HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Set + A/V Rec. für max 1500 Euro! | |
5.1 Set + A/V Rec. für max 1500 Euro!+A -A |
sneasel1987
#1 erstellt: 17. Jun 2008, 14:41 | |||||||
Hallo ! Ich bin auf der suche nach einem guten 5.1 set ob standboxen oder komp.boxen ist völlig egal! Ich werde das system hauptsächlich zum Tv und DVD bzw. eher bluray gucken verwenden und ab und zu höre ich auch mal musik... d.h. Hauptsächlich erwarte ich von dem System,dass es eine sehr gute räumlichkeit erreicht und alles detailgetreu und sehr genau wiedergibt. Für musik soll es eine ordentliche Pegelfestigkeit haben und einen starken bass jedoch sind die anforderungen an den heimkinobereich wichtiger. Wie im Titel soll es nicht mehr als 1500 Euro kosten ( inklusive A/V Receiver) Gedacht habe ich an 4x victa 700 + center + onkyo 606 oder and das teufel system 5 + onkyo 606 oder um etwas zu sparen an das teufel theater 2 + passenden receiver .... Was sagt ihr dazu ? Mfg Sneasel |
Sir_Kid_Breaker
#2 erstellt: 17. Jun 2008, 17:21 | |||||||
Ich würde dir ganz klar zum Theater 2 raten. Das ist normalerweise preislich gar nicht so weit weg vom System 5. Und klanglich vermutlich auch nicht. Im Gegenteil könnte das größere Volumen der Lautsprecher klanglich dem Theater 2 entgegenkommen. Der Onkyo 606 ist ebenfalls ein guter Spielpartner zu dem Theater 2 und top-modern ausgestattet noch dazu. Von daher spar dir ungefähr 400€ und mach mit dem Geld was anderes T2 + 606 ist schon eine tolle Kombi! |
AHtEk
#3 erstellt: 17. Jun 2008, 17:41 | |||||||
Bei 1500€ Sonnenscheinpaket von Hirsch-ille + 2x Canton AS 40 Oder 1x Canton As 50. |
sneasel1987
#4 erstellt: 17. Jun 2008, 17:44 | |||||||
Hmmm .... Ich hole mir vor größeren Einkäufen immer mindestens 2 unabhängige Meinungen ein ... Die andere ''Meinung'' hat mir die heco victas ans Herz gelegt weil Standboxen durch ihr gehäusevolumen wohl einfach einige Vorteile besitzen und die Victas wohl auch sehr gut seien. Wie würdet ihr die Victas mit dem Theater 2 vergleichen ... ist das T2 genauer und feinfüliger .. und ich hatte die befürchtung das es sich durch die Dipolboxen wie ein 2.1 sys anhört, weil die dipole MINDESTENS 1,40m hoch hängen sollen, d.h. über den köpfend er hörer ... Was haben die Victas nicht was das t2 hat ? also welche Vorteile besitzt das T2 ? Mfg Sneasel |
Sir_Kid_Breaker
#5 erstellt: 17. Jun 2008, 17:54 | |||||||
Mit den Dipolen kommt, wenn sie richtig angebracht sind, ein noch schöneres Surroundbild zustande. Noch räumlicher, aber auch noch schweriger zu stellen ist da nur noch 7.1. Und es ist nicht verkehrt verschiedene Meinungen einzuholen . Die einzige die im Endeffekt zählt ist deine. Nur haben die wenigsten T2-Besitzer die Victas jeh im Direktvergleich gehört und andersrum. Was für die Qualität von beiden spricht, da sie bei ihrem Bestizer vermutlich geblieben sind. Ich schick dir mal eine PM mit meinen Klangeindrücken des Theater 2 Für die Victas müssen dir andere zur Seite stehen. [Beitrag von Sir_Kid_Breaker am 17. Jun 2008, 17:59 bearbeitet] |
sneasel1987
#6 erstellt: 17. Jun 2008, 18:32 | |||||||
Die Victas hab ich schon probegehört ^^ |
AHtEk
#7 erstellt: 17. Jun 2008, 18:43 | |||||||
Doch das Sonnenscheinpaket sollte doch nicht zu unter gehen. Nagut mit den Victas wären 2x Canton As 50 SC drin |
sneasel1987
#8 erstellt: 17. Jun 2008, 18:58 | |||||||
Mein Hauptproblem ist, dass ich niergendwo einen vergleich zwischen dem theater 2 und den victas finde , noch nichteinmal zwischen stand und komp.boxen. .. Ich kenne nur den klang meines concept g und der Victas ... Die Victas fand ich schon sehr gut nur ich will wissen ob für das geld noch mehr geht ... @ athek meinst du zu den victas 2 subs ? Ich finde die Victas schon sehr gut aber die Testberichte des t2 klingen alle so absolut überlegen. Die Victas waren immerhin gewinner in stiftung warentest. Aber es gibt keine testberichte wo einer mal sagen würde .... diese boxen deklassieren die Mitstreiter .... Achso ich will eben wirklich 100% sicher sein weil ich mein Geld in nem 400Euro job in einer Fleischfabrik verdiene und nebenbei mein abi mache bzw. jetzt gemacht habe ^^ Die boxen sollen mich durch mein studium und so begleiten ^^ [Beitrag von sneasel1987 am 17. Jun 2008, 19:02 bearbeitet] |
hesinde2006
#9 erstellt: 17. Jun 2008, 19:08 | |||||||
http://www.idealo.de...-606-hcs-3-jamo.html die Boxen gibts auch einzeln plus http://www.idealo.de/suchen/1840-receiver-onkyo-506.html plus Wharfedale SUBWOOFER Die beiden ersten Beiden besitze ich selbst. |
AHtEk
#10 erstellt: 17. Jun 2008, 19:18 | |||||||
Nun. 1.) Tests können einen eine Richtung aufzeigen und können helfen bei Interesse der Impedanz etc. Doch können diese einem nie die Entscheidung abnehmen, denn 2.)Sind doch einige Tests durch Werbung geschaltet, z.b. Teufel hat überall Anzeigen, dadurch werden die Zeitschriften großteil auch finanziert. Dann darf man doch eigentlich nicht viel böses über seine Befürworter schreiben. 100% kann man sich nie sicher sein. 2Subs = gleichmäßigere Bassverteilung, weniger Beanspruchung des einzelnen Subs für einen bestimmten Pegel, weniger Probleme mit Raummoden ,wenn die 2 Subs erstmal richtig stehen. |
sneasel1987
#11 erstellt: 17. Jun 2008, 20:10 | |||||||
Würdet ihr denn soweit geht zu sagen das die victas nicht so gut sind oder haltet ihr die in der Preisklasse für sehr gut ? |
Sir_Kid_Breaker
#12 erstellt: 17. Jun 2008, 20:20 | |||||||
Die Anforderungen lassen für mich das Pendel Richtung Theater 2 ausschlagen. Ohne die Victas schlecht reden zu wollen, dafür kenne ich sie nicht gut genug. Aber all das, was du oben beschreibst, erfüllt das Theater 2 sehr gut. |
tss
#13 erstellt: 18. Jun 2008, 10:24 | |||||||
die idee mit dem t2 finde ich nicht übel, zumal du als student sicherlich auch mal ausgehen möchtest und dann dafür noch geld über hättest.... der vorteil einer z.b. 500er victa rundumbestückung wäre, dass du keine stative/ständer mehr benötigst. je nach raum und stellmöglichkeit könnte dies ein vorteil darstellen. wie fändest du denn das t4 hybrid? |
sneasel1987
#14 erstellt: 18. Jun 2008, 11:02 | |||||||
Das T4 hybrid würd schlecht in mein zimmer passen wegen den seitlichen Tieftönern, diese würden vll. sofort gegen eine wand spielen. Ich würde das T2 an zwei Wänden befestigen ( Fronts nebend em TV so ca. in 2 meter entfernung // die Dipole hinter den Hörern an der Wand ) Meint ihr nicht das der onkyo 606 übertrieben wäre fürs T2 ( die sind fast gleich teuer ) |
tss
#15 erstellt: 18. Jun 2008, 11:20 | |||||||
wenn dir die neuen tonformate schnuppe sind, dann könntest du auch auf einen yamaha 661 ausweichen. der liegt derzeit bei ca. 300€, da es sich hierbei um ein auslaufgerät handelt. |
haschmok
#16 erstellt: 18. Jun 2008, 11:34 | |||||||
Ich werf mal die Kef iQ Serie in den Raum! Vor nem halben Jahr hatte ich ein Angebot von hifi-regler vorliegen mit 2x iQ7 SE, 2x iQ3, 1x iQ6c (Center) für um die 1500€ inkl. Versand. Da fehlt dann natürlich noch ein Subwoofer, den ich übrigens von SVS nehmen würde und der Receiver, wo ich auch für den Onkyo 606 wäre. Da sind wir dann natürlich etwas über deinem Budget, aber dann haste wenigstens richtige Lautsprecher und nicht das Standart MediaMarkt Sortiment zu Hause stehen und auch Teufel ist viel zu sehr Einheitsbrei. Was halten die Anderen von meiner Empfehlung? Und bitte nicht nur Teufel Besitzer melden, von wegen Teufel is eh Beste... Bitte, Danke [Beitrag von haschmok am 18. Jun 2008, 11:42 bearbeitet] |
tss
#17 erstellt: 18. Jun 2008, 12:02 | |||||||
super idee, liegt genau im budget
die min. 1100€ sind unter den o.a. umständen natürlich leicht zu verschmerzen. das ist ja nur ein moderater aufpreis.
ein kredit bei der bank ist schon was feines.
du hast den thread sehr gründlich gelesen und bist feinfühlig auf die anforderungen wie z.b. mein Geld in nem 400Euro job in einer Fleischfabrik verdiene und nebenbei mein abi mache bzw. jetzt gemacht habe ^^ Die boxen sollen mich durch mein studium und so begleiten ^^ eingegangen. |
haschmok
#18 erstellt: 18. Jun 2008, 15:45 | |||||||
ich wollte nur einen Denkanstoss geben. Die Hürde wäre zwar höher, aber erstrebenswert! Jetzt weiss er halt, was er sich holen könnte, wenn er sein Budget um 500€, auf 2000€ erweitern würde. Wird ja keiner zu was gezwungen, hab nur meine Meinung kund getan, dass ich an seiner Stelle 500€ drauflegen würde, selbst wenn das heisst ich müsste noch 3-4 Monate sparen. Jetzt hat er eine Meinung mehr, um sich selbst eine zu bilden. p.s.: danke für deine SEHR kontruktive Kritik "tss". [Beitrag von haschmok am 18. Jun 2008, 15:48 bearbeitet] |
Sir_Kid_Breaker
#19 erstellt: 18. Jun 2008, 16:39 | |||||||
Nein, denn eigentlich kostet das T2 799€, nämlich ziemlich genau in einer Woche. |
sneasel1987
#20 erstellt: 18. Jun 2008, 16:41 | |||||||
Vorschläge sind bei mir immer willkommen ^^ jedoch habe ich mal mit einem budget von 1000 euro angefangen und dieses für die Victas erweitert. Ich würde zugern mal das t2 probehören .. War heut wieder in nem Saturn und hab die Victas gehört , die sind wirklich sehr gut .... Hab die mit 900 euro boxen verglichen der Unterschied war sehr gering ( vll hatten die einen höheren max. pegel .. ?? ) |
Sir_Kid_Breaker
#21 erstellt: 18. Jun 2008, 16:45 | |||||||
Bestell das Theater 2 doch einfach mal. Hast dann 8 Wochen Zeit dir das in Ruhe anzuhören. Wenns dir nicht gefällt, schickst du es zurück und hast 28€ Lehrgeld bezahlt (Versandkosten für den Hintransport). Mir wäre es die Sache wert. |
Pizza_66
#22 erstellt: 18. Jun 2008, 17:36 | |||||||
Ich würde auch für deine beschriebenen Ansprüche den Yamaha RX-V 661 und das Theater 2 nehmen. Dann hast du schon mal was Ordentliches, auf alle Fälle bessere Geräte als so manche Brüllwürfel und Aldi-Komplettanlagen. Die Preise sind für den Yamaha und das Theater 2 auch OK, du bleibst unterhalb deiner Budgetgrenze und wirst mit Sicherheit auch längerfristig zufrieden sein. Für die restliche Kohle lädst du dann alle Teilnehmer deines Threads auf einen feuchten Kinoabend ein. PS: Ich bring auch Pizza mit [Beitrag von Pizza_66 am 18. Jun 2008, 17:38 bearbeitet] |
Heimkino max. 1500 Euro heimkino_2013 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 19 Beiträge |
5.1 Set + A/V Receiver Basvender am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 19 Beiträge |
5.1 für max. 1500? Felix2112 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 31 Beiträge |
5.1 Surround Anlage für max.1500 Euro yilmax am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 24 Beiträge |
5.1 Set + AVR bis max. 1500? FunnyLangy am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 4 Beiträge |
Suche Komplettsystem 5.1 max. 1500 Euro osti1983 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 25 Beiträge |
5.1 Lautsprechersystem für max. 1500? Suppenschuessel am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 8 Beiträge |
A/V Verstärker 5.1 max 250? derkleenepunker am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 17 Beiträge |
Lautsprechersystem / 5.1 gesucht für 1500 Euro gesucht +A -A mostdope am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 14 Beiträge |
5.1 Anlage+ AV max 1500? Raph! am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSeichmotze
- Gesamtzahl an Themen1.555.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.935
