HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sorroundsound für PC - hilfe bei weiteren Komponen... | |
Sorroundsound für PC - hilfe bei weiteren Komponenten+A -A |
misterfopper
#1 erstellt: 27. Okt 2008, 15:28 | |
Hallo, ich konnte mir bei eBay günstig ein paar Magnat-Surround-Boxen ersteigern und suche jetzt noch einen passenden Subwoofer, und ggf. einen Reciever. Also, des System soll am PC angeschlossen werden. Empfiehlt sich hier ein ganz normaler Aktiv Subwoofer oder was für ein Station könnt ihr mir empfehlen, um am PC anzuschließen. Der Raum ist ca. 17m² groß, und das System sollte richtig laut sein, dabei aber einen guten Klang bieten. Eine große Rolle spielt der Preis, deswegen nennt mir bitte keine genauen Marken usw. sondern ehe wodrauf ich beim Kauf achten muss, denn dann werde ich die Komponenten bei Ebay kaufen (gebraucht ersteigern) zum günstigen Preis bei guter Qualität. Zu den Magnatboxen kann ich nichts sagen. In der Beschreibung stand hier nichts, deswegen habe ich diese wohl auch so güstig bekommen (20€ für 5-Boxen, und dachte mir da kann ich nixhts falsch machen). Jetzt sollte ich natürlich auch ganz günstig entweder - einen aktiv Subwoofer oder - einen Verteiler, einen passiv Subwoofer (und vllt bei 6.1 oder 7.1 Verteiler noch eine Center Box) haben. Was ist besser, worauf sollte ich achten. Sollte ich mir ein gutes "Grundgerüst" aufbauen um später aufrüsten zu können? Die Preisvosrstellungen liegen bei gesamt 50-70 € (-20 Euro Boxen --> 30-50 €), was natürlich immer schwer ist. Aber ich denke, wenn ich die Komponenten einzeln, z.T. gebraucht zusammensteigere komme ich am Ende besser weg als mit einem gleichteuren Logitech System. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180301108471 [Beitrag von misterfopper am 27. Okt 2008, 15:29 bearbeitet] |
tss
#2 erstellt: 27. Okt 2008, 16:32 | |
dafür gibts keinen sub den ich dir empfehlen würde. ich bleibe dabei, mit einem stereo-set wäres du besser gefahren. |
misterfopper
#3 erstellt: 27. Okt 2008, 22:28 | |
das habe ich aber nicht gefragt , ich habe ein relativ gutes stereo system, und wollte am zweiten pc einfach ein 5.1 system... also nochmals aufs neue... |
ingo74
#4 erstellt: 27. Okt 2008, 22:43 | |
ich hab noch nen teufel concept e center - 14€ inklu hermes versand |
tss
#5 erstellt: 28. Okt 2008, 11:17 | |
du hast nach einer empfehlenswerten lösung gefragt. für einen sub gibts im genannten preisbereich keine empfehlenswerte lösung. da hilft nur auf gut glück einen altsub finden oder das budget erhöhen. |
misterfopper
#6 erstellt: 28. Okt 2008, 12:31 | |
hm ok, danke, daran dachte ich eigtl. bzw. ich habe ich auch noch einen Sub, was könnt ihr mir denn für einen Verstärker um unteren Preissegment empfehlen? Kann man diese problemlos an einen PC anschließen? Dann spare ich lieber noch ei wenig und kaufe die Komponenten zusammen. |
tss
#7 erstellt: 28. Okt 2008, 13:10 | |
yamaha 361, neu für <150€ wenns billiger sein soll, dann hilft auch hier wieder nur der gebrauchtkauf. |
misterfopper
#8 erstellt: 28. Okt 2008, 14:32 | |
das ist wohl die beste variante, richtig^^ :-) kann man mir hier tipps geben, auf was ich achten sollte, dass der verstärker guten und lauten sound bietet? |
misterfopper
#9 erstellt: 28. Okt 2008, 20:17 | |
wie sieht es mit sowas in die richtung aus: 1. TECHNICS FA-AV 500 2. YAMAHA DSP-A590 3. YAMAHA DSP-A492 |
misterfopper
#10 erstellt: 29. Okt 2008, 16:57 | |
ich könnte einen Yamaha Yst-SW40 für 50€ und einen JVC RX-5062 für 45 € bekommen, jeweils + Versand Für mich genau das richtige? **push*push* helft mir bitte ich habe wirklich keine ahnung |
tss
#11 erstellt: 29. Okt 2008, 17:06 | |
hat der jvc die für dich notwendigen anschlüsse? |
misterfopper
#12 erstellt: 29. Okt 2008, 19:07 | |
hm...gute frage... ich habe folgende anschlüsse an meinem PC: Schnittstellen (DB-9), 9-polig 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - RCA 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK 6 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x IEEE 1394 (FireWire) 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio - Line-Out (Rückseite) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) Also es sind 6x 3,5mm Anschlüsse, die ich belegen kann wie ich möchte (via Treibersoftware, also Subwoofer usw.) und 1x SPDIF RCA und 1x TOSLINK ???!! keine hanung was das sein soll... zudem verfügt meine Grafikkarte über einen HDMI Anschluss über einen Adapter. Die Anschlüsse des verstärkers kann man unter oben gegebenem link lesen. Kann man mit Adaptern hier was machen? //edit/// so wie es aussieht hat der verstärker auch diese SPDIF anschlüsse... übertragen diese surround signal? außerdem habe ich adapter kabel, die von dem 3,5mm büchsen auf zwei rot und schwarze stecker "umschalten", das müsst so eigtl auch funktionieren oder? außerdem danke ich allen die mir jetzt schon geholfen haben und mir noch weiter helfen: DANKE! [Beitrag von misterfopper am 29. Okt 2008, 19:14 bearbeitet] |
tss
#13 erstellt: 30. Okt 2008, 11:10 | |
HIER mal was zum lesen. via optischem kabel funktioniert das. der jvc hat zwei digitale eingänge. also für die zukunft nicht sonderlich viel... |
misterfopper
#14 erstellt: 31. Okt 2008, 15:27 | |
aber für den preis reicht das erst mal für mich |
misterfopper
#15 erstellt: 04. Nov 2008, 23:52 | |
so... habe nun "endlich" mein Soundsystem für meinen PC zusammen (Preise, gebraucht, mit Versand) Receiver JVC RX-5062 (NP 140€) - 50€ Magnat Surround-Speaker - 22€ Subwoofer Canton AS 25 SC - 110€ BlackConnect Sub. Kabel - 10€ LS-Kabel 50m 1,5mm von Hirsch+Ille - 25€ Was man jedoch sagen muss. Das Set ist für meinen Gebrauch, in einem etwa 15m² großen Raum fast zu leistungsstark. Ich konnte es (noch) nicht richtig ausfahren. Die Qualität stimmt auf jeden Fall, im Vergleich zu einem Logitech System zumindest. Wie habe ich es mit der Verbindung zum PC geregelt. Hier habe ich ein normales optisches Kabel zwischen den Verstärker und den SPDIF-Anschluss am PC "gespannt". Glücklicherweise kann ich mit Hilfe des Reatek-Treibers der Soundkarte den kompletten Sound per Digital Output ausgeben! Vom Sound bin ich (vorerst) überwältigt. Doch so langsam fasziniert mich das ganze und ich werde meine Anlage wohl bald noch ein bisschen ausbauen. Da wäre als ersten ein richtiges (Markenkabel) zwischen PC und Verstärker und dann kann ich nach und nach aufbauen. Ich denke aber, dass ich mit diesen gebrauchten (hier muss man sagen, dass der Receiver gerade mal 2 Monate alt ist, und der Subwoofer auch in einem Top-Zustand ohne Gebrauchspuren) System sehr gut fahre. Das Ganze, wenn zufälligerweise mal jemand durch die Suche hierrein stollpert. Über ein Kommentar, ob ich hier gut gefahren bin oder ob ich lieber bspw. ein Teufel E Mag. PE kaufen hätte sollen, würde ich mich freuen. Auch Danke für eure Hilfe. |
Sorroundsound für 1000? machbar? Saschiii am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 22 Beiträge |
Sorroundsound / LFE Kanal Boxen Überlastung Adrean79 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 7 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 Surround Sound für PC CielxNakanaide am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 2 Beiträge |
brauche hilfe bei der wahl meiner komponenten. misterak20 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 3 Beiträge |
hilfe! welche komponenten??? eglevara am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 05.05.2003 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Kauf von Surround-Komponenten Krom4720 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
HEIMKINO KOMPONENTEN HILFE peeer am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 68 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Zusammenstellung der Komponenten AMüller am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 20 Beiträge |
Hilfe für Zusammenstellung TV-Stereo Anlage typhoon99 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 15 Beiträge |
Hilfe zu Vorauswahl an Komponenten pseudokid am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
