HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » surround erweiterung | |
surround erweiterung+A -A |
Gnob
#1 erstellt: 25. Dez 2003, 12:40 | |
hallo zusammen und erst mal schöne weihnachten alle miteinand. ich möchte meine bestehende anlage surround-mäßig erweitern. da ich bis dato eigentlich immer konsequenter verfechter des stereo-tons war und ich es immer noch bin suche ich zwecks dvd-filme schauen einen guten decoder, quasi mit integrierten endstufen für surround und center. vorstufenmäßig sollte er einen sub-ausgang sowie den front-ausgang haben. gibts sowas noch?? meine bestehende anlage setzt sich folgendermaßen zusammen: vorstufe: burmester 846 endstufe: sky 1 lischper(hmm sagt wahrschlich keinem was, aber egal) LS: HGP fuga ST dvd: lg dvd 5184 |
stadtbusjack
#2 erstellt: 25. Dez 2003, 12:52 | |
Moin, solche Geräte mit drei Endstufen für die hinteren LS und den Center gibt es, z.B. von der DSP-E 800 von Yamaha, der allerdings nur noch gebraucht zu bekommen ist. Wenn ich mir deine Anlage so anschaue, denke ich auch nicht, dass diese Geräte deinen Ansprüchen gerecht werden dürften. Mir fallen für dich zwei saubere Lösungen ein: 1.: Ein Surround-Reciever/Verstärker mit Vorverstärkerausgängen. Du nutzt vom Reciever die Vorstufe und die Endstufen, außer denen für die Fronts. Die Fronts lässt du über die Preouts über deine Anlage laufen. 2.: Eine Prozesorvorstufe mit 3 (oder mehr) Endstufen. Du nutzt einfach deine vorhandene Stereo-Endstufe für die Front-Kanäle und 3 (oder entsprechend mehr, wenn du 6.1 oder 7.1 möchtest) neue Endstufen. Wo liegt denn in etwa dein Budget für die Surrounderweiterung? Lösung 1 wäre die günstigere, Lösung 2 die teurere, allerdings hast du den Vorteil der freien Endstufenwahl. |
Gnob
#3 erstellt: 25. Dez 2003, 13:00 | |
oh danke für die prompte antwort also budget-mäßig möchte ich natürlich nich soooooviel ausgeben, da ich nicht soooooft filmchen schaue -> sagen wir mal für surround-ls + center + decoder ca. 500 euronen. ist das machbar? |
Gnob
#4 erstellt: 25. Dez 2003, 13:07 | |
hmm was hälst du hiervon? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3261021452&category=23960 |
pitt
#5 erstellt: 25. Dez 2003, 13:11 | |
Hallo Gnob ! Ich habe den Philips LX 8000 SA in kombi mit einem Stereo AV in Benutzung gehabt, und es so genutzt wie Du es beschreibst. Der Philips hat 5 Endstufen a 35 Watt Sin plus 100 Watt aktiv Sub ( Cinch 200mV Ausgang ) Die Cinch Audio Out gaben ,wenn im Menü des DVD auf Mehrkanal gestellt war, nur die Front des 5.1 an den AV ab ). Ein Problem war nur, daß die Ausgänge des Cinch dann nicht regelbar waren, ich also die zusätzlichen Front am AV extra lauter machen mußte )Das war mir zu umständlich. Eigendlich hatte ich das gleiche vor wie Du ! Wie es geendet hat siehst Du unten. pitt |
stadtbusjack
#6 erstellt: 25. Dez 2003, 19:03 | |
@gnob: Der Decoder kann nur Dolby Prologic, das ist absolut nicht mehr zeitgemäß, er sollte schon zumindest Dolby Digital 5.1 beherrschen. Es wird schwierig für 500EUR einen Reciever mit Preouts und einen Center zu finden. Vielleicht solltest du dich einmal auf dem Gebrauchtmarkt umsehen. |
Gnob
#7 erstellt: 26. Dez 2003, 11:31 | |
hmmm ja klingt jetzt vielleicht ein wenig albern aber worin besteht der unterschied zwischen prologic und 5.1? in der decodierung? also in der anschlußmöglichkeit kanns ja nu nich liegen oder -> 2*front, 1*center, 2*rear und 1*subausgang. also wie gesagt möchte ich nun nicht unbedingt up to date sein und mir nur preiswert zusätzlich eine "rundumbeschallung" gönnen. und ich denke dafür ist das teil doch ok, oder? |
stadtbusjack
#8 erstellt: 26. Dez 2003, 13:31 | |
Moin, mit 5.1 meine ich Dolby Digital. Bei diesem Format werden aller 6 Kanäle diskret auf einer DVD gespiechert und dann digital zum Reciever geleitet. Dieser decodiert aus diesen digitalen Signalen dann 6 diskrete analoge Signale. Dolby Prologic hingegen ist ein analoges System, bei dem die Surroundkanäle und der Centerkanal nach einem bestimmten Verfahren in eine Stereo-Spur mit eingemischt werden. Vom Decoder wird dieses Verfahren dann "rückwärts" angewandt, und man erhält dann die beiden Stereo-Signale, einen Centerkanal aber nur ein Mono-Signal für die hinteren Lautsprecher. Desweiteren ist die Qualität nicht mit Dolby Digital oder DTS zu vergleichen!!! Hör dir einfach mal beides an, dann weißt du, was ich meine! Ich habe gerade bei Ebay den "großen Bruder" von dem Surround-Prozesser gefunden, den du vergeschlagen hattest: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3262439277&category=23952 Dieser unterstützt Dolby Digital und DTS! |
Gnob
#9 erstellt: 26. Dez 2003, 13:52 | |
moin danke für die info, bin in dieser hinsicht noch nich so erfahren. werde mal schauen was ich denn nu mach |
stadtbusjack
#10 erstellt: 26. Dez 2003, 15:56 | |
Moin, wenn du bei der Surrounderweiterung nicht ganz so viel Wert auf Qualität legst, wie bei deiner Stereoanlage, dann musst du eigentlich nur darauf achten, dass das Gerät Dolby Digital unterstützt und Vorverstärkerausgänge für die vorderen Kanäle hat. Und es sollte natürlich von einer anständigen Marke, wie Yamaha, Pioneer, Denon, Onky, Kenwood o.ä. kommen, und nicht vom Red Star oder Cat o.ä. Dann kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Wenn du dir etwas raus gesucht hast, kannst du ja hier im Forum nochmal abklären, ob das was ist, oder nicht. |
Gnob
#11 erstellt: 27. Dez 2003, 16:42 | |
danke das werd ich tun ... gruß |
Subwoofer-Erweiterung Surround-Anlage Nachtwind am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 18 Beiträge |
Bestehende Anlage hochwertig um Surround ergänzen dr_vd am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 4 Beiträge |
SUBWOOFER für bestehende 5.0 Anlage Jackybrown am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 21 Beiträge |
Aufrüstung bestehende Anlage auf Surround 2.1/5.1 recurve am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 2 Beiträge |
Surround- Decoder statt Komplett- Receiver mark29 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 6 Beiträge |
Surround Anlage erweitern martin191 am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 4 Beiträge |
Bestehende Anlage upgraden veloce2 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 19 Beiträge |
Ich möchte meine bestehende Anlage aufpeppen hore33 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 28 Beiträge |
Welchen Sub und Center für bestehende Anlage bold_431966 am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 10 Beiträge |
Erweiterung meiner Surround Anlage troubadix2004 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 2 Beiträge |
2003
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.760
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.109
