HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Soundsystem gesucht bis max. 400€ | |
5.1 Soundsystem gesucht bis max. 400€+A -A |
amokkx
06:50
#51
erstellt: 13. Jun 2008, ||
Hallo ich habe da noch paar fragen! Eine passt nicht gerade so hier in diesem bereich rein! Aber ich möchte deswegen kein neues Thema erstellen ich hoffe Ihr könnt mir da auskunft geben. - DVD-Player zu Plasma welche verbindung ist besser? 1) Scart 2) YUV Wenn YUV, kann ich den meinen DVD Player so an meinen Plasma anschliessen? Weill die Bezeichnungen sind anderes : - Plasma : Component Y; Pb; Pr - DVD : Y Pb; Cb Pr; Cr Und würde es wirklich was ausmachen von der Bildqualli? - AV-Receiver : Sind dort die Kabel zum verbinden der Geräte dabei? Oder muss ich alle Kabel noch dazu kaufen? - Teufel Concept P : Sind da die Boxenkabel dabei für alle Boxen? So das wäre es erst mal ![]() |
Pizza_66
07:28
#52
I.d.R. hast du über YUV eine bessere Bildqualität als über Scart.
Damit ist YUV gemeint. Anschluss- und Boxenkabel musst du separat kaufen. das ist normaler weise nicht dabei. |
amokkx
07:56
#53
Also das ist alles beim Concept P dabei : * 2 x Concept P Standsäule * 2 x Concept P Satellit * 1 x Concept P Center * 1 x Concept P Subwoofer * 1 x Verbindungskabelsatz, 5 m, Stereo Cinch auf Cinch für Concept P * 1 x Lautsprecherkabel 2 x 0,75 mm, 30 m, für Concept P Das heisst doch das ich das Lautsprecherkabel so trennen kann, das ich alle Boxen anschliessen kann? Und brauche ich noch mehr Kabel? |
Pizza_66
09:12
#54
Die LS-Kabel haben einen Durchmesser von 0,75mm². Standard wäre 2,5mm² Das bekommst du in jeden Baumarkt von der Rolle für ca. 1-1,5 € pro Meter. Das solltest du schon investieren, um ein einigermaßen gescheites Kabel zu haben |
0300_Infanterie
12:14
#55
Als Verbindung klar Component (YUV), wenn die Bezeichnungen an den Steckern unterschiedlich sind, dann halt die an die Farben (ROT/GRÜN/BLAU), das passt immer! |
amokkx
14:31
#56
Lohnt es sich, dass Kabel gleich beu Teufel mit zu bestellen? Oder sind die da Teurer als in einem Normalen Hifi Laden? |
Pizza_66
14:44
#57
So was kannst du im Media Markt oder Saturn kaufen, da wo es am Günstigsten ist. |
amokkx
14:56
#58
Werde mir diese Zusammenstellung bestellen : - AV-Receiver : Yamaha RX-V 361 Black 155€(bei Hifi-Fabrik) - Boxen Set : Teufel Concept P 234,50€ ----------------------------------------------------------- Das macht 389,50€ Dazu kommen dann noch die lautsprecher Kabel mal schauen! Kann Sie ja erst mit dem Mitgeliferten verbinden oder ? |
0300_Infanterie
15:09
#59
... wobei gerade die zwei genannten bei Kabel alles andere als günstig sind! Schau ruhig auch mal hier: ![]() |
amokkx
16:22
#60
Also ich habe nun beide Bestellungen aufgegeben! Jetzt heisst es warten und Tee ![]() Ich möchte mich gleich mal vor ab schlau machen. Nehmen wir mal an die Hardware ist gekommen! So ich stelle alles auf Receiver; Boxen usw. Bohre Löcher für die Hinteren Boxen usw. Jetzt möchte ich alles anschliessen doch weiss nicht wie und was ich alles dazu brauche! Könntet Ihr mir so eine kleine liste geben z.B.: 1x Chinch vom Subwoofer zum Receiver 1x Coaxial vom DVD Player zum Receiver usw. Damit ich sehe was ich wirklich alles so brauche! Hier noch mal die Geräte die ich gerne anschliessen möchte. - TV : Panasonic TH-42PX80E (Audio Out: L/R) - DVD : Xoro HSD 2200 (Audio Out: Coaxial) - Sat : Strong 500TL (Audio Out: L/R) - PC : Da wird es etwas naja ![]() Hier mal was mein PC an Audio anschlüsse hat: 4. Rear Speaker Out Port 5. Side Speaker Out Port 6. Line In Port 7. Line Out Port 8. Microphone Port 9. Center/Subwoofer Port Und auf der anderen Seite ist so ne kleine Tabelle : mit 2,4,6, or 8 Channel Configuration brauche ich da die 8 Channel art ? Mit : Line In Front Speaker Out Mic In Rear Speaker Out Side Speaker Out Center/Subwoofer Wäre klasse wenn Ihr mir da auch noch weiter helfen könntet! |
Pizza_66
16:29
#61
Chinch Kabel (ROT-WEISS)vom SAT Receiver zum AV-Receiver Länge: ? YUV-Kabel vom SAT Receiver zum TV (alternativ zum AV-Receiver) Länge: ? Digtales Coaxkabel vom DVD zum AV-Receiver Länge: ? YUV-Kabel vom DVD zum TV (alternativ zum AV-Receiver) Länge: ? Bedenke: Wählst du die Alternative, deine Geräte per YUV an den AV-Receiver zu klemmen, benötigst du nochmal ein Kabel vom AV-Receiver zum TV Boxenkabel (min 2,5mm² Durchmesser - Baumarkt) Länge: ? PC: keine Ahnung, so was kommt mir nicht an meinen AV-Receiver ![]() ![]() [Beitrag von Pizza_66 am 13. Jun 2008, 16:31 bearbeitet] |
amokkx
17:41
#62
Also das ich dich richtig verstehe : 1) Plasma TV : 1x YUV Kabel zum DVD Player etwa 1m 1x Chinch Kabel zum AV-Receiver 1m 1x Scart Kabel zum Sat-Receiver 1m (vorhanden) 2) Sat-Receiver : 1x Chinch Kabel zum AV-Receiver 1m 3) DVD Player : 1x Coaxial Kabel zum AV-Receiver 1m 4) Computer : 1x xxx Kabel wenn ich die info habe welches ![]() 5) Boxen Set : 1x LS Kabel Vorne Links 2,5mm² 2m 1x LS Kabel Vorne Rechts 2,5mm² 2m 1x LS Kabel Center 2,5mm² 2m 1x LS Kabel Subwoofer 2,5mm² 2m 1x LS Kabel Hinten Links 2,5mm² 10m 1x LS Kabel Hinten Rechts 2,5mm² 10m So sollte ich doch alles angeschlossen haben oder ? |
Pizza_66
19:38
#63
Wofür ein Chinch vom TV zum Receiver ? Ansonsten ist alles so OK. |
amokkx
19:43
#64
Hmmm hast du eigentlich auch wieder recht! So oft schaue ich auch nicht Antenne also sprich ARD; ZDF usw. Kennst du auch eine Kabel Marke die du mir empfehlen würdes? Und sollte ich die in Gold hollen bringt das mehr? Hab auf der Seite ![]() CLICKTRONIC gefunden bei Home-Cinema-Kabel. Sind die gut sollte ich da das geld auch bezahlen? [Beitrag von amokkx am 13. Jun 2008, 19:44 bearbeitet] |
Pizza_66
19:46
#65
Die sind gut. Mehr braucht kein Ohr. [Beitrag von Pizza_66 am 13. Jun 2008, 19:46 bearbeitet] |
amokkx
19:52
#66
Ok das wäre dann auch mal erst erledigt ![]() Aber eine frage habe ich noch ![]() Beim Koaxial Kabel brauche ich da dieses ? HC 600-200 :: Koaxial-Stecker auf Koaxial-Kupplung, 2,0 Meter Also von Stecker auf Kupplung ? |
Pizza_66
20:19
#67
amokkx
20:24
#68
Ist das ein Digitales Kabel ??? ![]() Naja danke für deine Hilfe es hat mich wirklich weiter gebracht! Jetzt heisst es auf meine Hardware Warten. Dann werde ich mich wieder melden hier! Ob alles geklappt hat und die Kabel richtig waren und wie meine meinung zum Set ist! Noch mal danke @Pizza_66 solche leute wie dich, braucht man in solchen Communitys!!!!!!!!!! mfg Oliver.S |
Pizza_66
20:35
#69
Ein coaxiales digitales Kabel sieht aus wie ein Chinchkabel (1 Strippe) Es ist aber anders geschirmt und hat einen anderen Widerstand wie ein normales Chinchkabel. PS: Danke für die Blumen |
0300_Infanterie
20:57
#70
Hab die Hälfte meiner Kabel von Clicktronic! Bin sehr zufrieden, besonders mit dem Preis-Leistungsverhältnis! |
amokkx
07:02
#71
erstellt: 14. Jun 2008, ||
@0300_Infanterie: Weisst du eventuel wie ich meinen PC noch an den AV-Receiver bekomme ? - PC : Da wird es etwas naja Hier mal was mein PC an Audio anschlüsse hat: 4. Rear Speaker Out Port 5. Side Speaker Out Port 6. Line In Port 7. Line Out Port 8. Microphone Port 9. Center/Subwoofer Port Und auf der anderen Seite ist so ne kleine Tabelle : mit 2,4,6, or 8 Channel Configuration brauche ich da die 8 Channel art ? Mit : Line In Front Speaker Out Mic In Rear Speaker Out Side Speaker Out Center/Subwoofer |
0300_Infanterie
09:39
#72
... musst Klinke auf Cinch nutzen und die 8ch-Lösung! Dann den 8ch-In des AVR nutzen! LineOut = FrontIn SubOut = SubIn CenerOut = CenterIn RearOut = (nur getippt) SurroundBack SideOut = (nur getippt) Surround ... mal probieren, sonst musst Du Side & Rear tauschen! |
amokkx
14:45
#73
Mal wieder paar dumme fragen von mir! ![]() Ich möchte ja alles neu anschliessen. Ok so weit so gut! Ich wollte das so machen : 1x CLICKTRONIC Scart Kabel vom Plasma zum Sat-Receiver 1x CLICKTRONIC YUV Kabel vom Plsama zum DVD-Player 1x CLICKTRONIC Coaxial Kabel vom DVD-Player zum AV-Receiver 1x CLICKTRONIC Chinch Kabel vom Sat-Receiver zum AV-Receiver 1x CLICKTRONIC Optical Kabel vom PC zum AV-Receiver Jetzt mal eine ganz dumme frage! Wie würdet Ihr es an meiner stelle alles anschliessen? Mit dem AV-Receiver! Und ich habe gelesen das der AV-Receiver auch ein Bild Menü hat, wie muss ich den den an meinen Fernseher anschliessen? Damit ich da das AV-Receiver Menü bekomme? [Beitrag von amokkx am 14. Jun 2008, 14:46 bearbeitet] |
0300_Infanterie
16:21
#74
Das AVR-Menü bekommst Du immer per Composite oder S-Video, bei Component oder HDMI hängt´s manchmal an den Einstellungen... Bei nem guten AVR würde ich ALLES an den AVR anschließen und den als Steuerzentrale zum TV nutzen. Somit auch nur ein Kabel (Component) vom AVR zum TV! |
amokkx
18:13
#75
Also du meinst das so wenn ich dich Richtig verstehe 1x CLICKTRONIC Optikal Kabel vom PC zum AV-Receiver (S) 1x CLICKTRONIC DVI zu HDMI Kabel von PC zum TV (Später Erst) 1x CLICKTRONIC YUV Kabel von DVD-Player zum AV-Receiver (B) 1x CLICKTRONIC YUV Kabel von AV-Receiver zum TV (B) 1x CLICKTRONIC Coaxial Kabel von DVD-Player zum AV-Rec. (S) 1x CLICKTRONIC Chinch Kabel von Sat-Rec. zum AV-Receiver (S) 1x CLICKTRONIC Scart Kabel vom Sat-Receifer zum TV (B) (S) = Sound (B) = Bild Dann sollte doch alles abgedeckt sein oder ? |
0300_Infanterie
18:21
#76
Vom Receiver kannst Du auch (wenn er RGB ausgibt) ein SCART->Component-Kabel nutzen. Dann ist er halt wirklich ne Schaltzentrale ![]() |
amokkx
18:40
#77
Aber sonst würde es alles klappen so ? |
0300_Infanterie
18:50
#78
Ja, sollte alles funzen. Alternativ kannst Du aus dem Sat-Receiver auch das Signal mittels eine Adapters auftrennen in gelb/rot/weiß (Composite-Video & Stereo-Signal), manchmal ist auch ein S-Video-Ausgang aum Adapter. Das Teil kommt auf 3-5 Euro! |
Rotti1975
20:46
#79
wollte mal nachfragen, was für Kabel als Lautsprecherkabel geeignet sind, bzw. was der Unterschied zwischen Zwillingslitze und Lautsprecherlitze ist? |
Bartholomew
02:36
#80
erstellt: 15. Jun 2008, ||
Lautsprecherkabel wird gerne teurer als Zwillingslitze verkauft, aus elektrischer Sicht sind die Unterschiede praktisch zu vernachlässigen. Lautsprecherlitze ist eventuell etwas flexibler als normale mehrdrähtige Zwillingslitze und hat eventuell einen mechanisch robusteren Mantel, der vielleicht auch noch schöner aussieht. Das weisst Du aber erst, wenn Du das Kabel in der Hand gehabt hast ![]() Bei mir ist normale 1,5mm²-Zwillingslitze (schwarz, auch sehr flexibel und optisch dezent) von Conrad verbaut, die tut es wunderbar. Falls Du vorhast, auf der Leitung rumzulatschen, brauchst Du eh Gummileitung (Richtung Baustellenkabel ![]() Gruß, Bartho |
0300_Infanterie
10:47
#81
Sind gerne mal überteuert die Kabel allesamt ![]() Aber schau auch mal hier: ![]() |
amokkx
11:40
#82
Hallo ich bin es mal wieder! Das Thema Kabel lässt mich einfach nicht in ruhe! - Meine erste frage: Kann YUV auch Sound Signal Übertragen? Soe wie ein Scart Kabel? Und hier noch mal welche kabel ich mir jetzt kaufen wollte: - Computer zum AV-Receiver: 1x CLICKTRONIC HC 302-1000 : 2x Toslink-Stecker (Für die Digitale Soundübertragung) - DVD-Player zum AV-Receiver: 1x CLICKTRONIC HC 400-100 : 3 x RCA-St. auf 3 x RCA-St. (Für die YUV Bildübertragung) 1x CLICKTRONIC HC 20-100 : Cinch-Stecker auf Cinch-Stecker (Für die Coaxial Soundübertragung) - SAT-Receiver zum Plasma TV: 1x CLICKTRONIC HC 1-150 : Scart-Stecker auf Scart-Stecker (Für Bild und Soundübertragung) - AV-Receiver zum Plasma TV: 1x CLICKTRONIC HC 400-100 :: 3 x RCA-St. auf 3 x RCA-St. (Für alle Bildübertragungen vom AV-Receiver) Sind das alles genau die Kabel die ich brauche? Damit ich nicht die fahlschen Kabel kaufe nacher das wäre mehr als ![]() |
0300_Infanterie
14:03
#83
Nein, den Ton musst Du extra übertragen! |
Master_J
14:07
#84
Umleitung: ![]() Der Trend geht offensichtlich zum Zweit-Thread... Gruss Jochen |
5.1. Soundsystem gesucht (400-500?) Blockmonsta am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 10 Beiträge |
Soundsystem bis max. 120? MCX am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 15 Beiträge |
5.1 Boxensystem bis 400? gesucht bst! am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 19 Beiträge |
Heimkinoset 5.1 bis 400? gesucht pipone2000 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 11 Beiträge |
Soundsystem 2.1 bis 400? Lambo11 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 9 Beiträge |
gutes 5.1 Soundsystem gesucht Argoran am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 27 Beiträge |
Regallautsprecher Paar gesucht, bis max. 400? Buff84 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 17 Beiträge |
Soundbar gesucht (bis max 400 Euro) Sardinendose am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 3 Beiträge |
Heimkinosystem bis 400? gesucht Bachiflo am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
Soundsystem 5.1 bis 250 bzw. 400 Euro HiFiasko am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedteknojule
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.323
