Billiger 5.1 HDMI Audio Verstärker
sacharja
#1 erstellt: 14. Jan 2008, 20:14
ich möchte mein Teufel Concept E Boxen digital per HDMI an den Computer anschließen. HDMI deshalb, weil es außer der ausgestorbenen digital-din Schnittstelle von Creative als Einzige digitale 5.1 Signale in einem Kabel übertragen kann und ich dann nicht mehr irgendwelche Upmix Funktionen bei Stereoquellen nützen muss.
Gibt es also irgendwas kleines mit einer HDMI Schnittstelle (aktiver Subwoofer, Receiver, billigsysteme mit Receiver...)?
AHtEk
#2 erstellt: 14. Jan 2008, 21:43
was genau suchst du jetzt genau?!
wenn per hdmi ton übertragen werden soll, wird es aus deiner sicht keinesfalls billig, denn der spass fängt etwa bei 400/500€ an. Ein paar AVR mit hdmi 1.1 können ton entgegennehmen, genaue mom noch auf den markt befindliche sind mir spontan nicht bekannt.
da der erste, der es meines wissens kann, ist der onkyo 605, der mom mit grob 480€ zu buche schlägt.
Und ich glaube du verstehst da was falsch, wenn z.b. kein 5.1 tonquelle vorhanden ist, kann auch kein 5.1 signal übertragen werden. Das ist bei digital koaxial/optisch und HDMI so.
da die creatives eine 3,5mm klinke ausgang meistens haben, reicht ein klinke auf Cinchstecker/adapter an den digitalout und du hast das, was "möglich" ist und digital ins hat jeder AVR.
sacharja
#3 erstellt: 14. Jan 2008, 23:10
Nein, Creatives Digital-Din war die einzige Schnittstelle, die bis zu 3! PCM Streams übertragen konnte (Front/Rear/Sub+C). Die Audigy Karten haben das natürlich auch automatisch gemacht und wenn nur eine Stereoquelle vorlag die Streams einfach gespiegelt. Bei optischen und koaxialen Anschlüssen ist nur eine Ader vorhanden, weshalb ein Empfangsgerät IMMER eine Upmixfunktion braucht, wenn es Stereoquellen wiedergeben will (dementsprechend schlecht klingt dann auch der Sound, ganz zu schweigen davon, dass man bei den meisten auch noch zwischen den Upmix Funktionen wechseln muss, bzw. es Probleme gibt wenn eine 5.1 und eine Stereoquelle abgespielt werden). Koaxial und Optical machen also nur einen Sinn, wenn man schon eine 5.1 Quelle hat und diese komprimiert als 1 Stream gesendet wird (Dolby etc.).
HDMI v1.1 kann meines Wissens bis zu 8 Kanäle übertragen und auch hier wird die Soundkarte (bzw. neue Grafikkarte) keine "leeren" Kanäle übertragen.
Ich suche also ein Gerät was diese 5 PCM Streams über HDMI v1.1 interpretieren kann und womit ich eventuell noch meine Teufel Satelliten weiterverwenden kann (ein Subwoofer mit HDMI Anschluss wäre auch ok).
AHtEk
#4 erstellt: 14. Jan 2008, 23:25
wieso versuchst du mich zu berichten? was du da schreibst, steht doch bei mir oben schon
bis auf....
hdmi übertragt auch nur! 2 Kanäle..... wenn kein AC3 (dolby, dts) quelle vorhanden ist!
Sicherlich können AVRs durch Pro logic II(x)/(DTS Neo:6 stereoquellen aufpuschen zu "surround". Was jedoch nicht zu einem Ergebins kommt, wenn man analog benutzt und z.b. spiele 5.1(eingestellt) spielt.
die Upmixe sollte beim AVR besser sein, als bei den creatives.
[Beitrag von AHtEk am 14. Jan 2008, 23:34 bearbeitet]
sacharja
#5 erstellt: 14. Jan 2008, 23:49
Deswegen ja meine lange Erklärung, weil ich der Meinung bin, dass es nicht so ist.
Woher hast du denn die Infos?
AHtEk
#6 erstellt: 15. Jan 2008, 00:14
http://www.hifi-regler.de/hdmi/hdmi.php
Digital kann bis zu 8 Kanäle übertragen werden, so das der AVR es wie 8 Kanäle interpretieren kann.
Was du da vor hast, sind analoge Tonquellen zu übertragen, die dann hier nur in "Stereo" weitergeleitet werden.
sacharja
#7 erstellt: 15. Jan 2008, 01:40
Wie kommst du denn auf analog? Die Grafikkarte oder Soundkarte schleift das Signal digital über HDMI durch und da such ich ein Empfangsgerät, was mir dieses Signal interpretieren kann.
AHtEk
#8 erstellt: 15. Jan 2008, 17:38
also meines wissens nach hat keine creative soundkarte ein hdmi-ausgang.
und da du die creative vorher mit 3 kabel mit blabla verbunden hast (für sub/center ; front ; rear), hast du es analog übertragen, keinesfalls digital.
und eine Grafikkarte überträgt das bild, nicht den ton oder gibt es eine verbindungsmöglichkeit von soundkarte zu graka?
und die günstigste variante von AVR, der ton/bild annehmen könnte, steht in meinen post 1.
andere variante wäre, wenn deine creative vordecodiert (kann keine hd-tonformate decodieren) und per 5.1/7.1 Cinchausgibt und bspw an ein denon 1708/1908 an den Cinchinput klemmst, wäre jetzt nur für ton. Bild können diese auch nur durchschleifen.
sacharja
#9 erstellt: 15. Jan 2008, 21:41
Das hatte ich befürchtet, du hast meine Posts gar nicht gelesen .
Ich versuche mal einige Mißverständnisse schnell zusammenzufassen und aufzuklären:
- ich habe die Lautsprecher damals wie oben geschrieben per Digital-Din angeschlossen. Das ist eine digitale Verbindung und keine 3 analogen Kabel. Ein Kabel, 3 PCM Streams werden übertragen. Vor HDMI die einzige Möglichkeit dass so zu lösen.
- neue Grafikkarten bieten 2 DVI Anschlüsse für Multimonitorbetrieb und unter anderem auch um einen als HDMI Anschluss nutzen zu können. Sie haben einen Soundchip integriert: http://www.heise.de/...icker/meldung/98998/ und übertragen (je nach Modell) 8.1 Sound
auch interessant, dieser Artikel bei Inquirer
HDMI outputs from graphics cards are starting to become the norm.
Ich werde also wahrscheinlich meinen Sound mit der Grafikkarte übertragen anstatt auf eine neue Soundkarte mit HDMI zu warten, die ja wie du schon richtig erkannt hast noch nicht verfügbar sind (aber in Planung laut Vote http://www.auzentech.com/site/index.php )
[Beitrag von sacharja am 15. Jan 2008, 21:44 bearbeitet]
AHtEk
#10 erstellt: 15. Jan 2008, 21:52
okay...
ich glaub aber du meinst jedoch 7.1 sound, nicht 8.1 xD
und können die grakas dann das von der soundkarte erstellte signal (upmix) weiterleiten?
nungut.. die günstigste variante von einen AVR habe ich dir oben ja schon mehrmals genannt.
sacharja
#11 erstellt: 18. Jan 2008, 21:08
Ok, schade, ich hatte einfach gehofft es gäbe noch eine günstigere Lösung denn ehrlich gesagt hab ich keine Lust mehrere hundert Euro auszugeben nur für ein Gerät mit HDMI Buchse.
Klez
#12 erstellt: 18. Jan 2008, 21:45
Da wirst Du wenig Glück mit haben...
Es gibt derzeit keine Grafikkarte / Soundkarte / OnBoard-Chip, welcher bis zu 8 Lossless-PCM Streams über HDMI ausgiebt. In der Regel tun sie nur das, was heute per SPDIF möglich ist... Sie packen das SPDIF Signal auf den HDMI Ausgang. Mehr leider auch nicht.
Der einzige Chipsatz der angeblich Multi-LPCM können soll ist die "Onboard" Lösung mit Intel G33 Chipsatz. Ich bin allerdings sehr zuversichtlich, dass der neue G45 Chipsatz 8-Channel PCM über HDMI ausgeben können wird.
sacharja
#13 erstellt: 19. Jan 2008, 13:18
Onboard Chip (HDMI v1.3):AMD 690G (http://www.bit-tech.net/hardware/2007/03/02/amd_690g_chipset/1)
Onboard Chip (HDMI v1.3, HDCP v1.1): AMD RS690G (http://xtreview.com/review179.htm)
Grafikkarten (ab HDMI v1.1): AMD hd-2600xx, hd-38xxxx
ab Anfang 2008 soll es auch Karten mit v1.3 geben, aber HDMI v1.1 reicht mir auch schon mit meiner Graka.
Gut zu wissen, bin bei Intel nicht so informiert, weil ich schon über 10 Jahre AMD einsetze.
Aber wie gesagt in den nächsten Wochen wird da noch einiges kommen. Die 8 PCM Streams über HDMI zu senden wird kein Problem sein, nur ein Gerät was mir die Dinger interpretiert.
Klez
#14 erstellt: 19. Jan 2008, 17:05
Hast Recht.. Der AMD Chipsatz kann das schon länger. Hatte ich vergessen. Allerdings krankt dieser noch mit der Tatsache, dass kaum ein Motherboard Hersteller davon gebrauch macht. Sprich: Der Chipsatz kanns, das Motherboard auf dem er verbaut ist aber nicht. Die Grakas von AMD/ATI können es übrigens nicht. Da bin ich mir sehr sicher.
Das ist in der Tat eine gute Frage... Ich weiss, dass es die Yamaha AVRs ab dem RX-V1700 können. Wie es bei Onkyo ausschaut weiss ich nicht, denke aber, dass Multi-PCM ab dem 605 möglich sein sollte. Mit 400€ aufwärts müsste Du allerdings schon rechnen.
sacharja
#15 erstellt: 20. Jan 2008, 00:59
Hab leider keine offiziellen Spezifikationen gefunden. Weißt du genaueres? Wäre schon interessant.
Was ist denn von so was hier zu halten http://www.preistren...7764D0E75750077.html ? Hat 2 HDMI Eingänge, da HDMI ja spezifiziert ist sollten sie auch 8 Kanäle entgegennehmen, oder gibt es da noch etwas anderes was ich beachten muss wenn ich mir so ein "billiges" Komplettsystem kaufe?
[Beitrag von sacharja am 20. Jan 2008, 01:01 bearbeitet]
AHtEk
#16 erstellt: 20. Jan 2008, 01:07
wenn ein AVR mit etwa 400€ aufwärts kostet, damit er ton über hdmi entgegenehmen kann, glaubst du wohl ehrlich nicht, das es ein teil kann, was beinahe die hälfte kostet und dann noch mit "ls"?
und schau mal auf die HP
"HDMI™-Schalter für hohe digitale Bildqualität"
nix mit ton
Schalter= Switch?! xD => durchschleifung von Bilddateien ohne diese zu verändern können!
Wenn man es "besser" wissen möchte
sacharja
#17 erstellt: 20. Jan 2008, 01:51
Welche HP meinst du? Auf der Sony Seite ist das System gar nicht mehr gelistet. Das einzige was Google noch ausspuckt ist die italenische Seite: http://www.latin.son...ails&id=53427&accid=
und da steht:
Amplificador digital S-Master de 6 canales
sacharja
#18 erstellt: 21. Jan 2008, 21:28
@Klez
http://ati.amd.com/products/Radeonhd2600/specs.html
HDMI output support
Supports all display resolutions up to 1920x10801
Integrated HD audio controller with multi-channel (5.1) AC3 support, enabling a plug-and-play cable-less audio solution
Klingt für mich als würde das Modell schon mehrere Streams übertragen können. Vielleicht meinen sie aber auch nur, dass ein einzelner AC3 Stream übertragen wird
[Beitrag von sacharja am 21. Jan 2008, 21:31 bearbeitet]
Klez
#19 erstellt: 21. Jan 2008, 22:15
Ja richtig. Multi-Stream in AC3 verpackt. Sprich Standard DD 5.1... Die Karten können exakt das gleiche wie ein SPDIF nur eben über HDMI. Das heisst: DD 5.1, DTS 5.1, Stereo PCM...
Vertrau mir. Die Karten könnens nicht. Allgemein produziert AMD/ATI in letzter Zeit nur noch M*st. Bin schwer enttäuscht von den Jungs und nicht umsonst auf Intel zurück...
[Beitrag von Klez am 21. Jan 2008, 22:21 bearbeitet]
sacharja
#20 erstellt: 02. Jun 2009, 22:21
Inzwischen gibt es so ein System mit einem kleinen Decoder (@AHtEk sogar weniger als die Hälfte und mit LS ): http://www.directshopper.de/jvc-th-l-1_home-cinema_p
Ansich genau das was ich gesucht habe, leider hat der Subwoofer aber einen Lüfter Bei einem komplett passiven Computer wäre es Schwachsinn sich so ein Ding hinzustellen. Hat jemand vielleicht schon Konkurrenzprodukte zum JVC TH-l 1 gesehen?
[Beitrag von sacharja am 02. Jun 2009, 22:23 bearbeitet]
billiger 5.1 verstärker
schlüter1250 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  2 Beiträge
(Sehr) billiger Verstärker für 5.1 Anlage, eBay?
-qool- am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  4 Beiträge
Möglichst billiger Receiver?
Luckyfack am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  11 Beiträge
Billiger Breitbänder
Majawiho am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  10 Beiträge
mal wieder: Billiger Receiver...
pollo am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.08.2003  –  3 Beiträge
5.1 Verstärker für PS5 mit HDMI
Master_of_disaster am 29.11.2023  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  5 Beiträge
Günstiger HDMI PS3 Verstärker?
Lüneburger am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
AVR mit HDMI Audio in
Timopulus am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  6 Beiträge
AV-Verstärker mit integriertem Audio-Verstärker
SpeedyJ am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  11 Beiträge
Heimkino Verstärker optisch 5.1 System
Geistermeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.248
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.364
