HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » HEIMKINO mit ONKYO 605 gesucht LT2, T2, Canton. | |
HEIMKINO mit ONKYO 605 gesucht LT2, T2, Canton.+A -A |
desperado00
#1 erstellt: 23. Jan 2008, 12:16 | |
Hallo! Ich bin neu hier und möchte mir eine heimkinoanlage zulege, welche ich über den onkyo605 betreibe. Habe einen Samsun LE40M87BD Fernseher und schaue zu 90% Filme bzw spiele XBOX360. Auf der einen Seite würde ich den Schwerpunkt in die oben genannte Anwendungsbereiche legen. Jedoch möchte ich auf etwas vernünftig Musik hören. Den Spagat zwischen den beiden Anwendungsgebiete zu schaffen gilt es nun zu bewältigen. Mir würde vom estätischen her ein LT2 zusagen, da ich eine sehr modern eingerichtete Wohnung habe. Eine Skizze des Bereichs werde ich noch erstellen. Der Raum beträgt ca 8 x 8 m und ist ca 2,5 bis 3 m hoch. Wie gesagt Skizze folgt. Ich kann mir beim LT2 jedoch nicht vorstellen vernünftig musik zu hören, da die Frequenzen bei den kleinen Sateliten ohne Sub nicht erreicht werden können. Alternative wäre das T2 da es mehr volumen hat. Oder die Heco serie, wobei ich mir nicht sicher bin ob diese beim Film schaun an die Teufel Heimkino rankommen. Wie ihr seht bin ich noch komplett unschlüssig. Die wichtigste Sache zum Schluss. Preisvorstellung würde ich bei maximal 1000 bis 1300€ ansetzen und ich denke, dass man um dieses Geld schon etwas vernünftiges bekommt. Canton wäre auch noch eine Alternative. Wäre für jeden Vorschlag/Rat dankbar Grüße aus dem schönen Österreich |
john_frink
Moderator |
#2 erstellt: 23. Jan 2008, 13:47 | |
canton gle set an onkyo 505 ~1300,- auch die victa reihe spielt das lt2 in grund und boden, wenn man einen anderen sub anschliesst (canton as 40 z.b.) schöner sind in meinen augen die Quadral Argentum oder die elac 50, auch "stylisch" mosrdaunt short avant! stöber die mal durch! |
desperado00
#3 erstellt: 23. Jan 2008, 13:54 | |
also würdest du das LT2 aus dem Ranking nehmen! ich meine ich gebe nicht viel auf Testberichte diverser Audiozeitschriften, da diese meiner Meinung nach vom hersteller gelenkt werden. also vom Kinosound ist das LT2 nichts meinst du ! da audio es ja betont als set der oberklasse deklariert hat ! [Beitrag von desperado00 am 23. Jan 2008, 13:59 bearbeitet] |
desperado00
#4 erstellt: 23. Jan 2008, 14:11 | |
wie sind die erfahrungen mit B&W Teufel wird im forum ja recht negativ bewertet! ist das LT2 wirklich so schlecht |
desperado00
#5 erstellt: 23. Jan 2008, 14:36 | |
was haltet ihr von der Verbindung Heco Victa 2x 700er Heco victa 2x 300er Heco Center 100 und nem Teufel Sub den 3000SW edit hab gerade gesehen die habe die nicht mehr im programm alternativ dazu http://www.teufel.de/de/Heimkino/M4500SW.cfm [Beitrag von desperado00 am 23. Jan 2008, 15:40 bearbeitet] |
tss
#6 erstellt: 23. Jan 2008, 16:15 | |
bei der raumgrösse sind wahrscheinlich die 700er victas schon recht "schwächlich", von einem subwoofer ganz zu schweigen (zwei, am besten grössere sollten pflicht sein). bei b&w haut das mit dem budget nicht hin. das lt2 ist sicherlich nicht schlecht, aber zu "klein" für deinen raum. |
desperado00
#7 erstellt: 23. Jan 2008, 16:57 | |
sorry hab mich da vertran der raum hat max 5x5 m und der aufstellungsberreich würde ca 3 mal 4 m betragen ! |
tss
#8 erstellt: 23. Jan 2008, 17:08 | |
dann haut das hin... |
desperado00
#9 erstellt: 23. Jan 2008, 17:12 | |
gibts noch andere alternativen ! was findest du persönlich besser HECO oder LT2 hab beim Sub gerade gelesen : Zelluloskarlotte. beim carhifi bereich hab ich davon immer die finger gelassen! was hällst du davon ! |
desperado00
#10 erstellt: 23. Jan 2008, 17:51 | |
barto2k
#11 erstellt: 23. Jan 2008, 17:53 | |
Ich würde an deiner Stelle das Heco Victa Set mit dem Canton AS40 nehmen. Oder alternativ wenn du es stemmen kannst, ein Quadral Argentum Set. Die Metas sind natürlich besser, aber auch um einiges teurer. btw. es gibt eine edit Funktion. [Beitrag von barto2k am 23. Jan 2008, 17:56 bearbeitet] |
desperado00
#12 erstellt: 23. Jan 2008, 18:05 | |
die quadral gefallen mir ausgezeichnet ! und wie siehts da mit Klang aus ? PS : was meinst damit wenn du das stemmst *gg* [Beitrag von desperado00 am 23. Jan 2008, 18:06 bearbeitet] |
barto2k
#13 erstellt: 23. Jan 2008, 18:09 | |
Die Argentum Serie spielt sicher einen Tick höher als die Victa, sind aber dementsprechend auch ein wenig teurer in der Anschaffung. Über den Klang allerdings solltest du dir selbst ein Bild machen und zwar in dem du in einen Laden gehst und dir diese verschiedenen Systeme anhörst, und wenns nur die Front-LS sind. Mit dem stemmen meinte ich den finanziellen Mehraufwand, der hinter den Argentums steckt, sprich, wenn der Geldbeutel es hergibt. Waren die 1000-1300 € inkl. dem Onkyo oder hast du den schon? Denn für 1000-1300€ bekommst du schon sehr schicke Lautsprechersysteme. |
desperado00
#14 erstellt: 23. Jan 2008, 18:16 | |
den onkyo hab ich noch nicht ! ja aber bei mir in der umgebung gibt es nichts zum probehören außer mediamarkt oder saturn ! |
barto2k
#15 erstellt: 23. Jan 2008, 18:26 | |
Achso, also eher 1300€ maximal aber dann inkl. Receiver. Dann bleiben etwa ~850€ für LS übrig, das sollte für ein gutes System reichen denke ich mal. MM & Saturn haben meist auch einiges da, musst du dir halt dort mal ein paar Sachen in deiner Preisklasse anhören. Auch wenns manchmal nervig ist in so einem Laden. Wo wohnst du denn? Wie gesagt, probehören ist eigentlich Pflicht, so ein Kauf ins blaue birgt ein gewisses Risiko. |
desperado00
#16 erstellt: 23. Jan 2008, 18:28 | |
nein da hast mich falsch verstanden ohne OKYO würd ich max 1500€ ausgeben ! |
tss
#17 erstellt: 23. Jan 2008, 18:32 | |
alternativ könntest du auch mal einen blick auf die kleinen nubert-sets werfen. ggf vorerst in ein 3.1 investieren und später erweitern. interessant könnte für dich auch ein direktvergleich bei dir zu hause sein. nachteil: du streckst das geld vor. zum testen könntest du dir evtl ein/zwei set(s) von teufel und eins von nubert kommen lassen. das/die schwächeren fliegen.... |
desperado00
#18 erstellt: 23. Jan 2008, 18:35 | |
habe schon einiges von nuberts gelesen. muss zum argwohn jedoch gestehen das sie mir optisch überhaupt nicht zusagen ! Focal würde mich wahnsinnig gut gefallen somal ich damit im Carhifibereich nur positive Erfahrungen hatte. Möchte mich vorab schon einmal für die tatkräftige Unterstützung und Beratung bedanken Fahre mal eben schnell zum Mediamarkt nach Leoben ! eventuell haben die etwas qualitatives zum probehören . [Beitrag von desperado00 am 23. Jan 2008, 18:40 bearbeitet] |
barto2k
#19 erstellt: 23. Jan 2008, 18:41 | |
1500€ nur für LS ist schon ein guter Wert, dafür bekommst du was anständiges inkl. Sub. Habe den Onkyo 605 selbst und hole mir demnächst ein 5.1 System von Wharfedale, das liegt unverhandelt auch etwa bei 1500€. Focal ist auch ein sehr gute Marke, allerdings meine ich zu wissen, dass die doch eher in der gehobenen Preisklasse tätig sind, lasse mich da aber gerne berichtigen. Kannst dir auch mal die Mission Lautsprecher anschauen/anhören, sind auch sehr gut. |
desperado00
#20 erstellt: 24. Jan 2008, 00:26 | |
war heute bei einem namhaften Großhandel *gg* MM Der Verkäufter hatte ungefähr soviel Ahnung von Lautsprechern wie meine oma vom pizza backen naja aber ich hatte nichts anderes erwartet. Habe mir die HEco meta und elac FS Serie angehört. Muss sagen beide waren vom Klang her wahnsinnig rein wobei die HECO für mein ohr ein bisschen mehr Volumen im Klang haben! Der Erac spielt etwas direkter und dumpfer. Denke das liegt unter anderem mehr volumen hat und ein ganz anderes Lautsprecher Konzept dahinter steckt. Aber von der Qualität bin ich bei beiden voll und ganz überzeugt. Nun was gäbe es noch für Alternativen *gg* welcher SUB würde zum VICTA set passen . der HECO Sub ist mit zu schwach auf der Brust. würde einen 300mm Sub bevorzugen. ca 200watt RMS habe das hier gefunden ! macht es sinn 4 victa 700 aufzustellen ! oder machen direktstrahler mehr sinn ? [Beitrag von desperado00 am 24. Jan 2008, 00:34 bearbeitet] |
barto2k
#21 erstellt: 24. Jan 2008, 00:54 | |
Wenn dir die Metas gefallen, hab ich hier einen interessanten Link für dich: Schnäppchen-Klick Ich weiss jetzt nicht was du mit deinem letzten Abschnitt meinst, 4x 700er Victa oder Direktstrahler, für mich sind die 700er Direktstrahler. Aber allgemein würd ich sagen, 4x den selben LS für vorne und hinten macht nicht wirklich Sinn, es sei denn man hat entsprechende Hörgewohnheiten (All Ch Stereo o.ä.). Beim Heimkino sind die Rears meist eh nur für Effekte zuständig, insofern brauchst du da nicht so nen dicken Brummer hinstellen. Zum Thema Sub kann ich dir nix sagen, stehe selbst noch vor diesem Thema in der näheren Zukunft. |
desperado00
#22 erstellt: 24. Jan 2008, 01:00 | |
bei hirsch illi es ein angebot gibt mit 4 victa 700er inkl dem onkyo 605 um 999€ Also machst das keinen Sinn! reichen die 300er als rear ! kommt auch um einiges billiger der Canton AS 40SC is super aber zu teuer [Beitrag von desperado00 am 24. Jan 2008, 01:03 bearbeitet] |
barto2k
#23 erstellt: 24. Jan 2008, 01:07 | |
Ja das Angebot kenn ich, wüsste aber nicht, wem das was bringt. Die 300er reichen als Rear völlig aus, solltest du die Victa Serie bevorzugen. Und wieso ist der AS40 zu teuer? Müsste doch irgendwo zwischen 230 und 300€ liegen wenn ich recht informiert bin. |
desperado00
#24 erstellt: 24. Jan 2008, 01:10 | |
habe eben geschaut und was von 600€ gelesen ich denke es geht in richtugn victa oder elac wobei mir die heco klanglich besser gefallen ! ok da hab ich mich wohl verschaut ! nur finde ich keinen vernünftigen shop der den anbietet um di 240 € kostet der sub ! gibt es irgendwo einen shop wo man elac LS bestellen kann *gg* ich suche und suche und suche und finde ganz genau ....NIX +ggg+ [Beitrag von desperado00 am 24. Jan 2008, 01:35 bearbeitet] |
desperado00
#25 erstellt: 24. Jan 2008, 10:05 | |
bin gespannt wann bei hirsch ille wieder das angebot mit dem 605er und dem victa set 700,300,100 kommt |
tss
#26 erstellt: 24. Jan 2008, 11:59 | |
@barto ich würde gar für fünf 700er plädieren (sofern der platz vorhanden ist). nur so gibts einen absolut homogene ausgangsbasis. zwingend notwendig ist das nicht, klingt aber klasse (nicht nur im stereobetrieb). @threadsteller versteif dich nicht auf zwei marken. je mehr du hörst desto besser. es gibt noch viele schöne töchter... |
desperado00
#27 erstellt: 24. Jan 2008, 12:03 | |
@tss 5x 700er? wie soll ich die dann positionieren ! verstehe nicht genau was du damit meinst 4 würden vom Platz her genügen. nur welchen Sub den 3000SW finde ich bei teufel niergends! kann man den irgendwie in relation mit dem AS40 von Canton bringen ! Andere Alternativen um diesen PReis habe ich nirgends gefunden ! |
J.A.L.1
#28 erstellt: 24. Jan 2008, 12:04 | |
Hast DU die Quadral Argentum-Serie noch als Alternative im Sinn? Habe mir erst voe ein paar Wochen den Onkxo 605 für 430Euro imd 2*Argentum 07.1 + Argenttum 01 Base (alles in silber) für 470 Euro bei Zarsen gekauft. Ich bin super zufrieden und wenn Du für die beiden Rears ca. 200 Euro und für einen guten Sub nochmal 250 Euro rechnest. Hast Du für unter 1500 Euro eine super Anlage, mit der doch noch einige Jahre Freude haben wirst. Ich habe die Heco Victa und die Quadral Argentum Probe gehört und fand die Quadral besser. Zudem finde ich den silbernen Klavierlack sehr modern und die Boxen wirken nicht so wuchtig. Frag mal bei Zarsen nach, was der Dir für ein Kompklettpreis machen kann. Gruß |
desperado00
#29 erstellt: 24. Jan 2008, 12:45 | |
vielen dank für die anwort ! hilft mir wahnsinnig weiter ! quadral höre ich mir diese woche noch an ! habe nur elac im vergleich gehört wobei ich sagen muss, dass mir die heco besser gefallen haben vom Klang ! viel krarer . Die elac waren dumpfer und hatten weniger Volumen ! werd gleich mal nachsehen danke nochmals ! |
john_frink
Moderator |
#30 erstellt: 24. Jan 2008, 12:53 | |
sehr strange, elac zeichnet mE immer durch die sehr feine hoch und mitteltonwiedergabe aus...vielleicht falsch eingestellt?! wenn sie dir gefallen, würde ich sie woanders noch mal probehören! die anderen genannten sind aber auch super, schon mal die gle serie näher betrachtet? |
desperado00
#31 erstellt: 24. Jan 2008, 12:56 | |
pfff hab gerade nachgerrechnet ! die quadral kommen mir ca 700€ teurer wenn ich alles zusammenrechne im Bezug auf den Setpreis was hoffentlich bei Hirsch ille wieder kommt. da muss ich überlegen anfangen ! |
desperado00
#32 erstellt: 24. Jan 2008, 12:57 | |
von canton hört man ja auch nur gutes !:) gibts wo einen shop wo man elac bestellen kann [Beitrag von desperado00 am 24. Jan 2008, 13:00 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
#33 erstellt: 24. Jan 2008, 13:03 | |
eventuell da: http://hirsch-ille-mannheim.de/shop/, die homepage ist recht mager aber der laden an sich ist spitze und macht imo sehr sehr gute preise, und sie führen auch die elacs!! (hat nix mit ludwigshafen zu tun) |
desperado00
#34 erstellt: 24. Jan 2008, 13:07 | |
im shop wird von elac nichts angeboten |
john_frink
Moderator |
#35 erstellt: 24. Jan 2008, 13:10 | |
sorry, hatte vergessen zu schreiben, dass du dort wohl anrufen solltest! |
desperado00
#36 erstellt: 24. Jan 2008, 13:20 | |
und sonst gibts keine shops? |
john_frink
Moderator |
#37 erstellt: 24. Jan 2008, 13:26 | |
hast du dort denn schon angerufen? |
desperado00
#38 erstellt: 24. Jan 2008, 13:27 | |
nein! das "problem" ist ich bin aus österreich |
tss
#39 erstellt: 24. Jan 2008, 13:36 | |
auch dorthin gibts den postweg. im shop anrufen und nach der versandmöglichkeit fragen. wenn nicht ruf bei elac an und frag nach einen händler in deiner nähe. |
john_frink
Moderator |
#40 erstellt: 24. Jan 2008, 13:36 | |
oh, das ekrlärt es! sorry, kenne nur hifiaktiv oder heimkino.at, aber frag doch mal in unserem österreichischem pendant an, die kennen evtl. auch ein paar gute läden! |
desperado00
#41 erstellt: 24. Jan 2008, 14:00 | |
und in good old germany gibts keine anderen shops die elac anbieten ! |
tss
#42 erstellt: 24. Jan 2008, 14:07 | |
boah, so faul kannst du doch nicht wirklich sein. ruf bei elac an und frag nach händlern. dies gilt im übrigen auch für die anderen hersteller. telefonisch oder via email sind die eigentlich immer zu erreichen. du nutzt doch täglich das internet, warum fällt es dir so schwer dieses auch auszunutzen? |
desperado00
#43 erstellt: 24. Jan 2008, 14:10 | |
hab denen vor 3 tagen a mail geschriebn und noch keine antwort erhalten ! |
john_frink
Moderator |
#44 erstellt: 24. Jan 2008, 14:13 | |
nicht viele, elac scheint das inet nicht zu mögen |
desperado00
#45 erstellt: 24. Jan 2008, 16:54 | |
werd morgen mal zu einem heimkino shop nach graz fahren und mich mal " umhören " |
desperado00
#46 erstellt: 24. Jan 2008, 23:16 | |
hab hier mal eine skizze gemacht hinter der couch ist die Küche und links davon der esstisch ! das zimmer hat 8x7 meter und ist 2,5m hoch ! |
tss
#47 erstellt: 25. Jan 2008, 11:54 | |
einmal hat dein raum 8*8m, dann 5*5, jetzt sinds 7*8. welches ist denn nun das korrekte mass? soll das heimkino tatsächlich so gepfercht werden, wie es auf der skizze zu sehen ist? |
desperado00
#48 erstellt: 25. Jan 2008, 12:04 | |
ich weiss is a bissi nervig aber hab es gestern mal genau abgemessen ! der gesamte Raum hatt die maße hinter der couch ist die küche und links davon der essbereich ! ist nicht anders möglich ! |
Onkyo/Canton (Heimkino/Musikanlage) Atilla1975 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 18 Beiträge |
Teufel LT2 + Onkyo SR605 ? hasel85 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo sr 607 vs. 605 Stephanoff am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo 608+teufel LT2 adifink am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 605 oder 705 EN3MY am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 5 Beiträge |
Teufel LT2 oder Teufel System 5? TX 605 zu schwach? samor am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo 505 oder 605 Zolgarth am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
Empfehlung für Onkyo 605 Matz71 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprechersystem für Onkyo 605 dodo2801 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 21 Beiträge |
Onkyo TX SR 605 huti am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThobir
- Gesamtzahl an Themen1.554.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.995
