HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » DD-Receiver mit HDMI ? | |
DD-Receiver mit HDMI ?+A -A |
Nightwalker_Z
17:16
erstellt: 23. Mai 2008, |
Hallo zusammen, hab mir heute mein Teufel Theater 1 System bestellt und suche noch den passenden Receiver dazu. Das ganze stellt sich nicht als so einfach heraus, wie ich erhofft habe. Hier mal mein gesamtes Media System: - Samsung LCD 40" (F-Serie) mit HDMI Eingang - Kabel (DVB-c) Receiver mit HDMI Ausgang (Humax) - HTCP mit HDMI Ausgang. Für mich stellt sich die wirklich entscheidene Frage, ob es ein DD-Receiver mit HDMI Ein-/Ausgang sein muss. Hab zwar noch einen Anschluß am Fernseher frei, aber irgendwie skaliert das nicht. Habe schon mit den verschiedenen Denon Receivern geliebäugelt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese die neuen Audio Formate DTS-HD und Dolby True HD. Wenn ich mir jetzt später nen BlueRay Player anschaffe, der diese beiden Formate unterstützt, dann ist das doch schon besser, wenn man nen HDMI Receiver hat. Kann mir nicht vorstellen, dass DTS-HD oder Dolby True HD über den normalen digitalen Ausgang (optisch/coax) funktionieren. Bei den Denon Geräten frage ich mich eben wie weit das mit der HDMI Unterstützung funktioniert. Die beiden "kleinen" (1708 und 1908) haben beide HDMI Ports, aber beim AVR-2308 steht in der Doku was von HDMI Repeater. Alle drei können HDMI1.3a.... aber nur bis zu 1080p (also nicht i). Kann mir jemand einen Rat geben. Wie habt ihr Profis das bei euch daheim gelöst? |
ssn
17:19
erstmal brauchst du an einem Teufel Theater 1 sicher keinen AVR, der die neuen Tonformate unterstützt. Aber wenn es denn unbedingt sein muß: mal googeln nach: Onkyo TX-SR 605 oder 606. |
Nightwalker_Z
18:08
Deshalb frag ich ja ![]() Sprich du würdest den Weg gehen und auf HDMI am AVR zu verzichten. Also Video direkt von Endgerät an den Fernseher und Audio über den AVR. Auch ne Möglichkeit. Kann es da Laufzeitprobleme geben? |
ssn
18:15
übrigens: i ist weniger als p Wenn die Onykos in deine Preisvorstellung passen, dann würde ich den 606er nehmen. Die Tatsache, dass der die neuen Tonformate kann betrachte ich als nette Dreingabe. Brauchen/hören wirst du das wahrscheinlich nicht. Interessant ist dieser AVR, weil der HDMI 1.3a unterstützt. Das vereinfacht deine Verkabelung. Das dein TV nicht skaliert halte ich für ein Gerücht. Er mag schlecht skalieren, aber er skaliert. Willst du einen AVR mit guten Scaler, dann kostets einen knappen Tausender. [Beitrag von ssn am 23. Mai 2008, 19:12 bearbeitet] |
ssn
18:17
Nightwalker_Z
18:33
[quote] übrigens: i ist weniger als p [/quote] Wow - heute ist die Lernkurve aber sowas von steil :-) [quote="ssn"] Das vereinfacht deine Verkabelung. [/quote] Das war auch mein Grundgedanke. Noch ne Frage: Werden dann analoge Quellen auch via HDMI übertragen? Kann das der Receiver hochrechnen? [quote="ssn"] Das dein TV nicht skaliert halte ich für ein Gerücht. Er mag schlecht skalieren, aber er skaliert. Willst du einen AVR mit guten Scaler, dann kostets einen knappen Tausender.[/quote] [/quote] Mit dem "skalieren" haben wir wohl aneinander vorbei gesprochen. Ich meinte, dass ich "nur" drei HDMI Eingänge am Fernseher hab. Aber so wie ich das sehe, hat ein HDMI Receiver auch nicht mehr Eingänge - von dem her schenkt es sich nix. [Beitrag von Nightwalker_Z am 23. Mai 2008, 18:47 bearbeitet] |
ssn
18:39
Wenn die Verbindung von der Quelle zum AVR mit HDMI stattgefunden hat, dann wird über diese Leitung alles übertragen, was zu übertragen ist. Eine Zweitverkalbelung ist nicht erforderlich. Das gilt so übrigens für HDMI 1.3a |
Nightwalker_Z
20:08
Hmmm ... du hast gerade gemeint dass "Wenn die Verbindung von der Quelle zum AVR [b]mit HDMI stattgefunden hat[b/], dann wird über diese Leitung alles übertragen, was zu übertragen ist". Gilt das auch dafür, wenn die Verbindung zwischen AVR und Quelle analog ist und zwischen Fernseher und AVR HDMI? Sprich, kann der AVR analoge Quellen digitalisieren und per HDMI rausschicken? |
ssn
20:19
Beispiel: DVD zum AVR mit Composite verkabelt AVR zum TV mit HDMI verkabelt: Zuspielung erfolgt mit 576p (oder so) AVR scaliert auf 1080p und schickt Signal zum TV oder AVR scaliert nicht, schickt Signal zum TV, der dann scaliert Frage beantwortet? |
Nightwalker_Z
21:47
Jawohl ![]() Btw.: Du liest dich etwas genervt ... wenn dir solche "Dummifragen" zuviel sind, dann tut es mir leid :-) Ne im Ernst - sorry, man kann eben nicht alles wissen. Und die Suchfunktion hab ich auch bemüht. [Beitrag von Nightwalker_Z am 23. Mai 2008, 21:48 bearbeitet] |
ssn
21:52
... wäre ich genervt würde ich meinen Rechner ausmachen und gar nicht antworten. Es gibt aber allerdings hin und wieder Fragen, bei denen man sich an dem Kopf fasst. Deine Fragen waren aber allesamt völlig harmlos. ![]() |
Nightwalker_Z
08:50
erstellt: 24. Mai 2008, |
Sorry - da hab ich in dem Fall falsch zwischen den Zeilen gelesen. Nichts für ungut! Was würdest du denn machen? System mit HDMI mit einfacher Verkabelung, oder ohne HDMI? Welche Geschmacksrichtung erscheint dir "besser"? |
Gyaku
09:59
Wenn du dir sowieso einen neuen Receiver kaufst würde ich auch einen mit Hdmi nehmen. Der Onkyo 606 hat z.B. 4 Hdmi Eingänge unden einen Ausgang. D.h. du schließt deinen Kable-Receiver und deinen Htpc per Hdmi an und brauchst keine andere Verbindung mehr weil Bild und Ton übertragen wird. Dann hast du immer noch zwei Hdmi-Eingänge für Blu-Ray-Player etc. frei. Im übrigen werden die neuen Tonformate nur per Hdmi 1.3 übertragen (nicht per optiscvhem kabel) allerdings wirst du den Unterschied von den neuen Tonformaten wohl kaum merken. Der Onkyo ist technisch und klanglich ein tolles Gerät (habe den 605) es würde aber auch reichen einen günstigeren Receiver zu kaufen, weil der Onkyo wohl beim Theater 1 nicht ganz ausgenutzt wird. Die Budget Verteilung Lautsprecher zu Receiver wäre dann 1:1. Normalerweise nimmt man immer 2:1 zu gunsten der Lautsprecher. Dir würde wahrscheinlich auch ein Yamaha 463 reichen ![]() Der hat allerdings nur 2 Hdmi Eingänge. Gruß |
Nightwalker_Z
10:06
Danke für die Hinweise. Noch was... könnt ihr mir nen zuverlässigen und einigermaßen günstigen Shop empfehlen? |
Gyaku
10:10
meinst du im Internet? Da gibts viele... Du kannst ja mal nach einem Shop der für dich in Frage kommen würde nach Bewertungen googlen Generell z.B. Hirsch&Ille, Hifi-Shop24, da gibts wirklich viele... Bestellen würde ich halt per Nachname, dass ist immer am Sichersten und kosten auch nur wenig mehr... [Beitrag von Gyaku am 24. Mai 2008, 10:11 bearbeitet] |
ssn
10:30
ich würde ganz klar den Onkyo 606 nehmen. Einfach weil du damit für die Zukunft jede Menge Optionen hast. |
inVi`--
13:51
geb mir ein paar tage und ich sag dir wie der onkyo 606 beim theater 2 geht, das hab ich mir gestern bestellt! den onkyo hab ich schon zuhause, hab im MM zugeschlagen für 400€ würde ich dir jetzt auch empfehlen, aber dazu ist es wohl zuspät mfg inVi |
Nightwalker_Z
15:29
Zu spät ist es nicht. Das Theater 2 ist schon bestellt. Der AVR noch nicht. Da warte ich noch bis nächste Woche.... erst mal schön in Ruhe Boxen aufhängen :-) Bin schon gespannt auf deinen Bericht! |
inVi`--
16:15
wie jetzt? hast du das theater 2 oder 1? ![]() hab ich dich bissel durcheinandergebracht, oder hast du in einem 1. post ausversehen theater 1 geschrieben? |
Nightwalker_Z
12:36
erstellt: 25. Mai 2008, |
Theater 1 ist gemeint ;-) Sorry - da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. |
Preisgünstigen 5.1 AV Receiver mit DD+ ARC neodeo2 am 24.05.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 5 Beiträge |
Mini DD Receiver gesucht WAF2 am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 2 Beiträge |
Gebrauchter DD/DTS Receiver gesucht in-flames am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 5 Beiträge |
Welchen DD Receiver ? Buddy am 27.01.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2003 – 4 Beiträge |
DD flacher Receiver gesucht 2_XP am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 3 Beiträge |
DD+ aus Chromecast in DD konvertieren Tonius3554 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 5 Beiträge |
Kleiner DD Receiver fürs Schlafzimmer auwi am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
Guten DD-A/V-Receiver mit Boxen gesucht Tratschcafe am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 2 Beiträge |
AV-Receiver mit DD+ über ARC gesucht cephalopod am 23.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 16 Beiträge |
Welcher Verstärker/Receiver? HDMI > Chinch? Kassiber am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.129
