HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passender Verstärker gesucht! | |
Passender Verstärker gesucht!+A -A |
evilOval
#1 erstellt: 13. Dez 2007, 16:18 | |||
guten tag, habe mir das Concept G THX von Teufel gekauft und will das nun an meine ps3 anschließen. hat aber keinen optischen eingang also will ich einen verstärker dazwischen klemmen, damit ich optisch an die playstation und am besten gleichzeitig auch zum tv für das normale programm gehen kann. hab wenig ahnung von dem ganzen und suche deshalb rat. das sind merkmale die er haben sollte: - 7.1 - optischer eingang - preislich etwa 300€ - möglichst gute leistung für den preis kann mir da jemand einen empfehlen? schonmal danke für die antworten |
anymouse
#2 erstellt: 13. Dez 2007, 16:49 | |||
Ist zwar nicht das richtige Forum, aber... Verstärker könnte kniffelig werdem, der ist nämlich schon im Concept G enthalten. ... und für 300€ wird es auch ein ziemlicher Kompromiss. Wie wäre es denn mit der Teufel Decoderstation3? http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/decoderstation-3.cfm Dürfte genau das haben, was Dir fehlt, und recht günstig, weil Du keine überflüssigen Endstufen bezahlen musst. |
evilOval
#3 erstellt: 13. Dez 2007, 17:16 | |||
hi, also kann ich da praktisch meine ganzen 7 lautsprecher+den subwoofer anschließen dann per optisch an die ps3 und noch an den tv? für den preis wär das ja mal echt perfekt und kannst du mir noch erzählen welche stecker ich kaufen muss damit ich die lautsprecher da anschließen kann? da waren nämlich nur kabel zum selbst zusammenschneiden dabei, also ohne stecker, nur den draht um die kontakte wickeln [Beitrag von evilOval am 13. Dez 2007, 17:16 bearbeitet] |
anymouse
#4 erstellt: 13. Dez 2007, 21:42 | |||
Jein, also (von der Quelle zum Ziel betrachtet: TV und PS3 (und ggf mehr) an die Decoderstation, von dort an die Subwoofereinheit (die enthält ja die Endstufen), und von der Subwoofereinheit an die Lautsprecher.
Von der Decoder station zum Subwoofer brauchst Du nur 6*Cinch (oder 3xStereo-Cinch). Achtung, ich sehe gerade, dass die Decoderstation 3 nur 5.1 unterstützt, das Concept G aber 7.1 ist. Wenn Dir also 5.1 reicht, isset okay; ansonsten bräuchtest Du doch einen einfachen 7.1 Receiver/Verstärker.. |
evilOval
#5 erstellt: 13. Dez 2007, 23:01 | |||
ja das mit den 5.1 ist mir auch aufgefallen, bei teufel selbst hab ich leider keine station die 7.1 unterstützt gefunden. aber für den preis werd ich sicher keine vernünftige 7.1 decoderstation bekommen, also denk ich dass ich die nehmen werde, denn der preis gefällt mir echt gut und 5.1 wird wohl auch bombastisch klingen im gegensatz zu meinen 2 billigen stereo-boxen die 3 stereo inch kabel waren schon dabei, also muss das ding nur noch bestellt werden, danke für die hilfe!! |
evilOval
#6 erstellt: 13. Dez 2007, 23:16 | |||
und dann noch eine frage: welche beiden von den 7 lautsprechern (Front Left, Front Right, Side Left, Side Right, Rear Left, Rear Right und Center) lass ich weg wenn die station nur 5.1 kann? und zu guter letzt: gibt es eine grafik an der ich sehen kann wie die lautsprecher bei einem 5.1 system angeordnet sein müssen um das beste klang-ergebnis zu erzielen? |
DominikS
#7 erstellt: 13. Dez 2007, 23:41 | |||
Side Left und Side Right gehören nicht zu 5.1, aber vielleicht kann dein Sub deren Kanäle ja interpolieren (glaube ich aber ehrlich gesagt nicht). Du könntest allerdings aber Side-Lautsprecher mitlaufen lassen, indem du ihnen einfach mit einem Y-Adapter (1 Cinch-Eingang, 2 Ausgänge) das selbe Signal gibst, wie den Frontlautsprechern. Je nach dem... also klanglich ist das zwar nicht optimal, aber kannst sie ja zB in ein anderes Zimmer stellen und bei Bedarf anmachen. So würdest du wenigstens die beiden Endstufen sinnvoll nutzen.
Lies dir mal das hier durch: http://www.hifi-foru...vd_info_id-17-1.html Gruß, Dominik [Beitrag von DominikS am 13. Dez 2007, 23:46 bearbeitet] |
evilOval
#8 erstellt: 17. Dez 2007, 00:28 | |||
danke, nun weiß ich auch wie meine lautsprecher angeordnet sein müssen hab soweit alles fertig eingerichtet und verkabelt und die decoder station ist auch bestellt. nun ist mir aber aufgefallen dass bei dem concept von teufel nur 2 stereo-chinch kabel dabei waren (ich nehme mal an das sind die: 1 seite "kopfhörer"-anschluss, andere seite ein roter ein weißer) zusätzlich sind noch 2 ähnliche kabel dabei (1 seite "kopfhörer", andere auch der rote und weiße aber zusätzlich noch ein gelber); nun meine frage muss ich mir jetzt noch ein drittes stereo-chinch kabel kaufen oder kann ich dazu auch das mit den 3 chinch steckern nehmen? danke |
evilOval
#9 erstellt: 17. Dez 2007, 19:16 | |||
nochmal die frage: kann ich das kabel mit den 3 chinchsteckern als normales stereochinchkabel verwenden oder muss ich noch extra ein richtiges stereo chinchkabel kaufen? |
evilOval
#10 erstellt: 20. Dez 2007, 21:05 | |||
hab jetzt die station und 3 richtige stereo-chinch kabel, also an jeder seite einen roten und einen weißen und auch alles soweit angeschlossen. die station ist optisch mit meiner playstation verbunden und empfängt auch signale; immer wenn musik läuft oder ein tastenton kommen müsste leuchtet eine lampe auf, aber aus dem 5.1 system kommt kein ton. an ist es, lautstärke von station und system aufgedreht, die 6 chinchstecker sind auch genau nach beschriftung dran und trotzdem kein ton. hat jemand einen nützlichen tip woran es liegen könnte? |
Merkmale für gute Verstärker arnOn am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Teufel Concept G THX 7.1 Nobody_X am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 66 Beiträge |
Teufel Concept G THX 7.1 System casolarie am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Concept G + Verstärker? t0bse am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 11 Beiträge |
Gute Anlage+Verstärker Teufel Boxen estacato am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 5 Beiträge |
Teufel Concept G 7.1 THX amandus99 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 2 Beiträge |
Welcher verstärker für Teufel Concept G THX 7.1 draeger am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 6 Beiträge |
Suche Receiver für Teufel Concept G THX 7.1 DanyX am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
verstärker optischer eingang djmuggi am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
AV-Receiver mit 5.1 Cinch EINGANG und optischer Viedeoeingang Phantomias3782 am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 19 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.309
