Suche günstiges 5.1 Set
Tobias_E
#1 erstellt: 18. Mai 2008, 14:02
passend zu meinem neunen Fernseher hätte ich nun gern ein brauchbares 5.1 Set. Gebraucht wird dieses hauptsächlich um die TV-Boxen zu ersetzten. Musik Wiedergabe steht eher im Hintergrund. Angeschlossen werden soll eine Dbox2 + PS3.
Ich sucher hier kein High-End-Gerät sondern einfach was günstiges, was aber dennoch brauchbaren Sound ausgbit. Lautstärke spielt auch nicht wirklich eine Rolle, da ich in einem eher hellhörigen Mietshaus wohne.
Preislich bis max. 500€ - gern auch günstiger.
Achja der TV-Bereich selbst hat etwa 12m², ist aber teil eines großen Raumes der etwa 3-4x so groß ist, falls das wichtig ist.
Grüße Tobias
AHtEk
#2 erstellt: 18. Mai 2008, 15:49
Teufel Concept M
+Yamaha 361
Würd ich für den Bereich für "top" Halten.
Flörchi
#3 erstellt: 18. Mai 2008, 23:53
WIe groß der Raum ist, ist tatsächlich wichtig. 500€ würde ich nicht in ein solches System investieren, sondern in ein Stereosystem. EIn Concept M und ein Yamaha 361 sind für einen 12m² Raum wirklich sehr brauchbar aber nicht wenn es um 30m² und mehr geht.
Du solltest testhören und dann entscheiden was dir gefällt.
Tobias_E
#4 erstellt: 01. Jul 2008, 15:55
So, da ich nun endlich mal Zeit habe mich um das neue Sounssystem zu kümmern, krame ich den Thread mal wieder aus...
Der Vorschlag von AHtEk geht schonmal so in die Richtung, wie ich mir das vorgestellt hatte und gefällt mir auf den ersten Blick ganz gut.
Aber nun geht es ja eher um den Sound und weniger um das optische Probehören wäre natürlich das Beste, aber wie will man das machen? Bleibt ja eigentlich nur die Möglichkeit das Set zu bestellen und wenn es mir nicht zusagt wieder zurück zu senden. Auch wenn mann man irgendwo im Laden probehören würde, ist das ja nicht unbedingt mit dem Klang zu Hause vergleichbar und Teufel gibts ja z.b. eh nur online oder?
Mal zu dem Verstärker:
Nach welchen Kriterien hast du den Yamaha 361 ausgewählt bzw. worauf sollte ich da achten?
Kann man sagen, das man mit dem Yamaha grundsätzlich nix falsch machen kann und ist dieser auch mit anderen Boxen problemlos kombinierbar, falls mir die Teufel dann beim Testen doch nicht gefallen?
Sorry, wenn die Fragen vll teilweise blöd kleingen aber hab leider überhaupt kein Plan was sowas angeht
Achja und ist der "Yamaha RX-V 361" von Redcoon das Teil, welches du meinst?
Und noch eine Frage zur Verkabelung:
Der Receiver hat ja 2 optische Eingänge. An die würde ich dann Dbox2 und PS3 hängen, zusätzlich zu dem HDMI- bzw. Scart-Kalbel zum TV, richtig? Außerdem der TV zusätzlich über Chinch(?) an den Receiver, falls man doch mal nen DVB-T Sender laufen hat.
Lautsprecher und Subwoofer haben dann jeweils einen eigegen Ausgang am Receiver nehme ich an?
Grüße Tobias
AHtEk
#5 erstellt: 01. Jul 2008, 18:29
Soweit ich sehe, hast du alles richtig erkannt.
Worauf man achten sollte beim AVR: Marken Gerät,womit jetzt auch gute Erfahrungen gemacht wurden( Forum Austausch etc.).
Man macht mit vielen Herstellern eigentlich nichts falsch.
Nun und solltest du zum Yamaha mal "teurere" Ls hinzugesellen und diese dann "Fullrange" Ls sind, solltest du darauf achten, das diese keine Impedanz-schwierige Ls sind, sprich viel weit unter 4Ohm sind, denn dann kommt der Yamaha sehr schnell an seine Grenzen, weil er hier wohl eher nicht sehr Laststabil ist.
Tobias_E
#6 erstellt: 01. Jul 2008, 20:35
Super, das hört sich doch schonmal ganz gut an.
Was genau verstehst du unter "teureren Ls"?
Es geht mir eigentlich haupsächlich darum, dass ich wenn ich die Teufel getestet habe (wofür ich ja 8 Wochen Zeit hab) und sie mir doch nicht gefallen, noch andere LS in ähnlicher Preisklasse kaufen kann ohne Probleme mit dem Receiver zu bekommen, der ja nur 14 Tage Rückgaberecht hat und wohl auch nicht Zeitgleich mit den LS eintreffen wird. Kann ich davon ausgehen, dass mir hier eher keine LS unter 4Ohm begegnen?
Achja, was genau ist der Unterschied zum Yamaha 363?
Der hat wie ich gesehen hab auch HDMI Anschlüsse. Was für einen Vorteil hat man, wenn das HDMI Signal durch den Receiver geht im Gegensatz zu Digalem Audio über lwl?
Hat der 363er sonst noch irgenwelche nennenswerte Vorteile gegenüber dem 361?
AHtEk
#7 erstellt: 01. Jul 2008, 23:11
1.Klar begegnen dir auch Ls die eine Impedanz unter 4Ohm aufweist. Bei ähnlicher Preisklasse (5.1) wirst du kaum/keinr Ls finden die hier kritisch sind.
2. Sehe jetzt keinen lohnenswerten Unterschied zum 363. Der Hdmi-Switch bringt dir garnichts.
Flörchi
#8 erstellt: 02. Jul 2008, 10:30
Willkommen zurück ,
der Yamaha 361 hat sich als robuster, und halbwegs Leistungsstarker AV-R der Einstiegsklasse herausgestellt.
Alternativen könnten die Primus und Beta HCS Systeme von Infinity darstellen:
http://www.hirschill...nity-Primus-HCS.html
http://www.hirschill...finity-Beta-HCS.html
Ich habe keine Ahnung wo die Unterschiede liegen und das Forum gibt da auch nicht viele Infos. ca. 300€ sind, gerade für das Beta, aber gute Preise. Auch das CM ist aber schon stark reduziert. Ich denke viel besser als CM geht es für 300€ nicht...
PS:
Genau darum machen die das ja, mit dem Versand...
[Beitrag von Flörchi am 02. Jul 2008, 10:32 bearbeitet]
Tobias_E
#9 erstellt: 02. Jul 2008, 16:10
Ok, dann steht der Receiver wohl schonmal fest: Yamaha 361
Für die Teufel CM hatte mich mich ja nun auch schon fast entschieden aber mit den Infinity Beta könnte ich mich mich auch anfreunden.
Hat eventuell jemand beide schon probegehört und kann mir Vor-/Nachteile von CM und Beta nennen bzw. eines der Beiden empfehlen?
Momentan tendiere ich ja noch zu den Teufel. Denke ich werde die nächste Woche einfach mal bestellen - zurück senden kann ich sie ja dann immer noch
btw: Sind bei dem Teufel Set eigentlich die 2 Standfüße dabei? Abgebildet sind sie ja aber in der Beschreibung nicht erwähnt
//EDIT:
Kanns sein, dass die Standfüße gar nicht mehr zu haben sind? Kann die auch als Einzalartikel nicht finden. In der Tabelle bei Teufel sind alle verlinkt außer die für das Concept M
[Beitrag von Tobias_E am 02. Jul 2008, 16:31 bearbeitet]
AHtEk
#10 erstellt: 02. Jul 2008, 16:56
Finde die dazu passenden Ständer auch nicht. Wenn es die nicht mehr gibt, ist es schon eine kleine Frechheit. Email an Teufel sollte da vllt aufschlussreich sein.
Sonst findet man woanders noch andere passende, kann dir jetzt aber keine konkreten nennen.
Flörchi
#11 erstellt: 02. Jul 2008, 20:00
Das Concept M sollte neben den großen THX Systemen 8 und 10 das älteste System von Teufel sein. Gut möglich das deswegen keine Ständer mehr gefertigt werden...
Hier im Forum gibt es, wie schon erwähnt, so gut wie keine Infos zum Beta HCS.Nur die, dass es auch mal ähnlich teuer war wie das CM: Ca. 450€
Bin mir aber ziemlich sicher, dass man auf eine Fernbedienung für den Sub verzichten muss!
Tobias_E
#12 erstellt: 04. Jul 2008, 13:00
Ok, danke nochmals für eure Beratung!
Ich werde dann wohl mal bei Teufel nachfragen wegen den Ständern und dann wirds wohl darauf hinauslaufen, dass ich mir den Yamaha 361 und das Teufel CM zum probehören bestellen werde.
Tobias_E
#13 erstellt: 09. Jul 2008, 20:26
Hier mal die Antwort von Teufel bezüglich der Standfüße:
"Die abgebildeten Standfüße sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Überdies werden die passenden Standfüße des Concept M derzeit
überarbeitet und werden voraussichtlich erst wieder gegen Ende diesen
Jahres erhältlich sein."
Muss ich mich wohl später mal nach anderen Füßen umsehen. Aber erstmal werden jetzt die Boxen und der Receiver bestellt...
Flörchi
#14 erstellt: 09. Jul 2008, 21:13
Beides absolute Preis-Leistungs-Knüller. Da machst nichts falsch.
Tobias_E
#15 erstellt: 10. Sep 2008, 15:12
der receiver ist jetzt da und die boxen sollen auch die tage kommen.
mal ne dumme frage zum anschluss der boxen:
der receiver hat ja 4 anschlüsse für vorne (front A und front B) wobei 2 davon neben den klemmen vond en sourround-boxen sind und 2 seperat darunter mit den großen klemmen.
an welche schließt man da jetzt die vorderen boxen beim 5.1 system an? wenn ich die bedeinungsanleitung richtig interpretiere kommen die an die großen seperaten kelmmen (front A). ist das korrekt?
grüße tobi
AHtEk
#16 erstellt: 10. Sep 2008, 15:29
Gruppe A
Gruppe B ist separat und nur für Stereo 2.0 gedacht.
Tobias_E
#17 erstellt: 10. Sep 2008, 17:08
alles klar, danke.
ist nur irgendwie verwirrend, dass gruppe B direkt bei den anderen ausgängen liegt und gruppe a seperat verbaut ist.
Tobias_E
#18 erstellt: 10. Sep 2008, 18:37
die boxen sind jetzt auch angekommen und es ist soweit alles angeschlossen. jetzt habe ich allerdings das problem das der subwoofer, wenn er eingeschaltet ist nur ein brummen von sich gibt. also dauerhaft der gleiche ton...
receiver ist korrekt auf 5.1 eingestellt und der subwoofer mit dem bei liegenden chinch kabel über INPUT(R) an den SUB-OUT vom Receiver angeschlossen. Finde den Fehler nicht
Pizza_66
#19 erstellt: 10. Sep 2008, 18:40
Hast du das Chinchkabel für den Sub an die richtige Buchse des Receivers angeschlossen (SUB OUT)
[Beitrag von Pizza_66 am 10. Sep 2008, 18:41 bearbeitet]
Tobias_E
#20 erstellt: 10. Sep 2008, 18:59
ja hab ich. hatte ich aber doch auch schon geschrieben.
ich glaube ich habe das problem jetzt gefunden. der woofer brummt auch, wenn nur das chinch-kabel drin steckt, ohne dass der receiver dranhängt. das billige ungeschirmte kabel scheint wohl irgednwie antenne zu spielen...
werd mir mal ein besseres kabel organisieren und es damit nochmal testen.
Tobias_E
#21 erstellt: 13. Sep 2008, 18:31
lag am kabel. hab jetzt ein geschirmtes kabel und keine probleme mehr...
mari.c am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  28 Beiträge
Suche günstiges 5.1 Boxen Set
Scoty am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
Günstiges 5.1 Set
snoop187 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  56 Beiträge
Günstiges Set
maroon am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
günstiges set
Frado am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  4 Beiträge
günstiges 5.1 Set| USB Soundkarte
Ascended am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  21 Beiträge
gut und günstiges 5.1 set
Green_Phantom am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  11 Beiträge
Suche günstiges Home Cinema Set
lukas_ASVV am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  2 Beiträge
Suche günstiges 5.1 System
RuffRyder am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  9 Beiträge
suche günstiges 5.1 system.
jobber2001 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSapinho
  • Gesamtzahl an Themen1.558.959
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.465
