Teufel R 2 + AVR ----> Nur welcher?
Master1991
#1 erstellt: 17. Mai 2008, 11:03
Hallo, möchte mir wahrscheinlich das Teufel Concept R 2 zulegen; da es optisch einiges her macht un dich momentan noch zimliche billig Boxen habe.
Da ich nun auch Wert auf Design lege habe ich mich für einen Harman Kardon AVR 145 entschieden (147 mit HDMI brauch ich nicht); allerdings wundern mich nun ein paar Dinge....
Der AVR hat nur 40 Watt pro Kanal vergleichbare aben 100 Watt...die Boxen haben 70Watt ... aber die AVR on harman kardon haben generell viel weniger Watt als die von anderen Herstellern: Woran liegt das?
Kann ich trotzdem den Harman-Kardon nehmen oder werde ich dadurch Leistungs(Pegel)einbussen haben?
Danke für Antworten
AHtEk
#2 erstellt: 17. Mai 2008, 15:41
Woran liegt es, das Hk so "wenig" Leistung hat?
Weil sie hier die leistende Leistung messen, wenn alle Kanäle angesprochen werden. Bei den anderen Herstellern wird meist nur so gemessen, das 1 Kanal angesprochen wird.
Das heisst, im Surroundbetrieb nimmt die "Leistung" ab.
Oder die Angaben sind völlig utopisch, siehe Sony:
Angeblich über 100Watt/Kanal bei DG9(10).
Praxis? 9 Watt/Kanal.
Die Konkurenz liegt im Einstiegssektor etwa bei 20-40Watt wie die HKs.
Boxen haben generell keine Leistung, sondern eine Belastbarkeit. Bei Zimmerlautstärke benötigen diese ca. 1 Watt.
eine 3dB Erhöhung benötigt die doppelte Energiezufuhr.
Sprich z.b. zwischen 64Watt Ausgangsleistung und 128Watt liegen gerade mal 3dB. Besonders in hohen Lautstärken kaum Bemerkbar.
Zumal hilft ein Blick auf das Netzteil der AVRs.
Hier wurde z.b. ein Pioneer 416 mit 100Watt/Kanal angegeben. Auf dem Netzteil steht eine Maximalaufnahmeleistung von 240Watt. De Punkto kann dieser keine 500Watt leisten.
Dazu muss man bedenken, das die AVRs nur einen Wirkungsgrad von 0,5-0,68 haben. Sprich ein großer Anteil wandelt sich schon vor dem "Verbrauch" in Wärme um.
Daher lässt sich über Wattangaben bei bspw den HKs keinerlei Qualität erkennen.
Da der Hk 145 bei Hirsch-ille.de für 215€ richtig "günstig" ist, kannst du bedenkenlos zugreifen.
Master1991
#3 erstellt: 17. Mai 2008, 15:49
Danke für deine ausführliche Antwort....habe den Receiver bei Hirsch-ille.de bestellt...da das auch der günstigste Preis war den ich gefunden habe=). Denke ja mal das es keine Fehlentscheidung war, da andere User ja auch nur positiv über den AVR reden=)
Noch mal eine Frage: Wenn man Boxen mit einer höheren Belastbarkeit an einen AVR mit geringerer Ausgangleistung anschließt, kann dann eine der Komponenten Schaden nehmen?
Man sollte die AVR nicht voll aufdrehen, oder?
AHtEk
#4 erstellt: 17. Mai 2008, 15:58
1. Wenn der AVR weniger leisten kann, als die Ls zu belasten sind, kann es sein, wenn du zuweit aufdrehst und zulange die Lautstärke hälst, das der AVR "überfordert" ist und "signale" stockend weiter gibt, sogenanntes Klipping, und dies kann dann die Hochtöner der Ls zerstören.
Daher sollte man dem AVR räumlich Luft lassen und auch sonst auch "´Luft" lassen.
Eine Indikation der Überlastung des AVRs ist startke Hitze.
Master1991
#5 erstellt: 17. Mai 2008, 16:03
Aber der HK hat ja bestimmt einen Überlastungsschutz, oder soetwas in der richtung oder?...
Da die Teufel Speaker ja mit bis zu 80 Watt Belastet werden können.
Jedenfalls kann am AVR nichts passieren oder? Und an den Boxen passiert auch nichts solange ich nicht zu stark aufdrehe?
Ich denke eh das ich nicht so stark aufdrehen muss; ist ein 25m² Raum, das sollte der HK doch locker hinkriegen mit dem Concept R 2, oder?
AHtEk
#6 erstellt: 17. Mai 2008, 16:45
Master1991 schrieb:
1.)Aber der HK hat ja bestimmt einen Überlastungsschutz, oder soetwas in der richtung oder?...
2.)Da die Teufel Speaker ja mit bis zu 80 Watt Belastet werden können.
3.)Jedenfalls kann am AVR nichts passieren oder? Und an den Boxen passiert auch nichts solange ich nicht zu stark aufdrehe?
4.)Ich denke eh das ich nicht so stark aufdrehen muss; ist ein 25m² Raum, das sollte der HK doch locker hinkriegen mit dem Concept R 2, oder?
1.)ja, meine schon, bis die aber anspringt könnte es zu spät sein.
2.)nunja..
3.)Eigentlich schon.
4.)Nunja, das ist nun Ansichtsache, wie laut du es haben möchtest und ob es für dich noch "klingt" wenn es laut wird.
Teufel Concept R, welcher AVR?Hilfe.
gamecuber1207 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  5 Beiträge
Teufeln Concept R 2 welcher AV-Receiver
necox am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  9 Beiträge
Teufel Concept R. nur welcher Receiver?
zOrg am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  31 Beiträge
Welcher Teufel??
AdiNeune am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  14 Beiträge
Welcher AVR
clash23123 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  5 Beiträge
AVR gesucht, nur welcher?
Aireddy am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  23 Beiträge
Neuer AVR, nur welcher?
-Böckel- am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  5 Beiträge
TEUFEL Concept R 2
Sir_Z_von_B am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  12 Beiträge
Teufel System 4 - Welcher AVR?
SoundAmSee112 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  5 Beiträge
Wechsel von Stereo auf AVR - welcher AVR?
seburu am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  45 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.634
