AV-Receiver für 2 Center und Front-LS ?
schluri
#1 erstellt: 07. Sep 2007, 07:49
ich habe eine Leinwand und einen Beamer. Mein Center steht unter der Leinwand und die Front-LS neben der Leinwand. Da es bei mir nicht anders möglich ist, steht mein LCD-TV weiter rechts in der Dachschräge.
Nun suche ich nach einer Lösung, um meinen LCD-TV auch mit Surround auszurüsten. Dachte erst an einen Yamaha YSP, bin aber wieder davon weggekommen, da der Raum dafür nicht geeignet ist.
Gibt es eventuell einen AV-Receiver oder eine Art Box/Switch, mit dem ich zwei Center und Front-LS ansteuern kann? Bzw. zwischen den einen und anderen LS umschalten kann? So könnte ich für den LCD-TV zusätzliche Center/Front-Lautsprecher aufstellen.
Vielen Dank!
Fir3storm
#2 erstellt: 07. Sep 2007, 10:40
Es gibt Umschalter für Lautsprecher, damit wäre es mit einem AVR möglich.
schluri
#3 erstellt: 07. Sep 2007, 11:00
Es müsste dann aber ein Umschalter mit 3 Eingängen sein. Bisher habe ich sowas nicht gefunden...
Fir3storm
#4 erstellt: 07. Sep 2007, 11:08
Nimmste halt 1 Stereo- und 1 Monoumschalter...
Maui74
#5 erstellt: 07. Sep 2007, 11:20
Hallo!
Verstehe ich das richtig, dass Du also drei Boxen (FrontL/R + Center) fürs Beamergucken hast und noch zusätzlich drei Boxen hinstellen willst, die für den LCD zuständig sind?
Bisschen viel in einem Raum, findest Du nicht....?
Ich würde Dir zu einem AVR mit Vorverstärkerausgängen raten. Idealerweise einer, der zwei Anschlüsse für Front-Boxen hat.
Dann würde bei LCD "Front B" aktiv sein, und über den Vorverstärkerausgang des Centers ein eigenständiger Verstärker angetrieben werden.
Beim Beamer sind dann "Front A" aktiv, und der Vorverstärkerausgang muss deaktiviert werden.
Ich halte den Aufwand für übertrieben, aber das musst Du wissen.
Gruß,
Maui.
schluri
#6 erstellt: 07. Sep 2007, 11:57
Ja, der Aufwand sollte natürlich so gering wie möglich ausfallen. Fakt ist, dass der Sound meines Samsung LE46M87 ziemlich dünn ist. Aber richtig Filme gucken wir dann doch meist auf der Leinwand. Ist halt also nur für den Fall, wenn wir auf dem LCD mal einen TV-Film auf Premiere HD oder so sehen.
Vielleicht ist dann ein Soundprojektor doch die bessere Wahl. Auf alle Fälle wohl besser als die LS im TV...
Maui74
#7 erstellt: 07. Sep 2007, 12:43
Wenn also eine "Neupositionierung" des LCDs als Option ausscheidet, wie wäre es dann mit dem Vorschlag der zwei Paar Front-Lautsprecher - den Center würde ich weglassen, das verkompliziert die Sache nur unnötig.
Und im Vergleich zu den meisten eingebauten Lautsprechern sind eigenständige Frontlautsprecher eine Offenbarung....
Geeignete AV-Receiver mit gut umgesetzter FrontA/B-Unterstützung kommen z.B. von Denon (etwa der 1907), Panasonic (SA-XR58) und Marantz (SR6001).
Gruß,
Maui.
schluri
#8 erstellt: 07. Sep 2007, 13:14
Mein Pio 916 kann das glaub ich auch. Ist natürlich auch eine Option. Einen Soundprojektor könnte ich natürlich schön vor den LCD auf den TV-Rack plazieren, wäre optisch die eleganteste Lösung.
Verdammt! Ich muss mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen...
Danke erstmal an alle!
Maui74
#9 erstellt: 07. Sep 2007, 17:36
Hallo!
Wenn Dein Pio das kann, dann rate ich Dir zu der doppelten Front-Lösung.
Hab auf der IFA ausgiebig den Soundprojector von Yamaha hören können, und das hat mir nicht gefallen. Jede gute Stereolösung ist dem überlegen.
Gruß,
Maui.
schluri
#10 erstellt: 10. Sep 2007, 13:07
Das mit der doppelten Front-Lösung (Second Zone) wäre schon gut. Leider gibt mein Pio bei den Second Zone nur Stero aus. Optimal wäre 2.1, also mit Subwoofer.
Kennt Ihr eventuell einen AV-Receiver, der bei der Second Zone ein Sub-Signal ausgeben kann?
Vielen Dank.
AV-Receiver & 2 Front-LS für 2.500
shostakovich am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  5 Beiträge
AV Receiver mit 2 Front LS Paaren
gondolf am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  8 Beiträge
Flache Front- + Center-LS
Kulli86 am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  8 Beiträge
AV receiver für vorhandene LS
michl1169 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung AV Receiver / LS
eXtReMe am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
Front LS bis 300??
xtrogen am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  11 Beiträge
Welcher Reveiver für 2 Front LS und 1 Center (erweiterbar)?
tracc_213 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  3 Beiträge
AV-Receiver für ELAC 247
MartinS419 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  4 Beiträge
av-receiver + ls für max. 1000?
spyder1 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  11 Beiträge
F: AV-Receiver + LS
WickedClown am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.990
