HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV Receiver für Victa Set | |
AV Receiver für Victa Set+A -A |
Audiophile_Shadow
#1 erstellt: 19. Mai 2008, 00:18 | |
Hi Leute! Welchen Receiver würdet Ihr für das folgende Set empfehlen: 2 * Heco Victa 700 2 * Heco Victa 300 1 * Heco Victa 100 Center 1 * Heco Victa Sub 25 A MfG WARFIRE |
Flörchi
#2 erstellt: 19. Mai 2008, 01:41 | |
Ich finde den Denon AVP-A1HD mit der Endstufe POA-A1HD wirklich top! Da bist du mit 13000€ dabei. http://www.denon.de/...main=prod&ver=&sub=1 Soll es etwas günstiger sein finde ich den Onkyo 905 recht ansehnlich! Für 1500€ ist das ein echtes Schnäppchen! ... Für so etwas ist die SUFU wie gemacht. Auch der HEco Victa Thread ist voll mit solchen Anfragen. Einen neuen Thread ist das nicht wert. Was ist mit Budget, Raumgröße und akustischen Vorlieben? Wer soll dir denn da eine vernünftige Antwort geben? Entschuldige die etwas ruppige Ausdrucksweise. Aber für jemanden, der schon seit 2005 hier im Forum schreibt sollte so etwas selbstverständlich sein! [Beitrag von Flörchi am 19. Mai 2008, 01:42 bearbeitet] |
DerKurt
#3 erstellt: 19. Mai 2008, 02:00 | |
... bei einem Receiver? |
Audiophile_Shadow
#4 erstellt: 19. Mai 2008, 02:01 | |
Nunja ich schrieb ja welches LS System vorhanden ist. Ist da die Information über die Raumgröße noch so wichtig? Budget: Nunja ich muss mir keinen Receiver kaufen der nichts aus den LS rausholt. Deswegen frage ich ja was für ein Receiver angebracht wäre. Klanglich: Klanglich sollte der Receiver ebenfalls dem Set angepasst sein. Film- und Musikwiedergabe sind bei mir im Verhältnis 1/1 Tut mir leid Flörchi ich kann deine Aufregung nicht ganz verstehen außer vielleicht den Satz das das Victa Thema recht ausgelutscht ist. MfG WARFIRE |
Flörchi
#5 erstellt: 19. Mai 2008, 02:28 | |
Jaaaaaaa geb ja zu dass ich etwas übertrieben habe Angemessen ist alles zwischen 200-500€ würde ich sagen. Also zB: Harman/Kardon AVR 145 Denon 1708 Marantz 4001 Onkyo 606 |
Audiophile_Shadow
#6 erstellt: 19. Mai 2008, 10:42 | |
Danke für deine Vorschläge! <: beim Vergleichen sind gerade aber noch andere Fragen aufgekommen: Beim Harman/Kardon AVR 145 steht z.B. "Leistung pro Kanal: 55 Watt" Laut Datenblatt des Heco Victa 700 kann man den Lautsprecher aber mit "160/280 Watt" befeuern. Wie wichtig sind denn die Leistungswerte der Receiver? Sind die 160/280 Watt in RMS angegeben? MfG WARFIRE |
Audiophile_Shadow
#7 erstellt: 19. Mai 2008, 16:58 | |
Vielleicht noch dazu: Ausstattungsmäßig kommts mir garnicht so drauf an. Es soll nur ein DVD Player dran angeschlossen werden und ein DVB-C Receiver. Wichtige Punkte sind für mich eine entsprechnede Leistung des Receivers und ein entsprechend guter Klang. MfG WARFIRE |
Flörchi
#8 erstellt: 19. Mai 2008, 18:38 | |
Harman/Kardon ist was die Leistung angeht eine absolute Besonderheit: Früher ist mir, wie dir auch schon aufgefallen, dass HK immer sehr niedrige Wattzahlen angibt. HIer im Forum wurde mir gesagt, (und du wirst das durch die SuFU auch nachvollziehen können) dass H/K der einzige Hersteler ist, der diese Angaben wirklich korrekt macht und in den meisten Fällen sogar viel mehr Leistung hat als die Konkurenz. Es sit äußerst fraglich ob die anderen AV-R ebenfalls 55 Watt Leisten obwohl 150 Watt drauf steht. H/K steht den anderen Herstellern also in nichts nach. (mir persönlich gefällt das Design extrem gut ) Was auf den LSn an Wattzaheln draufsteht ist für dich noch viel weniger wichtig. In dieser Preisklasse gibt es keinen einzigen LS der durch einen Verstärker der eigenen Preisklasse aufgrund von zu viel Leistung geschrottet wird. Mit anderen Worten du kannst diese 160 Watt mit schlichtweg keinem Verstärker dieser Preislage erreichen. Auch diese Angaben sind übrigens mit Vorsicht zu genießen. Meistens halten die LS bei guten Verstärkern die gleichmäßig viel Leistung produzieren können weit mehr Leistung, auch auf längere Zeit, aus. Wenn es sich nicht mehr gut anhört ist es also immer der Verstärker der an seine Grenzen gerät. Dieser Punkt ist der, an dem die meisten LS kaputt gehen. Unregelmäßige Leistung zerstört die Hochtöner. Bis dieser Punkt erreicht ist, dauert es natürlich bei einem Yamaha 361 (150€) nicht so lang wie bei einem Onkyo 606 für 500€. |
Audiophile_Shadow
#9 erstellt: 19. Mai 2008, 19:52 | |
Hmm das hört sich gut an denn die harman Kardon Receiver gefallen mir auch sehr gut. Bei Hirsch Ille gibts aber recht viele davon in der selben Preisklasse: -harman/kardon AVR 132 222,00 EUR -harman/kardon AVR 145 249,00 EUR -harman/kardon AVR 137 249,00 EUR -harman/kardon AVR 147 262,00 EUR Das sind laut Angaben ja alles fast die selben. Welcher wäre hier am ehesten zu empfehlen? Preislich liegen die ja so wenig auseinander das dieser keine Rolle spielt. Harman/kardon AVR 132 AV-Empfänger - 5.1-Kanal Dolby Pro Logic, Dolby 3 Stereo Dolby Pro Logic II, DTS Neo:6, DTS 96/24 Dolby Digital, DTS-DecorderDTS harman/kardon AVR 145 Receiver Lautsprecherkonfiguration: 5.1 Ausgangsleistung: 200 Watt Leistung pro Kanal: 55 Watt Dolby Formate: Dolby Digital, Dolby ProLogic, Dolby ProLogic II DTS Format: DTS THX Format: nein Audioeingänge analog: 5 Anzahl optischer Eingänge: 2 Anzahl coaxialer Eingänge: 2 Abmessungen: 440 x 168 x 382 mm Gewicht: 11,1 kg harman/kardon AVR 137 AV-Receiver 5.1 System Ausgangsleistung: 225 Watt Leistung pro Kanal: 45 Watt Dolby Formate: Dolby ProLogic Dolby ProLogic II, Dolby Digital DTS Format: DTS 8 Audioeingänge analog LipSync Abmessungen: 440 x 168 x 382 mm Gewicht: 10,8 kg harman/kardon AVR 147 Receiver Lautsprecherkonfiguration: 5.1 Ausgangsleistung: 200 Watt Leistung pro Kanal: 55 Watt Dolby Formate: Dolby Digital, Dolby ProLogic, Dolby ProLogic II DTS Format: DTS THX Format: nein Audioeingänge analog: 5 Anzahl optischer Eingänge: 2 Anzahl coaxialer Eingänge: 2 Abmessungen: 440 x 168 x 382 mm Gewicht: 11,1 kg MfG WARFIRE [Beitrag von Audiophile_Shadow am 19. Mai 2008, 19:54 bearbeitet] |
Flörchi
#10 erstellt: 20. Mai 2008, 12:39 | |
Ich glaube der 147 ist der Nachfolger vom 145 ... Ohne Garantie! Wenn es aber keine technischen Neuerungen gibt würde ich zu den älteren Modellen greifen. Ob übrigens Hirsch-Ille die günstigsten Angebote hat will ich nicht behaupten. Vieleicht mal googlen... |
Gyaku
#11 erstellt: 20. Mai 2008, 13:16 | |
Ja der 147 ist der Nachfolger des 145. Der 147 hat von den genannten als einzigster Hdmi-Schnittstellen. Ich würde bei diesem geringen Preisunterschied auf jeden Fall den 147 nehmen! Gruß |
av receiver für heco victa belgiumpunto am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 2 Beiträge |
Sub für Victa-set Ascended am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 18 Beiträge |
AV Receiver für Heco Victa(700,300,100) gesucht HondafreakLL am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Welcher Receiver für Heco Victa Set ? cv80 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
welcher Receiver für Heco victa 5.1 set? jello23 am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 53 Beiträge |
Heco Victa-Set? FantomXR am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 16 Beiträge |
Av Receiver für Heco Metas Set gesucht! Okawano am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 6 Beiträge |
Günstiger Av für Heco Victa Edition333 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung - Solider AV-Receiver für Victa Serie? Edbloo am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 7 Beiträge |
AV-Receiver für Heco Victa 200 + 100 eimer_voll am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNeonPunkRogue
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.800
