gutes 4.0 System.wenns denn gibt.
floyd11
#1 erstellt: 08. Apr 2008, 07:08
Hallo Leute,
ich habe zurzeit ein Panasonic SA-XR 700 in Verbindung mit dem Teufel Motiv 6
nun schaltet sich sehr häufig der Subwoover aus, recht störend wenn es denn ca. alle 10-15 min. passiert
hatte davor auch ein Teufel Concept...und eigentlich derselbe Mist
gibt es ein gutes 4.0 System, also ohne seperatem Woover?
da das Wohnzimmer nicht so groß ist, wären große Standsäulen auch nicht so das ideale
ein neuer größerer Receiver ist im Sommer angedacht
Ps.
durch die ganzen nervigen Ausschaltungen, möchte ich den SW eingeschaltet lassen
hat einer Ahnung, was der so an Strom verbraucht?
floyd
Micha_321
#2 erstellt: 08. Apr 2008, 07:28
Hallo!
Hast du den Subwoofer per Y-Kabel am AV-Receiver angeschlossen?
Erhöhe den Pegel für den Subwoofer manuell im Menü des AV-Receivers (dort wo auch die Pegel für die restlichen Lautsprecher eingestellt werden).
Anschließend senke den Pegel am Subwoofer selbst bis dieser sich wieder harmonisch ins Klangbild einfügt.
Das sollte dem vorzeitigen Abschalten entgegenwirken, mit einem Y-Kabel erzielt man noch bessere Ergebnisse.
Oder schalte den Subwoofer während der Nutzung auf Dauer-ON und trenne ihn nach der Nutzung durch Betätigen des Hauptschalters wieder vom Netz.
Ein 4.0-Set ohne Subwoofer brauch schon relativ großvolumige Stand-LS, da ansonsten der komplette Bass-Bereich nicht wiedergegeben werden kann und somit verloren geht.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 08. Apr 2008, 07:34 bearbeitet]
floyd11
#3 erstellt: 08. Apr 2008, 07:39
hallo Micha,
ich habe Standard Chinch als Verbindung...
ansonsten alles korrekt eingestellt
ausschalten nach dem Benutzen müßte ich mal durchdenken, entweder mit lernbarer FB oder Funksteckdose
manuell geht nicht, müßte sonst immer den schweren Koloss aus der Anlage schieben
mit den Spitzen Füßen zerkratze ich nur mein Parkett
Micha_321
#4 erstellt: 08. Apr 2008, 07:51
Hallo!
Also hast du den Subwoofer im Menü des AV-Receivers bereits auf Max. hochgeregelt?
Eine per Funk einschaltbare Steckdose wäre keine schlechte Idee.
Micha
floyd11
#5 erstellt: 08. Apr 2008, 08:41
steht auf max.
wie es auch in der BD von Teufel steht
Micha_321
#6 erstellt: 08. Apr 2008, 09:01
Hallo!
Dann könnte tatsächlich nur noch ein Y-Kabel helfen, z.B. günstig bei www.nubert.de zu bekommen. Dies bringt ein um 6dB erhöhtes Eingangssignal am Subwoofer.
Micha
floyd11
#7 erstellt: 08. Apr 2008, 09:12
ich werde mal eins kaufen
schließe ich dann 1 Chinch am receiver (Subwoover) und rechts/links am Teufel an??
wäre dann hier auch recht günstig
http://cgi.ebay.de/Y...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von floyd11 am 08. Apr 2008, 09:15 bearbeitet]
Micha_321
#8 erstellt: 08. Apr 2008, 09:20
Hallo!
Das von dir verlinkte Kabel wäre in jeder Hinsicht die billigste Variante. Ich würde lieber ein paar Euro drauflegen und etwas Wertigeres kaufen.
Z.B. das hier:
http://nubert.de/web..._{EOL}&categoryId=20
Gibts in verschiedenen Längen und ist preiswert. Zudem geht der Versand ruckzuck.
Alternativ könntest du noch bei www.reichelt.de schauen.
Aber die endgültige Entscheidung liegt letztendlich bei dir.
Micha
floyd11
#9 erstellt: 08. Apr 2008, 09:43
hast recht,
ich hole das Nubert Kabel
besten Dank für die Tipps
floyd
floyd11
#10 erstellt: 08. Apr 2008, 09:48
kann man bei Nubert nicht per Vorkasse zahlen??
was ist denn das für ein Laden??
da geht es wirklich nur per Kreditkarte
werde dann bei reichelt kaufen
Micha_321
#11 erstellt: 08. Apr 2008, 09:52
Hallo!
Ich weiß nicht wo du geschaut hast, aber unter "Zahlarten" fand ich folgendes:
www.nubert.de schrieb:
Bestellinfos
Online Zahlungsarten & Finanzierung
per Nachnahme
Die Zahlung erfolgt in bar direkt beim Paketzusteller bei der Warenübergabe. Der Versand der lieferbaren Ware erfolgt unmittelbar.
per Vorkasse
Bitte überweisen Sie den Betrag nach Erhalt unserer "Rechnung/Vorkasse". Geben Sie dazu bitte Ihren Namen, die Kunden- und die Belegnummer an. Der Versand der lieferbaren Ware erfolgt unmittelbar nach Eingang Ihrer Zahlung auf unserem Konto.
Unsere Bankverbindung: Kreissparkasse Ostalb
Bankleitzahl: 614 500 50 Kontonummer: 440 007 773
Swift Code: SOLA DE S1 AAL IBAN Nr.: DE39614500500440007773
per Kreditkarte
Wir akzeptieren VISA Card und Eurocard/Mastercard. Die Kreditkarteninformationen werden selbstverständlich mit SSL verschlüsselt übertragen und streng vertraulich behandelt, damit Ihre Daten nicht in "fremde Hände" gelangen.
Möchten Sie Ihre Kreditkartendaten trotzdem nicht online übermitteln, wenden Sie sich bitte an unsere gebührenfreie Hotline.
Der Versand der lieferbaren Ware erfolgt unmittelbar nach Akzeptanz Ihrer Kreditkartenzahlung.
Hinweis zur Kartenprüfziffer:
Um die Sicherheit zu erhöhen, haben alle europäischen Kreditkarten von Eurocard/Mastercard und VISA eine Kartenprüfziffer auf der Rückseite im Unterschriftsfeld, evtl. hinter der dort nochmals aufgeführten Kartennummer.
Da steht eindeutig VORKASSE!
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 08. Apr 2008, 09:52 bearbeitet]
floyd11
#12 erstellt: 08. Apr 2008, 09:56
ich blinde Nuss
habe es jetzt auch gesehen
Micha_321
#13 erstellt: 08. Apr 2008, 11:27
Hallo!
Aber erstmal mit den Säbeln rasseln und den Hersteller/Laden runterziehen
Micha
2.0 --> 4.0 ?
contadino am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  5 Beiträge
XTZ 4.0
hifianfänger1984 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  8 Beiträge
4.0 aufrüsten
Lion&Lamb am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  28 Beiträge
4.0 Soundsystem
Jasta am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  15 Beiträge
4.0/5.1 Verstärker gesucht
ed-o-mat am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  10 Beiträge
Erweiterung 4.0 auf 5.1
brass69 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  11 Beiträge
Aufrüstung eines 4.0 Systems
FuManchu am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  7 Beiträge
Rat für Sammelsurium 4.0
caan am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  5 Beiträge
Erweiterungsmöglichkeiten, 2.0 auf 4.0?
Maxi1900 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  32 Beiträge
Kaufberatung AVR für 4.0 ?
Lattenjupp am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.269
