Worauf achten bei der Zusammenstellung eines eigenen Surround-Sets?
justonefix
#1 erstellt: 29. Aug 2008, 21:36
Muss Euch nochmal nerven...
Habe noch zwei recht gute Boxen ( Canton M 80 DC ). Kann man zu diesen einen center, einen sw und 2 backs dazustellen? Was müsste ich beachten, damit die Komponenten miteinander harmonieren?
Dankeeee
2 ALR entry3 hätte ich auch noch über...
AHtEk
#2 erstellt: 29. Aug 2008, 21:43
Canton Karat wird da wunderpassen!
Die M80 ist der Vorgänger von der M90 und diese von 709 und 790.
Der Center ist, glaub ich der CM50.
GlennFresh
#3 erstellt: 29. Aug 2008, 21:45
Z.B. alle Lautsprecher aus der Canton Karat-Serie passen zu Deinen beiden M80DC!
Der Subwoofer muss nicht von der gleichen Marke sein, sollte aber mindestens ein 30cm Chassis haben!
justonefix
#4 erstellt: 29. Aug 2008, 21:52
Super service Jungs! (da denkt man, die schlafen alle schon,guggst Du morgen mal rein ....)
Welche Werte sollte der "fremde Subwoofer" mitbringen, damit er passt. Aktiv sollte er sein.
justonefix
AHtEk
#5 erstellt: 29. Aug 2008, 22:02
justonefix
Nun, wie mein Vorredner schon sagte, ein 30cm Chassis und ich denke zudem:
Kein "billig" ding, um "gleiche Qualität" zu gewährleisten
Für dein Raum passende Reserven.
GlennFresh
#6 erstellt: 29. Aug 2008, 22:08
Ich finde den z.B. eine gute Wahl:
http://www.hifi-schl..._Klipsch-RW-12d.html
Hat viel Leistung, einen Eq um eventl. Raummoden in den Griff zu bekommen und ist günstig!
Eminenz
#7 erstellt: 30. Aug 2008, 07:11
Ich werfe einen JBL L8400 ins Rennen.
justonefix
#8 erstellt: 30. Aug 2008, 07:39
Die zwei SW's sehen nicht schlecht aus!Wie würdet ihr im Vergleichdazu einen Teufel M5100 bewerten (Skala 1=schlecht,10=top)?
justobefix
Pizza_66
#9 erstellt: 30. Aug 2008, 07:42
Man kann ohne genauere Angaben keine Empfehlung aussprechen. Wie groß ist der Raum, welchen "Bassdruck" bringen die bereits vorhandenen Cantons, wo fehlt d.E. der Bass, etc.
Nicht immer ist ein 30cm Chassis die Allheillösung. In einen Raum kleiner 15m² hat der mit Sicherheit nichts zu suchen. Auch kommt es auf die Eigenschaften des Raumes an. In eher hell abgestimmten Räumen muss die Empfehlung AS 40 nicht immer die beste Wahl sein. Hier könnte aufgrund der anderen Abstimmung ein AS 85 mehr bewirken.
Deshalb: Ein paar Angaben wären hilfreich.
Eminenz
#10 erstellt: 30. Aug 2008, 07:48
Sehr wichtiger Einwurf. Allerdings würde ich bei den beiden Cantons mal auf einen größeren Raum tippen.
GlennFresh
#11 erstellt: 30. Aug 2008, 08:08
Sehe ich genauso, in einem 15qm Raum, wird wohl kaum ein Bassmangel mit der 80er aufkommen!
Deshalb würde ich keinen zu kleinen Subwoofer empfehlen, das bringt sicher nicht den erhofften Qualitätssprung, der Klipsch bringt den Vorteil des Eq mit, oder dann schon lieber Zwei Kleine!
Siehe hier:
http://www.nubert.de/downloads/dba.pdf
Ich habe es realisiert, mit umwerfendem Erfolg!
Allerdings sind mehr Informationen immer hilfreich!
[Beitrag von GlennFresh am 30. Aug 2008, 08:09 bearbeitet]
Eminenz
#12 erstellt: 30. Aug 2008, 08:13
Kleine Subs bringen auch kaum was, wenn man die Cantons mal aufdreht, dann klebt da so ein AS 65/85 schnell an der Wand.
Pizza_66
#13 erstellt: 30. Aug 2008, 08:17
Beim AS 85 würde ich das nicht unbedingt sagen. Je nach Abstimmung und der Verteilung der Frequenzen (Einstellungen) kann der AS 85 doch schon als gute Ergänzung angesehen werden.
Aber wie geschrieben: Die Angaben des TE sind nicht ausreichend, um weiter zu helfen. Anscheinend hat er ja ein gefühltes Problem mit seinen Bässen, welches hat er bisher verschwiegen.
justonefix
#14 erstellt: 30. Aug 2008, 08:30
Der Raum ist nicht so gross wie vermutet.
Der Raum ist 5,50m lang und 4m breit und öffnet sich in der hinteren Hälfte in einen Erker
justonefix
Eminenz
#15 erstellt: 30. Aug 2008, 08:32
Hm, dann brauchst du definitiv keinen so großen Woofer, da tut es definitiv ein Canton AS 40.
Pizza_66
#16 erstellt: 30. Aug 2008, 08:45
Nochmal: Was gefällt dir an der Basswiedergabe der Cantons nicht ? Dröhnt es ?
Welchen Receiver mit welcher Einstellung ist angeschlossen ?
Ist der Raum bzgl. der Einrichtung eher hell abgestimmt (wenig Möbel, harte Refelxionsflächen) ?
Eminenz
#17 erstellt: 30. Aug 2008, 08:48
Es geht um die Erweiterung zu einem Heimkino, also aus 2.0 macht 5.1
Pizza_66
#18 erstellt: 30. Aug 2008, 08:57
Dann ist es doch eh GAGA, was hier empfohlen bzw. gefragt wird.
Es sollte zunächst ein AV-Receiver angeschafft werden, danach ggf. der Center und die Rears.
Der Sub käme bei den vorhandenen Cantons wohl an letzter Stelle.
Eminenz
#19 erstellt: 30. Aug 2008, 09:04
Ich glaube er will alles auf einmal kaufen. Mensch Pizza, geh mal nochn Kaffee reinschmeißen.
Pizza_66
#20 erstellt: 30. Aug 2008, 09:13
Die ganze Diskusion dreht sich doch nur um eine Sub Empfehlung
Von den anderen Komponenten wurde bisher kaum was erwähnt.
Dann fange ich mal an (Budgetangabe fehlt, also hauen wir mal in die Vollen):
Receiver:
Yamaha RX-V 1800 oder Pioneer LX 60 oder Marantz 7002
Center und Rears:
hat AHtEk bereits empfohlen
Sub:
schwere Frage: Wie sieht es mit den Einstellungen aus, mit der Raumakustik, mit der Aufstellung, mit ....
[Beitrag von Pizza_66 am 30. Aug 2008, 09:14 bearbeitet]
justonefix
#21 erstellt: 30. Aug 2008, 09:34
@Pizza + Eminenz
ich fasse mal zusammen:
Eminenz liegt nicht falsch mit 2.0 zu 5.1 .
Brauche alles ausser den beiden genannten Boxen!
Mit dem V1800 liegt Pizza goldrichtig
Budget für (SW + 2back + 1center) ca. 800.-Euro
Später kämen eventuell noch 2 rear-Dipole dazu.
Bisher wurde genannt:
SW = AS40
Center = CM50
back = aus der Canton Karat Reihe..
Der Raum ist momentan noch unmöbliert (grade eingezogen)
Fussboden: Fliesen.
justonefix
[Beitrag von justonefix am 30. Aug 2008, 09:35 bearbeitet]
Eminenz
#22 erstellt: 30. Aug 2008, 10:21
Bei Fließen würd ich da aber bei Canton nen schönen Hochflorteppich reinlegen. Sonst klingt das wie in einer Kirche.
Pizza_66
#23 erstellt: 30. Aug 2008, 10:30
Naja, wenn der AS 40 nicht ein wenig zu "weich" für deine Gegebenheiten klingen wird, dann ist das eine gute Zusammenstellung.
Ich würde, wie bereits angedeutet, den Sub als Letztes in deine Kette einbeziehen. Das ist der kritischste Bereich bei einer Surround Anlage.
Wenn die Hütte mal eingerichtet ist, der Center und die Rears mit dem AV-Receiver verbunden sind und du die ganzen Einstellmöglichkeiten des RX-V 1800 ausprobiert hast, würde ich bei "Nichtgefallen" der Basswiedergabe an einen Sub denken.
Das wird aber sicherlich dieses Jahr nicht mehr der Fall sein, da die Einstellungen und Veränderungsmöglichkeiten des RX-V 1800 doch recht vielfältig sind.
Deshalb: Erst mal die anderen Komponenten ordentlich Aufstellen und einrichten. Da hast du dann genug zu bewerkstelligen.
justonefix
#24 erstellt: 30. Aug 2008, 11:01
@Eminenz,
soundmässig hast Du recht mit dem Teppich, ist aber eine Hütte mit Fussbodenheizung (und der Teppich auf'm Boden wäre eine Super "Wärmebremse". Geht also nicht. Dann müsste der Teppich an die Wand ...
@Pizza
das Vorgehen klingt vernünftig! Werde mal so verfahren.
Danke Euch beiden!
justonefix
Zusammenstellung eines PA-Sets
LiChiliHu am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  3 Beiträge
Worauf achten beim Verstärkerkauf?
giraffe01 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  5 Beiträge
Worauf muß ich achten?
schilak am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  3 Beiträge
Second Hand / Gebrauchtes Surround System: worauf achten?
alva_claude am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  7 Beiträge
Kabelkauf - worauf achten?
Totti10 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  4 Beiträge
Neuer Receiver, worauf achten?
bbacardi am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  5 Beiträge
Hilfe beim Kauf eines Komplett-sets
ntt am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  7 Beiträge
Canton! Worauf achten?
appleuser135 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  19 Beiträge
Blu Ray Player - worauf achten?
grisu189 am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  3 Beiträge
Anlagensuche - welche Features , worauf achten
lcypher am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTristanConway
  • Gesamtzahl an Themen1.555.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.464
