Rear und evtl. Center zu meinen Dynaudio Contour 3.3 gesucht
cryptochrome
#1 erstellt: 12. Mrz 2008, 16:12
ich habe bisher nur Stereo gehört und dafür zwei sehr hochwertige Boxen (Dynaudio Contour 3.3). Nun möchte ich gerne mein System auf 4.0 oder 5.0 ausbauen (Sub brauche ich nicht, die Dynaudio gehen mir tief und kraftvoll genug).
Leider habe ich nicht mehr das Budget, mir weitere Dynaudio Boxen zu holen, zumindest nicht aus der Contour Serie.
Ich weiß, daß es nur sub-optimal ist, in einem Surround Setup Boxen verschiedener Hersteller zu mixen, aber ich bin bereit, Abstriche zu machen. Mir geht es im Grunde nur um zwei Rear Boxen, wenn das Geld reicht, kommt auch ein Center dazu. Es geht nicht um Musik, die höre ich weiterhin stereo. Es geht nur um Filme und entsprechende Surround Effekte.
Macht es Sinn, für die Rear Channels z.B. eine Nuber NuBox 311 zu verwenden? Und als Center ein entsprechendes Pendant aus der NuBox Serie? Oder habt Ihr bessere Empfehlungen? Budgetseitig wäre das in etwa die Richtung, in die ich gehen könnte.
[Beitrag von cryptochrome am 12. Mrz 2008, 21:43 bearbeitet]
cryptochrome
#2 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:41
Keiner ne Idee?
tss
#3 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:10
budget rund 300€?
welchen avr nutzt du denn?
wie gross dürfen die ls für hinten sein, welche farbe?
cryptochrome
#4 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:29
Danke für die Antwort. Budget max. 300,00 pro Box. Sollte ein Center unverzichtbar sein, muß der auch noch irgendwie mit rein. Wobei ich aber denke, daß meine Contour 3.3 ausreichend sein sollten, auch den Center Kanal zu bedienen(?).
Von der NuBox bin ich wieder ab, da ich gesehen habe, daß die NuWave Serie nur unwesentlich mehr kostet, aber wohl besser sein soll.
Größe eher kompakt, so in Richtung NuBox 311/381 oder NuWave 35/RS-5. Kann auch größer sein, aber nur wenn es bei guter Qualität im Budget-Rahmen bleibt.
Bin übrigens nicht auf Nubert festgelegt, führe die nur als Beispiel an. Hab gesehen, daß es auch von Dynaudio kleinere Budget-Serien gibt. Bin für alles offen, hauptsache, es passt einigermaßen zu meinen Dynaudio Contour.
esotec
#5 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:40
Servus,
also ich habe gerade vor ein paar Tagen meine Dynaudios verkauft. Als Front-Speaker hatte ich die Audience 122 im Einsatz. Im Bereich Rear waren es die 42 aus der gleichen Serie. Erst kurz vor verkauf der Boxen hab ich die kleinen Speaker mal zum Musikhören getestet: Absolut Musiktauglich.....
Bei 300 €/Box würde ich dir schon raten bei Dynaudio zu bleiben. Denn, für diesen Preis kriegst du sie her, oder evtl. ein paar Ausstellungsstücke? Ich kann dir nur sagen, daß selbst die Einsteigerserie bei Dynaudio sehr hochwertig ist bei Qualität in allen Belangen.
Was den Center betrifft, so spare halt ein bißchen. Stell den Verstärker einfach so ein, daß er den Centerkanal auf deine Fronts verteilt.
esotec
tss
#6 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:59
und welchen avr nutzt du derzeit?
die 42er audience liegen preislich bei ca. 350€/stück. bei den rears ist das bei weitem nicht so wichtig beim hersteller und der serie zu bleiben. beim center sieht das schon anders aus.
je nachdem wie dein hörraum aufgebaut ist, könnte auch ein dipol/bipol interessant sein.
cryptochrome
#7 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:04
Ich benutze einen Denon AVR4306.
Dipol hab ich in einem anderen Thread schon abgeklärt. Macht in meinem Raum keinen Sinn.
Sind die Audience denn so viel besser als die gut 100 EUR günstigeren Nubert Boxen?
[Beitrag von cryptochrome am 14. Mrz 2008, 12:05 bearbeitet]
tss
#8 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:30
das ist geschmackssache. bei den rears auch nicht sooo wichtig. die front muss stimmen.
hast du zufällig auch andere avrs mit den dynaudios ausprobiert? bislang konnte ich sie nur an einer grossen stereo-kette geniessen....
die rs5 ist ein dipol lautsprecher (kann man bei nubert aber zum mono umschalten, soweit ich das noch von sg in erinnerung hab). optisch empfinde ich die nuwave als nicht sonderlich gelungen. der korpus ist schwarz foliert und wirkt nicht sonderlich hochwertig. wenn nubert und ein wenig anspruch an optik, dann nuline. die kleine 32er hört sich nicht schlecht an.
alternativen gibts einige. z.b. heco celan 300, elac bs123, canton ergo 601/602/603, mission m32, tannoy precision6, quadral platinum ultra2.... um nur ein paar zu nennen.
cryptochrome
#9 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:45
ich hatte die dynaudio zuvor an einem denon avr3803. war damit zufrieden. der 4306 ist nochmal besser, aber nur unwesentlich. sehr luftiger klang. was anderes hab ich noch nicht ausprobiert, da ich die contours erst bekommen habe, als ich schon bei denon "zu hause" war.
ich werd mir erstmal anschauen, zu welchem preis ich dynaudios für die rears bekomme.
aber nochmal zum center: da ist mir dynaudio definitiv zu hochpreisig im moment. kannst du da was alternatives empfehlen? sollte auch relativ kompakt sein, da ich unter dem display nicht wirklich platz habe (steht direkt auf einem kurzen sockel, der dann wiederum auf einem sehr niedrigen sideboard steht). anbringung oberhalb geht nicht.
danke
tss
#10 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:56
ein anderer hersteller wäre ein glücksgriff (wenns danach wirklich passen sollte). spar lieber noch ne weile auf den passenden center. je kleiner dieser ausfallen muss, desto schmaler wird auch der klang und desto grösser die unterschiede zu deinen hauptls. da der center beim filme schauen der hauptakteuer ist, machts keinen spass wenn "die maus aus dem bild läuft und die tappse auf einmal zum elefanten werden".
probieren könntest du es auch mal hier. vielleicht liest noch jemand mit und kann dir noch eine empfehlung geben.
besser noch bist du hier im dynaudio hauptthread aufgehoben.
cryptochrome
#11 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:58
alles klar. dann mal vielen dank für deine tips an dieser stelle!
tss
#12 erstellt: 14. Mrz 2008, 13:20
np
ich hoffe du bekommst noch ein paar hilfreichere infos bei den dynaudianern...
Passender Center für Dynaudio Contour 3.3
bjoern_krueger am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  18 Beiträge
Center für Yamaha AVR // Dynaudio Contour gesucht
quizzz am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  63 Beiträge
Passende Boxen zu Dynaudio Contour 1.8
Hajue74 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  2 Beiträge
Suche Center für Dynaudio Contour 1.4
infinity650 am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  13 Beiträge
Dynaudio Contour mit Audience Mischen?
Amokles am 22.05.2003  –  Letzte Antwort am 23.05.2003  –  2 Beiträge
Dynaudio Contour Center + Stand LS an altem Marantz Receiver
Wayne? am 09.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  3 Beiträge
Dynaudio 5.1, nur welche Endstufe/n kaufen ?
Treppendorf am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  6 Beiträge
Welchen Receiver für Dynaudio Contour S 5.4 ?
Filou6901 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  9 Beiträge
AV Receiver für Dynaudio Contour 1.8 mkii
mandonly am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  30 Beiträge
AV Verstärker für 5.1 Dynaudio (Contour 3.0, 1.8, Center)
bodomh am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.250
