HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher Reciever hat mp3 Steuerung, welches Surrou... | |
Welcher Reciever hat mp3 Steuerung, welches Surroundsystem ?+A -A |
vollerklang
#1 erstellt: 24. Feb 2008, 16:32 | |
Guten Tag, ich suche ein anständiges Surroundsystem fürs 90 m² Wohnzimmer. Klanganspruch normal In Sachen Boxen haben mich die Mordaunt-Short Alumni in weiß schon überzeugt. Aber welchen Reciever dazu ? 5.1 6.1 7.1 ?, ich möchte auf jeden Fall direkten Zugriff über die Fernbedienung auf mp3 Dateien haben die auf LAN-Festplatten im Hausnetz liegen. DVD nicht nötig. Könnt Ihr mir einen guten empfehlen, der auch noch genug Reserven hat, bei einer Preisvorstellung 400-800 EUR Vielen Dank |
AHtEk
#2 erstellt: 24. Feb 2008, 22:10 | |
Hat dir ein Fachhändler beraten? Wenn ja, sollte er is "ich bin doch nicht blöd" nennen. Denn Fakt 1.) 90m² benötigt ein entsprechendes Equipment 2.) ist das nicht unter 2000€ wirklich machbar, ausser PA 3.) ist das angesetzte System gerade noch akzeptabel bei 20m² Wenn du oben genanntes nicht "wahr" haben möchtest.. seh dich bei Onkyo, Yamaha, Denon um , die bieten gute AVRs in der preisklasse bis 800€ |
tss
#3 erstellt: 25. Feb 2008, 15:11 | |
mit dem alumniset wirst du deinem namen sicherlich keine ehre bereiten. warum? siehe ahteks "fakten". |
vollerklang
#4 erstellt: 25. Feb 2008, 15:31 | |
? Bitte um verständliche Antworten , bin kein IT Crack Im direkten Vergleich zum z.B. Bose Akustikmaster hatte das Alumniset deutlich bessere Klangeigenschaften bei gleichem Reciever 4001 Bitte um bessere System-Empfehlung ! Vielleicht ein Pioner VSX-LX70 Was kann ein WAP 5000 -> in Verbindung mit einem einfacheren und günstigeren Reciever Danke vk |
tss
#5 erstellt: 25. Feb 2008, 15:39 | |
ahtek ist ein user. dieser hat dir folgendes gepostet.
nochmal kurz zum besseren verständnis. minilautsprecher sind nicht geeignet um einen grossen raum zu versorgen. klar hörst du einen ton, nur wie... das ist wie die salami in der turnhalle... so geeignet wie ein vw-lupo für den mehrwöchigen grossfamilienurlaub im auslaund... wie gross ist denn dein gesamtbudget? |
_axel_
#6 erstellt: 25. Feb 2008, 15:54 | |
Auf diesen Aspekt wollte ich gerade hinweisen: Klar, um 90m² "ordentlich" zu beschallen könnte das gewählte LS-Set eher knapp sein. Je nachdem, welchen Anspruch (vor Allem an an Pegel) man hat. Aber auch die Aufstellung spielt eine Rolle (gleichmäßig im Raum an den Wänden verteilt oder in der Umgebung des Hörplatzes konzentriert). Es kann doch auch nur darum gehen, im Rahmen des Budgets (und der optischen Ansprüche) eine gute Lösung zu finden. So pauschal einfach "das ist nix" zu sagen, halte ich für voreilig ... meint es doch vermutlich nur "das wäre mir persönlich zu popelig". Gruß |
vollerklang
#7 erstellt: 25. Feb 2008, 18:09 | |
Hallo also das WZ ist 6 eckig und in allen Ecken sind bereits bauseits die Anschlusskabel (4mm2) vorhanden. Große Standboxen o.ä. passen optisch nicht. D.h. anständige Satteliten in weiß in Kombination mit einem Subwoofer und Reciever müßen es tun. Ggf hätte ich noch zwei 500W Standboxen die auf der Empore aufgestellt werden können (Rückseite zum Hörer) Budget ca 2000€. Gruß vk |
AHtEk
#8 erstellt: 25. Feb 2008, 18:25 | |
wie sieht es mit ordentlichen Kompakten aus? Die sollten hier den "subwoofer" u.a. besser unterstützen können bzw entlasten. Müssen die Ls weiss sein? 2000€ für AVR und Ls?! |
vollerklang
#9 erstellt: 25. Feb 2008, 19:22 | |
Ordentliche Kompakte ? Also die Anschlüsse sind in ca 1,80 m Höhe an den WZ-Ecken. Wenn da Boxen aufgehängt werden geht dies nur in weiß und größer als 30/20/15cm geht auch nicht. 2000€ für AVR und Ls? ja [60/40quote] (im Vergleich VW reicht aus, Mercedes muß nicht sein) Aber nochmal -> genauso wichtig ist die Menüsteurung des Ganzen. D.h Alle Tracks vom LAN und Einstellungen sollen über eine Fernsteuerung mit Display zu verwalten und abrufbar sein. Kann das z.b. ein WAP 5000 in Kombination mit einem geeigneten Reciever ? |
maxus1
#10 erstellt: 25. Feb 2008, 19:29 | |
Bei der Breite die maximal sein darf,könnten es nur die Victas sein,wobei ich glaueb das die 16cm breit sind..,zumal es die auch nicht in weiß gibt. [Beitrag von maxus1 am 25. Feb 2008, 19:30 bearbeitet] |
vollerklang
#11 erstellt: 25. Feb 2008, 20:26 | |
Hi, hab nochmal nachgemessen, möglich ist H=20-35 cm, B=20-25, T=15-25 cm |
_axel_
#12 erstellt: 25. Feb 2008, 20:28 | |
Sollte gehen (der Beschreibung nach, evtl. Erfahrungsberichte uns alternative Clients findest Du unter "Multimedia" > "Multimediaplayer"). Aber: Bei den ursprünglich genannten 400-800,- € dürfte es dann etwas knapp für den Receiver werden ... Gruß |
AHtEk
#13 erstellt: 25. Feb 2008, 20:44 | |
da fallen mir spontan die Canton Plus XXL.2 noch ein. Sonst keine anderen. Die hier sollten auf alle fälle den MS Alumni überlegen sein... 1,80m höhe ist aber sehr hoch! Solltest hier überlegen per Kabalkanal sie etwas nach unten zu bekommen, min. auf 1,50m. |
vollerklang
#14 erstellt: 25. Feb 2008, 21:22 | |
Canton Plus XXL.2 sehen zwar einfach aus, aber wenns Klangmäßig besser ist,ok Auf 1,5m hängen ist kein Problem. Und was für einen passenden Center und Subwoofer dazu ? Und Reciever ? Testberichte werten bei LAN-fähigen AVR den Pioneer VSX-LX70 und Denon AVR-3808 als gut (Preisklasse bis 1300 EUR) GRuss vk |
AHtEk
#15 erstellt: 25. Feb 2008, 22:11 | |
die sollten bei deinen gesteckten budget jedoch schwer realisierbar sein.. da die ls sehr viel "verschlingen" werden, bzw müssen, im bezug auf subwoofern! würde hier sicherlich min. 2 einsetzen. passender Center, siehe www.canton.de |
Welches Surroundsystem und welcher Fernseher? el3ment am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 15 Beiträge |
App Steuerung/AV Reciever nobody66 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 10 Beiträge |
Welches Surroundsystem. Enygmalux am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 8 Beiträge |
Welches Surroundsystem ? silversurfer1234 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 18 Beiträge |
Welcher AV Receiver und welches Surroundsystem Campione_Maggio am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 7 Beiträge |
Welches Surroundsystem? Stev2000 am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 3 Beiträge |
Welches Surroundsystem? shishasmoker am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 6 Beiträge |
welches surroundsystem? benny_benson am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
welches surroundsystem? Terex am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 2 Beiträge |
Welches Surroundsystem? tom8877 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.299
