(Wie) passt ein Canton AV700 zur LE107 ?
Zweitnick
#1 erstellt: 22. Jan 2004, 18:24
Hi!
Da mein Center das schwächste Glied in meiner Boxenkette ist, würde ich ihn gerne tauschen. Ins Auge gesprungen ist mir hier der AV 700 von Canton.In absehbarer Zeit möchte ich außerdem meine Restliche LS auf Canton tauschen (LE 107 und LE 102). Der eig. passende Center LE 105CM ist leider aufgrund seiner Maße für mich keine Option.
Der Langen Rede kurzer Sinn: kann ich den AV 700 "harmonisch" mit den LE 107 betreiben?
Danke für Eure Antworten
Martin
Malcolm
#2 erstellt: 22. Jan 2004, 18:27
Kommt IMHO gerade bei Centern sehr auf die Quellen an.
Der 700er ist doch der sehr kompakte, oder?
Der könnte bei einigen DVDs recht schnell an die Grenzen stoßen (sobald halt viel Bass über den Center läuft, was aber recht selten ist).
Kannst ihn ja auf "small" laufen lassen, aber klanglich finde ich das nicht so gut....
Zweitnick
#3 erstellt: 22. Jan 2004, 18:49
Hi!
ja, kompakt ist er (was auch der Grund ist, warum ich ihn im Gegensatz zum LE105 verwenden könnte) jier ein link:
http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=15,30,av700,2,de
fällt dir/euch vielleicht ein anderer Center ein, der eine maximale Höhe von 16cm hat (ich weiß, kein gutes Entscheidungskriterium aber geht leider nicht anders) und klanglich gut zu den LE 107 passen würde?
Danke!
stadtbusjack
#4 erstellt: 22. Jan 2004, 18:56
Moin,
der Center sollte, wenn möglich, aus der selben Serie stammen, wie die Front-LS. Da der Center der LE-Serie nicht in Frage kommt, wäre der AV 700 sicher keine schlechte Wahl für dich, wenn er auch nicht optimal ist.
Malcom hat schon recht, der Center kann, wenn er zu klein dimensioniert ist, recht schnell an seine Grenzen stoßen. Es wäre also zu überlegen, ob du nicht doch etwas Platz für den LE 105 CM machen könntest, oder ob du den AV 700 vielleicht später durch einen kleinen Subwoofer entlasten solltest. Oder du kaufst dir direkt einen Subwoofer, z.B. von Elac, der nicht nur Ein-/Ausgänge für die Front-LS, sondern auch einen für den Center besitzt.
Zweitnick
#5 erstellt: 22. Jan 2004, 19:05
Danke Stadtbusjack!
Ich habe bereits einen Sub: den Canton AS30, mit dem ich eig. sehr zufrieden bin. Ich habe ihn mittels Monochinch am receiver angeschlossen. Erreiche ich damit nicht ohnehin schon die angesprochene Entlastung des Centers?
lG
Martin
stadtbusjack
#6 erstellt: 22. Jan 2004, 19:09
Nein, wenn du ihn per Cinch anschließt, erhält er ja direkt das LFE-Signal, der Center wird leider nicht entlastet.
Zweitnick
#7 erstellt: 22. Jan 2004, 19:13
vesrtehe...dabei fällt mir ein, ich hab ja noch einen alten Magnat-Passiv-Sub. Den könnte ich doch noch Zwischen receiver und Center hängen!?
Martin
stadtbusjack
#8 erstellt: 22. Jan 2004, 20:02
Hm, ich würde einen aktiven nehmen, da es hierbei doch darauf ankommt, den Sub möglichst gut an den Center anzubinden, und da bietet der passive natürlich zu wenig Einstellmöglichgkeiten.
das_n
#9 erstellt: 22. Jan 2004, 20:03
das geht nur gut, wenn der passivsub den gleichen wirkungsgrad wie der center hat.
Malcolm
#10 erstellt: 22. Jan 2004, 20:59
Ich benutze selbst den Nuline CS-150 als Center, auch aufgrund der kompakten Abmessungen.
Der hat sicher einiges mehr auf dem Kerbholz als der AV-700. Aber selbst der CS-150 kommt bei starken Bässen auf dem Center-Kanal bei mir an seine Grenzen... allerdings nur bei hohen Pegeln.
Da die meisten DVDs jedoch überwiegend (z.T. ausschließlich) mitten und Höhen auf der Center-Tonspur haben ist das in der Regel kein Problem.
Gestört hats mich gerade...
echt erstaunlich... bei den Eagles, Hell freezes over.
Rammsten & Co kann ich (fast) voll aufdrehen (Rotel RB-985, Nuline 30, CS-150, AW-1000).
Aber mit den Eagles könnte ich meinen Center problemlos töten glaub´ ich....
Einstellung auf Small hilft natürlich, nimmt IMHO aber einiges an Dynamik. Was gerade bei Musik nicht so gut ist....
Bei Filmen allerdings spielts IMHO keine Rolle.
Wenn Du bei Filmen den Center auf "small" stellst solltest Du keine Probleme bekommen.
madtrix
#11 erstellt: 23. Jan 2004, 03:43
hi
es gibt ja noch den LE 205 von Canton, der ist etwas kleiner und würde dann optisch passen.
Wie das klanglich aussieht kann ich dir aber auch nicht verraten.
Zweitnick
#12 erstellt: 23. Jan 2004, 05:52
Hi Malcolm!
Der Nuline klingt als Alternative ja nicht schlecht, aber ist der mit seinen 180/280W im verhältnis zu den LE107 (100/150W) nicht wieder überdimensioniert?
Martin
das_n
#13 erstellt: 23. Jan 2004, 08:42
wie viel leistung der aushält, ohne kaputtzugehen (das heisst ja nicht, dass der bei 180W noch irgendwie sauber klingt), hörst du ja nicht.
die le 100er und 200er sierien sind klanglich eigentlich gleich
stadtbusjack
#14 erstellt: 23. Jan 2004, 16:15
Moin,
den Nubert Center würde ich in Verbindung mit den LEs nicht verwenden, da dadurch die klangliche Homogenität leiden würde, d.h. du würdest vorne keine ausgeglichene "Klangkulisse" erhalten. Der LE 205 wäre viel eher eine Alternative.
Zweitnick
#15 erstellt: 23. Jan 2004, 18:23
Hi!
Danke, der 205er schwebt mir eh schon eine Weile vor. Ich bin immer ein wenig skeptisch, wenns um "halbe" Lösungen geht, schließlich solls ja eine Investition für längere Zeit sein. Aber da ich den halben cm (mehr ist es nicht) den der 105er zu hoch ist, eh nicht herzaubern kann, nehm ich wohl den 205er.
Martin
Malcolm
#16 erstellt: 24. Jan 2004, 00:36
Der Nubert wird bei Filmen wohl ganz gut mit den LE´s zusammenspielen... bei den meisten zumindest.
Aber wenns dann um Musik geht wirds wirklich eng.
Der bringt die Höhen einfach ganz anders rüber als die LE´s, da wirds dann schwer die richtige Einstellung zu finden.
stadtbusjack
#17 erstellt: 24. Jan 2004, 02:17
Moin,
ich finde, dass es auch bei Filmen sehr wichtig ist, dass Center und Fronts harmonieren. Ist meine persönliche Meinung...
Bei Musik läuft der Center bei mir sowieso nicht...
Malcolm
#18 erstellt: 24. Jan 2004, 05:19
Die meisten Filme haben IMHO die Sprache ausschließlich auf dem Center und die Umgebungseffekte auf den Fronts.
Da fällts nicht ins gewicht.
Aber es gibt ja (zum Glück) dann noch ein paar besser agbemischte Filme, wo Dialoge tatsächlich z.T. aus den Fronts kommen. Da würde es natürlich schon sehr stören...
Markus_P.
#19 erstellt: 24. Jan 2004, 13:45
Da kenne ich andere Filme. Es gibt sogar Sprache die aus den Rears kommt....Deshalb ist eine Homogenität nicht zu verachten. (Auch werden Front links und rechts miteinbezogen um im "Center-Bereich" einen linken und einen rechten "Sprecher" zu unterscheiden.)
Kann man ganz einfach nachvollziehen. Film ab und Center abstöpseln. Es kommt immer noch ein wenig Sprache!
Malcolm
#20 erstellt: 24. Jan 2004, 14:37
Die meisten Filme
Hast Du ja auch so zitiert. IMHO schließt das auch mit ein dass auch ich andere Filme kenne.....
Bitte genau lesen & verstehen
Markus_P.
#21 erstellt: 24. Jan 2004, 14:39
Wenn man etwas zitiert heisst das nicht, das man es so akzeptiert. Liess du mal mein Posting.
Und jetzt probiere es doch einfach aus. DVD rein. Center abkoppeln. Hörst du gar keine Sprache mehr? (Das bezweifele ich nämlich)
Zweitnick
#22 erstellt: 24. Jan 2004, 22:22
Hi!
Danke erstmal für Eure Antworten! Hat mir insofern weitergeholfen, als das ich, wenns denn ernst wird mit der Anschaffung, den 205er nehmen würde (immerhin ein ganzes stück günstiger als der Nubert)
ES SEI DENN....ich bin zufällig auf Lautsprecher von JBL gestossen. Interessanterweise liest man von denen recht wenig. Liegt das an deren Qualität? (Gibt es u.a. auch bei Conrad, und das ist ja nicht unbedingt ein Gütezeichen (siehe Eltax))
Im konkreten würde mich die LX-Serie interessieren (LX2004/2005, LX2002 und Center LX 2000)
Also, um den Thread nochmal in eine andere Richtung zu lenken, würde ich mich über ein paar Meinungen zu JBL-Systemen freuen.
Danke
Martin
das_n
#23 erstellt: 24. Jan 2004, 23:25
die lx-serie ist verarbeitungstechnisch nicht so toll. die abdeckung ist ein labiler plastikrahmen mit stoff bespannt. und zumindest die 17er bässe sehen in echt schrecklich aus............
Canton LE107 Sonderangebot
foerster22 am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  17 Beiträge
LS: Alternativen zu Canton LE107
storm007 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  25 Beiträge
Passt Canton AV700 zu Canton RCL und Ergo 202 ?
grafunzel am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  9 Beiträge
Canton PlusXL (+AV700) vs. Canton LE120 (+LE150CM)
mr-munich am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  6 Beiträge
[Solved] Canton AV700 vs Canton GLE 455
LiamT am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  4 Beiträge
Center besser als Canton AV700?
g-dopt am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  5 Beiträge
Canton LE107+105+103, Denon AVR 1906 - Paßt das?
Heinz68 am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  2 Beiträge
Qualitativer Unterschied Canton Center CD50 und AV700?
RTFS am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  3 Beiträge
Front LS passend zu Canton AV700
MiracleMan007 am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  12 Beiträge
lohnt Umstieg ? aktuell Yamaha HTiB 103 + Canton LE107
Avenger_ am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.246
