Brauche Hilfe bei der Auswahl eines Bass
Neoxxx
#1 erstellt: 28. Dez 2007, 22:44
Hallo !
Ich möchte mir in nächster Zeit einen Bass für mein Heimkino zulegen. Jetzt stellt sich mir die Frage was für einen soll ich kaufen. Lese schon lange über SVS und muss sagen vom Lesen stehe ich auf die Bässe.
Ich wollte mal Fragen ob ihr mir bei meiner Entscheidung welcher es werden soll helfen könnt. Welche Daten braucht ihr alle von mir ??
Ein paar Sachen schreibe ich schon mal auf.
Raumgröße insgesamt ca 60 m²
Raumhöhe ca. 212 cm
Alles Teppich + große Couch.
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen .
Mit freundlichen Grüßen
Der Neo
Amperlite
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 23:50
Wie groß sind die Hörabstände?
In einem so großem Raum wird ein einzelner, kleiner Subwoofer vermutlich wenig Land sehen.
Zwei von diesen oder sogar jenen wären schon angebracht.
Dein Budget solltest du unbedingt angeben.
[Beitrag von Amperlite am 28. Dez 2007, 23:51 bearbeitet]
Asgahr
#3 erstellt: 28. Dez 2007, 23:55
Hallo Neo,
der Sub ist fast schon ne Gewissensfrage.
Ich habe da einiges probiert, dein Budget und die Raumgrösse werden dein einziges Problem.
Bei Vollbeschallung brauchst du evtl. mehrer Subwoofer da der Raum so gross ist, sonst hast du an der eine Ecke eine mörder Bass und an der anderen gar keinen.
Nächste Frage ist, willst du mit der Anlage auch Musik höhren oder nur Heimkino.
Wie ist die Raumform und was für Speaker sind schon vorhanden?
Ich habe einen Mivoc 1500A-II. Aber selbst von dem brauchst du bei der Grösse des Raums mindestens 2Stück.
Preis bei Conrad Kostet so ein Ding 189 Euro.
Nutz mal die Suche oder schau hier nach, habe dazu auch was gepostet.
http://www.hifi-foru...m_id=55&thread=10307
Aber wenns richtig Donnern soll must du mindestens Subs mit 15 Zöllern nehmen( Raumgrösse).Der Mivoc ist bezahlbar und Preis Leistungsmäßig echt OK.
Alles andere kostet richtig Geld, da kannst du dann so ab 800Euro für nen aktiven Sub evtl. mal 2 wie oben beschrieben.
sonst schau doch mal hier, da wird das ganze noch näher erklärt! Da kannst du das dann auch berechnen.
http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-2.html
Lutz
[Beitrag von Asgahr am 28. Dez 2007, 23:59 bearbeitet]
Poison_Nuke
#4 erstellt: 29. Dez 2007, 00:56
Zwei SVS PB12 Plus/2 wären da schon sinnvoll.
Aber auch nicht gerade günstig.
Aber noch wichtiger ist: wo sitzt du? Weil wenn die Couch an der Wand steht, dann brauch man sich weniger Sorgen um dne Pegel zu machen, den hat man durch die RAummoden genug, zumindest bei 2 Subwoofern gegenüber der Couch.
Wenn die Couch aber mitten im Raum steht, dann wird es sehr heikel...wenn die Subs direkt neben der Couch stehen, sollte es noch gehen. Müssen sie allerdings in der Nähe einer Wand stehen, dann wirds richtig interessant, je nach Raumform.
Neoxxx
#5 erstellt: 29. Dez 2007, 11:12
Guten Morgen.
Möchte mich jetzt schon mal für eure Beteiligung Danken. Ich habe mal schnell eine Zeichnung gemacht wo alles erklärt sein sollte. (Hoffe Ich)
Mein Budget liegt bei 1300-1500 €
Die vorhandenen Lautsprecher sollen auch irgendwann mal ausgetauscht werden.
Grüße der Neo
[Beitrag von Neoxxx am 29. Dez 2007, 11:13 bearbeitet]
Neoxxx
#6 erstellt: 29. Dez 2007, 11:17
Amperlite
#7 erstellt: 29. Dez 2007, 13:42
Ist links und rechts der Couch (auf etwa halber Länge) platz frei?
An dieser Stelle kann man einen nicht allzu hohen Subwoofer auch gut als Couchtisch "missbrauchen".
Neoxxx
#8 erstellt: 29. Dez 2007, 18:33
Ich weiß nicht ganz genau wo du meinst. Links und rechts an der Wand neben der Couch ??
Aber egal wo der beste Platz für einen Bass ist der wird frei gemacht.
Gruß Neo
[Beitrag von Neoxxx am 29. Dez 2007, 18:34 bearbeitet]
Amperlite
#9 erstellt: 31. Dez 2007, 03:18
Oben und unten im Bild, auf Höhe des Buchstaben "c".
So muss das sein!
Neoxxx
#10 erstellt: 31. Dez 2007, 13:39
So ich hab es mal in das Bild eingefügt. Hoffe ich hab dich richtig verstanden. Abgesehen von der optimalen Position brauche ich ja erstmal einen oder zwei Bässe die ich dann aufstellen kann. Welche Bässe könnte ich denn da nehmen.
Denke ich werde den Bass zu 99% nur für Heimkino benutzen. Stehe auf sehr trockene schnelle Bässe.
Danke an alle und nen guten Rutsch
Amperlite
#11 erstellt: 31. Dez 2007, 13:51
Dann sollten es auf jeden Fall mindestens zwei Subwoofer sein.
Mein Vorschlag siehe Beitrag #2.
Neoxxx
#12 erstellt: 02. Jan 2008, 00:34
Wie sieht es denn mit den Bässen von SVS aus ??
Welchen sollte ich da nehmen ?
Welche würden reichen wenn ich 2 stück nehme.
gruß der neo
Brauche hilfe bei Verstärker auswahl
Savi25 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  13 Beiträge
Hilfe bei der Auswahl eines Soundsystems
xxbasti1992xx am 12.06.2022  –  Letzte Antwort am 16.06.2022  –  14 Beiträge
Hilfe bei auswahl eines Surround Lautsprecher komplettsets
internetonkel am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Auswahl meines Soundsystems.
Wuddel88 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Auswahl von Lautsprechern!
Katyes_er am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe bei Auswahl eines 32" Flachbild TVs
enzi87 am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  5 Beiträge
Hilfe bei Auswahl Soundbar
beckham am 29.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe bei Boxenaufstellung bzw. Auswahl!
J.A.L.1 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei AV-Receiver Auswahl !
felix7844 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  4 Beiträge
thx222 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
