HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprecherset für 30qm-Raum | |
Lautsprecherset für 30qm-Raum+A -A |
F877
#1 erstellt: 12. Okt 2007, 19:51 | |
Hallo zusammen, nachdem nun Plasma, Receiver und DVD-Player vorhanden sind, möchte ich meine 2 Standlautsprecher von jamo durch ein 5.1 System ersetzen. Habe folgende Raumsituation, Wohnzimmer, Esszimmer und Küche sind bei mir ein Raum von ungefähr 38qm, wobei lediglich etwa 30qm beschallt werden sollen. Da ich die Satelliten leider nicht an die Wand bekomme müssen also auch hier Standfüße her. Mir hat es eigentlich das Concept E Magnum Power Edition angetan, aber das wird ja leider nur für 20qm große Räume empfohlen. Könnt ihr mir vielleicht etwas in ähnlichem Design empfehlen? |
AHtEk
#2 erstellt: 12. Okt 2007, 20:16 | |
bei 30m² wirst du schon preislich höher greifen müssen! um weg von küchenradio zu kommen... und so wären deine stand ls sicherlich klanglich besser als ein CEM... maximales buget wäre sehr nett für den raum ca. 700 € |
Lapinkul
#3 erstellt: 12. Okt 2007, 20:21 | |
Wie kommst du auf die 700,00€? Wie errechnen sich diese? Außerdem sind hier keine 30qm zu beschallen, sondern 38qm...der Schall kennt diese "unsichtbare Grenze" nämliche nicht |
AHtEk
#4 erstellt: 12. Okt 2007, 20:31 | |
ja da hast du recht..die 700€ waren für etwa "minimum" gedacht... nichts anderes... |
BakerX
#5 erstellt: 13. Okt 2007, 00:23 | |
Ich nehm mal stark an das du nicht gerade viel um nicht zu sagen seeeehr wenig ausgeben willst zumal du schon das CEM vorschlägst. Also mein Tipp wäre es,behalte deine beiden Jamo's und kauf dir nen dazu passenden Center,also wenns geht auch nen Jamo,und als Rear Lautsprecher tun's die auch: http://cgi.ebay.de/Q...ZphotoQQcmdZViewItem Und als Receiver würde ich dir den Kenwood KRF-V5200 empfehlen. Solltest du dann noch etwas Kohle übrig haben kannst du dir ja entweder hier im Biete Forum oder bei ebay nen gebrauchten Subwoofer kaufen. Aber günstiger geht's nun wirklich nicht |
F877
#6 erstellt: 13. Okt 2007, 14:39 | |
Ich will max. 800 EURO ausgeben. Und wie gesagt, die Satelliten müssen auf Standfüßen sein und sollten nicht zu wuchtig wirken... |
AHtEk
#7 erstellt: 13. Okt 2007, 14:47 | |
mit satelliten bekommst du den raum nicht optimal beschallt. ich würde dir vorschlagen in richtung Heco Victa 500/700, mit 200/300er im rear bereich, der 100 als center und als sub, ein Klipsch KSW 12,Canton As 100 SC oder eben Ein Teufel Theater 1,2 |
Lapinkul
#8 erstellt: 13. Okt 2007, 21:37 | |
Da liegt dann eigentlich nur das Theater 1 im Budget, denn die Stands kosten ja schon wieder Aufpreis Ist (soll) für bis zu 35qm geeignet sein Na auf jeden Fall passt es zu seinen Vorstellungen!!! Dann mal los |
AHtEk
#9 erstellt: 13. Okt 2007, 21:54 | |
die 20€ zum t2 in ahorn... |
F877
#10 erstellt: 15. Okt 2007, 13:58 | |
Hab mir die Heco Victa Serie mal angehört und bin echt angetan. Hab jetzt allerdings folgende Problem, zum einen hab ich ne Eckcouch und zum anderen ne "Eck-Schrankwand", d.h. ich kann meine Front-LS nicht parallel stellen. Bei der Victa Serie find ich den Center recht groß, wenn ich mir vorstelle, dass dieser vor meinem Plasma liegt, gibt es da ne Alternative? Und die 200er oder 300er im rear Bereich find ich auch sehr groß, kann ich die unter Umständen auch hinter der Couch installieren, so dass sie nach oben strahlen oder ist das weniger sinnvoll? [Beitrag von F877 am 15. Okt 2007, 13:59 bearbeitet] |
AHtEk
#11 erstellt: 15. Okt 2007, 16:42 | |
1.Hab jetzt allerdings folgende Problem, zum einen hab ich ne Eckcouch und zum anderen ne "Eck-Schrankwand", d.h. ich kann meine Front-LS nicht parallel stellen. 2.Bei der Victa Serie find ich den Center recht groß, wenn ich mir vorstelle, dass dieser vor meinem Plasma liegt, gibt es da ne Alternative? 3.Und die 200er oder 300er im rear Bereich find ich auch sehr groß, kann ich die unter Umständen auch hinter der Couch installieren, so dass sie nach oben strahlen oder ist das weniger sinnvoll? ===== 1. zu der direkt zum fernsehschauende eckcouchbereich die ls aufstellen, sogut es geht, vom stereodreeieck leiste abweichungen möglich. 2. wenn du einen kleineren nimmst, nimmt die klangqualität ab, weil die stimmen "hol" sind, volumenlos gegenüber den rest der anlage dann. Wenn untern TV kein platz ist, dann über den tv den center anbringen. Alternativen können/werden das klangbild negativ beeinflussen 3. wie im anderen thread erwähnt, möglich... und notfall können hinten "kleinere" verwendet werden. |
F877
#12 erstellt: 15. Okt 2007, 19:28 | |
Und was hälst du vom vorgeschlagenen Teufel Theater LT2? |
Lapinkul
#13 erstellt: 15. Okt 2007, 19:34 | |
Wer hat das vorgeschlagen? |
F877
#14 erstellt: 15. Okt 2007, 19:39 | |
Wurde in nem anderen Thread vorgeschlagen... |
F877
#15 erstellt: 18. Okt 2007, 11:02 | |
Hallo zusammen, insgesamt ist der Raum 37,7 qm groß. Hinter der Couch hab ich ca. 30cm, seitlich 20cm. Es besteht keine Möglichkeit die Rear an der Wand zu befestigen. Da meine Wohnwand eine L-Form hat würden die Stand LS links und rechts davon stehen, was allerdings zu keinem Dreieck führt. Der Center darf nicht zu groß sein, da mein Plasma in der Wohnwand auf nem Sockel steht und der Center davor gelegt werden muß. Bin inzwischen sogar am überlegen, ob es nicht nur ein 2.1 System werden soll. Was meint ihr? [Beitrag von F877 am 18. Okt 2007, 18:19 bearbeitet] |
Lapinkul
#16 erstellt: 18. Okt 2007, 14:38 | |
Hmmm...so richtig "gut" aussehen tut das nicht Hast du auch die Möglichkeit mal ein Foto (mindestens von der Front) zu machen? Ein 2.1 System kann sicherlich auch sehr interessant sein, außerdem besteht ja immer die Möglichkeit der Erweiterung. Wozu soll das System denn dienen? Nur für Musik, oder mehr für Film/DVD/Fernsehen?! Gruß Sven |
F877
#17 erstellt: 18. Okt 2007, 15:39 | |
Ich denke so 80% Fern/DVD und 20% Musik, wobei hauptsächlich Radio. Ich versuch mal nen Foto von der Front zu machen. |
Concept E Magnum Power Edition ? Marcel0811 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Power Edition + Receiver princeboy4u am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 4 Beiträge |
Concept E Magnum Power Edition Artifex am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino - 30qm - 1000? (Skizze) whatever_89 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 24 Beiträge |
Receiver für Teufel: Concept E Magnum Power Edition gesucht bantu88 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für 30qm Raum moiko am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
Concept E Magnum Power Edition ChefDerAffen am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Power Edition Tetraner am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
Ausbau Teufel Concept E Magnum Power Edition Masterhary am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 2 Beiträge |
Concept E Magnum Power Edition von TEUFEL hkiride am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 10 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.418
