HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » CINEFUN7 - oder AVR245+HKTS11+PS3 | |
CINEFUN7 - oder AVR245+HKTS11+PS3+A -A |
mayastic23
#1 erstellt: 11. Jan 2008, 21:44 | |
HI an alle bin kurz davor mir ein heimkinosystem zu kaufen, mein raum ist 20m2 groß und ich habe das im mediamarkt angebotene system von Harman Kardon cinefun 7 im visier. Da ist der AVR245+DVD37+HKTS7 im System. Da ich aber eine PS3 habe und die als DVD/BLUERAY PLAYER nutzen möchte, könnte ich mir nur den Reciever und die BOXEN kaufen, dafür würd ich dann die HKTS11 bevorzugen!!!! Was denkt ihr??? Was ist die beste Lösung???? mfg [Beitrag von mayastic23 am 11. Jan 2008, 21:47 bearbeitet] |
AHtEk
#2 erstellt: 11. Jan 2008, 21:53 | |
du möchtest per hdmi-kabel ton abgreifen, sehe ich das richtig? Da bist du mein HK 245 schonmal falsch. Er kann nur bildsignal unverändert durchschleifen. Und hd-tonformate gibt es nicht über opto/koaxkabel. Der genaue Preis etc. wäre schön zu erfahren, weil wir ja nicht 100% wissen können, was MM da verlangt. An dem DVD-player gibt es eigentlich "nichts" zu meckern, eine nummer kleiner tut es bspw auch. Der AVR ist abgesehen von obengenannten auch okay, wobei ich selbst eher zu dem Onkyo 605 tendieren würde, welcher dann auch per hdmi-kabel ton/bild abgreifen kann. An den Ls lässt sich am meisten verbessern, hier aber mehr, nach Angabe von Budget. |
mayastic23
#3 erstellt: 11. Jan 2008, 22:08 | |
DAS CINEFUN 7 hab ich beim ENZINGER um 799,00 gefunden, eigentlich ein schnäpchen, beim MM und Saturn gibt es um 999,00. ICH HAB EINEN PANASONIC TH4270EA da ist jetzt meine ps3 direkt angeschlossen!!!! Weiß nicht wie es dann am besten wäre das problem mit dem ton zu lösen, favorit ist der HK wegen design und the bridge!!! Würden mir da die HKTS7 lautsprecher für 20m2 ausreichen????? |
AHtEk
#4 erstellt: 11. Jan 2008, 22:12 | |
wie gesagt, blue-ray (hd-formate) gibt es erst ab onkyo 605 oder bei avrs 700€ aufwärts?! ob dir das HKTs reicht, ist eine Sache deines Anspruchs, doch musik hören wird damit keine Freude sein, wegen u.a. sub-satbauweise. Film/Spiele lassen sich da durch aus "genießen". Genaues Budget...würd sich ja u.a. ändern mit dem hkts 11... |
mayastic23
#5 erstellt: 12. Jan 2008, 03:55 | |
BUNDGET SIND 1000,00Euro Was wenn ich mir Vorne 2 Standlautsprecher und seitlich 2 sat und hinten 2sat aufstelle, mit den standlautsprechern sollte die musik auch besser werden???? wo ist der unterschied der tonquali wenn sie direkt über hdmi kabel geht????? hier gibts ein angebot avr245+hkts11 LINK bomben leistung brauch ich nicht, wichtig ist mir beim filme gucken das die effekte klar zu hören und krachen sollte es bisschen, und bei musik sauberer klang, aber logic 7 ist da glaub ich sehr gut. was empfiehlst du mir, wie soll ich vorgehen, harman kardon hat keine geeigneten standlautsprecher soweit ich weiß, kennst du welche die vom design her dazupassenwürden, schwarz auf alle fälle sollten sie sein!!! mfg [Beitrag von mayastic23 am 12. Jan 2008, 04:32 bearbeitet] |
AHtEk
#6 erstellt: 12. Jan 2008, 16:49 | |
1.) würd nicht mit dem Center dann harmonineren. 2.) solange kein hd-tonformate übertragen werden, gibt es keinen zu optisch/koaxkabel, bei denen geht lediglich hd-tonformate nicht. 3.) hier setzt du falsch an, du forderst von kleinen sats viel zu viel...daher rate ich von den sats völlig ab. 4.) gibt es von HK auch nicht. Ich würde Heco victas mit onkyo 505 wählen, welche im Angebot von Hirsch-ille sind und dazu ein Canton AS 40SC, jedoch gibs die nicht in schwarz. Und ich kann dir keine Ls nennen (standboxen) die in dein Budget mit dem Hk 245 passen und schwarz sind. Du verlangst hier "schier" unmögliches. |
mayastic23
#7 erstellt: 12. Jan 2008, 21:11 | |
ICH HAB MIR GEDACHT folgende als Standlautsprecher vorne hinzustellen:STAND und diesen center dazu: center SATS: SATS SUB:SUBWOOFER AVR 245 + dvd37 Zusammenfassung: 2xCST55 je 199,00€ = 398,00€ 1xCSC55 je 199,00€ = 199,00€ Sats: = 89,00€ SUB: = 293,00€ AR245+THE Bridge = 500,00€ Gesamt: 1479,00€ wenn ich den center dann auch von JBL habe wäre dann das Problem gelöst oder???? den subwoofer würde auch von JBL nehmen(Markenerträglicjkeit) würden sich die 2 sats in das SySTEM EINBINDEN???? Hinten muss ich leider sats hinstellen, aus platzgründen gehen sich keine stand aus!!!!! leider!!!! d Was hälst du von dieser kombination und von den JBL boxen???? MFG [Beitrag von mayastic23 am 13. Jan 2008, 04:50 bearbeitet] |
AHtEk
#8 erstellt: 13. Jan 2008, 14:49 | |
alsooo... zu den jbl stand ls kann ich nichts sagen..kannte ich bis gerade nicht. Ob die sats sich für dich "gut" einbinden müsstest du selbst hören, sollte sich aber "etwas banal/schwach" gegenüber den fronts anhören. da das budget doch um 50% gestiegen ist.. gibt es wiederrum Ls die du dir umbedingt ansehen solltest... Denn hier: Magnat Quantum 500 (auslaufmodell => günstiger als sonst) 2x 507 1x 513/511 2x sats... würde grob 550-600€ 2x Quadral Argentum 07.1 1x base 2x sats 520-570€ dazu jeweils würd ich statt des JBL-subs => den Canton AS 40SC bei dem sub ist es "egal" von welcher Firma der ist, da gibt es keine "markenverträglichkeit"... dann könntest du dein HK noch dazu und den dvd 37... würd selbst ein onkyo 605 wählen mit ein onkyo 405 oder denon 1740/pioneer dv 600. |
mayastic23
#9 erstellt: 13. Jan 2008, 16:07 | |
DANKE für die HILFE, werd jetzt nächste woche mal wieder geschäfte besuchen und probehören.. werd mich dann melden für was ich mich entschieden habe... danke vielmals für die INFOS |
Avr245 + Hkts11 + Ps3 = Heimkino? garsti90 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 2 Beiträge |
hkts11? riaplroli am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied HKTS11 und HKTS11 bq? groeni69 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Rotel RSX-03 oder HK AVR245 dvdfreak1 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
H/K AVR245 oder Denon AVR-1908? Dangeruss am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 3 Beiträge |
AV-Reciever für Hkts11 + Ps3 + Plasma PatrickSta am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 11 Beiträge |
HK AVR245 od. Onkyo 605 od. 804 turbo_inside am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
HKTS11 aufrüsten? flury01 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
AVR255&HKTS11 aufrüsten auf 7.1 *killjoy* am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 22 Beiträge |
HKTS11 oder Infinity Beta HCS flury01 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 4 Beiträge |
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.852
