HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » "Misch-Masch" 5.1 ok oder nogo? | |
"Misch-Masch" 5.1 ok oder nogo?+A -A |
haudegen
#1 erstellt: 14. Feb 2008, 14:25 | |
Hallo! Momentan habe ich das Teufel Concept E Magnum im Heimkino Einsatz. War und ist aber nur als Notlösung gedacht... Das Problematische ist der Fernsehbereich, von daher muss ich das 5.1 System mischen damit es hinhaut. - Ich weiß, eigentlich kann ich das nur über Probehören herausfinden, aber evtl. kann jemand ja Tipps, Erfahrungen oder Hinweise zu dem geben was ich vorhabe: Wohnzimmer gesamt ca. 27m², Fernsehbereich max. 10m² mit Schräge auf der rechten Seite ab 1,00m Höhe... Vorhanden: AVR Denon 1801 und Teufel CEM Geplant: AVR behalten. Front Heco Victa 200 und 100. (bzw. Metas 300 wenn genug Geld) SUB Nubert AW-441 Rear Speaker Sats vom teufel CEM behalten oder die vom Motiv 2 nehmen. Das Problem an der Sache sind die Rears... es ist mir leider unmöglich größere Boxen als die Motiv 2 zu nehmen (evtl. minimal größer...). Die Rechte Seite hat eine Schräge die ab 1m höhe beginnt. Das Sofa steht ganz in der Ecke und kann auch in keinster Weise umgestellt werden. Der SR steht also auf der Sofa Lehne angewinkelt richtung Ohrhöhe... Wandmontage oder Boxen die wesentlich größer sind, sind nicht möglich. [Beitrag von haudegen am 14. Feb 2008, 14:28 bearbeitet] |
Maui74
#2 erstellt: 14. Feb 2008, 14:40 | |
Hallo! Ein Mischen von verschiedenen Lautsprechern ist grundsätzlich unproblematisch, sofern 1. vorne alle drei Lautsprecher aus einer Serie stammen und 2. keine audiophilen Ambitionen in Richtung Mehrkanalmusik bestehen. Letzteres kann ich anhand Deiner Lautsprecherwahl vermutlich ausschließen, oder? Ich hab mich hier im Forum schon mehrfach zu den Victas geäußert, und bleibe bei meiner Meinung: Für mich ist das Sperrmüll. Wenn Du wirklich qualitativ etwas an Deinem Surround-Set verändern willst, schau Dich unter anderen Modellen um. Die Victas sind nicht günstig, sondern billig, im wahrsten Sinne des Wortes. Gruß, Maui. |
an[Dre]
#3 erstellt: 14. Feb 2008, 14:41 | |
Aalso...schau dir doch die Victa 300 an (weil du geschrieben hast, dass du die 200er geplant hast, aber wenn genug Geld da ist, die Metas 300er, die Victa 300 müssten eigentlich so ziemlich dazwischen liegen! Zu deinen Rears: du kannst auch mal versuchen, Regal-LS auf den Boden hinter dir (hinter dem Sofa) zu legen (mit den Chassis eben nach oben)...ist zwar nicht perfekt, aber es WÜRDE auch gehen...ansonsten behalte für hinten einfach deine bisherigen LS! Wichtig ist eben nur, dass du die Front komplett aus der gleichen Serie hast...hinten kannst du etwas vernachlässigen, solange du keine 5.1-Musik hören willst |
haudegen
#4 erstellt: 14. Feb 2008, 14:50 | |
erstmal danke für die schnelle Antworten! Also die Anlage ist für HK-only. Lediglich für Hintergrundlala beim Essen soll es reichen, aber das kann ja sogar das CEM. Musikgenuss findet bei mir zu Hause über Kopfhörer statt... Sourrounds auf den Boden legen geht auch gar nicht, Sofa steht ganz an der Rückwand und an der rechten Wand... Das mit den Victas ist ein guter Hinweis. Denke mir nur, dass trotzdem sie "billig" sind, immer noch besser als die Sats vom CEM..? Oder Irre ich mich da? Gegen den Nubert SUB gibt es keine Einwände denke ich? Könnte der evtl. zu klein sein? ... Gibt es denn noch kleine Sat Boxen von anderen Hertellern die besser sind als z.B. die Motiv 2 von Teufel aber in ungefähr die selbe Größe haben? |
an[Dre]
#5 erstellt: 14. Feb 2008, 15:05 | |
Also ich finde die Victas auf jeden Fall Preisgünstig und nicht Billig! Geh am Besten mal in nen MediaMarkt oder Saturn oder sowas, da findeste die meistens auch... Bei den Sats kann ich dir leider net weiterhelfen...vielleicht mal bei Canton schauen? |
haudegen
#6 erstellt: 14. Feb 2008, 17:03 | |
das mit Canton war ein guter Tip. Die Plus Serie sieht recht vielversprechend aus. Natürlich ist das alles von einem Qualitäts Heimkino noch etwas entfernt, aber solange wir noch in der Mietwohnung sind.. sollte es reichen .. hoff ich. |
jan25494
#7 erstellt: 14. Feb 2008, 18:06 | |
Geh wirklich mal zu MM und hör dir die Victas an. Also meiner Meinung nach( und auch derer vieler anderer) gibt es für das Geld keine vergleichbar guten LS. |
haudegen
#8 erstellt: 14. Feb 2008, 18:27 | |
und die Victas spielen die Canton XXl.2 auch bestimmt locker an die Wand, richtig? |
jan25494
#9 erstellt: 14. Feb 2008, 18:28 | |
JA |
haudegen
#10 erstellt: 14. Feb 2008, 18:34 | |
muss ich das nur irgendwie hinbekommen das Frau damit einverstanden ist... ich weiß nicht wie man sich da so gegen wehren kann. So groß sind die Boxen ja nun auch wieder nicht... *seufz* |
jan25494
#11 erstellt: 14. Feb 2008, 19:01 | |
Einfach machen |
5.1 mit Ergo, Nubox oder was anderes ? sirloco am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 23 Beiträge |
Surroundanlage 5.1 Komponentenzusammenspiel ok? Flufdabu am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
5.1 Set ok? Mzzy am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 (So OK?) stefan_77 am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 28 Beiträge |
5.1 System gesucht, Zusammenstellung OK? stiegnfliegn am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 10 Beiträge |
Nur LS tauschen oder gleich ganz neu? mydani am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 8 Beiträge |
5.1 System von Nubert ok? gerhard91 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 6 Beiträge |
5.1 Heimkinoanlage Zusammenstellung soweit ok? Zetdeef am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 8 Beiträge |
Kombination ok? Trick am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha HTIB 105, ok? Polendriver am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThobir
- Gesamtzahl an Themen1.554.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.001
