HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Laie sucht gute 5.1 Anlage | |
Laie sucht gute 5.1 Anlage+A -A |
Ned01
16:05
erstellt: 07. Apr 2003, |
Hallo ich will mir eine gute 5.1 Surround-Anlage zulegen, die auch bei Sterosignalen guten Klang bietet. Mein Zimmer ist 4,20 x 3,30 m² groß, die Anlage sollte aber noch Reserven für Wohnzimmer bis mindestens 30m² haben, falls ich umziehen sollte. Ich hab mir schon folgende Komponenten ausgeguckt: Verstärker: 1x Kenwood KRF-V7070D Boxen: 2* Infinity Alpha 20(oder 30 oder 40) (als Front) 2* Infinity Alpha 20 (als Effektlautsprecher) 1* Infinity Center oder 2* Infinity Primus 200 (oder 300) (als Front) 2* Infinity Primus 200 (als Effektlautsprecher) 1* Infinity Primus Center und 1* Infinity Alpha Sub Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? Ich hab gehört, dass Infinity gut ist, bloß wie schlagen die sich in dieser Preisklasse im Vergleich zu Canton, Nubert, Magnat, HECO ? Und was für nen Verstärker würdet ihr empfehlen? Bin schon gespannt auf eure Vorschläge und schon mal Danke im Vorraus! |
Elric6666
Gesperrt |
16:34
Hi ned01, da du bei dem System langfristig denkst und auch noch bei 30 qm das System genießen möchtest, solltest du zumindest für L / R die Regal - LS vergessen. Hier solltest du dich für größere Standlautsprecher entscheiden. Mit den von dir angesprochenen Infinity kenne ich mich nicht so gut aus. Der von dir vorgeschlagene Sub. erscheint mir bis 30 qm als etwas zu schwach. (Zumindest für Kinosound). Zum Kenwood KRF-V7070D ist im Netz leider nicht viel zu finden. Hier solltest du im Forum stöbern und dir die alternativen um 500 € anschauen. Für das Geld bekommst du auch schon ordentliche 6.1 AV`s. Da du jetzt noch alle Möglichkeiten hast, solltest du dir die Zeit für diesen Link nehmen: Surround & Heimkino » Allgemeines » 7.1 oder gar 10.1 THX etc. wie geht das? Hier erfährst du sehr viel zum Thema Surround. Ach ja, sage doch noch etwas zu deinem Budget und ob du Surround vorrangig für Filme oder Musik nutzten möchtest. Gruss |
Ned01
16:48
Zum Budget: Sollte die 1500 € nicht überschreiten. Musik ist mir schon ziemlich wichtig, allerdings will ich auch mal einen Film oder ein Spiel mit "echtem" 3D-Ton genießen. Ok, die 30 qm sind etwas hochgestochen, sagen wir mal bis zu 20qm. Die Infinity Alpha 20 haben ja 70Watt RMS, würd das nicht für mien jetztiges Zimmer dicke reichen? Ich kenn mich ja in Sachen Boxen gar net aus, von da her wollt ich auch mal grundsätzlich wissen, welche Firma die beste Qualität und das beste Preis-Leistungsverhältnis in dieser Preisklasse hat. |
Freakfish
16:51
hallo ned bei lautsprechern kommt es mehr auf den wirkungsgrad an als auf die Belastbarkeit, kleine Lautsprecher haben meist ein schlechten wirkungsgrad und können deshalb nunmal nicht solaut spielen, größere standlautsprecher haben meist um die 90 db/1 watt 1 meter, kompakte nur 85db/1 watt 1m und du kannst wesentlich lauter mit ihnen spielen. Freakfish |
Freakfish
16:59
Hallo ned, empfehlen würde ich dir 2 canton le 107 als front(jeweils 200Euro), 2 canton le 103(jeweils 120Euro) als rear und ein le 105 cm(169 euro) als center. Als subwoofer den as 50 von canton(ca 500 euro) oder as 40 für 360 euro. dann wärst du mit as 50 bei 1260 euro für die laustpecher hättest aber eine geniale combi mit der du auch laut und klangvolle Musik spielen kannst. Freakfish Freakfish |
Ned01
17:13
Gibt es im Internet auch irgendwo Vergleichstests von Canton und Infinity Lautsprechern und von verschiedenen 5.1 Verstärkern? Wie siehts eigentlich mit der Tonqualität aus, wenn ich z.b ne Box mit 120 oder 150Watt Nennbelastbarkeit an einen 100Watt RMS Verstärkerausgang anshließe? Ich hab mal gelesen, dass es dann zu Rauschgeräuschen kommen kann, und der Verstärker immer ein bisschen mehr als die Nennbelastbarkeit einer Box haben sollte |
hifi-privat
17:46
Hi, zum Thema Leistung schau doch mal in unsere Rubrik "HiFi-Wissen". Da sind zwei Beiträge die sich mit den Leistunganangaben bei Verstärkern und dem Wirkungsgrad der Lautsprecher befassen. Die sollten Deine Fragen klären. |
Elric6666
Gesperrt |
22:43
Hi ned 01, der Vorschlag von Freakfish ist eine sehr gute Lösung bei dem Budeget – Da bleibt noch etwas für den AV. Der Canton AS 40 sollte eigentlich ausreichend sein. Gruss |
Ned01
18:54
erstellt: 08. Apr 2003, |
Schon mal recht herzlichen Dank für eure bisherigen Antworten! Zum Subwoofer: Ich hab den AS 40 SC , den AS 50, die beide das selbe kosten und den AS 50 SC gefunden. Welchen soll ich jetzt nehmen, bzw. wo ist der qualitative Unterschied zwischen dem AS 50SC und dem AS 50 ? Ich hab mir auch überlegt, die Rearspeaker und den Center aus der HECO Argon Serie zu nehmen. WAS haltet ihr davon, bzw. sind die Heco Argons mit den Canton LEs tonqualitativ auf einer Ebene und ist ein Mischen zu empfehlen? [Beitrag von Ned01 am 08. Apr 2003, 19:25 bearbeitet] |
Elric6666
Gesperrt |
20:13
Hi „Unterschied zwischen dem AS 50SC und dem AS 50 ?“ http://www.canton.de/www/content/index.php4?jmp=3,314,as50sc,1&flash=1&lng=de&cntry=de Keiner – hier wird (auch im Forum) das SC geschlabbert. „Heco Argons mit den Canton LEs tonqualitativ auf einer Ebene und ist ein Mischen zu empfehlen:“ Nun – die Kombination habe ich noch nicht gehört – es wird allerdings empfohlen, die LS aus einer Baureihe zu wählen (Abstrahlcharakteristik). Evtl. ist ja auch das Magnat THX Select Set eine gute Alternative für dich? Surround & Heimkino » Kaufberatung » Heco Mythos vs. Magnat THX Gruss |
Ned01
20:26
schau mal auf http://www.canton.de/www/content/index.php4?jmp=3,314,as50sc,1&flash=1&lng=de&cntry=de ganz unten ist einmal der as 50 und einmal der as 50sc aufgeführt, mit einem Preisunterschied von 155€, wobei der AS 50 SC noch das Attribut "mit sc Technologie" hat. |
Elric6666
Gesperrt |
21:12
Hi Ned, sei mir auch nicht böse –der angegeben Link von dir ist der gleiche wie von mir. „ganz unten ist einmal der as 50 und einmal der as 50sc aufgeführt“ Ich muss blind sein – finde ich nicht – meinst du evtl einen anderen Link. Die von mir gefunden Sub. ohne Bezeichnung SC – hatten die gleichen Leistungsdaten wie mit SC. Gruss |
Ned01
21:30
Mein Fehler, das hier ist der richtige Link: http://www.electronica24.de/app/catalog?action=browseProducts&CategoryID=9&clear=true&SubCategoryID=97&MakeID=26&PriceLevel=&MinPrice=&MaxPrice=&submit.x=121&submit.y=9 (hoffentlich ![]() |
Elric6666
Gesperrt |
19:42
erstellt: 09. Apr 2003, |
Hi Ned01, Tcha, da hats du recht – ich würde hier auf ein Auslaufmodell Tippen. Der einzige unterschied seindt der Vermerk auf die schaltbare Phasenanpassung ,SC-Technologie zu sein. Frag doch einfach bei Canton oder bei deiem Händler an, wo der Unterschied liegt. Kann ja nicht nur der Preis sein!? Gruss |
Komischer-Kautz
14:55
erstellt: 10. Apr 2003, |
Also zur SC Technologie Zitat Canton Prospekt: Die Canton-eigene SC-Technologie definiert mit Hilfe individueller Filterschaltungen den Zusammenhang zwischen Gehäusevolumen und Basswiedergabe neu und erweitert den Übertragungsbereich der Boxen um eine Oktave und mehr nach unten - und das bei einer unglaublichen Pegelfestigkeit. Obs was bringt weiss ich nicht ![]() ![]() |
Ned01
23:44
@Elric6666: Wie wärs, wenn ich mir Front, Center und Sub von Canton und Dipolstrahler von Teufel (M310D) hole ? |
Elric6666
Gesperrt |
12:41
erstellt: 11. Apr 2003, |
Hi Ned01, http://www.teufel.de/fra_theat3.htm, Teufel M310D: Dein Gedanke mit den Dipolen ist wirklich zu Ende gedacht. – Klasse! Im Zweifelsfall; könntest du die Teufel bei Nichtgefallen zurückgeben. Gruss |
Ned01
20:02
erstellt: 23. Apr 2003, |
Nachdem ich hier im Forum und im Internet ein bisschen mehr zu dem Thema gelesen habe, sieht mein geplantes System so aus: Yamaha RX-V440RDS 2*Canton LE 107 1*Canton LE 105 1*Canton AS 40 SC Nur weiß ich nicht, ob ich als Effektlautsprecher normale Regalboxen oder Dipolstrahler nehmen soll, nachdem die Dipolstrahler bei Musik ja schlecht sein sollen u d nur bei Filmen zur Geltung kommen. Nur will ich halt dieAnlage mindestens zur Hälfte wegen Musik kaufen; Filme und Spiele würden bei mir net mehr als 40% ausmachen |
Elric6666
Gesperrt |
21:06
Hi Ned01, „Musik ja schlecht sein sollen u d nur bei Filmen zur Geltung kommen“ Richtig geschrieben wird das – aber nur einer hatte bereits Dipole zu Hause. Wirst du DVD-A oder SACD hören? Oder einen solchen Player kaufen - nein? Oder 5 gleiche LS – wegen DVD-A / SACD – siehst du – lass dich nicht bekloppt machen – bei betonten Abmischungen auf die SL / R hörst du auch noch / genauso Dipole. Gruss |
Ned01
23:57
Danke für das Statement! Ich hab da nur noch ien kleines Problem: auf der Yamaha Hompage wird nirgens was von digitalen koaxialen Eingängen bei den RX-V430/440/530/540 Modellen gesagt. Gibts da irgendwo im Netz vollständige Angaben zu den Eingängen dieser Modelle? |
Elric6666
Gesperrt |
00:19
erstellt: 24. Apr 2003, |
Hi Ned01, Yamaha RX-V430 RDS Dolby Surround eX - DTS-ES Matrix 6.1 - Quad Filed CINEMA DSP - Dolby Pro Logic II - 5x110W Musikleistung - Abmessungen: 435x151x380mm - Gewicht: 10 kg Der hat garantiert einige optische und koax Eingänge - das ist Standart. GGF schreibe einfach ein Mail an Yamaha. Gruss |
sash-14
02:56
beim RX-V430RDS steht: Eingänge: Digital - 1 optische/1 koaxiale (fest und zuweisbar) Ja / Analog - 4 A/V und 2 audio beim RX-V530RDS steht: Eingänge: Digital - 3 optische/1 koaxiale (fest und zuweisbar) Ja / Analog - 4 A/V und 2 audio ich denke (weiss es aber nicht), dass der RX-V440RDS und der RX-V540RDS jeweils eine überarbeitung vom RX-V430RDS bzw. vom RX-V530RDS sind. dann sollte der RX-V440RDS digitalen koaxialen Eingänge haben. |
Laie sucht "Gute" Lautsprecher HifiJo5 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 15 Beiträge |
Laie sucht 5.1 Surround Anlage Degen94 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 21 Beiträge |
Laie sucht 5.1 System ~1000? DominikG am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 19 Beiträge |
Laie sucht Heimkinoanlage Bowl am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 16 Beiträge |
Laie sucht passenden AVR Bruzzzler89 am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 20 Beiträge |
Absoluter Laie sucht 5.1 Komplett-System heldebub am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 6 Beiträge |
Laie sucht Blueray Player dave05061983 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Laie sucht Soundbar afaik am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 4 Beiträge |
25m² Zimmer sucht 5.1 Anlage MatthiasL302 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 35 Beiträge |
Schüler sucht 5.1 Anlage HIGH_END_NEWBIE am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 23.04.2003 – 2 Beiträge |
2003
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiplom_lmEn
- Gesamtzahl an Themen1.552.783
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.302
