Verstärker gesucht - 300€?
Klein0r
#1 erstellt: 30. Jul 2008, 16:18
Hallo zusammen,
ich stehe vor einer relativ komplizierten Entscheidung (in meinen Augen)
Also ich habe momentan einen alten Stereoverstärker am laufen (YAMAHA A-500)
http://www.hifimuseum.info/tn_yamahaA500b.jpg
Leider gibt der momentan den geist auf (Ab und zu kein Signal an einer der Boxen, knistert beim laut und leise drehen...)
Boxen habe ich momentan welche von HECO (Victa 200).
Nun stellt sich mir die Frage was ich nun mache. Ich lese dauernd von irgendwelchen AV-Receivern und Vollverstärkern... Ich habe aber bereits einen Digitalreceiver und brauche eigentlich nur einen "Umschalter" zwischen Fernsehen, DVD-Player und Playstation3 (bald). Was soll man da kaufen?
Dolby wär natürlich schon klasse... Wenn schon einen neuen dann auch richtig. Dann würde ich mir einfach noch 2 Heco Lautsprecher holen und nen Subwoofer dazu. Alternativ wurde mir das Teufel Concept P empfohlen.
Was brauche ich?
Ich weiß gerade echt nicht weiter...
lg
Eminenz
#2 erstellt: 30. Jul 2008, 16:23
Zunächst vergiss mal das Concept P. Das ist das Set von Teufel, was ich als allerletztes empfehlen würde.
Mit den Victa 200 hast du ja schon ergänzungswerte Lautsprecher. Wie groß ist denn der Raum, den du beschallen willst, wie hoch die Gewichtung der Hörart (STereo, DVD, Playstation, TV)? Und wie dick ist das Portmonaie?
Klein0r
#3 erstellt: 30. Jul 2008, 16:39
Also der Raum ist so um die 25m². Allerdings ist hinter dem Sofa (unter Dachschräge) nichtmehr so richtig viel Platz... Aber da würde mir sicher was einfallen.
Also momentan habe ich am Verstärker:
- PC (75%)
- DVD-Player (5%)
- Playstation 2 (gegen 0%)
- TV-Receiver (20%)
Dazu kommt ja hoffentlich bald die Playstation 3 - die wird dann sicher mehr als die 2 genutzt
Ausgeben will ich für den Verstärker um die 300€ - wie oben beschrieben. Mehr sollte es aber auch nicht unbedingt sein da die weiteren Lautsprecher und der Sub ja auch noch ein wenig kostet...
Habe mich eben auch schon ein wenig im "Biete"-Bereich umgeschaut aber mir fehlt einfach die Erfahrung um genau sagen zu können was ich brauche.
Habe schonmal auf Pioneer.de geschaut - aber wie gesagt werde ich nicht sonderlich schlau da draus... Warum gibt es nicht einfach nur nen Verstärker für Dolby? Die Geräte können alle viel zu viel. Das braucht doch nicht wirklich wer, oder? Außerdem kosten die Geräte dann ganz schnell mal 700€
Hatte mir folgenden angeschaut:
http://www.pioneer.de/de/products/42/98/405/VSX-817-K/index.html
Taugt der? Und würde er meinen Ansprüchen genügen?
lg
Eminenz
#4 erstellt: 30. Jul 2008, 16:43
Also ich würde dir den Pio nicht empfehlen, aber nur, weil ich mit Pio-Geräten generell nichts zu tun hatte bis jetzt. Aber ich kann dir sagen, dass in dem Segment so gut wie nie Pioneer empfohlen wird.
Ich denke du solltest dir mal den Yamaha 661 oder 861 anschauen. Die sind derzeit am auslaufen und dadurch sehr preiswert.
Dein Lautsprechersystem würde ich mit 2 Victa 500 oder 700 und dem 100 Center erweitern. Bei Bedarf noch einen Sub und fertig ist das Heimkino.
Klein0r
#5 erstellt: 30. Jul 2008, 16:51
Der Yamaha 661 klingt doch super! Liegt auch genau in meiner Preisspanne 299,-
Aber was ich mich frage:
Warum tauchen immer wieder Videoausgänge auf?
- 5x S-video Eingang, 2x S-Video Ausgang
- 3x Komponenten Video Eingang, 1x Komponenten Video Ausgang
- 2x HDMI in, 1x HDMI out
- 2x Monitor Ausgang
Ist in die Geräte ein Vollständiger Digitalreceiver (HD) integriert oder wie darf ich mir das vorstellen? Oder wird das HDMI signal einfach nur durchgeschleift und der Ton im Receiver abgegriffen?
lg
Eminenz
#6 erstellt: 30. Jul 2008, 16:53
Das sind Audio Video Receiver. D.h. sie nehmen Videosignale auf, bearbeiten diese und geben sie wieder aus. Deswegen auch die Ausgänge.
Der 661 schleift die Signale durch, mit einem Digitalreceiver hat das nichts zu tun.
Klein0r
#7 erstellt: 30. Jul 2008, 17:02
Achso sehr gut!
Ist es auch möglich das ich dann nurnoch 1 Kabel zum Fernseher habe? Also nurnoch 1 HDMI-Kabel und alles andere (auch S-Video-Geräte und Analog-Signale) ist am Receiver angeschlossen? Geht das?
Das Gerät sagt mir wirklich zu! Auch wenn ich einen Tuner usw nicht wirklich brauche (Läuft alles über Schüssel)...
Habe eben auf einem Bild der Rückseite noch ein "Remote-Anschluss" gesehen. Kann man doch sicher mit einem aus dem Car-Hifi bereich vergleichen?! Also das man über diese Leitung das Gerät an oder ausschaltet. Kommt das Signal dann vom Fernseher???
Schonmal danke für deine Hilfe!
Denke der 661 wirds
lg
Eminenz
#8 erstellt: 30. Jul 2008, 17:10
Klein0r schrieb:
Achso sehr gut!
Der 661 verfügt über keinen Skaler. D.h. du musst jedes Signal separat weiterleiten. Wenn du 2 HDMI Quellen hast (DVD-Player, Kabelreceiver) dann reicht dir 1 Kabel. Alle anderen Signale (S-Video usw) musst du separat weiterleiten. (deswegen auch die Auflistung des 861, der hat nämlich einen Scaler drin)
Angenommen du hast das Gerät so "verbaut", dass der Blickkontakt nicht mehr gewährleistet wird, kannst du da einen Sender anschließen, der dir hilft, auch aus einem anderen Winkel das Gerät zu bedienen. Oder du hast eine Schranktür dazwischen.
Klein0r
#9 erstellt: 30. Jul 2008, 17:22
Also ich denke das ich das nicht unbedingt brauche. Die Playstation 3 wird den DVD-Player eh ablösen und hat HDMI.
Weitere geräte mit S-Video habe ich ja dann nicht.
Analog bleibt die Playstation 2. Die nutze ich aber eh kaum und die könnte ich dann genauso gut durschleifen zum fernseher oder sogar direkt dort anschließen und nur Audio auf den Verstärker legen.
Von daher ist der 661 wohl die bessere Wahl.
Außerdem schlägt der nicht so ins Geld!
Danke ich würde sagen alle Fragen beantwortet!
Außer:
Ich habe einen 32" Samsung als TV und einen 24" ViewSonic als Computerbildschirm. Gibt es HDMI-Umschalter? Oder Geräte mit mehreren HDMI-Ausgängen? Dann würde ich mir das Kabel umstecken sparen falls ich mal auf dem 24" in FullHD spielen will.
lg und vielen Dank
Eminenz
#10 erstellt: 30. Jul 2008, 17:30
Es gibt AVR mit mehreren HDMI Ausgängen, allerdings liegen sehr weit über deinem Budget.
Dafür nimmst du am besten einen HDMI Splitter
Klein0r
#11 erstellt: 08. Jan 2009, 21:00
will das Thema gerade nochmal aufleben lassen da sich nen bischen was geändert hat.
Und zwar habe ich mir nun eine Playstation 3 zugelegt und möchte den Sound einfach nur über Toslink an den Receiver jagen.
Ist das besser als wenn ich das ganze Videosignal über HDMI durchschleife?
Dann würde ja der Yamaha RX-V 550 oder Yamaha RX-V 357 reichen, oder?
Vor- / Nachteile der beiden?
Oder doch die paar Euro mehr für den 661 drauflegen?
lg
Eminenz
#12 erstellt: 08. Jan 2009, 22:04
lg
Der 661 kann PCM entgegennehmen, d.h. du könntest über die PS3 dann auch die neuen Tonformate (Dolby True HD, DTS-HD) genießen.
Klein0r
#13 erstellt: 08. Jan 2009, 22:18
Hey danke für die schnelle Antwort.
Sind die Formate von HDMI abhängig?
Oder geht das ganze auch über Toslink?
Gibts bei einer von beiden Möglichkeiten denn Vor- oder Nachteile? Und wäre das der einzige Grund für dich persönlich auf den 661 zu setzen?
lg
Massafaka
#14 erstellt: 08. Jan 2009, 22:23
HD-Formate HDMI, Dolby Digital und DTS geht auch über Toslink oder Koax.
Eminenz
#15 erstellt: 08. Jan 2009, 22:24
Die neuen Tonformate bekommst du NUR über HDMI
Der 661 hat mehr Tonformate und ist generell mit einer neueren Technik ausgestattet. Wenn du den bekommst, würde ich auf jedem Fall zu dem greifen.
alewei
#16 erstellt: 08. Jan 2009, 22:38
habe noch den A500. Den nutze ich immer noch für Stereo!
Aber zu deinem Thema. Ich habe mich absichtlich gegen einen hdmi Receiver entschieden. Hole mir jetzt nur einen 363. Wenn das Thema Hd Sound akut wird, habe ich nur 190 € ausgegeben. Im Moment gibt es kaum deutsche TrueHD Tonspuren. Hole mir dann lieber einen etwas später und ärgere mich nicht, wenn der HDMI Standard noch höher wird. Der Bericht bei areadvd über TrueHD ist echt Top!
Reichen die Heco Boxen überhaupt für die Dynamik?
Klein0r
#17 erstellt: 08. Jan 2009, 22:41
Warum sollte ich den nicht bekommmen?
Bei HoH gibts den noch - aber 369,00€ ???
War der nicht schonmal weiter unten im Preis?
Danke für den Hinweis mit HDMI - werde ich wohl so machen
EDIT:
alewei schrieb:
Naja gut - andererseits hast du dann wieder 190€ zum Fenster raus geworfen und das der HDMI-Standard noch höher wird kann natürlich passieren - aber was willst du dagegen machen? Angenommen es kommt 1.4 - dann wartest du auf 1.5? Oder wie stellt man sich das vor? Vergleich: Kaufst du dir deswegen bis jetzt immmernoch Röhrenfernseher?
Auf alles warten kann man doch irgendwie nicht - und es kommen sicher noch genug Filme mit TrueHd in deutsch. Was besseres gibts immer...
Was die Boxen angeht - dazu kann ich leider wenig sagen.
Dazu habe ich zu wenig Ahnung auf dem Gebiet
lg
[Beitrag von Klein0r am 08. Jan 2009, 22:48 bearbeitet]
Eminenz
#18 erstellt: 09. Jan 2009, 10:02
Ich meine mich dran zu erinnern, dass es den auch schon für 300 gab (titan).
Klein0r
#19 erstellt: 09. Jan 2009, 15:34
Das Problem ist wahrscheinlich, dass ich das gute Stück gerne in schwarz hätte
Wie sieht das eigentlich aus mit Schränken?
Können die Geräte schnell oder leichter kaputt gehen wenn sie ihre Abwärme nicht so gut nach oben loswerden (2-3 cm)???
Mit wieviel Abstand müsste man rechnen?
lg
Eminenz
#20 erstellt: 09. Jan 2009, 16:46
lg
Kann man pauschal so nicht beantworten. Platz zum Atmen sollte jedes Gerät haben. Onkyos brauchen bissel mehr, da die heißer werden. Mein Yamaha hat 20cm Luft nach oben und jeweils 10 zur Seite in einem Geschlossenen Regal und wird relativ warm.
AV Receiver/Verstärker gesucht, < 300?
Beavisbee am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  6 Beiträge
AV-Receiver für 300€
21matze am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  2 Beiträge
gebrauchtes Heimkino bis 300€
14ingrimmsch14 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  10 Beiträge
5.1 heimkino boxen 300€
freindola am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  19 Beiträge
Komplettanlage um 500€ gesucht
MichiC am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  15 Beiträge
Receiver + 5.1 System bis 600€ gesucht
IncredibleHorst am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  13 Beiträge
Boxen+Amp bis max 300€
Lsd_jr am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  2 Beiträge
Verstärker gesucht
MosiN am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  3 Beiträge
Kauf von Soundsystem geplant [300 - 400€]
Currywurstsalat am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  8 Beiträge
AVR bis 300? gesucht
uboot am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.493
