Empfehlung 5.1 Receiver
andal75
#1 erstellt: 29. Apr 2008, 07:38
Guten Morgen zusammen!
Vielleicht ist ja schon wer munter...
Bis vor einem Monat hatte ich mein gesamtes Wohnzimmer noch mit einem PC-Mediacenter ausgestattet: PC mit 2x SAT-Tuner, 5.1 Karte von Creative, Riesige Festplatte,.... usw.
Nur der "Frauenverständlichkeitsfaktor" blieb auf der Strecke und so habe ich - um meine und ihre Nerven zu schonen mich von den Sachen verabschiedet und möchte nun wieder eine klassisches System.
Ich besitze derzeit einen 37" LCD von Toshiba (37WL56P) und einen SAT-Receiver und 5.1 Boxen von Teufel (derzeit nicht in Verwendung)
Ich möchte:
Einen passenden 5.1 Receiver und werde meinen derz. SAT-Receiver durch eine Dreambox ablösen.
Nun meine Frage? Wie geht das hier mit der Verkabelung. Habe am LCD nur 1 x HDMI.
Muss ich da mit jedem Gerät extra zum LCD oder kann ich auch über den 5.1 Receiver mit nur diesem einen HDMI-Kabel zum LCD. (Bild + Ton)
Welchen 5.1 Receiver brauche ich dazu (einen bestimmten?)
Habe mir schon einige "angesehen": Yamaha RX-461T, RX-661T, Onkyo TX-SR605.
Bitte um eure Beratung.
Pizza_66
#2 erstellt: 29. Apr 2008, 08:06
Wenn du einen 5.1 Receiver mit HDMI Eingänge verwendest und alle Geräte (DVD,SAT Receiver, etc.) in den AV Receiver steckst, brauchst du nur 1 Strippe (HDMI-out) zum LCD. Du musst dann aber jedesmals den AV REceiver einschalten, da dieser im Standby oder im ausgeschalteten Modus die HDMI Signale nicht durchschleift.
Es gibt m.E. auch AV Receiver die das machen, das sind aber, glaube ich, nur die teureren Geräte.
andal75
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 08:22
Ja das habe ich gemeint.
Müssen da die Geräte (SAT, DVD) auch via HDMI mit dem Receiver verbunden sein oder gehts auch über eine Cinch-Verbindung?
WEisst du was beim Receiver (im Datenblatt) stehen muss damit der das unterstützt?
Pizza_66
#4 erstellt: 29. Apr 2008, 08:28
Du kannst auch die Geräte Bildtechnisch analog (YUV, S-Video oder FBAS)mit den entsprechenden digitalen oder analogen Tonverbindungen (optisch, coax, oder chinch) an den AV Receiver anschliessen. Der scaliert (je nach Ausstattung) dann das Bild und gibt es über HDMI aus.
Das geht fast mit jeden modernen AV Receiver. Welcher nun im Standby das HDMI Signal durchschleift, weiss ich nicht. Es geht aber, so glaube ich, mit Receiver jenseits der
1500 €.
andal75
#5 erstellt: 29. Apr 2008, 12:57
Wow, so teuer? Das ist heftig...
Dann bleibt einem ansonsten also nichts übrig als die Bildsignale direkt-gesondert pro Gerät auf den LCD zu leiten.
Has3lmaus
#6 erstellt: 29. Apr 2008, 13:10
Ich würde zu einem normalen AV-Receiver in Verbindung mit einer Logitech Fernbedienung raten.
Z.B. ein Onkyo 605, dieser sollte eingeschaltet werden um das jeweilige Signal weiterzugeben, dafür ist jedoch die Universal FB gedacht. Der Onkyo wandelt eingehende analoge Signale (z.B. S-Video) in digitale Signale um (480p) und gibt diese über HDMI aus.
Bei entsprechender Konfiguration der Fernbedienung muss nur eine Taste gedrückt werden um alle Geräte einzuschalten und die richtigen Aktionen anzuwählen.
Z.B.
"DVD schauen"
TV geht an, schaltet auf HDMI1
DVD-Player geht an
AV-Receiver geht an und schaltet auf DVD.
was bleibt ist eine DVD einzulegen und Play zu drücken.
oder
"TV schauen"
Set-Top Box geht an
AV-Receiver geht an und schaltet auf CBL/SAT.
Einfaches drücken von "+", bzw. "-" an der Fernbedienung wechselt an der STB den Kanal.
Pizza_66
#7 erstellt: 29. Apr 2008, 14:39
Vielleicht habe ich mich ja undeutlich ausgedrückt:
Ich kenne keinen AV Receiver unter ca. 1500€, der im Standby oder sogar ausgeschaltet die Signale durchschleift.
Nahezu jeder neue AV Receiver mit HDMI hat einen Scaler eingebaut, der die analogen Signale scaliert und entsprechend über HDMI ausgibt.
Mit der Fernbedienung eines Yamaha Receivers kann man i.d.R. auch andere Komponenten (DVD Player, Sat Receiver, LCD) steuern, da diese i.d.R. programmierbar ist.
Also: Für deine Vorstellungen reicht ein neuer Receiver (egal welcher Marke)im Preissegment bis ca. 600€ völlig aus.
Ale><
#8 erstellt: 29. Apr 2008, 15:15
Naja, sagen wir ab ca. 800-1000€ (Ausnahme Denon - 2308 schon ab 600€ ) hat jeder neue AVR einen Hochskalierer, die kleineren Modelle haben meistens nur einen Deinterlacer.
andal75
#9 erstellt: 29. Apr 2008, 16:37
Verstehe.
Eine Harmony 525 habe ich - wäre also schon bequem damit.
Ein Deinterlacer gibt das Signal also nur weiter 1:1 als HDMI?
Ein Scaler rechnet das Signal auf HD hoch?
Onkyo TX-SR605, Yamaha RX-V661 oder Yamaha RX-V461 ?!
Gut, der Nr 1 und Nr. 3 sind sicher andere Klassen.
Pizza_66
#10 erstellt: 29. Apr 2008, 17:23
Richtig. Es gibt aber neben dem Denon 2308 noch weitere Receiver (z.B. Yamaha 661) die eine Wandlung der Videosignale vornehmen.
Vielleicht wartest du aber auch noch ein paar Tage, da im Onkyo Thread zu lesen ist, dass die neue Receiverserie mit der Endung 06kurz vor dem Start steht.
Dann sollte man eigendlich einen aus der 05 Seriegünstiger bekommen (z.B. den 705)
Ale><
#11 erstellt: 29. Apr 2008, 19:14
Ich will Dich jetzt wirklich nicht dissen, aber wenn ich es richtig sehe, dann kann erst der RX-V863 die Hochskalierung.
Vergleiche mal auf der Yamaha Homepage die Beschreibungen von 661 und 863...
Beim 863 steht, wenn man auf "Technische Daten" klickt "Video-Skalierer" dabei, beim 661/663 nicht.
Bin nämlich auch auf der Suche nach einem Receiver mit HDMI und Hochskalierung von Analog.
PS
Und bei Onkyo kann auch erst der 875 hochskalieren
Pizza_66
#12 erstellt: 29. Apr 2008, 19:27
Sorry, hast recht. Der Yamaha 661 nimmt keine Scalierung vor
andal75
#13 erstellt: 29. Apr 2008, 20:38
Alles klar soweit.
Dann muss ich mir das noch einmal durch den Kopf gehen lassen.
Dann könnte ich also mit den genannten Kandidaten meine Geräte wie SAT-Receiver,DVD,etc. an den Receiver anschliessen (über welche Verkabelung auch immer) und mit nur einem HDMI zum LCD!!?
Die Quellumschaltung erfolgt über den Receiver?
Ist der Vorteil einer Hochskalierung gegenüber einem Deinterlacer denn markant? Wie hoch skaliert der (720p)?
[Beitrag von andal75 am 29. Apr 2008, 20:43 bearbeitet]
Pizza_66
#14 erstellt: 29. Apr 2008, 20:55
Es ist nicht sinnvoll, mehrere Geräte scalieren zu lassen. Sollte dein LCD einen Scaler besitzen (davon gehe ich mal aus) kannst du den Scaler im DVD Player und im AV Receiver ruhig vergessen.
Pizza_66
#15 erstellt: 29. Apr 2008, 20:58
Nachtrag:
Selbstverständlich kannst du alle Geräte über den Receiver anschliessen und benötigst dann nur noch eine Verbindung zum LCD.
Schau mal in der Betriebsanleitung deines LCD, welche scalierung der vornimmt.
andal75
#16 erstellt: 29. Apr 2008, 21:17
Das ist mein LCD. (habe ich schon bald 3 Jahre)
http://www.toshiba.d..._2_id3_63_id4_5.aspx
Pizza_66
#17 erstellt: 29. Apr 2008, 21:26
Habe auch einen Toshiba. Wie deiner hat meiner auch einen Farouja Chip drin. Die bringen in der Praxis wirklich ein tolles Bild. Ich lasse z.B. meinen RX-V 1800 von Yamaha auch nicht scalieren. Auch meinen DVD S 1800 von Yamaha lasse ich nicht scalieren. Das macht mein Toshiba (32WL58P) eh sehr gut.
andal75
#18 erstellt: 30. Mai 2008, 07:21
Hallo zusammen. Habe gerade gesehen es gibt bei Onkyo was neues:
http://www.eu.onkyo.com/de/products/product_de_2008_5935285.html
Was sagt ihr dazu?
SAT-Receiver Empfehlung!
Chefkoch am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  10 Beiträge
2.1 System oder 5.1
ratzec am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  4 Beiträge
AV-Receiver mit Sat-Tuner?
natz04 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung für Klassisches 5.1
Andy_99 am 28.04.2022  –  Letzte Antwort am 19.06.2022  –  45 Beiträge
Sat Receiver mit Festplatte evtl. Bluray
seppel90 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver (mit LAN und SAT-Radio-Tuner)
mobby83 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  28 Beiträge
Soundbar statt klassisches 5.1 ?
Dr.Oetker am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  2 Beiträge
Sat-Receiver mit 5.1 Ausgang
big-brain am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  5 Beiträge
A/V Receiver + 5.1 System bis 800?
FirC0n3 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  9 Beiträge
AVR für 5.1 System mit einem PC
Pummelfee am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.410
