder nubert? masterflo12 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung: Dali Zensor 1 vs. Nubert nuBox 311 _PMr am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 5 Beiträge |
NuBox oder Magnat Quantum Schrab am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum 500er oder Nubert nuBox Serie !? ( Bis 1300 ? ) steppi1984 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 4 Beiträge |
nuBox 311 TAIOYAYO am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Magnat Signature oder Nubert Nubox/Nuline Jann1k am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 11 Beiträge |
Nubert NuBox 311 Set vs. Teufel Columa 300 Tim_IstMeinName am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 9 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.734
