HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » HK 4550 / Canton LE 109 | |
HK 4550 / Canton LE 109+A -A |
cicero
#1 erstellt: 12. Feb 2004, 12:56 | |
Halllo, ich habe einen HK 4550 Receiver und als Frontlautsprecher zwei Canton LE 109. Ich brauche nun dringend eine Empfehlung für die Surround Lautsprecher. Wichtig ist mir aber auch ein homogenes Klangbild im Mehrkanalstereobetrieb. Der Raum ist 45 qm groß. Bin mir nicht sicher ob LE109, LE107 oder die LE103 sogar schon reichen ? Besten Dank für eine Antwort schon einmal vorab ! Cicero |
snark
#2 erstellt: 12. Feb 2004, 13:03 | |
Hi, ich habe den gleichen HK und hinten die LE 103. Ist ok, aber die LE 107 hätte ich gewählt, wenn wirklich Platz dafür gewesen wäre.. Nicht unbedeutend bei der Entscheidung war auch der WAF (women acceptance factor), die LE 103 in Buche auf den Canton-Ständern wurden locker akzeptiert, mehr wäre schwierig geworden. so long snark |
chrlook
#3 erstellt: 12. Feb 2004, 13:27 | |
Wenn Du 109 hinten stellen kannst, dann würd ichs tun. Gerade auch im Hinblick auf evtl. spätere DVD-Audio/SACD Erlebnisse. 5 mal den gleichen LS ist immer noch das Optimum Kurze Frage an Euch zwei: Wenn Ihr einen analogen Kanal gewählt habt und dann ohne Signal der Receiver läuft, hört ihr dann in den Hochtönern (Abstand ca. 25-50cm) nur das Grundrauschen oder evtl. noch so ein Surren (wie leider bei mir). Will nur mal eine kleine statistische Erhebung machen... |
cicero
#4 erstellt: 12. Feb 2004, 13:49 | |
Hallo Snark, mit Deinem WAF hast Du den Nagel auf den Kopf getroffen. Jeden Lautsprecher kann ich uns nicht ins Wohnzimmer holen, ohne daß meine Frau das Nudelholz zückt . Ich wollte mir auch erst die LE 103 holen, aber ein Bekannter riet mir, lieber Standlautsprecher zu nehmen, weil ich hauptsächlich Stereo höre und weil man auch für den Surround-Betrieb evtl. auf einen Sub verzichten könne. Tja, was machen ? Apropos Ständer, hast Du eine Idee, wo ich einen Ständer für den Center CM 105 bekomme ? Das Problem ist, Rückpro und Unterschrank sind 142cm hoch. Ich dachte an einen Ständer, den ich hinter den Rückpro stelle ( Farbe silber / Edelstahl mit WAF ). In den Unterschrank passt der Center nicht, und ein Wandregal möchte ich auch nicht anbringen. Viele Grüsse Cicero |
snark
#5 erstellt: 12. Feb 2004, 14:00 | |
Nicht direkt. Aber es gibt etliche Optionen, zum Beispiel kann man den Center an die Decke hängen, oder auch eine schöne Metallkonstruktion bauen (lassen), die den Center auf dem Rückpro hält.. Wenn der TV wandnah steht empfinde ich auch ein geschicktes Wandregal als gute Lösung. so long snark |
cicero
#6 erstellt: 12. Feb 2004, 14:14 | |
@chrlook Werde wohl zu den Standlautsprechern hin tendieren, danke. Zu Deiner Frage: Ich höre nur ein sehr leises Grundrauschen bei einer Entfernung von 25cm - 50cm, sonst nichts. @Snark Danke für die schnelle Antwort. Werde mich wohl mal in einer Schlosserei umhören müssen. Viele Grüsse Cicero |
cicero
#7 erstellt: 19. Feb 2004, 22:31 | |
Hallo zusammen, ich habe meinen HK4550 nun seit rund 10 Tagen. Und schon das erste Problem. Vor zwei Tagen fiel der Tuner komplett aus. Allerdings möchte ich mich hiermit bei meinem Händler ausdrücklich bedanken. Sehr freundlicher Service, hat den Receiver sofort und ohne Rückfragen ausgetauscht. Daher möchte ich ihn hier auch nennen: www.atv24.de / Preis für den HK4550 499 EUR ! Mit dem Klang des Receivers bin ich natürlich sehr zufrieden. Gruß Cicero |
das_n
#8 erstellt: 19. Feb 2004, 22:35 | |
wenn du die 107 nimmst (oder sogar die 109) brauchst du eventuell keinen sub mehr, da die teile recht tief runtergehen (es sei denn, du bist tiefbassfetischist) |
cicero
#9 erstellt: 20. Feb 2004, 19:42 | |
HK 4550 / 2. Teil Hallo zusammen, hiermit revidiere ich meine Meinung über HK. Mein defekter Receiver wurde unverzüglich gegen ein neues Gerät von meinem Händler ausgetauscht. Ich packe also den originalverpackten Karton aus, alles original verpackt und eingeschweißt. Entferne die PE Folie vom Receiver und was sehe ich ? Keine Schutzfolie auf der Frontplatte, nur der Aufkleber auf dem Fernbedienungsempfänger. Die komplette Frontplatte total verkratzt (sieht aus wie nach jahrelangen Betrieb in schlechten Händen), mit Sicherheit ein retourniertes Gerät ! Ich habe bei meinem Fachhändler angerufen, der mir versichert hat,freundlich wie immer,niemals dem Kunden Retouren anzudrehen, und mir sofort angeboten hat vom Kauf zurückzutreten. Das Gerät könne nur von HK so ausgeliefert worden sein. Dies ist in meinen Augen auch sehr glaubwürdig, weil 1. alles absolut professionell verpackt war, kriegt der Verkäufer mal nicht ebenso hin. 2. der Fachhändler wohl kaum den Originalaufkleber hat bzw. besorgen kann, der auf dem Empfangssensor für die Fernbedienung auf dem Gerät aufgeklebt ist. Retournierte Ware als neu zu verkaufen, ist das die Geschäftspolitik von HK ? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? Ich könnte an die Decke springen !!! Weiterhin wäre ich sehr dankbar für Empfehlungen von anderen Herstellern in dieser Preisklasse. Der Stereoklang ist mir sehr wichtig ( mit starken Bässen). Dachte an Onkyo, Marantz, oder vielleicht Pioneer, Denon.. Naja, vielleicht kann ein Experte mir da weiterhelfen ? Vielleicht hatte ich auch nur zwei Montagsgeräte, aber auf ein drittes Montagsgerät möchte ich gerne verzichten . Gruß Cicero |
drachentöter
#10 erstellt: 20. Feb 2004, 22:41 | |
Hi cicero Wo gibt es den für 499 EUR Ich kann den auf der Seite nichts finden. Auch keine Receiver von anderen Marken. Gruß Drachentöter |
cicero
#11 erstellt: 21. Feb 2004, 01:10 | |
Hallo Drachentöter, laut Auskunft von atv24.de haben Sie einen Restposten von 70 Stück eingekauft, der jetzt bereits vergriffen ist. Sie können mir daher auch mein Gerät nicht umtauschen, sondern mir nur mein Geld zurückerstatten. Das sehe ich nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Von der Qualität des Receivers bin ich nun gerade nicht mehr überzeugt, aber der Klang ist wirklich phänomenal, und ob das in dieser Preisklasse zu toppen ist ? Gruß Cicero P.S. Hier kriegst Du ihn jetzt schon für 491 Euro ! http://www.hirschille.de/homehifi/product_info.php?cPath=21_235&products_id=2191 [Beitrag von cicero am 21. Feb 2004, 01:16 bearbeitet] |
cicero
#12 erstellt: 25. Feb 2004, 19:13 | |
Hallo, habe wohl etwas voreilig geurteilt ! Die Frontplatte war nicht verkratzt. Habe mit zwei Bekannten geschaut, ob noch die Folie drauf ist, und wir sind einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, daß keine Schutzfolie auf der Frontplatte ist. Nun schnell zu atv24 hingefahren, um den Receiver umzutauschen und mit dem freundlichen Service Techniker noch 15 Minuten gewerkelt, und siehe da ist doch noch eine Folie drauf gewesen. Das Gerät ist tiptop. Schande auf mein Haupt Soll schließlich keiner einen schlechten Eindruck von H/K bekommen. Also Receiver nur einmal getauscht, und nun endlich zufrieden. Gruß Cicero |
Canton Le 109 Hubasepp am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 13 Beiträge |
CANTON LE 107 / 109? addY am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 12 Beiträge |
Canton LE 109 Höhen obamer am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 14 Beiträge |
Canton LE 109 + ? m0n0 am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 11 Beiträge |
Canton Le 109 + Satteliten + Sub? carnivore666 am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 3 Beiträge |
Canton LE 109 vs. 107 SchAPPi_tHe_BMW am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 13 Beiträge |
wandhalterung für canton le 109 obamer am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 8 Beiträge |
canton le 109 und denon 1906 thomher am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 8 Beiträge |
LE 107 oder LE 109? DAGEGEN am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 22 Beiträge |
Canton LE-109 oder Canton GLE-470? SupeRalF91 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.069
