HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Gutes Ebay-Angebot? | |
Gutes Ebay-Angebot?+A -A |
Flörchi
#151 erstellt: 04. Mai 2008, 01:40 | |
Wenn der Subwoofer ausgang ausgeschaltet ist, dürtest du da gar nicht einstellen müssen. Die Front-LS müssten das automatisch übernehmen.
StR1k3R.RmX
#152 erstellt: 04. Mai 2008, 09:50 | |
Ach, ist mir jetzt auch ziemlich egal. Ich denke, das Bi-Wiring hat was gebracht, Stereo klingt jetzt einfach nur genial (für meine verhältnisse)! Da ist mir die CFreq auch egal. Ich genieß einfach den schönen, vollen Klang. PS: Bass ist jetzt auch ausreichend vorhanden, das macht richtig Spaß! MfG StR1k3R |
ThaDamien
#153 erstellt: 04. Mai 2008, 16:16 | |
Freut mich.. Viel Spaß damit und pfleg die Sachen gut:-) Da hast du lange was von, wenn du Ausziehst und 40-50qm beschallen willst kannst du noch nen guten Sub dazu packen und hast dann wirklich was für LAAAAAANGE zeit :-) |
StR1k3R.RmX
#154 erstellt: 04. Mai 2008, 16:21 | |
Wie soll ich die am besten Pflegen? Immer mit nem Swiffer drüber oder bedarf das Holz (wenn überhaupt echt) einer Spezialpflege? Immer soll es eben noch SEHR lange halten, eben bis nicht mehr geht... Und je mehr ich auf der Anlage höre, desto mehr Spaß bringt es und je besser klingt es (werden die erst warm bzw spielen sich ein?)! Dazu sag ich einfach nur eins: GE-NI-AL! Würde das Set wirklich nicht mehr hergeben und bereue den Kauf zu 0%! MfG StR1k3R |
Flörchi
#155 erstellt: 05. Mai 2008, 12:04 | |
LS müssen sich grundsätzlich einspielen! Es gibt kein Chassis dass das nicht braucht. Nein, das ist kein echtes Holz. Die Sicken sind die Schwachstellen von LSn. wie du die am besten pflegst ließt du dir hier am besten einfach mal durch. Muss t aber suchen...soll ja auch schonmal vorkommen . Zum "gut behandeln" gehört aber auch, dass du den Verstärker nicht zu weit aufdrehst. Vor allem im Surroundmodus könnte es zu clipping kommen was den LSn sehr schaden kann(vor allem den HTn) HAb auch mal gelesen, dass UV-Strahlung Membranen und Sicken beschädigen kann... Trocken sollte die Luft ebenfalls sein. |
ThaDamien
#156 erstellt: 05. Mai 2008, 14:27 | |
Da hat Flörchi recht. Die membranen sind meist aus Gummi, also einem elastomer(Kunstoff) welche meisten recht anfällig für UV-Strahlen sind und deshalb unter starker Sonneneinstrahlung porös werden. Da hilft z.B. Lautsprecherabdeckung dranlassen. |
StR1k3R.RmX
#157 erstellt: 05. Mai 2008, 15:00 | |
Ehm...ja... Das mit der Abdeckung dran lassen, wird nicht funktionieren, weil das ja einfach nur ein Metallgitter ist. Oder ist das egal? Immerhin ist es ja relativ dicht. An die Sicken komme ich nur wenig bis gar nicht ran, da sich das Gitter anscheinend nicht abnehmen lässt, jedenfalls nicht, ohne was kaputt zu machen. Was ist clipping, wenn ich fragen darf? Den Rest sollte ich alle hinbekommen... MfG StR1k3R |
Flörchi
#158 erstellt: 05. Mai 2008, 15:11 | |
Lass das Metallgitter einfach drauf. Ist, glaub ich, auch festgeklebt. Reicht aber auch schon als UV-Schutz. Natürlich brutzelt dir die Membran nicht weg wenn du sie mal vor das Fenster stellst. Aber auf dauer ist es halt besser sie nicht direkt dem Sonnenschein auszusetzen. Es kommt zu clipping wenn der Verstärker an seine Leistungsgrenzen kommt. Er kann dann seine Leistung nicht mehr kontrolliert abgeben: Tieftöner machen riesig Hub aber keinen Bass Mitten kreischen Höhen klingen schrill Wenn das passiert musst du dringend leiser drehen. Besonders die Hochtöner gehen dabei gern Richtung Jenseits... |
StR1k3R.RmX
#159 erstellt: 05. Mai 2008, 15:15 | |
Das mit Richtung Fenster lässt sich nicht vermeiden. Die LS stehen also direkt im Licht, allerdings kann ich ja noch die Gardiene vorziehen, falls das was bringt. Ich bin in meinem Raum sehr beschränkt, da ich eine Schrägwand, ein Hochbett (aus alten Zeiten^^) und ein großen Schrank im Zimmer stehen habe, plus noch einen Kleiderschrank. Ich hoffe mal, das die Lautsprecher auch so ein paar Jährchen halten. |
Flörchi
#160 erstellt: 05. Mai 2008, 15:21 | |
Werden sie, keine Sorge . An besonders hellen Tagen vieleicht einfach das Rollo schließen oder die Vorhänge zuziehen. Im Winter würde ich auch nix machen... |
mox@HiFi
#161 erstellt: 05. Mai 2008, 16:01 | |
Das Metallgitter kann man aber relativ einfach herausziehen! Musst nur an beiden seiten leicht anfassen und ziehen Ging zumindest bisher bei allen Vorfürmodellen der Canton die ich mir angeschaut hab! Schöne Grüße, Basti |
jan25494
#162 erstellt: 05. Mai 2008, 16:12 | |
Ja! geht beim Sub auch ... gleiches Prinzip |
StR1k3R.RmX
#163 erstellt: 05. Mai 2008, 16:24 | |
@ flörchi Ich seh grad, so ungünstig stehen die LS gar nicht. Das Fenster, wo die Sonne direkt auf die LS scheinen würde, ich gar nicht im orsten bzw westen, sondern eher nördlich (oder eben südlich). Und das Veluxfenster, welches westlich ist, hat ein Rolo bzw stehen der eine LS im Schatten vom Kleiderschrank und der andere mehr oder weniger im Schatten vom Fernsehtisch ("etwas" größerer). Also müsste die LS auch ausreichend geschützt sein. Und zur Not kann ich ja immernoch Vorhänge oder Rolo vor machen. @ mox@HiFi Also von "leicht" kann gar keine Rede sein. Klar, das Gitter ist wirklich nicht fest verankert, aber ich weis nicht woran ich ziehen soll. Das Gitter schaut ja nicht einmal ein Centimeter raus. Da wissen mein durchaus großen Hände (Bekomm ich immer vom Geigenlehrer zu hören:Y) gar nicht wo sie anpacken sollen... MfG StR1k3R [Beitrag von StR1k3R.RmX am 05. Mai 2008, 16:24 bearbeitet] |
Flörchi
#164 erstellt: 05. Mai 2008, 17:09 | |
Mach es einfach gar nicht erst ab. Im ENdeffekt siehst du doch nur runde Chassis und bekommst wenn du Pech hast Kratzer. |
mox@HiFi
#165 erstellt: 05. Mai 2008, 17:44 | |
Aber das Metallgitter verschandelt die Cantons noch mehr... finde ich zumindest! Und anpacken musst du ja garnicht einfach mit zwei Fingern jeweils links und rechts auf das was raussteht drücken und durch die Reibung deiner Finger am Gitter kannst du ziehen... Grüße, Basti |
ThaDamien
#166 erstellt: 05. Mai 2008, 18:35 | |
Die Optik ist Ansichtsache, zum Schutze der LS würd ich die einfach dran lassen, da geht dann nix kaput die sonne steht nicht direkt drauf etc... Hab meine LS-Bespannungen auch dran, sieht nicht besser aus ohne sondern eher "Prolliger" aber über geschmack lässt sich ja streiten :-) |
gutes Angebot? troll88 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
Ebay-Angebot.... fiedbaam am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 4 Beiträge |
Gutes Angebot? hamstorio am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
Ist das ein gutes Angebot? exnor am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 4 Beiträge |
Gutes Angebot???? man_in_black am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 3 Beiträge |
gutes angebot? Eskiel am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 7 Beiträge |
Ebay Angebot pussycat31 am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 3 Beiträge |
Canton GLE 490.2 - Gutes Angebot? hutzi20 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 2 Beiträge |
angebot joe_ am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 4 Beiträge |
Gutes Preis/Leistungsverhältnis? Joere24 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.144
