Panasonic SA-HE 100 und Canton LE 107/LE105CM/LE103 ?!?
Fenddiddi
#1 erstellt: 09. Jan 2004, 16:45
ich habe die Diskussionen hier bezüglich Verstärkerleistung/Stimmigkeit schon länger verfolgt und habe jetzt etwas bendenken.
Ich habe den Receiver PANASONIC SA-HE 100
(6x100Watt an 6Ohm nach DIN, aber Leistungsaufnahme des Gerätes: 250 Watt!) und derzeit noch "Uraltboxen" und einen Omega Sub (der bleibt!)dranhängen.
Jetzt wollte ich mir die Canton LE-Serie für das Teil zulegen (schon probegehört):
Front 2x LE 107
Center 1x LE 105CM
Rears 2x LE 103
Habe aber jetzt Sorgen daß der Reciever evtl. durch Klipping die Lautsprecher beschädigen könnte, also vielleicht zu "klein" ist. Bei 250 Watt Leistungsaufnahme kann der ja höchstens mal 30-40Watt gleichzeitig auf jeden Kanal bringen. Und bei meinem Hörtest im Laden war der Receiver bereits an den LE's gehangen. Bei meiner gehobenen Hörlautstärke Stand die Lautstärkeregelung bei -30 dB(Bereich des SA-HE 100: Max: -0 db Min -79db, Ton aus ist bei -80db)
Hat jemand mit dieser Kombi oder mit dem SA-HE 100 und ähnlich großen Boxen Erfahrungen/Tips auf Lager?
Ich fühle mich nämlich furchtbar verunsichert. :-(
Verzweifelte Grüße,
Diddi
[Beitrag von Fenddiddi am 09. Jan 2004, 19:58 bearbeitet]
Peter_H
#2 erstellt: 10. Jan 2004, 15:54
also ich betreibe den Panasonic SA-HE100 mit zwei Infinity Alpha 40 als Fronts (120/180W Nenn-/Musikbelstbarkeit), einen Alpha Center (75/125W), 2 Alpha 20 (75/125W) als Rears in Kombi mit einem Alpha Sub (der natürlich den Receiver entlastet). Alle Boxen, außer dem Center, stehen auf LARGE und (habe Deine Umfrage im Receiver-Forum gesehen ;-) ) wenn ich laut höre, dann drehe ich so maximal auf 60% des Regelbereiches auf, dann langts aber wirklich mit der Lautstärke.
Bisher keine Probleme, somit denke ich, wirst Du mit den Canton auch keine Kriegen. Nur bei der Impdeanz nußt Du aufpassen, da der Panasonic SA-HE 100 6-8Ohm fordert.
Rechnerisch birng der 100er wahrscheinlich wirklich nur 30-40Watt je Kanal, aber auf der amerikanischen Webseite von Infinity waren 10 - 150 Watt als empfohlene Verstärkerleistung angegeben, drum mache ich mir hier eigentlich weniger Sorgen.
seca0815
#3 erstellt: 25. Nov 2008, 05:32
Moin Leute,
den Verstärker habe ich auch noch. Das Ding ist eigentlich echt genial oder?
Dabei ist es ja auch schon ein paar Tage älter.
Leider kann man damit nicht die neuen Soundsystem abspielen, aber ist das so ein großer Unterschied?
Welche Einstellung benutzt ihr immer beim Receiver, wenn ihr Filme schaut?
Gut an dem Receiver ist ja auch, dass er einen seperaten Subwoofer Ausgang besitzt.
Ich habe von meinem Onkel einen alten Sherwood bekommen mit 2*80 Sinus und der steuert den SUB an echt genial.
Welches passende LAutsprecher Set kann man denn dazu kaufen?
Ich habe so 0815 Dinger *lol*
Vorne 2 Große + Center etwas besser. Und hinten so kleine Effektlautsprecher und eine große Box im Nacken
LG
Panasonic Sa He 40
funn am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  5 Beiträge
Le 107 oder Le 170 ?
wildbret am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  6 Beiträge
Frage Infintiy Alpha + Panasonic SA-HE 100
Peter_H am 15.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  5 Beiträge
CANTON LE 107 / 109?
addY am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  12 Beiträge
Unterschied zwischen Panasonic SA-HE 70 und SA-HE 75?
ludobagmann am 27.04.2003  –  Letzte Antwort am 28.04.2003  –  2 Beiträge
Panasonic SA-HE 100 gegen SA-XR55EG tauschen?!
Pimboli1975 am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  2 Beiträge
Canton LE 109 vs. 107
SchAPPi_tHe_BMW am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  13 Beiträge
Canton LE 107 & NAD L70 = ????
macfehni am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  2 Beiträge
Canton LE150CM oder LE105CM!
Floater am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  5 Beiträge
LE 107 oder LE 109?
DAGEGEN am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.101
