Surround Anlage gesucht!
steka
#1 erstellt: 12. Sep 2008, 12:03
Hi!
Ich möchte eine kleine Surround Anlage kaufen, geraten wurde mir zu Teufel, wo ich Concept P sehr gut finde (allein vom Design her).
Ist sicherlich eine Einstiegsdroge und wird dem Vergleich zu hochwertigen Systemen nicht standhalten. Ich hab nur den Vergleich zu einem Bose Acoustimass System, das hört sich für meine Begriffe sehr gut an.
Der preisliche Rahmen liegt bei etwa 550€, was kann man da so anstellen ? Der zu beschallende Raum beträgt etwa 20m².
Concept P wäre mit 300€ + Versand ja noch ganz gut zu machen. Die Serie darüber (also Concept S) kostet eben direkt mal 540€, wobei mir da das Design nicht so sehr gefällt.
Was würdet ihr mir raten?
Betrieben wird das System übrigens über einen Yamaha RX-V863, falls das eine Rolle spielt.
[Beitrag von steka am 12. Sep 2008, 12:07 bearbeitet]
Micha_321
#2 erstellt: 12. Sep 2008, 12:11
Hallo!
Vor allem wird der Hunger nach MEHR größer, wenn du mal gehört hast was der Yamaha wirklich kann.
Wieso möchtest du ihn mit einem solchen Einsteigersystem der einfachsten Kategorie ausbremsen?
Würde bei 300€ eher zu einer ansprechenden Stereo-Lösung raten, die nach und nach ausgebaut wird als hinterher wieder bei Null anzufangen.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 12. Sep 2008, 12:12 bearbeitet]
steka
#3 erstellt: 12. Sep 2008, 12:17
Naja, ein Stereo System hab ich hier schon. Das ist genau die Sache, ich will endlich auf Surround
Ob ich den Receiver ausbremse oder nicht ist eine andere Sache, irgendwie muss ich den Preis ja auch gegenüber der Finanzministerin rechtfertigen können
500€ finde ich schon hart, das größere Teufel System kommt ja auf insgesamt 565€ (inkl. Versand).
Mich würde allgemein die Meinung zu Teufel interessieren. Taugt das was für einen Laien wie mich ?
Ich bin eigentlich auf dem Standpunkt, dass die Kistenschieber (also MM und Saturn) von mir keinen Cent sehen. Dort kriegt man meiner Meinung nach nur viele Bauernfänger, aber garantiert keine vernünftige Beratung und Hardware..
Von daher würde ich schon gerne bei so einem Laden wie Teufel bestellen, oder zu einem kleineren Geschäft hier in der Nähe gehen.
Succubus
#4 erstellt: 12. Sep 2008, 12:35
Willst du nur Filme damit schauen oder auch Musik?
Falls auch Musik, würde ich mal bei der Heco Victa und Canton LE Serie schauen. Für 550€ wirds mit aber 5.1 knapp.
Z.B. Heco Victa:
2x 500 = 280€
2x 200 = 120€
1x 100 = 100€
Gesamt = 500€
Sub
Canton AS40SC = 245€
Dann würde der 863 auch zeigen können was er kann. Wobei selbst dann kommt er nicht ins Schwitzen;)
steka
#5 erstellt: 12. Sep 2008, 12:42
Überwiegend Filme oder eben TV über Anlage.
Ab und an Musik.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 12. Sep 2008, 12:43
hy hab ein super set von kef das würde gebraucht so 450 kosten 2005 absolut zu empfehlen gruss
steka
#7 erstellt: 12. Sep 2008, 12:53
Nein, möchte nur Neuware. Danke für das Angebot.
steka
#8 erstellt: 12. Sep 2008, 16:07
Teufel Concept S mit 4 Standlautsprechern ist bestellt! Ich melde mich kommende Woche dann nochmal, wenn es hoffentlich da ist
steka
#9 erstellt: 18. Sep 2008, 13:03
Ok, das System ist da und wird an einem Yamaha RX-V550 betrieben. Den Anderen setze ich anderweitig ein
Problem: die hinteren Lautsprecher werden nicht angesprochen. Ich gehe fest davon aus, dass ich einen Fehler mache. Subwoofer wird über Mono-Cinch angetrieben, für Vordere- und Centerlautsprecher gibt es jeweils eigene Ausgänge, diese funktionieren auch perfekt (Klang ist wirklich Klasse!).
Für die hinteren Lautsprecher ist jedoch nur ein einziger Ausgang vorhanden, musste also die hinteren Lautsprecher auf einen Ausgang bündeln.
Es geht aber auch nicht, wenn nur ein LS angeschlossen ist, von daher.
Hab dazu noch an den Programmen im Receiver rumgefummelt, die hinteren Lautsprecher werden aber nie angesteuert. Der Receiver hat vorher eine Bose Anlage betrieben, da ging alles.
Ich habe aber bisher auch nur zwei Eingangsarten überprüft, nämlich vom Fernseher und vom PC. Beide liefern wohl nur Stereo, aber ich müsste doch zumindest 6Ch Stereo hören können... anscheinend verfügt der Yamaha nur über einen Rear Center.
Was könnte da nun das Problem sein ? Bin kurz davor den alten Onkyo wieder hochzuholen, der hat wenigstens für jeden Lautsprecher nen eigenen Output.
[Beitrag von steka am 18. Sep 2008, 13:04 bearbeitet]
Micha_321
#10 erstellt: 18. Sep 2008, 13:51
Hallo!
Bitte an die Klemmen Surround-L und Surround-R anschließen, NICHT an die Surround-Back Klemme!!!!!!
Da du doch bereits Lautsprecher mit dem Yamaha betrieben hast, sollte sowas eigentlich klar sein.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 18. Sep 2008, 13:52 bearbeitet]
steka
#11 erstellt: 18. Sep 2008, 15:57
Es gibt keine Surround L und R Klemmen, das ist es ja. Der Verstärker hat nur einen Ausgang für einen Back Center.
Benutze jetzt den Onkyo, damit klappt es.
Anscheinend kommt von meinem PC aber ein so bescheidenes Signal, dass nur ein Lautsprecher geht. Musik über den DVD Player geht wunderbar und hört sich super an!
Hab das Kabel am PC Audio Out, es geht dann in Cinch über und klemmt am Verstärker... kp, eventuell ein Fehler ?
[Beitrag von steka am 18. Sep 2008, 16:00 bearbeitet]
steka
#12 erstellt: 18. Sep 2008, 17:04
Hey... wollt mich nochmal kurz zurückmelden.
Ist es denn schlimm, wenn die hinteren Lautsprecher gebündelt sind ? Oder ist es einfach besser, wenn sie getrennt sind wie jetzt.
Ich hab halt die Wahl zwischen diesen beiden Receivern. Der Onkyo trennt die Lautsprecher, hat aber keinen digitalen Eingang. Der Yamaha hat für hinten nur einen Centerausgang, aber dafür die bessere Hardware und zudem einen digitalen Eingang.
Micha_321
#13 erstellt: 19. Sep 2008, 05:57
Hallo!
Mal ganz von vorne:
Redest du von 5.1 oder 7.1?
Bei 5.1:
Natürlich hat der Yamaha RX-V550 2 separate Anschlüsse für die Surround-LS. Diese befinden sich über den Anschlussklemmen für Center und Surround-Back. Das steht auch gut verständlich in der Bedienungsanleitung des Yamaha.
Für Pseudo-"7.1":
Der Yamaha ist ein 6.1-Receiver, d.h. er hat neben den üblichen 5 Endstufen (Front L/R, Center, Surround L/R) noch eine weitere für den Rear Center (oder Surround Back).
Wenn du 2 Surround Backs anschließen möchtest (die allerdings dann beide zwangsläufig dasselbe Signal in identischer Lautstärke erhalten), solltest du diese in Reihe schalten.
AVR Surround Back +Pol --> +Pol LS 1
-Pol LS 1 --> +Pol LS 2
-Pol LS 2 --> AVR Surround Back -Pol
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 19. Sep 2008, 05:58 bearbeitet]
steka
#14 erstellt: 19. Sep 2008, 08:29
Sorry, ich war zu doof. Hab es jetzt natürlich hingekriegt
Hört sich wirklich super an... im Dolby Betrieb ist der Unterschied vom Yamaha zum Onkyo wirklich deutlich zu hören, die Teufel Lautsprecher klingen super, ich freu mich wie ein Schnitzel
Micha_321
#15 erstellt: 19. Sep 2008, 09:08
Hallo!
Schön, dass es doch noch geklappt hat.
Nicht auszudenken, wie "richtige" Lautsprecher klingen würden
steka schrieb:
ich freu mich wie ein Schnitzel ;)
Also paniert und fettig?
Micha
Teufel Concept E² als Heimkino-Anlage ?
boggemühl am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  12 Beiträge
Teufel Concept P Erfahrungen?
Erazer[GER] am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  2 Beiträge
Alternative zu Teufel Concept P
Hans128 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  9 Beiträge
Alternative zu Teufel Concept P (300? +/- 100?)
GrafKokZ am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
teufel concept s ODER bose acoustimass 10
joonline am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  3 Beiträge
AV Receiver für Teufel Concept P gesucht.
Dada80 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  18 Beiträge
Concept P Season Sale
yeppi am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  4 Beiträge
Teufel Concept P oder Concept R + Verstärker
ossipostbote am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  12 Beiträge
teufel concept p
blackshark25 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  4 Beiträge
Design Surround Anlage gesucht!
paul1508 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.867
