Guter Center??
Strike
#1 erstellt: 27. Dez 2003, 19:56
Hallo Gemeinde,
ich suche einen guten Center Speaker für ca. 150Teuronen..
danke..
MFG
StrikE
Wuffel
#2 erstellt: 27. Dez 2003, 20:27
also ich weiß zwar net was für ein System du hast, aber auf die schnelle fällt mir da mein Center ein:Magnat Vintage Center 4!
Den gibt es für ca. 160 Euro!
Wuffel
Strike
#3 erstellt: 27. Dez 2003, 21:04
danke!!
timmkaki
#4 erstellt: 27. Dez 2003, 21:05
Hi Strike,
ich hab grad f. meinen Filius den Elac 101-ll gekauft. Klingt sehr ordentlich und verträgt auch etwas Druck.
2-WegeBassreflex
46-22.000 hz
80 W RMS / 4 Ohm
86 db
Aber auswählen musst Du selbst. Also: hören, vergleichen, hören, vergl .....
Gruß Timm
Zweck0r
#5 erstellt: 27. Dez 2003, 21:35
vor allem: nimm eine deiner Frontboxen mit zum Vergleich ! Der Center sollte möglichst ähnlich klingen.
Grüße,
Zweck
Strike
#6 erstellt: 28. Dez 2003, 00:30
Frontboxen gut ok...
Danke..
MFG
StrikE
Strike
#7 erstellt: 28. Dez 2003, 15:30
Ich weiß halt nicht ob ich die Canton RC-l nehmen soll oder vie Magnat Vintage450!!
Strike
Markus_P.
#8 erstellt: 28. Dez 2003, 18:07
Wenn du die Frontboxen noch nicht kennst solltest du dir über den Center NOCH keine Gedanken machen! Erst sollten die Frontboxen stehen. Und dann sehen wir mal weiter.
Der Center ist der wichtigste Lautsprecher im Mehrkanalsetup, und dennoch sollte er sich homogen ins Klangbild einfügen!
Strike
#9 erstellt: 28. Dez 2003, 18:12
Habe momentan noch die Canton SC-S...auch Stand_ls kennt die jemand??
Welcher center passt zu denen??
MFG
StrikE
Markus_P.
#10 erstellt: 28. Dez 2003, 18:17
Ich halte die SCS für besser als die RCL. Sie gehen nicht so tief runter.
Ich liebte diesen Lautsprecher früher! Der Center wird schwer. Ich würde die hervorragenden SCS behalten und mir einen Center und einen Subwoofer, welchen man durschleifen kann dazu bestellen.
Da ich aber die klangliche Eigenheit nicht mehr so im Kopf habe, würde ich dir raten folgende Konfigurationen an deinem System zu testen.
SCS sollten bleiben.
Variante A) Nubert AW880/AW 1000 + CS 4 (bzw. CS40)
Variante B) Monitor Audio Gold Reference Center + FB 110
Der Subwoofer wird vom Centerausgang des Receivers aus angeschlossen. Danach geht eine Verbindung von diesem Sub zum Center. Dieser sog. Center-Sub kann in vielen Fällen das Volumen der Hauptboxen aus/angleichen.
Strike
#11 erstellt: 28. Dez 2003, 18:31
Das Problem ist wenn ich irgeneinen Film ein bizzl mehr aufdrehe dann fangen die Boxen an zu dröhnen..fehlt der Sub??
was sollte ich den als rear benutzen...??
Taugt der Yamaha Yst-800 für meine Konfiguration..??
Kann man noch irgenwo meine SC-S kaufen dann könnte ich doch die als rear benutzen??
Danke..
MFG
StrikE
Markus_P.
#12 erstellt: 28. Dez 2003, 18:34
Was für einen Receiver hast du aktuell dran? Ich hoffe du nutzt das SC-System?
Dröhnt die Box oder die Wiedergabe?!?
Du brauchst eigentlich ein ganz neues "Konzept". Allerdings würde ich es auf die SCS aufbauen. Das sind sehr gute Boxen. Dafür hast du doch seinerzeit mal richtig Geld hingelegt. Somit wirst du mit 150EUR (grade in diesem Bereich finde es nicht fair von Teuro zu sprechen!)
Strike
#13 erstellt: 28. Dez 2003, 18:40
Also ich habe als Test einen Yamaha RX-V396 benutzt...
Mir fällt aber gerade ein das ich diesen kleinen Canton Kasten nicht angeschloßen hat kann das das Problem sein??
MFG
StrikE
PS:Ich habe vor 2 Stereo Verstärker von H/K als Endstufen zu benutzen und dann einfach das Decoder signal vom Panasonic S-75 zu benutzen..gute Idee??
PSS:1600DM das Paar.
[Beitrag von Strike am 28. Dez 2003, 18:42 bearbeitet]
Markus_P.
#14 erstellt: 28. Dez 2003, 18:47
Deine "Idee" hat einen Gedankenfehler! Du kannst weder Bassmanagement noch Time Delay einstellen......
So jetzt mal "Butter bei die Fische!". Wie gross ist dein Budget? Was für Geräte hast du aktuell da?
SChliess mal das SC-System an....aktuell hast du fast eine Ergo 70. Warum hast du es denn nciht angeschlossen?
Strike
#15 erstellt: 28. Dez 2003, 19:17
Alsoooo...
Budget ca. 1000 Euro..
Ich habe 2xScS
Ich habe 1x H/K Stereo Amplifier HK6350R
Ich habe 1x H/K Stereo Amplifier HK6150
2xDvd-Player (Thomson DTH210/Philips *keine Ahnung*)
1xCD-p H/k
1xBose Acoustimas 3
UNMENGEN VON Boxen die aber alle nicht so richtig klingen
..dann habe ich noch Signature 1.3 +2.0 aber werden schon benutzt fürs Kino
ich brauche halt noch 3 Boxen (center/rear) und receiver oder gar preceiver??oder??
MFG
StrikE
PS:Ergo 70??
Markus_P.
#16 erstellt: 28. Dez 2003, 19:23
P.S. zuerst: Ergo 70 ist das Modell ohne SCS, welches deutlich günstiger war.
Du bist sicherlich ein gefundes Fressen für deine Händler gewesen. Du hast die "tollsten Sachen!" !! und bist dir scheinbar nicht dessen bewusst.
Warum klingen deine bisherigen Boxen nicht? Wie hast du diese denn ausgewählt?
Auf deinem jetzigen Level was in Surround aufzubauen wird IHMO teuerer als die 1000.-EUR.
Als "guten Kompromiss" solltest du vielleicht mal den Nubert Center (den grössten) und einen gutklingenden Receiver a la TEAC oder harman oder marantz in Erwägung ziehen.
Für hinten würde ich, bis wieder Geld da ist auch Boxen aus dem vorhandenen Inventar nehmen.
Strike
#17 erstellt: 28. Dez 2003, 19:28
Natürlich bin ich mir dessen bewusst !!!
Aber mein Problem ist halt das ich nicht andauernd unmengen von geld ausgeben will..die SCS stehen bei mir im Salon und da hab ich mir jetzt ein Beamer gekauft und will halt auch einen ordentliche Sound für..
Sollte ich mir vielleicht doch H/K Signature 2.0 und 2 x H/K 1.3 kaufen wie die die in meinem Kino stehen..oder doch lieber einen receiver wie zum B. den rx 640 mit preouts und diese dann über die beiden Stereo Verstärker laufen lassen??
Ich weiß es halt nicht habe 1000Eurel und ok brauche Center + Quelle...
Markus_P.
#18 erstellt: 28. Dez 2003, 19:34
Wie kriege ich es dir bloss nahe gebracht....*grübel* Deine Verstärker sind klasse, ich würde sie aber nicht an einen Receiver hängen um ein besseres Ergebnis zu erzielen.
Mach es so wie früher: "Einfach kaufen"....
Strike
#19 erstellt: 28. Dez 2003, 20:21
Hast mich falsch verstanden!!
Was ich doch nur wissen möchte ist welchen center und Surround Prozessor ich mich kaufen soll!!
Die Signatures stehen bei mir im Kino daher kann ich die nicht benutzen!!
Center Speaker
mstylez am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  22 Beiträge
Suche einen sehr guten Center Speaker
hangu012 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  5 Beiträge
Suche passenden Center Speaker
Bullvai am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  15 Beiträge
Center Speaker für Sprache
coolmarcus2003 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  11 Beiträge
Center Speaker
djtmc am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  9 Beiträge
Guter Center Lautsprecher gesucht
meineherdeundich am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  4 Beiträge
Suche passenden Center-Speaker
compies am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  3 Beiträge
Suche Center Speaker
wuestensohn1968 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  2 Beiträge
kleiner center-speaker
seleh am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  44 Beiträge
Suche dreieckigen Center-Speaker
porn()pole am 24.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  19 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.809
