HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » empfohlene Anlage für neue Wohnung | |
empfohlene Anlage für neue Wohnung+A -A |
WolverineJR
20:10
erstellt: 08. Nov 2007, |
Hallo liebe HiFi-Spezialisten, ![]() ich bin zur Zeit in der Planung meiner Home-Cinema-Anlage für meine neue Wohnung. Zur Zeit bin ich (noch) Besitzer einer Logitech-Anlage. Von dieser möchte ich mich aber im Zuge meines Umzuges trennen und in eine bessere(!!) Anlage investieren. Größenordnung: ca. 500€ Da ich mich in solchen Dingen lieber auf Eure Meinung verlassen möchte, habe ich Euch mal den Grundriss des Wohn- und Esszimmers angehängt + der Stellfläche für Fernsehschrank & Plasma-TV + Stellfläche für Couch. Hier ist leider nichts mehr groß veränderbar (Zimmer ist recht klein, ich weiß ![]() In Rot hab' ich mal den Platz der einzelnen Anlagenkomponenten eingetragen. Die Ecklautsprecher muss ich an die Wand unter die Decke montieren. Falls hier bessere Ideen für die Anschlüsse und Plätze bestehen, immer her damit. Hier bin ich (noch) voll flexibel. Die Anlage soll DVD-, TV- und MP3- und Webradio-Streams (per Terratec Noxon2) wiedergeben. Was für eine Anlage würdet Ihr mir mit diesen Gegebenheiten empfehlen? (da mein Plasma-TV von Panasonic ist, hab ich mir mal das System "SC-PT550EG-S" von Panasonic angesehen... wird aber hier im Forum nicht für so gut bewertet) Schonmal im Vorfeld vielen, vielen Dank! Hier noch ein paar Daten: TV = Panasonic TH-37 PV 60 E DVD = XORO HSD 400 Pro Sat-Receiver = TechniSat Digit MF4-S ![]() ![]() [Beitrag von WolverineJR am 08. Nov 2007, 20:45 bearbeitet] |
The_Faith
22:20
Ich schreib jetzt mal was ich machen würde - auch wenn du sagst es geht nicht: an der rechten Wand Rechts in Draufsicht) würde ich die Türe aushängen. Dann das Sofa vor das Fenster der gleichen Wand stellen, so dass noch ein wenig Platz dahinter ist (so zum durchgehen). An die linke Wand würde ich dann groszügig und mittig das TV und Hifi Equipment stellen. Hmm..12m² ist schon recht klein - Standboxen sind darin bestimmt überdimensioniert, wenn's nur für Filme wäre könntest du auch ein Satellitensystem hinstellen, bei Musik würde ich dir aber zu 4 Regallautsprechern, einem AVR und einem Subwoofer raten! Da musst du aber bestimmt noch 100-200 Euro dazulegen und die Rearboxen brauchen auch noch Ständer.... |
WolverineJR
10:41
erstellt: 09. Nov 2007, |
Erstmal Danke für Deine Antwort! [quote] an der rechten Wand Rechts in Draufsicht) würde ich die Türe aushängen. [/quote] Das wäre nicht schlecht... würde im Winter aber ein wenig kalt werden, weil es dort auf die Terasse geht [quote] Dann das Sofa vor das Fenster der gleichen Wand stellen, so dass noch ein wenig Platz dahinter ist (so zum durchgehen). [/quote] Im Wohnzimmer unten-rechts in der Ecke kommt noch ein Holzofen hin. Von dem möchte ich ja auch noch was sehen. [quote] Hmm..12m² ist schon recht klein - Standboxen sind darin bestimmt überdimensioniert, wenn's nur für Filme wäre könntest du auch ein Satellitensystem hinstellen, bei Musik würde ich dir aber zu 4 Regallautsprechern, einem AVR und einem Subwoofer raten! Da musst du aber bestimmt noch 100-200 Euro dazulegen und die Rearboxen brauchen auch noch Ständer.... [/quote] Und zu welchem System würdest Du mir raten? [Beitrag von WolverineJR am 09. Nov 2007, 10:47 bearbeitet] |
The_Faith
13:11
Also gut nochmal neu ![]() 1.) ich gehe davon aus, dass der Holzofen unten rechts an dem 1,26 Meter langen Wandstück steht. Da wirst du groß nichts hinstellen können da der ofen zur rechten Wand einen gewissen Abstand haben muss und nach links musst du auch ein wenig Abstand haben, damit deine Box nicht ankockelt. 2.) Evtl. würde ich die vorderen LS etwas mehr in em Raum hineinziehen - diese beiden sind sicher am schlechtesten plaziert. schau dir mal ![]() 3.) Ich weiss jetzt nicht wieviel Wert du auf wirklich hochertigen Musikgenuss legst. Jeh mehr du darauf Wert legst, desto mehr müsste die Empfehlung zu größeren Boxen und weg von Satelliten gehen. Um ein Gefühl zu bekommen: Geh auf jedenfall mal irgendwo Probehören und nimm ein paar eigene CDs mit. Das hilft dir mehr als jede Beratung hier. Nachtrag: Ich habe jetzt irgendwie bei meinen Beispiele deinen möglichen Preis auseracht gelassen. Schau es dir trozdem mal an. [Beitrag von The_Faith am 09. Nov 2007, 13:18 bearbeitet] |
WolverineJR
20:25
Danke für die Empfehlungen. Wenn ich die Angebote richtig verstehe, müßte ich außer bei dem Teufel "Concept S +R", noch einen Verstärker zukaufen. Bei dem "Concept S +R" habe ich aber das Problem, dass mir noch ein digitaler Anschluss fehlt. Ich brauche für meinen DVD-Player, SAT-Receiver, MP3-Player und PS2 jeweils einen digitalen Eingang. Gibt es hier weitere Möglichkeiten mit mehr digitalen Eingängen? Oder gibt es eine Art "optischer Switch" damit ich mehrere Anschlüsse an einen optischen Anschluss am Verstärker anschließen kann? Schaue mir morgen nochmal die Wohnung an und messe nochmal nach... glaube, dass ich mich ein wenig vertan hab. Falls ja, werde ich nochmal einen korrigierten Grundriss anhängen. P.S.: Hab mir vorgestellt, insgesamt ca. 500€ auszugeben. [Beitrag von WolverineJR am 09. Nov 2007, 20:27 bearbeitet] |
The_Faith
01:17
erstellt: 10. Nov 2007, |
Ja, stimmt +R steht für Receiver. Also 500€uro ist schon stark an der Untergrenze und du darfst nicht zuviel erwarten - vor allem bei der Musikwiedergabe. Da bleibt eigentlich nur ein AVR um 200€ und für den Rest ein Boxenset von Teufel übrig. Ich habe hier im Forum schon gesehen, dass folgende Receiver als Einstiegsgeräte in der Preisklasse genannt wurden: Pioneer VSX 416 und Yamaha RX-V 459 Wegen dem Boxenset schaust du dich am besten auf der Teufelhompage mal um und dann hier im Forum - hier gibt es massig Beiträge und Erfahrungen zu den Teufel Sets. Das Concept R würde in deine Preiskategorie fallen - lies dich hier mal darüber durch. [Beitrag von The_Faith am 10. Nov 2007, 01:44 bearbeitet] |
WolverineJR
17:43
erstellt: 11. Nov 2007, |
Servus, so, hab nunmal in der Wohnung nochmal nachgemessen. Hab wohl einen "kleinen" Fehler gemacht. Wohnung ist doch größer als ich im ersten Plan eingetragen habe. Hab nun einen aktuellen angehängt. Sieht nun nicht mehr so schlimm aus. Grundriss beträgt nun knapp 15m². Meine Couch (bzw. welche ich noch kaufen will), geplanter Platz für Boxen und Stellplatz für TV ist eingetragen. Wie siehts nun aus? Paßt der Platz der Boxen im Verhältnis Sitzplatz und TV nun besser? Danke! ![]() ![]() |
The_Faith
19:24
erstellt: 12. Nov 2007, |
Hmmm.. du solltes vielleicht jetzt mal schauen mit was du dich anfreunden kannst und welches Lautsprecherset bzw. welche Art es werden wird. Deine beiden Frontlautsprecherplätze sind sicher nicht gut gewählt. ich habe auch einen Ofen und ich glaube das ist zu nahe. Auch der hinter dem fernseher ist schlecht platziert. Am Ende wirst du es durch ausprobieren rasubekommen, was du wirklich machst, wie du es stellst. Mit LS auf Ständer, Säulen bist du auf jedenfall frei und kannst diese etwas herumschieben. Hier ein Vorschlag - die Suboptimale Aufstellung kann durch unterschiedliche Lautstärkeeinstellung am Receiver ausgeglichen werden. Nebendran eine Skizze der optimalen Aufstellung. ![]() ![]() |
WolverineJR
21:20
erstellt: 13. Nov 2007, |
Danke für Deine Mühe!! Werde es auf jeden Fall beherzigen. Auf Säulen werde ich wohl verzichten. Bei Deiner Empfehlung würde dann der LS + Säule direkt vor dem Fenster stehen... sieht nich so doll aus. Darum werde ich, auch auf die Gefahr hin, dass ich nicht das optimale Ergebnis erziele, die LS fest an die Wand dübeln. Danke nochmal für Deine Hilfe!! |
Neue Wohnung - neue Anlage ;-) Fernsehstuhl am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 145 Beiträge |
Neue Wohnung - neue Anlage? palmiro am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Neue Anlage in Wohnung hette001 am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 61 Beiträge |
Neue Wohnung. Anlage muss her... Audi_Performance am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 25 Beiträge |
Anlage für 2000 euro für neue Wohnung Stoß am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 9 Beiträge |
Surround-Kaufberatung, Neue Wohnung=Neue Anlage ManuMagKopfhörer am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 9 Beiträge |
Neue Lautsprecher für neue Wohnung toalci85 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos Anlage für neue Wohnung flammen_schwert am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 5 Beiträge |
Neue Komplettanlage für umgebaute Wohnung Prinzsenfbrot am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 17 Beiträge |
neue Wohnung richtig einrichten. m0bby am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_zqPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.940
