Teufel Set Theater 2
Housemarke
#51 erstellt: 22. Jun 2008, 11:15
das gitter kannst du vom sub entfernen!
ich würde die hinteren boxen auf dipol laufen lassen!
ich höre aber auch nur stereo...
mfg chris
Nappa87
#52 erstellt: 25. Jun 2008, 08:48
Hey leute,
kurzer Zwischenstand:
Receiver is inzwischen da, Teufelanlage läst noch auf sich warten.
Hab aber den Receiver schon bissal genauer angeschaut damit ich weis was ich wo anschliese... im Grunde auch kein Problem. Trotzdem hab ich sicherheitshalber ne Frage zu den Bildern die ich anhänge.
Yamaha Receiver rückseite
Subwoofer von teufel Rückseite
Die Normalen Boxen schlies ich ja über die Surroundkanele oben Rechts an. Für den Sub is da ja nen Extra eingang ober nen ?Coax? Eingang??? Habs aufm Bild Rot umkreist.
Beim TeufelSub find ich kein passenden gegenanschluss. Wie schliest man den am besten an? Möchte das jetzt schon klären damit ich das Kabel gleich Kaufen kann bevor das System da is.
mfg
tss
#53 erstellt: 25. Jun 2008, 09:17
die teuflische bda gibts für die ungeduldigen auch online zum runterladen.
das ist eigentlich recht gut beschrieben.
StormD1
#54 erstellt: 25. Jun 2008, 09:31
meine teufel theater 2 sind gestern auch angekommen
war meine erste bestellung bei teufel und ging relativ schnell, ich habe das set 2 wochen nach der bestellung erhalten
jetzt muss ich nur noch warten bis nächste woche mein neuer av receiver ankommt
Nappa87
#55 erstellt: 25. Jun 2008, 10:59
Haha war ja klar
10 Min nach meinem Post klingelt es an der Tür und die "kleinen" (^_^) Teufelchen wollen rein.. wie geil.. mich hats grad fast umgehauen beim auspacken xD... hab die abmessungen net angeschaut ^^... und ich dachte bein Sub währe "groß"
Was meinst du mit BDA ?
Gibts auf der Teufel seite ne hilfe zum runterladen ? ich brauch nämlich nurnoch das kabel von receiver zum Sub... nur welches o.o ? was is die beste und einfachste möglichkeit damit ichs gleich einkaufen kann xD?
mfg
edit: Für den Subwoofer werden auf der Teufel seite die "Coax Mono Subwoofer Kabel" empfholen bzw angeboten. Klar am Receiver is einfach wo man es anschliest aber wo zum TeufelxD denn am Subwoofer ? Die einzigen Coax Stecker sind ja Line R und Line L mit jeweils +/- ... hilfe ^^...
[Beitrag von Nappa87 am 25. Jun 2008, 11:20 bearbeitet]
tss
#56 erstellt: 25. Jun 2008, 11:40
bda = bedienungsanweisung dort sind die möglichkeiten des anschlusses gelistet (dort findest du, ob + oder - des eingangs der richtige anschluss für den direktanschluss ist. mit einem y-kabel (verdoppelung des eingangssignals) werden beide eingänge belegt).
nasaroland
#57 erstellt: 25. Jun 2008, 13:10
Wobei du das Y-Kabel nicht unbedingt benötigst. Ich habe am Subwoofer beim Line In auch nur den linken Kanal mit einem Coaxkabel belegt.
Gruss Roland
Nappa87
#58 erstellt: 25. Jun 2008, 14:58
ja ins weiße oder Rote von der LInknen seite ? ich check das nich -.-
tss
#59 erstellt: 25. Jun 2008, 15:03
dann "check" doch einfach mal die BDA da stehts nochmal mit bild drin.
Nappa87
#60 erstellt: 25. Jun 2008, 16:23
nenn mich blöd aber ich find dort nichts... unter der FAQ find ich nichts ... es sind paar download Kataloge aber ich find keine Bedienungsanleitung -_- ???
Eminenz
#61 erstellt: 25. Jun 2008, 16:29
enkei
#62 erstellt: 25. Jun 2008, 16:29
Nappa87
#63 erstellt: 25. Jun 2008, 17:12
dankeschön
Nappa87
#64 erstellt: 25. Jun 2008, 22:49
So nächstes Problem!
Hab inzwischen alles (bis auf Sub da noch kein Kabel) angeschlossen und wollte einen ersten Test Starten.
Habe die Ps3 über Optischen Anschluss eingesteckt... leider hat der Receiver ja nur 2 ... 1 für CD und 1 für DTV/CBL
Das heist wohl: Die Ps3 über optical anschliesen kann ich vergessen ?
Welche möglichkeit hab ich noch ? An der PS3 is ja nur ein Optischer und ein HDMI... gibts da nen Wandler?
Hoffe mir kann einer Helfen... will gleich morgen früh das Subwoofer Coax kabel einkaufen und dann eben gleich noch das nötige teil für Ps3>receiver
mfg
tss
#65 erstellt: 26. Jun 2008, 08:29
steck das optische kabel einfach in den optischen eingang und wähle diesen mit der fernbedienung als quelle z.b. "cd" an.
du wirst keinen receiver finden, auf dem playstation3 neben dem optischen eingang steht.
Nappa87
#66 erstellt: 26. Jun 2008, 08:36
Ja hab ich ja gemacht. Allerdings bringt er dann nur aus den beiden Rear Lautsprechern nen Sound. Center sowie vordere Links/Rechts werden nicht angesprochen. Wenn ich im Basic Menü meine Einstellungen mach und der Testton kommt werden alle auser die beiden vorderen angesprochen, also auch Center. Der macht aber nix wenn ich Musik oder so über ps3 starte :\
Die beiden Frontlautsprecher sind ja richtig angeschlossen... wie auch nich... gibt ja net viele möglichkeiten xD
tss
#67 erstellt: 26. Jun 2008, 08:39
tausche mal front gegen rears. vielleicht haben die ls nen schaden. falls die dann alle gehen sollten, könnte es an deinen einstellungen liegen. hast du alle ls im menu aktiviert/konfiguriert?
Nappa87
#68 erstellt: 26. Jun 2008, 09:16
So hab jetzt nochmal im menü rumgespielt.. eigentlich das gleiche gemacht wie die 2male davor... auf einmal gingen dann nur die beiden front ohne center usw.. also ichs dann wieder umgestellt hatte waren alle an... die brauchten wohl nur nen anfangsschupsa jetzt gehts auf jedenfall...
Hab jetzt beim Receiver bissal rumgespielt... wenn ich das Richtig sehe hab ich jetzt eig. nur 2 Einstellmöglichkeiten für Filme..
-Pro Logic
-PL2 Movie
was jetzt besser ist wird wohl geschmackssache sein, ich jedenfalls erkenne keinen unterschied. naja einstellungssache
trotzdem danke!
HausMaus
#69 erstellt: 26. Jun 2008, 09:23
...ls ausgangs schaltung A, B oder AB ,deshalb gehen die vorderen nicht ,steht auch in der BDA
...viel hörvergnügen mit deiner neuen yamaha freundin
Muuhh
#70 erstellt: 26. Jun 2008, 16:51
hörst du die musik mit sub oder ohne?
ich werde meine anlage am montnag oder dienstag anschließen, werde dann evtl auch noch fragen haben. habe auch das teufel theater 2 + yamaha 463
HausMaus
#71 erstellt: 26. Jun 2008, 18:29
...bei meinen ls immer ohne nur bei dvd mit
...am anfang war das toll aber dann nur nerv nerv
Sir_Kid_Breaker
#72 erstellt: 26. Jun 2008, 18:35
Ich höre mit meinem T2 Musik immer mit Sub, richtig eingestellt nervt da auch nix .
Bei mir funktioniert + 7dB am AVR und die Stellung "12:00 Uhr" am Sub sehr gut.
HausMaus
#73 erstellt: 26. Jun 2008, 18:53
...ja richtig ich vergass ,habe ja zwei grosse stand ls
StormD1
#74 erstellt: 26. Jun 2008, 18:55
@hausmaus
welche stand ls verwendest du zusätzlich zum teufel theater 2??
HausMaus
#75 erstellt: 26. Jun 2008, 19:11
StormD1 schrieb:
@hausmaus
habe die teufel ls nicht sondern den rx-v3800 mit den ns-525f
Nappa87
#76 erstellt: 26. Jun 2008, 19:14
So bin echt begeistert :-D Der Klang is hammer ^^... muss aber noch das Feintuning am Receiver optimieren.
Ich hab heut zuerst ohne Sub gehöhrt... is echt brauchbar ^^ aber mit Sub natürlich viel Genialer! Ich finde der Sub ist echt dezent! hab auch alles auf "12 Uhr" eingestellt. Bin immer nur das Wummern und Brummen von meiner Logitech anlage gewohnt gewesen... jetzt weis ich was Bass ist Einfach Genial
Sir_Kid_Breaker
#77 erstellt: 26. Jun 2008, 19:28
Die "frequency" hast du doch bestimmt am AVR eingestellt, oder? Wenn ja solltest du diese beim Sub auf max. stellen, damit die beiden Einstellungen sich auf keinen Fall überschneiden.
Muuhh
#78 erstellt: 26. Jun 2008, 20:00
wie man den sub am besten einstellt steht zwar in der bda, allerdings könntet ihr mir vll tipps geben
Sir_Kid_Breaker
#79 erstellt: 26. Jun 2008, 20:22
Dafür ist der Sub zu sehr von den gegebenen Örtlichkeiten abhängig. Außer den Standard-Tipps aus der BDA, musst du dich wohl auf dein Bauchgefühl (und das ist durchaus wörtlich zu verstehen ) und dein Gehör verlassen. Welche Probleme im Allgemeinen mit dem Sub auftreten können, könntest du googeln. Aber das wusstest du bestimmt selbst.
[Beitrag von Sir_Kid_Breaker am 26. Jun 2008, 20:23 bearbeitet]
Muuhh
#80 erstellt: 27. Jun 2008, 15:56
wie teste ich denn die anlage am besten, mit den testtönen oder mit nem film....
oder is die einmesshilfe vom yamaha schon sehr gut und der rest is feintuning
HausMaus
#81 erstellt: 27. Jun 2008, 22:15
...stell den sub an deinen hörplatz (verkabelt)dann hörst du basshaltige musik und läufst in deinem zimmer hin un her und an der stelle wo der bass am stärksten ankommt stellst du ihn hin und machst dein feintuning
teufel theater 2 ( neu )
amg_E55 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  2 Beiträge
Teufel Theater 2 !?
derechteLukas am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  34 Beiträge
kef iq set oder teufel theater 2
shuttle4711 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  19 Beiträge
Teufel Theater Hybrid 5.2-Set
n0rm`yaw`- am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  11 Beiträge
Teufel Theater 1 ???
taar77 am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  12 Beiträge
Teufel Theater
MaddinLFC am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Teufel Theater 100 oder Teufel LT 2 Set 1?
Walt0r am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Canton vs. Teufel Theater 2
plempos am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
Teufel Theater 500 oder Canton Gle Set?
Chefkoch6501 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  36 Beiträge
Lieferzeit Teufel Theater 2
divino44 am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.891
