HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver + Konsole & LCD: HDMI unbedingt nötig... | |
AV-Receiver + Konsole & LCD: HDMI unbedingt nötig?+A -A |
dooyou
#1 erstellt: 03. Jun 2008, 18:42 | |
Servus, mittlerweile bin ich ja durch die tolle Hilfestellung von hier zu der Entscheidung gekommen mir aufgrund meines begrenzten Budgets einen Yamaha RX-363 oder RX-461 zu kaufen. Da ich momentan nur einen Röhren-TV besitze an dem über RGB eine XBOX 360 angeschlossen ist (Sound geht über optisches Kabel), dazu noch ein DVB-T Receiver über SPIF angeschlossen wird reicht das ja noch. Was ist aber wenn ich einen LCD-TV habe (welche ja meist eh schon 2 oder 3 HDMI-Eingänge haben). Dann möchte ich natürlich XBOX + Receiver mit dem LCD-TV verbinden. Bei den Yamaha Receivern in den unteren Preisklassen wird das Audiosignal ja nicht durchgeschleift. Hab ich denn einen Nachteil vom Sound wenn ich die Konsole über ein optisches Kabel mit der Konsole verbinde? Ist der Sound per HDMI nur nötig, weil man nicht soviele Kabel möchte u. kann ich mir einen Receiver mit HDMI sparen, wenn der TV eh gleich 2 Eingänge hat (f. Konsole u. DVD-Rekorder). [Beitrag von dooyou am 03. Jun 2008, 18:44 bearbeitet] |
ssn
#2 erstellt: 03. Jun 2008, 19:14 | |
wenn du einen LCD-TV kaufst, dann gibt es im Grunde keine Veränderung gegenüber jetzt. Du kannst problemlos das Bild direkt von der Quelle an den TV leiten und den Ton über den AVR schicken. |
dooyou
#3 erstellt: 03. Jun 2008, 19:20 | |
Für was braucht man denn dann einen AV-Receiver mit HDMI? |
ssn
#4 erstellt: 03. Jun 2008, 21:35 | |
im oberen Preissegment werden neue Tonformate via HDMI übertragen und vom AVR decodiert. Außerdem ist es ganz schick, das Bild durch den AVR zu schleifen, damit man Onscreen-Displays nutzen kann. Ansonten ist HDMI eine bequeme, aber nicht immer erforderliche Sache. Die besonders günstigen AVR mögen vereinzelt HDMI-Anschlüsse haben, der echte Sinn dessen mag sich mir nicht erschließen. |
john_frink
Moderator |
#5 erstellt: 04. Jun 2008, 02:34 | |
sollte jmd einen beamer besitzen, der etwa an der decke hängt, ist es mit sicherheit einfacher und auch viel günstiger, diesen mit nur einem HDMI kabel zu verbinden... edit.. was hier natürlich nicht der fall ist, ich wollte das nur mal generell herumklugscheissern [Beitrag von john_frink am 04. Jun 2008, 02:35 bearbeitet] |
Pizza_66
#6 erstellt: 04. Jun 2008, 06:26 | |
dooyou schrieb: Bei den Yamaha Receivern in den unteren Preisklassen wird das Audiosignal ja nicht durchgeschleift. Hab ich denn einen Nachteil vom Sound wenn ich die Konsole über ein optisches Kabel mit der Konsole verbinde? Hää Welches Audiosignal soll der Yammi nicht durchschleifen ??? Wieso willst du via Toslink die Konsole mit der Konsole verbinden ? Die Antwort bzgl. HDMI hast du dir selbst gegeben. Die "neuen" Tonformate mal aussen vor gelassen, ist es eine Frage der meist erforderlichen Doppelverkabelung von Geräten, die durch HDMI entfällt. Wenn du deine Konsole via HDMI an den Yamaha anklemmst und der Yamaha via HDMI mit deinen (noch nicht vorhandenen) LCD verbunden wird, bekommst du selbstverständlich eine Tonübertragung von Konsole zum AV Receiver. Das Bild wird durch den Yammi zum LCD geleitet. [Beitrag von Pizza_66 am 04. Jun 2008, 06:46 bearbeitet] |
dooyou
#7 erstellt: 04. Jun 2008, 09:06 | |
Ja, aber in meinem Fall, zumindest auf den bezogenen RX-461 kann der bei HDMI nur die Videosignale durchschleifen, Audio müsste ich über ein optisches Kabel anschließen. Soweit das hier im Forum steht, geht Ton + Bild nur bei teureren AV-Receivern über HDMI. |
Pizza_66
#8 erstellt: 04. Jun 2008, 09:17 | |
Jede HDMI Verbindung ist in der Lage, den Ton (DD oder DTS) zu übertragen. Was hier oder in anderen Threads gemeint war, bezieht sich auf die neuen Tonformate. Die sind für deine Anforderungen (wie für viele andere User eigentlich auch) uninteressant. [Beitrag von Pizza_66 am 04. Jun 2008, 09:23 bearbeitet] |
dooyou
#9 erstellt: 04. Jun 2008, 09:24 | |
Und warum steht dann beim RX-461: "Die an der HDMI-buchse eingespeisten Audiosignale werden nicht von Lautsprecherklemmen ausgegeben, sondern von dem angeschlossenen Videomonitor. Um den Klang von an diesem Gerät angeschlossenen Lautsprechern zu genießen, - stellen sie eine analoge oder digitale Verbindung neben der HDMI-Verbindung her - schalten sie den Videomonitor stumm." |
Pizza_66
#10 erstellt: 04. Jun 2008, 10:54 | |
Versteh ich auch nicht |
john_frink
Moderator |
#11 erstellt: 04. Jun 2008, 10:58 | |
Das ist nunmal nur ein SWITCH!!!!!!!! Der schleift nur durch und greift nichts ab!! Signalverarbeitung gibts bei den jüngsten onkyomodellen, ab dem 576. |
Pizza_66
#12 erstellt: 04. Jun 2008, 11:05 | |
Das ist doch Käse Ich würde noch ein wenig sparen und mir einen höherwertigen Receiver zulegen, der nicht nur einen HDMI Switch hat.... |
dooyou
#13 erstellt: 04. Jun 2008, 11:35 | |
Das stimmt schon. Aber ich für nen LCD+Xbox+Receiver reicht ja der RX-V461. Die Fernseher heutzutage haben ja selbst meist alleine schon 2 oder 3 HDMI-Eingänge. |
Pizza_66
#14 erstellt: 04. Jun 2008, 11:37 | |
Stimmt schon. Und zu den Preis ist der Yammi 461 nicht verkehrt. |
dbarcelona
#15 erstellt: 26. Jun 2008, 13:27 | |
Hallo Leute! Ich habe folgende Geräte: Xbox 360, LCD 40“ Samsung, Yamaha RX-V661 mit HDMI Anschluss. Nun möchte ich die Konsole nicht direkt an den LCD anschliessen, da ich die Wii dran habe, geht folgende Verbindung? Xbox 360 per Component an Yamaha, von Yamaha mit HDMI an LCD? Bekomme ich gleichzeitig ein gutes Bild und Ton? |
john_frink
Moderator |
#16 erstellt: 26. Jun 2008, 13:39 | |
Hi, wenn du den yammi schon hast, wieso testest du es nicht einfach aus?? Ausserdem würde ich mal ganz flott die NextGen HD überkonsole direkt an tv und das casualgamingdingens mit sd über den avr laufen lassen! gruss, le john ahh ich habe gerade mal kurz nen blick auf die homepage geworfen und mir scheint als könne dieser avr das bild nicht umwandeln, AAABER er kann 3 Componentsignale aufnehmen und mit einem rausgehen... also hophop beide Konsolen direkt über komponent in den avr und mit komponent dann in den tv so also noch mal gruss, le john |
dbarcelona
#17 erstellt: 27. Jun 2008, 10:20 | |
Vielen Dank le john. Werde dann heute mal ein weiteres Komponenten Kabel kaufen. Aber wozu habe ich denn eigentlich den HDMI Anschluss am AVR? Meine 360 Konsole ist gerade zur Reparatur, von daher kann ich das leider mit dem Komponenten Anschluss nicht testen. Ich möchte mir demnächst eine PS3 holen, und wenn du sagst, das ich drei Konsolen per Komponente am AVR anschliessen kann, dann erspare ich mir das mit dem HDMI Hub, da am Samsung LCD nur ein HDMI Anschluss ist und ich schon mein DVD Player per HDMI am LCD hängen habe. Juchuu...daaanke noch mal!!! |
dbarcelona
#18 erstellt: 02. Jul 2008, 08:37 | |
Kurze Frage: ich habe meinen DVD Player per HDMI Kabel direkt an meinen AVR angeschlossen mit der Kennzeichnung DVD In. Jetzt möchte ich meine Xbox 360 Konsole an den Komponenten Anschluss anschliessen mit der gleichen Bezeichnung. Kann es da zu Problemen führen, da beide den DVD In besetzten obwohl es verschiedene Anschlüsse sind bezügl. TV-Eingangssignal oder Programmierung an meiner Harmony One? |
ssn
#19 erstellt: 02. Jul 2008, 08:42 | |
nimm einen anderen Eingang, bsp. AUX und weise diesem dem Komponenteneingang zu. Beide als DVD geht nicht, der AVR braucht eine EINDEUTIGE Anweisung. |
dbarcelona
#20 erstellt: 02. Jul 2008, 19:53 | |
Würde ein Komponenten Verteiler auch was bringen? Ich möchte nämlich meine Wii und Xbox 360 Konsole am AVR anschliessen und vom AVR direkt an mein LCD per Komponenten Kabel. |
ssn
#21 erstellt: 03. Jul 2008, 07:31 | |
ich sehe nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Einen Verteiler brauchst du doch erst dann, wenn alle Eingänge besetzt sind. An deinem AVR hast du 2 HDMI und 3 Komponenteneingänge. Reicht das nicht? Ansonsten ist es lediglich erforderlich, dem AVR mitzuteilen, woher er das Bildsignal bei der jeweilige Sourceeinstellung holen soll. Mit einem Verteiler legst du doch lediglich zwei Eingänge auf einen Eingang. Das ist doch Murks. Oder kannst du mir bitte kurz erläutern, welchen Sinn das machen soll? |
dbarcelona
#22 erstellt: 03. Jul 2008, 08:33 | |
Nee hast Recht. Nachdem ich nach einer gewissen Zeit die Übersicht und Herr der Kabel und Anschlüsse geworden bin, hat es jetzt geklappt. Auch mit meiner Harmony One. Ich hatte die Sourcen nicht richtig zugeteilt, so daß zwar am LCD der Komponenten Eingang eingeschaltet war, aber am AVR die falsche Einstellung/Quelle für die jeweiligen Konsolen gewählt war. Jetzt ist alles in Butter! |
Receiver unbedingt nötig? Woenne am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
Neuer AV Receiver nötig? 9arrett am 31.08.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 12 Beiträge |
AV-Receiver um 1000? nötig? moto-x am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 28 Beiträge |
PS3 mit AV Receiver nötig? JayJay85 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 12 Beiträge |
Kaufberatung günstiger AV-Receiver für TV+Konsole? theblade am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 33 Beiträge |
AV Receiver, Yamaha, HDMI? -Croft- am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 10 Beiträge |
AV-Receiver Stereo HDMI skyZ am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
Brauche ich unbedingt neuen AV mit HDMI? -peki- am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 15 Beiträge |
upscaling des AV-Receivers nötig? thomed am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 17 Beiträge |
Fehlende Komponente: A/V Receiver - HDMI nötig? Enlighter am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.851
