HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Reciever für TT2 | |
Reciever für TT2+A -A |
VanNeu
#1 erstellt: 18. Aug 2008, 08:02 | |||
Hallo, Suche neuen Reciever für mein Teufel Theater 2, hatte bisher den Yamaha RX-V650, bin damit irgendwie unzufrieden, besonders bei hohen lautstärken. HD TRUE etc. brauch ich nicht. Welcher 5.1 Reciever hat ordentlich leistung und kostet nicht unbedingt zu viel vllt. bis 500€ MFG |
ssn
#2 erstellt: 18. Aug 2008, 08:08 | |||
für einen ersten Überblick tuts vielleicht die Geräteempfehlung von Teufel: Beispielsweise: * Cambridge Audio Azur 340R ** * Cambridge Audio Azur 540R Version 2 * Cambridge Audio Azur 540R Version 3 * Denon AVR-2308 * Harman/Kardon AVR 245 * Kenwood KRF-V8090D ** * Marantz SR-5002 * NAD T 744 * Onkyo TX-SR605 ** * Pioneer VSX-1017AV THX® Select 2 * Panasonic SA-XR700EG ** * Sony STR-DA3200ES * Yamaha RX-V661 * Yamaha RX-V861 |
VanNeu
#3 erstellt: 18. Aug 2008, 08:18 | |||
Hey, jap das habe ich schon gesehen, wie kommt es das die Ausgangsleistung vom RX-V650 größer bzw. genauso ist wie die vom RX-V661?? Stimmt meine Vermutung überhaupt, das wenn ich einen Verstärker mit größerer Leistung als den RX-V650 an mein TT2 anschliesse ich mehr erwarten kann (Klang/Pegel) etc.???? MFG |
Eminenz
#4 erstellt: 18. Aug 2008, 08:23 | |||
Nun, die Frage ist, ob das Theater 2 für die Pegelschwankungen verantwortlich ist oder eher der Yamaha. Ich tippe fast auf die Teufels. |
VanNeu
#5 erstellt: 18. Aug 2008, 08:31 | |||
Hallo, und was kann da die Ursache sein? Habe mir im Übrigen diese 2 näher angesehen: Yamaha RX-V861 Onky 605 Welche wäre eher zu empfehlen, und sind beide Im Preisleistungsverhältniss gegen dem RX-V650 deutlich zu empfehlen?? MFG |
Eminenz
#6 erstellt: 18. Aug 2008, 08:33 | |||
Das sind zwei völlig unterschiedliche Klassen. Zwar sind die preislich ähnlich, der 861 spielt aber in der Liga eines Onkyo 705. |
tss
#7 erstellt: 18. Aug 2008, 09:36 | |||
was genau stört dich bei höheren lautstärken? |
AHtEk
#8 erstellt: 18. Aug 2008, 10:01 | |||
Hat der 650 überhaupt genügend Luft? Sprich die Luftzirkulation wird nicht gestört? |
VanNeu
#9 erstellt: 18. Aug 2008, 10:05 | |||
Hallo, wie meinst du das mit der Luft? Der steht frei und bekommt genügend luft, wenn du das meinst. Ich meine damit, dass wenn ich z.b bei Filmen wirklich mal etwas lauter mache, dann merkt man einfach das die LS anfangen scheiße zu klingen. Das ist wie im Auto wenn man die LS mit dem Radio betreibt irgndwann sind die 15 oder 20 Watt des Radios fertig und es klingt pfui. |
tss
#10 erstellt: 18. Aug 2008, 10:10 | |||
ich bin mir nicht sicher, ob du mit dem avr aufs richtige pferd setzt. sooo schwach ist der eigentlich nicht. => die möglichen pegel werden auch mit einem rxv1800 nicht dramatisch steigen. raumgrösse? einstellungen der sats und des subs? |
VanNeu
#11 erstellt: 18. Aug 2008, 10:36 | |||
Hey, also der Raum ist sehr klein, das Stimmt. Wir sind erst vor kurzem umgezogen und das war das einzige Manko die kleine Stube. Der Sub ist bei allen vier Reglern co ziemlich mittig eingestellt, den AV hab ich mit dem Messmico einstellen lassen, da ich selber in diesem Einstell menü einfach nicht klar komme. Die Sats sind auch durch das micro eingestellt steht alles nah beieinander ich kann ja später mal bilder meiner Stube hochladen vllt. hat da jemand eine idee zur verbesserung?! |
AHtEk
#12 erstellt: 18. Aug 2008, 10:39 | |||
Kannst du erläutern, wie und was nun schlecht klingt? Sprich überzieht der Bass, Dröhnen, zischeln der Stimmen/Hochton etc. Z.b. Dröhnen des Basses "verstärkt" sich mit zunehmender Lautstärke und ist oft/immer ein Problem der Aufstellung. |
Micha_321
#13 erstellt: 18. Aug 2008, 10:56 | |||
Hallo! Ich betreibe ein Theater 4 an einem Yamaha RX-V640 (der Vorgänger deines AVRs), allerdings kann ich damit ziemlich beeindruckende Pegel fahren ohne dass der Klang in irgendweiner Weise nervig wird oder angestrengt wirkt. Ich denke auch eher, dass das Theater 2 die Schwachstelle ist. Micha |
VanNeu
#14 erstellt: 18. Aug 2008, 10:57 | |||
Hey, also das Problem ist das ich u.a ständig an der Fernbedienung hängen muss weil der Bass z.b bei Film (DD oder ProLoig oder DTS) mal plötzlich richtig hässlich dröhnt und dann wieder mal extrem dezent ist. Wenn Ich z.b Coldplay Live Concert höhre dann klingt es einfach zu hell und knatschig wenn ich lauter mache. Der Linke ist manchnmal lauter wie der rechte LS kommt aber immer drauf an was ich höhre bzw. sehe. |
AHtEk
#15 erstellt: 18. Aug 2008, 11:02 | |||
1.) Das werden dann eher die Raummoden sein. Denn manchen Frequenzen wird dein Raum "stauen"=>Dröhnen und andere löschen sich gegenseitig aus. Da musst du mal mit der Aufstellung rumexperimentieren. Das Subwoofer FAQ etc. sollte dir da eventuell helfen. 2.) Das könnte ja einerseits auch die Quelle sein oder wie bei 1. geschrieben, das die Tonquelle nur "Frequenzen" oder fast nur aufweist, die sich in deinem Raum gegenseitig auslöschen. 3.) Das sollte eher die Abmischung der Quelle sein, um eine Bühnen aufzubauen. Die oben genannten Möglichkeiten können zur Verbesserung etc. dienen, müssen es aber nicht. |
Micha_321
#16 erstellt: 18. Aug 2008, 11:04 | |||
Hallo! Das hört sich sehr nach optimierungsbedürftiger Auf-/Einstellung des Subs an.
Kenne die CD/DVD nicht, aber könnte sie evtl. etwas höhenbetont abgemischt sein?
Wenn es abhängig vom Quellmaterial auftritt, hängt dieses Phänomen wohl eher nicht mit AVR/Lautsprechern zusammen. Micha |
VanNeu
#17 erstellt: 18. Aug 2008, 11:16 | |||
Hey, gibt es vllt. Firmen oder ähnliches die zu einem nach hause kommen und die Anlage einstelle (Raum Stellung, verstärker etc.) um das max. an Klang herrauszuholen. Habe oft gelesen, das die Messfunktion nicht wirklich zufriedenstellend ist. Ich meine jetzt aber nicht den MediaMarkt aufstell Service :-)) |
tss
#18 erstellt: 18. Aug 2008, 11:25 | |||
jeder hifi-fritze wird dir das für ein paar hundert euro machen. als erstes empfehle ich dir den sub auf die hörposition zu stellen. basslastiges material laufen lassen und im raum umherkriechen. dort wo sich der bass am besten anhört aufstellen. hast du zufällig einen quadratischen raum, den sub in einer ecke, wie hoch die übernahmefrequenz am avr eingestellt? |
VanNeu
#19 erstellt: 18. Aug 2008, 11:32 | |||
Hey, das ist ja das Problem an der ganzen Sache, ich weiß nicht mal wo ich sowas am AV einstellen kann, dachte halt die Einmessfunktion macht das schon alles und habe es halt dabei gelassen. Für mein Befinden ist auch die Bedienungsanleitung sehr umständlich oder ich einfach zu doof :-( MFG Der Raum ist Quadratisch aber enorm klein, mit groß herrumstellen ist da nix. ich mache dann mal ein Foto wie es momentan steht. MFG |
tss
#20 erstellt: 18. Aug 2008, 11:36 | |||
so schwer ist die bedienungsanleitung nun auch wieder nicht zu lesen. quadratischer raum = längs und quermoden identisch => stärker ausgeprägt (ein zweiter sub kann helfen, vorerst solltest du dich jedoch mit dem menu deines avrs auseinandersetzen und eine bessere subposition finden). |
Micha_321
#21 erstellt: 18. Aug 2008, 11:45 | |||
Hallo! Die automatische Einmessung liefert IMO nur Richtwerte, allerdings kommt man nicht an einer manuellen Feinabstimmung vorbei. Wenn du dich intensiv mit der BDA beschäftigst, wirst du merken dass sie eigentlich ganz gut verständlich ist (im Gegensatz zu den BDAs manch anderer Hersteller wahrer Luxus). Micha |
AV-Reciever zum Teufel Theater 2 bis 500? VanNeu am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
Welcher reciever zu teufel theater 1 boxen? piks123 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 3 Beiträge |
Brauch neuen Av Reciever otti_140 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 100 + Reciever? race2002 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Welcher AV Reciever FTLMueller am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 3 Beiträge |
Welcher AV-Reciever? derLegoMann am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
Welcher Reciever? TeamKleinlaut am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 37 Beiträge |
AV reciever für Teufel Teufel_MAXX am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Reciever. Welcher Dvdplayer. n0rm am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Reciever MaKo89 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSeichmotze
- Gesamtzahl an Themen1.555.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.819
